Alx_mur Опубликовано 4 Августа 2012 Опубликовано 4 Августа 2012 Привет! Столкнулся с такой проблемой на Grand Scenic II 1.5 dCi- при трогании с места, сразу после начала движения авто, спереди справа раздается хорошо слышимый глухой одиночный стук и отдача на кузов и педали. Иногда это же стук бывает при наборе скорости после переключения на 2-3 передачу. В сервисе так и не смогли найти причину, грешат на верхнюю опору двигателя, но внешне никаких повреждений нет, не порвана, только чуть просела. Да и, мне кажется, что звук идет откуда-то снизу. Когда подергаешься в пробке, звук усиливается и отдача на кузов сильнее. Уже посмотрели всю подвеску, все опоры двигателя и коробки, но так и не нашли причину. Может кто-то сталкивался с такой проблемой - что еще можно проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Timmi Опубликовано 4 Августа 2012 Опубликовано 4 Августа 2012 Скорее всего какая-то подушка. Если просела гидроопора, значит жоп@ ей. А стук снизу потому, что стучит не сама подушка, а двигатель, так как болтается и задевает корпус. А вибрации на кузов нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alx_mur Опубликовано 4 Августа 2012 Опубликовано 4 Августа 2012 Скорее всего какая-то подушка. Если просела гидроопора, значит жоп@ ей. А стук снизу потому, что стучит не сама подушка, а двигатель, так как болтается и задевает корпус. А вибрации на кузов нет? Вибрация небольшая есть на холостых, но на 2200 - 2500 усиливается, а на 3000 снова пропадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dumok Опубликовано 4 Августа 2012 Опубликовано 4 Августа 2012 а я бы заострил внимание на рычагах, при трогании усилие в основном на них идет, шаровые или сайленты или просто открутилось че Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alx_mur Опубликовано 4 Августа 2012 Опубликовано 4 Августа 2012 а я бы заострил внимание на рычагах, при трогании усилие в основном на них идет, шаровые или сайленты или просто открутилось че Это все в первую очередь посмотрели - все в норме, и на кочках нигде ничего не гремит, только при трогании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 4 Августа 2012 Опубликовано 4 Августа 2012 (изменено) Это все в первую очередь посмотрели - все в норме, и на кочках нигде ничего не гремит, только при трогании. замени опору нижнюю двига 532B15 Hutchinson,было такое.опора себя кстати тоже никак себя не выдала,наза трогаешься симптомы пропадают,вот как-то так,смешная она ваще там совсем никакая,бысро ушатывается наверно. Изменено 4 Августа 2012 пользователем djek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
argo Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 У меня также стучало недели две , потом оборвало болт верхней опоры. оказывается он одноразовый и при замене грм менять однозначно. на сервисе не удивились- ты , говорят , далеко не первый с упавшим двиглом приехал. Так ведь еще попал на замену привода - его вырвало и размолотило... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 (изменено) такие же симптомы при трогании с места глухой удар один раз .отдает в педаль газа.всю подвеску пролез что можно сменил. при поворотах на скорости еще бывает слышно и на дороге с большими неровностями. правда есть там какая то железяка вроде подушки что ли под дигателем помоему крепиться к подрамнику вроде она подразбита грешу на нее. помогите разобраться что за поломка???? Изменено 6 Августа 2012 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alx_mur Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 У меня также стучало недели две , потом оборвало болт верхней опоры. оказывается он одноразовый и при замене грм менять однозначно. на сервисе не удивились- ты , говорят , далеко не первый с упавшим двиглом приехал. Так ведь еще попал на замену привода - его вырвало и размолотило... А что за болт верхней опоры? Там три крепят опору к кузову и три к двигателю, или это другая опора?. И как они связаны с ремнем ГРМ? Сегодня не смог попасть в сервис, завтра поеду. Думал начать с замены нижней опоры, как посоветовал djek, так как она есть в наличии и сразу можно понять, помогло или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rexer Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 У меня одиночный стук проявлялся при резком трогании, при выезде со двора с небольшого уклона, иногда на лежачих полицейских. Проблема оказалась в левой пружине, точнее, в пластиковом кожухе, который одет на последний виток. Рассыпался кусок кожуха, и пружина соприкасалась с чашкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
argo Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 А что за болт верхней опоры? Там три крепят опору к кузову и три к двигателю, или это другая опора?. И как они связаны с ремнем ГРМ? Сегодня не смог попасть в сервис, завтра поеду. Думал начать с замены нижней опоры, как посоветовал djek, так как она есть в наличии и сразу можно понять, помогло или нет. Болт у моего движка горизонтальный один , диаметр 12мм. 3 болта крепят подушку к кузову и 1сквозь подушку к двиглу. Чтобы снять кожух грм надо снять подушку - мешает. Двигун 728й. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 6 Августа 2012 Опубликовано 6 Августа 2012 такие же симптомы при трогании с места глухой удар один раз .отдает в педаль газа.всю подвеску пролез что можно сменил. при поворотах на скорости еще бывает слышно и на дороге с большими неровностями. правда есть там какая то железяка вроде подушки что ли под дигателем помоему крепиться к подрамнику вроде она подразбита грешу на нее. помогите разобраться что за поломка???? если трогаешься задом и всё тихо то точно эта опора,крепится к подрамнику,на яме сам за пол часа,если защита поддона есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alx_mur Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 Болт у моего движка горизонтальный один , диаметр 12мм. 3 болта крепят подушку к кузову и 1сквозь подушку к двиглу. Чтобы снять кожух грм надо снять подушку - мешает. Двигун 728й. А, тогда понятно, у меня 734й, там другое крепление и другая подушка. И при замене ГРМ эту подушку не трогали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alx_mur Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 (изменено) Нашли причину - был не затянут болт верхней подушки, той которая справа сзади, по ходу движения. Вот этой: Из-за того, что отверстие для болта в подушке не круглое, а овальное, то у нее был небольшой ход, 3-4 мм, взад-вперед. При движении, резинки подушки возвращали ее в нормальное состояние, а при трогании она сдвигалась назад и ударялась о крепежный болт. В общем, при стуке проверяйте крепеж верхних подушек. Изменено 7 Августа 2012 пользователем Alx_mur Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 А что за болт верхней опоры? Там три крепят опору к кузову и три к двигателю, или это другая опора?. И как они связаны с ремнем ГРМ? Сегодня не смог попасть в сервис, завтра поеду. Думал начать с замены нижней опоры, как посоветовал djek, так как она есть в наличии и сразу можно понять, помогло или нет. номер опоры подскажите и в какую цену брали.? и отпишитесь помогло ли устранить стук? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 7 Августа 2012 Опубликовано 7 Августа 2012 У меня одиночный стук проявлялся при резком трогании, при выезде со двора с небольшого уклона, иногда на лежачих полицейских. Проблема оказалась в левой пружине, точнее, в пластиковом кожухе, который одет на последний виток. Рассыпался кусок кожуха, и пружина соприкасалась с чашкой. менял опорные подшипники в выходные тоже думал про эти кожухи но у меня они исправны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alx_mur Опубликовано 8 Августа 2012 Опубликовано 8 Августа 2012 номер опоры подскажите и в какую цену брали.? и отпишитесь помогло ли устранить стук? Опору не стал менять, проблема решилась другим путем (см. мой предыдущий пост). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 8 Августа 2012 Опубликовано 8 Августа 2012 Опору не стал менять, проблема решилась другим путем (см. мой предыдущий пост). извиняюсь. невнимательность меня подвела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
