ВЛАДИМИ Опубликовано 31 Июля 2012 Опубликовано 31 Июля 2012 Течет гидроблок АБС на Рено Сафран , 2.0 , 1996 (вторая фаза). На рынке показывают блоки, но это не те. Кто ни будь может скинуть фото блока АБС первой фазы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olgerd51 Опубликовано 1 Августа 2012 Опубликовано 1 Августа 2012 От первого я думаю не пойдет. попробую сфоткать, но не обещаю. у меня старый как раз разобран. теоретически можно прилепить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВЛАДИМИ Опубликовано 1 Августа 2012 Опубликовано 1 Августа 2012 Ну если не трудно с фотай а то заколебался уже искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olgerd51 Опубликовано 5 Августа 2012 Опубликовано 5 Августа 2012 фото абс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь0312 Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 Подскажите в чем может быть проблема не работает ABS рено сафран 1995 2,2 бензин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olgerd51 Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 смотря какие симптомы. у меня на таком просто сам гидро блок перестал выдавать давление. точнее он буквально секунды 3-5 работал и все. при этом ошибок не выдавал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DimaLaguna Опубликовано 31 Октября 2012 Опубликовано 31 Октября 2012 нашёл в чём проблема была? раскажи всем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ArtyomClio Опубликовано 7 Ноября 2012 Опубликовано 7 Ноября 2012 а это редкая деталь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olgerd51 Опубликовано 7 Ноября 2012 Опубликовано 7 Ноября 2012 что именно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
