Немиров Виктор
Рено 25 GTX 1988г J7t730 после покупки возник ряд вопросов
25 сообщений в этой теме
Рено 25 GTX 1988г J7t730 после покупки возник ряд вопросов.
1 после прогрева двигатель начинает троит машина тупит и плохо едет, на холодную все работает.
Свечи поменял, датчики проверил контакты, вроде живые, уровень тосола был низкий верхний патрубок (самый толстый) порван был,
система могла быть завоздушена и вентилятор вроде не включается, датчик температуры в верхнем патрубке выкручивал , он был сухой.
Может завоздушенность так влиять на двигатель?
2 На панели датчик масла в красной зоне,и из него капает масло. масло в двигателе норма.
Читал что от ВАЗ подходит, просто поменять и все?
3 Температуру и скорость не показывает на панели, панель электронная, при включении стрелки выходят на "0" и все.
при езде иногда суточный пробег прибавляется, панель расхода и бензобака не горит.
1. Сдается мне что у вас завоздушена система - как следствие перегрев, отсюда и перебои в работе.
Вентилятор ключается по датчику, который греется ОЖ, а если датчик сухой - соответственно вентилятор и не срабатывает
2. Этот пункт не совсем понятен, датчик уровня вполне может врать и не работать вовсе, так же если мало капает из под него - смотреть его ниппельное уплотнение и крепеж к блоку, так же нельзя исключать высокое давление картерных газов в блоке.
Если речь о датчике давления масла то это самый обычний датчик и его в принципе можно и от ТАЗа подобрать.
3. Стандартный прикол старых машинс с электронным табло - лечить или менять на заведомо исправную с проверкой датчиков.
как-то так...
Atlant, Atlant, подскажите пожалуйста как избавиться от завоздушености?
1. Залить антифриз по уровню
2. Подвесить расширительный бачек к капоту (можно открыть крышку бачка)
3. На корпусе термостата производителем предусмотрен штуцер для развоздушки (типа как на суппортах тормозных для прокачки) - как правило он уже или сломан, или закис так, что не откручивается - забить на него.
4. Ослабить хомут патрубка с термостата на радиатор (верхний толстый патрубок)
5. Завести двигатель и по мере прогрева периодически либо снимать аккуратно патрубок с фланца термостата либо развоздушивать подсовывая под патрубок отвертку (данную процедуру проводить после того как нагрелся малый круг охлаждения - патрубки на печку горячие).
6. Следить за температурой двигателя и прогревом радиатора
7. На прогретом моторе - радиатор должен быть полностью горячим (Как гласит мануал - развоздушка будет закончена, если радиатор горячий и вентилятор включился и отработал и выключился)
8. Долить по необходимости антифриз.
заменил датчик температуры на радиаторе, убрал воздух по инструкции.
Заметил что при заводке работает стабильно и на холостых и при прогреве, но как только погазуешь начинает троить.
Проверили 2-я свеча не работает, черный нагар,
может это быть из-за неработающей форсунки?
а я вот к чему пришел, этот штуцер на шланге для стравливания воздуха вообще ненужен лишняя лабуда, которая со временем выстреливает или пускает тосол, я его заклеил на гермет поставил и хомутом перевязал. бачек же с 2 выводами в нижниц заливается, а из верхнего воздух выходит при этом, а даже если и останется где-то, неемного погазовать и его само собой через эту обратку вытравит )
трамблер, провод, катушка, форсунка, комутатор, сама свеча, короче много чего, сам мучаюсь с проблемой, только у меня наоборот как погазуешь то все нормально начинает работать, а как заведешься если на горячую просто троит, если утром на холодную, так ваще глохнет, как будто там 2 цилиндра не работают ) будем искать )
А что тогда сгорает в цилиндре?
Может форсунка льет, а не распыляет.
Свечи менять пробовали? Провода?
Можно форсунки местами переставить и пронаблюдать.
