ag94 Опубликовано 7 Августа 2019 Опубликовано 7 Августа 2019 (изменено) есть еще КГтп-ХЛ в пластиковой изоляции, для работы от -60 там точно ничего не сгниет. Изменено 7 Августа 2019 пользователем ag94 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 7 Августа 2019 Опубликовано 7 Августа 2019 6 часов назад, ag94 сказал: есть еще КГтп-ХЛ в пластиковой изоляции, для работы от -60 там точно ничего не сгниет. Ну ну, учитывайте движение и вибрацию, плюс реагенты и,,, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseynik Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 16 часов назад, GARENO сказал: Половина вышеперечисленных кабелей для неподвижной прокладки , остальные слишком наворочены. Кабель для прокладки с ограниченной подвижностью . Да,но для ППСТВМ минимальный срок эксплуатации составляет 15 лет при фиксированном монтаже, 8 лет при монтаже подвижных токоприемников. 16 часов назад, GARENO сказал: Будем считать что там где кабель проложен не должно быть ни масла ни топлива. В месте монтажа однако агрессивная среда имеет место быть. Аналог КГ, но для подвижного состава ППСРН: провод ППСРН устойчив к воздействия пыли, инея, вибрациям, изгибам, ударам. Элементы конструкции кабеля ППСРН: медная жила (класс гибкости 5), оплётка из полиэтилентерефталатной плёнки, изоляция из резины, оболочка из маслостойкой негорючей резины Температура эксплуатации, С-50 до + 75С. Срок службы кабеля ППСРН составляет не менее 12 лет. Еще замена КГ - КГН. «Н» - в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, допустимо эксплуатировать в температурных пределах от - 40 до + 50 С. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 Ещё помним о необходимости двух жил, соответственно нужен не провод, а кабель 2*4. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseynik Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 19 минут назад, kkmark сказал: Ещё помним о необходимости двух жил, соответственно нужен не провод, а кабель 2*4. Ну здесь совсем нет проблем, 1+1=2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 1 минуту назад, Alekseynik сказал: Ну здесь совсем нет проблем, 1+1=2 Правда, это я затупил. Штатно тоже 2 отдельные жилы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 9 часов назад, 1TerMinaTor сказал: Ну ну, учитывайте движение и вибрацию, плюс реагенты и,,, так КГ изначально предназначен для подключения сварочных клещей на стройплощадке, и работает там годами. поэтому, кстати, проводов малого сечения в продаже почти нет. 35мм2 и дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 (изменено) 13 минут назад, ag94 сказал: так КГ изначально предназначен для подключения сварочных клещей на стройплощадке, и работает там годами. поэтому, кстати, проводов малого сечения в продаже почти нет. 35мм2 и дальше. как грязи, но отходит он не больше года, изоляция пропускает реагенты и жилы выгнивают Изменено 8 Августа 2019 пользователем 1TerMinaTor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 это именно такой сгнил или просто пример картинки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Друг Человека Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 В ручнике провода не открытые идут, а в неразрезной гофре, концы которой заделать той же лентой силиконовой на фишку разъема. Ничего из реагентов и не проникнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 10 часов назад, Друг Человека сказал: Ничего из реагентов и не проникнет. Ещё как проникает. Изоляция ровода истирается об ребра гофры и получается замыкание.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Друг Человека Опубликовано 8 Августа 2019 Опубликовано 8 Августа 2019 42 минуты назад, Бульба сказал: Изоляция ровода истирается об ребра гофры и получается замыкание.... Если так, то и штатные провода точно так же должны истираться и замыкаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kkmark Опубликовано 9 Августа 2019 Опубликовано 9 Августа 2019 13 часов назад, Друг Человека сказал: Если так, то и штатные провода точно так же должны истираться и замыкаться. Что успешно и происходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Друг Человека Опубликовано 9 Августа 2019 Опубликовано 9 Августа 2019 1 час назад, kkmark сказал: Что успешно и происходит. Ну что тут сказать... Значит вывод сам собой напрашивается - если в машине отвалился провод - надо сразу менять всю проводку т.к. начался процесс отгнивания всего и вся, а что еще не отгнило - скоро протрется об гофру. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 9 Августа 2019 Опубликовано 9 Августа 2019 1 час назад, kkmark сказал: Что успешно и происходит. На пробегах свыше 250т.км. Проблема яйца выеденного не стоит. Заменил провод и езди истирай его ещё 250т.км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Flash-garage Опубликовано 25 Августа 2019 Опубликовано 25 Августа 2019 В 07.08.2019 в 11:15, ilyich сказал: А ПВАМ еще лучше. Или изоляция тонкая? Не сталкивался с таким Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
