Русле
Замена оригинальной магнитолы.
145 сообщений в этой теме
Всех приветствую!!!!вот решил поменять магнитолу,снять родную поставить другую,но один приятель сказал что,если поменять не будет работать мульти-руль,и на панели дисплея не будет отображаться ни чего!!!!может кто подскажет??а то магнитолу заказал,денег не маленьких стоит!!!!есть время отменить заказ!!Заранее спасибо!!!
Правильно Вам приятель сказал. А вообще, возможны варианты и Вам сюда
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
Я бы сказал что теряется на дисплее только волна станции (совсем не страшно) и не работает подрулевой переключатель
C кнопками много моделей работать будет, а вот с дисплеем из продаваемых на сегодня моделей только две магнитолы из линейки Альпайн и то с доп переходником.
Забил! Раньше тоже хотел магнитолу сменить, а потом успокоился и штатная не плоха если Yatour подключить.
А какой Yatur подходит для нашего семена? Может какая модификация есть или еще что?
у меня магнитола апдейт лист Yautour с синим разъемом - работает отлично. Качество звука на высоте.
брал тут http://usbadapter.ru/goods/MP3-USB-%D0%B0%...T-M06-RENAULT-2
вот нахрена советовать людям то что не пойдёт ,Я ужи нае...,на,более современнные магнитолы с навигацией не понимают,вот
всем привет а возможно ли к штатной магнитоле подключить усилитель иконечно же саб если не трудно подскажите
усилок можно подключить к любой магнитоле,только потребуется усилок с возможностью коммутации через высоковольтный вход(с выхода на динамики подается сигнал на усилок)а вот с сабом сложнее..
- Ну а если вот такую магнитолу как на первом фото сменить как на втором фото,кто знает,а?
То все функции работать будут.
Я чё спрашиваю что есть возможность с разборного авто купить.
Там подрулевые джостики вроде как разные. У первой более простой, он МР3 листать не будет. Если только и его до кучи менять.
У меня была мысль изначально переткнуть магнитолы (очень много МР3 дисков), но потом прикинув объем работ тоже плюнул. Ограничился ФМ-модулятором).
Можно поподробнее? Где найти распиновку разъема подрулевых кнопок? Хочу подключить свою alpine, у нее есть выход на внешний джойстик.
если фишки одинаковые, то в принципе, кнопки должны работать, но я сомневаюсь, вторая музыка с навигацией
ГЕРКОН32,
Понятно.
- Она и эта магнитола ни че по звучанию,только та красивее.
А я пишу CD на диск хотел ФМ-модулятор взять потом передумал попробовал возле магазинов штук пять так они фонят.
ГЕРКОН32,
Понятно.
Фонят? Я чтот не заметил). Хотя купил дешевый, за 450 руб.
Как фон проявляется?
ГЕРКОН32,
Я тоже и дешевые пробовал и по дороже.
Ну как обычно.
Вставляешь флэшку шум вперемешку с воем небольшим и не много звука аля не "настроенного радио"
Один назывался даже SUPRA он выл правда меньше всех.
Да и еще это касается в том случаи если звук до 15 включен.
Что то я не пойму. Если у человека штатка update list, то Yatour замечательно подключается и играет отлично.
ГЕРКОН32,
Ну как обычно.
Сегодня специально послушал - нэту такого).
А громкость выше 13-14 вообще не делаю никогда). Ничего не воет и не свистит).
не знаю я про фонит ни чего,,,
купил фм-трансмиттер накачал музона.
все отл работает.
дело либо в настройке модулятор -- магнитола..
либо музичка на флехе нарезана с плоховатым качеством.
с левенького сайтика.
ГЕРКОН32, А на каких частотах у тебя настроен?
BORGORD, Возможно не спорю буду пробовать на разных частотах и музыку не левую а с оф.диска.Обычно качаю вот от сюда.http://musicmp3spb.org/
Изменено пользователем Попандопуло II Добрый
Не помню, завтра гляну. Я как изначально поставил не менял ни разу.
чёт не заметил, что речь шла про updatelist ? как на втором фото( выше),то точно не пойдёт,но на неё не так уж и надо, мр-3 хавает наман.
конечно пробуй.например: есть модуляторы с настройкой частоты до десятых мгц.
а есть до сотых мгц=соответственно лучше настойка-лучше качество звука.
Где можно в Питере поменять магнитолу с штатной на другую с которой всё работает, и подрулевое и штатный дисплей. И какая сумма? Может кто менял?
Чем они разные?!? Разве только сопротивлением управляющих сигналов...
А функционал у них одинаковый, и MP3 на первой отлично переключаются - если крутить ролик, то переключаются треки, а если тянуть ролик на себя, то переключаются папки.
Вы про какое МР3 все пишите!?
Разве вот эта магнитола МР3 читает!!!!?
Есть разные версии, которые читают MP3 и которые не читают.
Еще раз повторюсь! Только две модели из линейки Альпайн 117 и 305 + переходник.
Цена вопроса 15000р оно Вам надо?
зачем тратить бешеные деньги.вообще пользуюсь почти всегда фм-тюнером.
его французы отл. сделали
Ну а кто это знает то... Только эмпирически пробовать.
Никакой путной литературы и схемотехники по штаной музыке в природе нет.
Вообще тут висит где то мануал по музыке на Сценик, там эти джостики нарисованы помнится.
Их есть две абсолютно одинаковые, отличаются только несколькими надписями на кнопках. Ну и джостиком вестимо.
Одна читает, вторая нет. А там где кнопки квадартные - это обновленная версия с другим дизайном.
P.S. Посмотрел частоту на ФМ-модуляторе - 88.5 МГц. Сотых у меня нет при перестройке.
