Buck
Не набирает обороты
5 сообщений в этой теме
Накануне накрылся иммобилайзер - отвозили в рено. Заменили иммобилайзер, что-то коротнуло в мозгах - поставили новый ЭБУ. Машина начала заводится только с кода, - но ездила нормально с две недели. А в один прекрасный момент при старте двигателя начала сразу глохнуть. Чистили инжектор, смотрели форсунки, пробовали менять бензонасос, все фильтры стоят новые... вобщем смотрели много чего - и датчик холостого хода и лямбда зонд... Вобщем искра на свечах идёт чётко но творится что-то непонятное:
- При простом повороте ключа на зажигании - сразу глохнет, но если придержать 2-3 сек на зажигании - заводится и на холостых работает ровно при ~1000 об. (подгазовка не помогает - только удерживания ключа на зажигании)
- При очень плавном отпускании сцепления начинает плавное движение, двигатель начинает троить, потом опять выравнивается, машина начинает брыкаться, с трудом доходит до 2тыс. об., можно пробовать переключаться на 2-ую, но у машины практически нет мощности...
- С горки скатываюсь 35-40 км/ч при переходе на 3-ю отчётливо притормаживает двигателем (обороты 2.2 - 2.4), но на первой без подгазовки самостоятельно залазит на крутую горку 10-15% 200-300м.... - не глохнет. Движок то троит то нет, но такое чувство как вроде бак пустой...
- При попытке подгазовывать - обороты наоборот падают, двигатель почти глохнет... но на холостых никаких посторонних шумов не выдаёт -все масла меняли месяца три назад (в недавно меняли коробку и ремень ГРМ - всё новое и оригинальное, меняли на авторизированном СТО, после этого на следующий день всё и случилось).
Что же это может быть? Возможно ли что прошивка могла слететь. Один спец смотрел тестером - сообщил что срабатывает блокировка бензонасоса - может ли такое быть? До СТО очень далеко тянуть (((
Изменено пользователем Buck
Подробности о самой машине?!!!
Сценик какой? Год какой?....
Универсал Reno Megana Scenic 1.6л 1998 г.в. VF1JA0F0518696873 Изменено пользователем Buck
Может ремень ГРМ перескочил, очень похоже.
...или поставили ремень не удачно,явно фазы сбиты...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
