sergiosobol
гремит крышка воздушного фильтра
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте, Вчера попал в яму и чирнул защитой картера, осталось небольшая вмятина и изменился звук работы двигателя (K7J700). Думаю что защита касается картера. Но открыв капот увидел что вибрирует и гремит крышка воздушного фильтра. Там 2 винта под звёздочку недокручены миллиметра на 4. Движок стал греметь фильтром после встречи защиты картера с бордюром. Как это может быть связано?
Заранее спасибо за ответы.
У меня так заднее крепление корпуса ВФ оторвало, после удара. Докрутить то не пробовали??? Может резьбу сорвало.
Поставьте подходящие шайбы между винтами и корпусом ВФ.
  • 9 лет спустя...
Не вздумайте затягивать эти болты (да и не получится просто так, ибо под болтами стоят цилиндрические резиновые втулки, где сверху и снизу припаянные к ним шайбы, я рискнул потому что у меня эти шайбы отвалились от времени и температуры, я просто перевернул втулки так чтобы корпус вплотную прижимался к движку). Тоже гремит и гремела без ударов. Как результат затяжки болтов получил разрыв расширительного бочка. Видать это "гениальное технологическое отверстие и служит для контроля давления в системе двс. Как решение хочу попробовать установить пружинки чтобы крышка наоборот всегда была в положении открыто.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