посмотрел сколько стоит моя музыка 8200 562 764 я в :shok:
41 650,16р. Можно я поморгаю вместе с тобой глядя на это телефонный номер :shok: :shok: :shok:
Вставлю свои 5 копеек про ФМ-трансмиттеры (модуляторы).
Пробовал несколько разных штук, правда, после того, как свой купил и послушал. Вывод: у всех к них качество откровенно паршивое. И это не от качества исходной записи в мп3. Качал файлы FLAC, чтобы записать CD, а потом конвертировал их в мп3 с битрейдом 320кс/с, качество звука примерно такое же, как и с 192кб/с. Потеря качества звука идет при переносе/преобразовании на высокую частоту, несмотря на то, что ФМ модуляция позволяет транслировать звук достаточно высокого качества. А тут получается качество примерно как у радиостанций АМ диапазона, может чуть-чуть получше. Короче, пользоваться можно, но на многое не рассчитывать. Я его включаю когда уезжаю от всех радиостанций, а диски уже все надоели. Тогда флешку вставляю и вперед.
Все собираюсь и никак не соберусь купить что-то, типа упоминавшегося выше Yatour.
был когда то FM модулятор выбросил когда уже все частоты были заняты, не могут они перебить радиостанции, мощность слабая, вот и получается плохой звук
Заказал себе ятур, как я понял, он восьмипиновый, у меня стоит громкая связь-Parrot так она то-же восьмипиновая.Магнитола простая - апдейт лист.Вопрос знающим-существуют ли какие нибудь разветвители, всё таки не хотелось бы отказываться от установленной громкой связи-очень удобно.
Здесь, где я живу, только-только 4-я по счеты станция в FM-диаппазоне появилась и ближе 3 МГц к частоте, излучаемой трансмиттером ничего и близко нет. Так что Ваша версия на катит. Просто неоднократное пребразование + еще из института помню, что сделать FM-передатчик с достаточно широкой НЧ полосой можно, но очень сложно, т.е. такой передатчик будет стоить совсем недешево, даже совсем слабый. Плохо только, что вспомнил я это после покупки. А еще, там же идет преобразование из обного сжатия в другое, модулирование сигнала, потом детектирование, короче сигнал этот полезный "имеют в хвост и в гриву", вот качество и ухудшается.
С другой стороны, надо искать и положительные стороны: трансмиттер мне совсем недорого обошелся; Теперь у меня есть резервный универсальный способ воспроизвести музыку с флешки.
Интересно! У меня такая же комбинация и тоже собрался Ятур заказывать. Подожду чуть.
Bwrserk, отпишись, что и как там, чтобы на те же грабли не наступить.
ув. господа!!!когда совсем в глубинке россии не работает ни одна радио станция.
фм=трансмитттер является чудом .!!
не зажирайтесь пож-ста!!
пользуйтесь кто чем может,ибо
по доходу и расходы..
не каждый может себе позволить качеств.музичку!за обалденное баблище!!
В том то и дело, что радиостанций хватает, но в основном одна чушь, я слушаю, то что мне нравится, а не то,что есть.FM-трансмиттеры не рассматриваю, уже накушался-качество не устраивает(проверено на разных авто с разными моделями трансмиттеров.)
Прислали Ятур, всё отлично работает, никаких разветвителей не понадобилось, разъёмов хватает.Пока, что пробовал в тестовом режиме; вытащил магнитолу, подключил ятур и послушал в разных режимах.Немного накосячил, сильно вытащил магнитолу и у меня отсоединилось питание на пэррот, теперь надо искать куда провод цеплять.
О! Человек с пэрротом установил Ятур! А пэррот, получается, отдельным разъемом подключается к магнитоле и не занимает разъем, к которому подключается Ятур? Т.е. работает и то, и другое одновременно?
Это что Вы называете обалденным баблищем? 2500рублей, которые стоит Ятур?
Простите, но те 600р, что я отдал за свой ФМ-трансмиттер я считаю выкинутыми деньгами, хоть и пользуюсь им иногда. Пользовался другими ФМ-транмиттерами стоимость до 2000р - качество такое же. А Ятур хоть какую-то более-менее приличную полосу частот даст, в отличие от того же трансмиттера. Я уже выше описал чуть выше все с технической точки зрения. Если Вы не согласны, извините, но Вы в меньшинстве.
Да, работает всё одновременно, приёмник установил в бардачке-удобно и не мешает.По качеству звучания не уступает родной голове, правда слушаю flack, ape через AUX.С USB-флешек 320 кб/с звучит достойно, единственное, что приходится звука добавлять по сравнению с сд дисками.
А на каком источнике читаете эти форматы?
Плеер Cowon D2+, очень достойный аппарат.
с этим я согласен и при чем одно и тоже гоняют по радио надоедает быстро.
а каково ваше предложение??
Как вариант, установить соответствующий usb-адаптер для вашей магнитолы.Как видите из выше написанных постов, я себе поставил ятур за 2300 .
Да, интересная штучка.
А не пробовали сравнить воспроизведение с флешки mp3 320кб/с и flac? Разница существенна?
правильный Mp3 с битрейтом 256 кбит уже практически невозможно отличить от wav на слух. Другое дело, что многие программы сжатия даже при 320 звук могут превратить в кашу. И при воспроизведении чип, отвечающий за MP3 может неправильно декодировать. Тот же Yatour вносит на mp3 фазовые искажения, так, что возникает перекос стереопанорамы. К тому же, он из mp3 делает сначала аналог, а потом снова цифрует, чтобы в магнитолу передать. Поэтому, звук с аналогового входа более правильный получается.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
