VaVo Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 Проблема: Не работает правая дверь, ни закрытие двери ни стеклоподъемник.Колонку не проверял. Что сделал: Проверил отдельно электромотор и ц\з, работают исправно. Проверил путем замены ЦЭКБС. стекло не работает, а замки из-за иммо невозможно проверить. Проверил предохранители в салоне, что были нерабочие поменял, результата не дало. Где рыть сейчас????Подскажите, направте на путь истинный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 Проверьте надёжность эл.соединений в разъёме на стойке двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erorr Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 там где сам штекер между дверью и стойкой можно разъединять. Откройте его и посмотрите, может всё окислелось. Разобрать стойки из салона, посмотреть там на провода. Или повесить там лампочку на них. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 там где сам штекер между дверью и стойкой можно разъединять. Откройте его и посмотрите, может всё окислелось. Разобрать стойки из салона, посмотреть там на провода. Или повесить там лампочку на них. открывал разъем, не окисленный, проверял замок подавая плюс и минус на провода ц\з. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ffhjy-73 Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 Я думаю надо тестером позвонить проводку на дверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 16 Августа 2012 Опубликовано 16 Августа 2012 Я думаю надо тестером позвонить проводку на дверь. я про это тоже думал, куда идут провода, чтобы звонить???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VaVo Опубликовано 17 Августа 2012 Опубликовано 17 Августа 2012 Ну вообщем покопался по технотам электрики сценика. Справа вообще фишка обрезана внутри была, а родная поломана, нужно будет переделать завтра.всем спасибо за советы. Если кого интересует по кнопкам. На пассажирской спереди и задние двери 1 это + подсветки (синий тонкий) 2 подача + при нажатии кнопки на мотор (не помню или закрыть или открыть) 3 Подача + постоянная 4 масса 5 подача + постоянная 6 подача + при нажатии кнопки на мотор (не помню или закрыть или открыть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