levix73 Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 Приветствую всех, подскажите как можно разблокировать электрический стояночный тормоз левого заднего колеса и какие для этого нужны инструменты, приехал на работу, а уехать не могу со стоянки, машина встала и не отпускает колодки сигналит ошибку стояночного тормоза, пробовал несколько раз в ручном режиме, слышу как работает моторчик только справа, говорят нужно подключать электричество 12 в , подскажите кто сталкивался с проблемой, буду очень признателен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 Сними колесо, сними электромоторчик, вставляешь торкс звездочки и ослабляешь вручную. Или проводами подаешь от прикуривателя ток на моторчик, он и отпустит. По другому никак. В любом случае, если лезть ослабевать тормоз, проще сразу на месте и восстановить провода, если в них дело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
levix73 Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 1 час назад, YjinKnizevs сказал: Сними колесо, сними электромоторчик, вставляешь торкс звездочки и ослабляешь вручную. Или проводами подаешь от прикуривателя ток на моторчик, он и отпустит. По другому никак. В любом случае, если лезть ослабевать тормоз, проще сразу на месте и восстановить провода, если в них дело. Спасибо, а можно подавать напряжение от аккумулятора на прямую, имеются пара проводов ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 5 минут назад, levix73 сказал: Спасибо, а можно подавать напряжение от аккумулятора на прямую, имеются пара проводов ? Я именно так и делал. Взял UTP-4 (витая пара) и по ней подал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alekseynik Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 6 минут назад, levix73 сказал: Спасибо, а можно подавать напряжение от аккумулятора на прямую, имеются пара проводов ? Можно, но желательно через предохранитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
levix73 Опубликовано 26 Августа 2019 Опубликовано 26 Августа 2019 11 минут назад, YjinKnizevs сказал: Я именно так и делал. Взял UTP-4 (витая пара) и по ней подал. Спасибо, после работы буду пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
levix73 Опубликовано 27 Августа 2019 Опубликовано 27 Августа 2019 19 часов назад, levix73 сказал: Спасибо, после работы буду пробовать. Попробовал подсоеденить питание напрямую к моторчику, слышу как он крутит, но колодки не разводит, работает, как бы в холостую, походу привод накрылся внутри моторчика, подскажите кто снимал моторчик привода электро ручника, какие инструменты брать, что бы не тащить чемодан с собой на стоянку, нужно как то колодки развести механически после снятия моторчика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 27 Августа 2019 Опубликовано 27 Августа 2019 8 часов назад, levix73 сказал: Попробовал подсоеденить питание напрямую к моторчику, слышу как он крутит, но колодки не разводит, работает, как бы в холостую, походу привод накрылся внутри моторчика, подскажите кто снимал моторчик привода электро ручника, какие инструменты брать, что бы не тащить чемодан с собой на стоянку, нужно как то колодки развести механически после снятия моторчика. Моторчик скидывается. Под ним есть отверстие для вращения резьбовой втулки. Туда вставляется торкс звездочка и ослабляешь поршень. У меня получичлось что поршень соскользнул с втулки и пришлось скидывать супорт и разбирать мешанизм. Работы на минут 30. За одно провер ревизию и заменил колечко(сальник) которое отделяет электромоторчик от гидравлической части супорта. Там только кажется сложно - на самом деле всё быстро и просто. ТОлько когда будите откручивать супорт, заткните трубку а то вся тормозуха выбежит. После того как всё назад соберете - открутите клапан и выпустите воздух самотеком.... минут 10-15 уйдет до того как тормозуха появится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Друг Человека Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 