maklain
По охлаждению
14 сообщений в этой теме
Хотел узнать как проверить вентилятор на радиаторе и где стоит клапан который даёт сигнал на вентилятор
Там стоит не клапан, а датчик температуры, он при определенной температуре включает вентилятор. Проверить можно скинув с датчика штекер и замкнуть контакты на скинутом штекере, вентилятор должен заработать на максимальной скорости, но у него несколько скоростей и при определенной температуре у датчика определенное сопротивление, от этого и зависит скорость вентилятора.
у меня нет датчика на радиаторе, у меня датчики стоят на термостате. там их два, на стрелку и на мозги машины. мотор F9Q 734
Изменено пользователем Erorr
Привет, а если вентилятор срабатывает только призапуске кондея? Это точно датчик или нет???
Не факт, вентилятор может управляться мозгами машины. просто кондиционер отправляет эти данные на вентилятор.
Да может быть и датчик. новый датчик вроде стоил примерно 7Є. Проще поменять, чем мучится и гадать.
Ну коль вентилятор срабатывает от кондея, то с вентилятором все оК. Сигнал на включение подает его датчик. Возможно двигатель не сильно разогрет и/или хорошо охлаждается по средствам радиатора, хорошей помпы и охл.жидкости. А проверить датчик все же дешевле, чем покупать новый))) Берем приборчик и меряем, если умеем)))) Допуски имеются в тех ноте.
Кстати, мой вентилятор срабатывает когда стрелка подбирается к 2/3 делений...
Как то так.
На некоторых моделях датчик, отвечающий за включение вентилятора находится в радиаторе, на некоторых моделях (как у меня "двигатель F4R, 2.0 16 клапанный 2002г.") он стоит на решетке вентилятора.
называется он резистор вентилятора охлаждения
7701 206 244
8200045082 - 12v  0,69 Ом.
и отвечает за включение 1 скорости
совет не верен, - не нужно ничего замыкать, ибо при скидывании разъёма, с датчика, вентилятор по умолчанию, срабатывает на максимум, это Рено а не Девятка....
Подскажите пожалуйста где посмотреть сопротивления датчика при разной температуре, что то плохо стала именно утром заводиться, скидываю с датчика фишку-сразу заводится....
У меня только англоязычный вариант ноты 3177А, но здесь, по-моему, всё ясно и без перевода:
А при 0 градусов или при небольшом минусе получается должно быть 6000-7000 Ом? Хочу завтра с утра на холодную померять, что он выдаст, а температура сейчас - 1 - 3.....
Нашел техноту 3504 там есть параметры по датчикам для моего ЭБУ сириус32, значения : минус 40- 76000 Ом, минус 10- 12000 Ом, +25- 2000 Ом, +50- 811 Ом, +80- 282 Ом. Это по датчику температуры ОЖ,... А вот по датчику температуры всас воздуха: минус 40- 50000 Ом, минус 10 - 10000 Ом, +25 - 2000 Ом, +50 - 810 Ом, +80- 309 Ом.... У нас сегодня минус 5, померял - показывает 7000 Ом(вроде близко к делу) покрутил стартером пару секунд - тишина, снял фишку с датчика завелась почти с полтыка... Наверно придется датчик заменить...
Нашел техноту 3504 там есть параметры по датчикам для моего ЭБУ сириус32, значения : минус 40- 76000 Ом, минус 10- 12000 Ом, +25- 2000 Ом, +50- 811 Ом, +80- 282 Ом. Это по датчику температуры ОЖ,...Наверно придется датчик заменить...
Спасибо. Да, эта нота поновее, значений поболее, да и по-русски. Высчитать сопротивление для -50С, конечно, довольно затруднительно, т.к зависимость от температуры (как видно по таблицам) совсем не линейная, но, по-моим прикидкам, должно быть порядка 8000 - 9000 Ом. Считаю решение о замене датчика весьма обоснованным.
    Олег986
    Олег986
