Cerg44
Рулевое управление
5 сообщений в этой теме
Reno Logan 2008г.в. на 80 000т.км.,появился люфт в рулевой колонке подшипники не защищены нет даже намёка на пыльник. Или завод считает такой пробег нормальным для замены такого узла? Подскажите как ремонтируется,где взять рем. к-т рулевой колонки. Проживаю в Костроме дилер говорит что не перебирается, но из за 2х подшипников менять всю колонку?
Если речь о крестовинах руевого вала то их меняют.На Симблах меняют,на Логане такая же конструкция,возможно и крестовина такая же.Подбирали где то по каталогам.
http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.p...asc&start=0
Речь не о крестовинах а о подшипниках в самой рулевой колонке
Он там похоже один.В кронштейне у руля.
Нет их там два,а разваливается в основном нижний, видно никто не ремонтировал.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