9 часов назад, YjinKnizevs сказал: и заменил колечко(сальник) которое отделяет электромоторчик от гидравлической части супорта. А это ремкомплект есть какой-то или просто подобрать подходящее маслостойкое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YjinKnizevs Опубликовано 28 Августа 2019 Опубликовано 28 Августа 2019 12 часов назад, Друг Человека сказал: А это ремкомплект есть какой-то или просто подобрать подходящее маслостойкое? Пару лет назад купил в автомагазине набор всяких колечек. Там от 3мм до ~30мм. Всего видов 10 самых ходовых размеров. Вот от туда взял. Но по ощущениям там колечко миллиметров 10-12 и толщиной 2,5-3мм. С мая полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
levix73 Опубликовано 2 Сентября 2019 Опубликовано 2 Сентября 2019 Всем привет, подскажите пожалуйста, какой лучше купить клей-герметик для того, чтобы склеить корпус моторчика, я его располовинил, теперь хочу собрать, кто чем клеил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fylhtq Опубликовано 6 Ноября 2019 Опубликовано 6 Ноября 2019 кто покупал с аллиэкспресс электропривод, нужен левый, какой подходит нам, дайте ссылку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 11 часов назад, fylhtq сказал: кто покупал с аллиэкспресс электропривод, нужен левый, какой подходит нам, дайте ссылку? на али нет электроприводов на рено. есть только на ауди-фольксваген Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fylhtq Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 люди пишут, что брали у китайцев. вероятно с переделками подходит. кто знает, какой купить и что придется переделать, было бы полезно послушать об этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 Так может проще с разбора купить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fylhtq Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 может и новый можно купить, хотелось варианты понимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей032 Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 Купил новый и весь твой вариант.. Не чево мудрить.. Дороже выйдет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fylhtq Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 да у меня еще и не ясно, что за вариант. Провод обломился, нарастили, соединили. Но левый привод, после постановки на ручник, крутит гораздо дольше правого, который уже давно зажал диск и остановился, а левый в итоге еще и не зажимает. Буду смотреть, может полярность перепутали при монтаже. И еще ошибка красный ключик горит и после того как ее сбрасываешь, снова появляется при постановке на ручник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 ну можно снять заднее колесо и посмотреть, как реагирует суппорт на ручник попробовать с аккумулятора напрямую проводами на клеммы подать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fylhtq Опубликовано 7 Ноября 2019 Опубликовано 7 Ноября 2019 да, так и собираюсь. не добрался пока просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 8 Ноября 2019 Опубликовано 8 Ноября 2019 17 часов назад, fylhtq сказал: да у меня еще и не ясно, что за вариант. Провод обломился, нарастили, соединили. Но левый привод, после постановки на ручник, крутит гораздо дольше правого, который уже давно зажал диск и остановился, а левый в итоге еще и не зажимает. Буду смотреть, может полярность перепутали при монтаже. И еще ошибка красный ключик горит и после того как ее сбрасываешь, снова появляется при постановке на ручник. Я бы поехал в нормальный сервис и с первого раза все починил. Как можно браться за ремонт, потом отдать клиенту машину с ошибкой по ручнику и некорректной работой, да еще и за это взять денег? Куда катится этот мир? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 8 Ноября 2019 Опубликовано 8 Ноября 2019 3 часа назад, Shmel-jr сказал: Я бы поехал в нормальный сервис и с первого раза все починил. Как можно браться за ремонт, потом отдать клиенту машину с ошибкой по ручнику и некорректной работой, да еще и за это взять денег? Куда катится этот мир? мир давно уже куда то укатился у товарища машина в сервисе была после вмешательства криворуких спецов клапана погнуло и денег за такую работу взяли как у диллера наказать не захотел хозя авто клапана меняли в провереном сервисе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей032 Опубликовано 10 Декабря 2019 Опубликовано 10 Декабря 2019 (изменено) Не подается ток на правое заднее колесо.. В