Вахтер
Электрический стояночный тормоз
625 сообщений в этой теме
5 часов назад, Mihael сказал:
Ребята Добрый день. Подскажите пожалуйста Рено гранд Сценик 15 год електромоторы левый и правый взаимозаменяемые на тормозном суппорте?
да
Спасибо! А может подскажете с какого авто кроме оригинала подходят. Смотрел в магазине оригинал только в месте с суппортом идёт. Даже цену не озвучили сказали заоблачная.
21 час назад, Mihael сказал:
только оригинал.
не знаю как в магазинах, а мы держим запас из 3-5 моторчиков :)
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Рено сценик 3, 2011года. Не подается сигнал на разблокировку правого заднего колеса. Есть ли у кого нибудь схема блока управления электро ручником, его разборка и замена релюшек.
Изменено пользователем ждв
24 минуты назад, ждв сказал:
может обрыв в проводке? я не видел релюшек возле блока ручника.
14 минут назад, Devid сказал:
В этой записи есть www.drive2.ru/l/506764910315700448/
Изменено пользователем Алексей032
в этом блоке ручника реле горит только после вмешательства кривых рук. Обычно дело оказывается в проводке
7 часов назад, ждв сказал:
Туда разумнее не лезть, дело в проводах или моторчике
В 13.02.2020 в 11:23, ждв сказал:
Для разблокировки можно для начала отдельно подать питание от а.б.
В 13.01.2020 в 11:17, Alex852 сказал:
А ссылки на ответную фишку случайно нет? А то у меня корпус фишки сломан, периодически "химичу", но каждую зиму одно и тоже.
В 19.02.2020 в 20:20, Andrey 67 сказал:
https://aliexpress.ru/item/32866145152.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.4bfe4432TKrwMY&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=ebeac8d4-7d3f-463d-8355-27b4b21e7bc3
Всем Привет... Помогите решить проблему сгорел эбу ручника. Купил новый поставил но лучше не стало.. Не затягивает колеса выдает ошибки по эбу и все.. Может его нужно адаптировать как то? Помогите...
39 минут назад, rusak32 сказал:
Конфигурировать нужно.
А что это? И как это сделать?
17 часов назад, Алексей032 сказал:
Какая ошибка?
9 часов назад, werymax сказал:
Какая ошибка?
Эбу и буквы 1D.. Эбу 3D
Чем читали? Нужен нормальный сканер, лучше clip. Ошибки должны иметь вот такой вид.
5 часов назад, Алексей032 сказал:
Информативно! ;)
15 часов назад, werymax сказал:
Какая ошибка?
Ну а какие в новом блоке!? Он же пустой без VIN и конфигурации!
В 29.02.2020 в 13:53, rusak32 сказал:
Информативно! ;)
Остряки посмотрю.. Новый блок эти ошибки и выдавал..
3 часа назад, Алексей032 сказал:
Из Суземки виднее! Эбу и буквы 1D.. Эбу 3D, это не ошибки!
А новый блок надо прописывать, или вам об этом ничего не известно?
Всем привет. Есть ли отличия задних тормозных колодок электроручника с механическим?
3 часа назад, adamoff сказал:
Конечно
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    MiguelBoody
    MiguelBoody
