sergiosobol Опубликовано 1 Августа 2012 Опубликовано 1 Августа 2012 Здравствуйте, Вчера попал в яму и чирнул защитой картера, осталось небольшая вмятина и изменился звук работы двигателя (K7J700). Думаю что защита касается картера. Но открыв капот увидел что вибрирует и гремит крышка воздушного фильтра. Там 2 винта под звёздочку недокручены миллиметра на 4. Движок стал греметь фильтром после встречи защиты картера с бордюром. Как это может быть связано? Заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений_51 Опубликовано 2 Августа 2012 Опубликовано 2 Августа 2012 У меня так заднее крепление корпуса ВФ оторвало, после удара. Докрутить то не пробовали??? Может резьбу сорвало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikolay534 Опубликовано 3 Августа 2012 Опубликовано 3 Августа 2012 Поставьте подходящие шайбы между винтами и корпусом ВФ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RENOSYMBOLMASTER Опубликовано 1 Августа 2022 Опубликовано 1 Августа 2022 Не вздумайте затягивать эти болты (да и не получится просто так, ибо под болтами стоят цилиндрические резиновые втулки, где сверху и снизу припаянные к ним шайбы, я рискнул потому что у меня эти шайбы отвалились от времени и температуры, я просто перевернул втулки так чтобы корпус вплотную прижимался к движку). Тоже гремит и гремела без ударов. Как результат затяжки болтов получил разрыв расширительного бочка. Видать это "гениальное технологическое отверстие и служит для контроля давления в системе двс. Как решение хочу попробовать установить пружинки чтобы крышка наоборот всегда была в положении открыто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
