ОПОМА 88
Как удалить краску с бампера ?
9 сообщений в этой теме
Помогите , если кто знает или имел опыт. Нужно с пластикового пупырчатого бампера ( по типу как у девятки ) снять краску так , чтобы бампер сохранил свою пупырчатую структуру поверхности. То есть шкурить нельзя. Почитал что написано на смывках красок , и везде - избегать попадания на пластики , то есть как я понимаю не прокатит. Бампер был покрашен из баллончика прям как есть , без подготовки , и частично облезший.
Смывки скорее всего повредят пластик. Но, выход один. На каком то малозаметном кусочке пробовать именно смывками краски. И имхо без вариантов.
А задуть его по новой структурной краской для таких бамперов?
соляркой
Если краска вьедась, то без шансов. Соляра не возьмет.
упс не внимательно прочел, не краску с краски а до пластика нужно ТС, а смывку разве нельзя развести до такой консистенции чтоб пупырчатость бампера не повредить?
Всем спасибо за советы , сегодня экспериментировал. Может кому пригодится. Соляра и бензин вообще не берёт ни капли. Попробовал р-12 , смывает очень хорошо , но внезапно обнаружилась засада в виде второго слоя краски, который был под первым , и похоже что этот слой - краска для бамперов, потому что он сохранил структуру. Смыл полностью верхний слой ( чёрная краска была ) , а нижний слой ( серебристый ) текстурки даже повредить не смог. Поговорил с продавцами в малярках , они говорят что вроде если бампер пупырчатый , то он сделан из РР , и ему не страшны смывки красок. Купил смывку боди , но попробовать не успел. Завтра посмотрю , точно ли РР , ну и испытаю смывку.
Можно , но не хочется. Это по любому подготавливать надо, да и краску эту покупать , красить... И тогда второй бампер тоже надо будет. Всё таки постараюсь смыть , посмотрю состояние , ну если есть дефекты тогда конечно придётся красить
Попробуйте найти еще такую
http://www.abro.ru/prod_abro5_uid4.htm
Да да , вот именно такую я и купил , правда другой фирмы. Называется боди 700. Испытал сегодня. Пшикаю - жду примерно минуту-две, и всё - краски на бампере как не бывало. Одного флакона хватило на бампер. Специально пшикал на уже очищенный от краски бампер , ничего эта смывка пластику сделать не способна. В общем я справился с задачей , тему можно закрывать , всем спасибо за участие )
    Bogdanmar
    Bogdanmar