чем может быть дело? Это не обрыв проводов. .. Изменено 10 Декабря 2019 пользователем Алексей032 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 10 Декабря 2019 Опубликовано 10 Декабря 2019 1 час назад, Алексей032 сказал: Не подается ток на правое заднее колесо.. В чем может быть дело? Это не обрыв проводов. .. Блок управления опрашивает морры постоянно, если что-то не так то и не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей032 Опубликовано 10 Декабря 2019 Опубликовано 10 Декабря 2019 Что такое морры? И как с этим бороться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 10 Декабря 2019 Опубликовано 10 Декабря 2019 25 минут назад, Алексей032 сказал: Что такое морры? И как с этим бороться? Моторы, опечатка, прозванивать эл, проводку на сопротивление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей032 Опубликовано 10 Декабря 2019 Опубликовано 10 Декабря 2019 Моторы все хорошо.. В проводке нет тока... Скорей всего блок не подает.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 10 Декабря 2019 Опубликовано 10 Декабря 2019 57 минут назад, Алексей032 сказал: Моторы все хорошо.. В проводке нет тока... Скорей всего блок не подает.. Хорошо, а сопротивление мотора в студию от блока уравления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 11 Декабря 2019 Опубликовано 11 Декабря 2019 Электроручник ремонтируется не тестером, а при помощи диагностического оборудрвания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей032 Опубликовано 11 Декабря 2019 Опубликовано 11 Декабря 2019 Так от блока и не приходит ток хоть с подключенным хоть нет... А что покажет диагностика проблема ручника через это уже проходили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 11 Декабря 2019 Опубликовано 11 Декабря 2019 1 час назад, Shmel-jr сказал: Электроручник ремонтируется не тестером, а при помощи диагностического оборудрвания Знаю, покажет клип, но тестер иногда тоже прмогает 33 минуты назад, Алексей032 сказал: Так от блока и не приходит ток хоть с подключенным хоть нет... А что покажет диагностика проблема ручника через это уже проходили... Так чего от блока пойдёт если мотор вне параметров сопротивления или с касой проблема, нет 2 х Ом, - кури бамбук. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sawka Опубликовано 18 Декабря 2019 Опубликовано 18 Декабря 2019 В 10.05.2017 в 08:01, letamel сказал: Да, спасибо, Алексей, вчера, долго блуждая по сети, забрел на данный ресурс. Выводится полная информация по комплектации автомобиля. Вообщем, крутой сайт, только бесплатны только 3 запроса в день. А еще ребята, в комплектации по автомобилям по кондиционеру встречаются следующие варианты: Air condition no 1, Air condition no 2. Я понимаю, что это значит наличие кондиционера. ТОгда в чем разница? Кто знает, что это означает? В 07.11.2019 в 10:57, Shmel-jr сказал: на али нет электроприводов на рено. есть только на ауди-фольксваген Появились, ко мне уже один едет. Ребят, где взять колечко которое одевается на мет часть суппорта а на него мотор. Чета у меня подрастянулось что не могу моторчик заправить нормально, психанул пока вытащил его. Хочу заменить проводку от ящика пассажиров до суппорта, вот все же хочется чтоб в самом конце не торчали провода, на ум приходит термоусадка. Какой должен быть диаметр чтобы она "хвост" фишки захватила? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex852 Опубликовано 22 Декабря 2019 Опубликовано 22 Декабря 2019 (изменено) В 18.12.2019 в 15:56, Sawka сказал: Появились, ко мне уже один едет. Ребят, где взять колечко которое одевается на мет часть суппорта а на него мотор. Чета у меня подрастянулось что не могу моторчик заправить нормально, психанул пока вытащил его. Хочу заменить проводку от ящика пассажиров до суппорта, вот все же хочется чтоб в самом конце не торчали провода, на ум приходит термоусадка. Какой должен быть диаметр чтобы она "хвост" фишки захватила? Скиньте пожалуйста ссылку на али на моторчик (привод) заднего суппорта. Неделю назад заменил правый задний суппорт в сборе (вышел из строя моторчик). Цена суппорта вышла 9 000р. Изменено 22 Декабря 2019 пользователем Alex852 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael Опубликовано 10 Января 2020 Опубликовано 10 Января 2020 Ребята Добрый день. Подскажите пожалуйста Рено гранд Сценик 15 год електромоторы левый и правый взаимозаменяемые на тормозном суппорте? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
625 сообщений в этой теме