да, кстати, если свеча в черном нагаре, то она работает и скорее всего или льет форсунка или масло фигачит в камеру изза колец или маслосъемных колпачков. а если бы свеча вообще не работала, то была бы залита топливом, а не сухая или в нагаре ) еще как вариант можно померить компрессию изза плохой тожа топливо может сгарать плохо и нагар быть...
Изменено пользователем KORZHIK
Ну да, на холодную ведь работает, я вот думаю может ли форсунка так работать.
свечи менял, завтра попробую провода, и форсунки поменять местами.
провода местами может не получиться, они же разной длинны, лучше возьми у кого заведомо рабочие для испытаний с возвратом )
Провода можно поменять местами на прерывателе....
Попробуй заменить еще раз свечу.А потом форсунка и провод
у меня некоторые внатяжку стоят почти...
Рискну предположить что сие могет происходить из за тепловых зазоров в цпг...
А можно поподробнее
Замена проводов и свечей ни к чему не привели,
но сегодня заметил такую штуку: оборотов не давал больше 2000-2500, машина едет нормально не троит,
только газанешь сразу как обрезало, тяга пропадает двигатель трясет. С чем такое может быть связано?
надо померить давление в рампе. мот насос галимо качает, или регулятор давления сдох и перепускает и оно там на форсунках не создается нужное. если есть газовое, то на газу попробуй поездить, если все гуд будет, значит, проблема в топливной системе, если также, значит в электрической ))
я себе форсунки от сафрана поставил по данным в каталоге характеристики такие же как у моих, в рампу тоже влезли только резинки свои поставил, до этого проверил их на стенде у чувака-рабочие. а мотор заводится и глохнет как будто они мало топлива льют, поставил свои обратно - все работает.. вот так оно бывает так что форсунку тоже исключать нельзя ))
Заменил ремень ГРМ, проверили давление в рампе, выше нормы и скачет сильно, заменил регулятор давления (от газ 406 ), работает но подтраивает;
проверил форсунки, одна плохо работает, прочистить не смогли и сказали менять.
Сейчас работает вроде нормально, изчезли провалы в тяге, но на холостых работает как дизель, форсунка видимо работает немного.
В связи с этим вопрос аналоги форсунок на мой двигатель существуют или нет?
по сто баксав за форсунку новую хотят, 2.2 (B29E) Бензин J7T 706; J7T 707; J7T 714; J7T 715 2,2 121 1984 — 1989 - у этих такие же форсунки. по идее 2,2 самый популярный двигатель. если хочешь вот сайт, где по параметрам можно подобрать примерно http://team-rs.ru/technical/index.php?acti...p;id_article=92 правда я себе от сафрана такого же двигателя как у меня подобрал и они не захотели работать как надо ) Bosch 0 280 150 126 - номер твоей форсунки, на экзисте выскакивает аналог от бмв правда стоит 150 баксав за штуку
у меня тоже В29Е проблемы по работе на прогретом движке похожие, но на бензине, а на газу едет идеально. При переключении обратно на бензин какоето время едит нормально потом при разгоне начинает троить , может дело в безонасосе :guide:
Изменено пользователем reno05530
у меня одна форсунка работает когда хочет, регулятор давления ерундит, но думаю не меньше виновата проводка.
У меня сейчас машина в сервисе, жгут сплавился, когда панель сняли там явно старые окисленные оголеные провода,
а в каком состоянии контакты я только догадываюсь.
Кстати шум работы бензонасоса я в салоне хорошо слышу, возможно что и он виноват( но на станции проверяли давление хорошее)
...или маслосъемных колпачков..
из за маслосъемных колпачков так быть не может, не так уж там и много масла будет через них лить, все что через них попадет, просто напросто сгорит с топливом ;)
P.S. где то было тема про форсунки от волги, поищите поиском по форуму
где это я такое говорил и аб чем? )))
пост №9 этого форума ;)
P.S. вот тема обсуждения форсунок
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
