slava-mid2011
плохо работают дворники
69 сообщений в этой теме
Всем привет. Появились проблемы с дворниками.
1. Щелкают дворники в каком то положении, при каждом взмахе.
2. Пассажирский дворник плохо прилегает в середине.
3. Иногда дворники срабатывают только после включения крайнего(быстрого) режима, а сегодня вообще перестали работать. После того как помог рукой, похлопал немного и подтолкнул все заработало и работает до сих пор.
1 час назад, FKhan сказал:
1. Какие щетки? Каркас/безкаркас.
2. Меняй подшипники в поводке (608 кажется. 2 шт.)
3. Щетки моторчика на подходе. Скоро встанет совсем.
P.S. Щелкать могут и подшипники.
40 минут назад, mergen сказал:
меняй подшипники в поводке (608 кажется. 2 шт.)
У меня уже на 2 х Сцениках разваливались эти подшипники, От них трапеция точно не встанет.. Привод вылетит просто из тяги и будет 10-см. торчком срабатывать, а сам пассажирский дворник будет лежать.. На сколько я понимаю-это у всех Сцеников 2, вопрос только времени.. Лечится недорого и быстро..))
А вот щётки моторчика вполне себе возможно.. Но если сейчас работают, то остаётся только ждать, пока либо тяга вылетит, либо мотор замолчит.. Сами дворники здесь точно не причём..
16 минут назад, mironov сказал:
На 2-х Сцениках проверено. При сильном износе подшипников прижим щетки к стеклу никакой. Не встанет - это точно. Но хорошо прижиматься и, соответственно, чистить не хочет.
А насчет самих щеток стеклоочистителей - каркасные могут пощелкивать, ударяясь металлом по стеклу при изменении направления движения поводка. Но щелкать могут и подшипники поводка.
Ещё неплохо бы посмотреть выработку втулок осей поводков. Бывает плохой прижим и щелчки из-за них.
Неее. Ну я, конечно, не Гуру и на это звание не претендую, но со щетками стеклоочистителей на многих тачках сталкивался и болячки немножко знаю.
6 минут назад, mergen сказал:
Ну я как бы тоже самое написал, только короче..))):don-t_mention:
18 часов назад, mergen сказал:
1. Щетки бескаркасные.
2. 608 это какой то номер подшипника?
3. Эти щетки обслуживаемые? Может есть мануал по ремонту?
6 часов назад, FKhan сказал:
2. Да. Номер подшипника. Стоит приблизительно ₽50-100 за штуку.
3. Мануал!? Да ну!? Хочешь малой кровью? Тогда замена моторчика с червячным механизмом.
Хочешь дешево и сердито? Тогда 3 щетки от генератора 10-го ТАЗа, напильник, паяльник, припой, нож, ключи и отвертки по месту и, ОБЯЗАТЕЛЬНО, паяльная аислота.
Часа 4-5 активного секса и будет тебе счастье.
P.S. Описание процесса ищи на форуме. Я писал как-то год-полтора тому. (а может и больше)
Тема была про стеклоочиститель.
Изменено пользователем mergen
В 20.09.2019 в 21:12, mergen сказал:
А может есть все таки аналог мотора или подходит может от кого нибудь(ларгус к примеру)? Новый 8600 стоит, а б\у неизвестно насколько хватит...
9 минут назад, FKhan сказал:
Без вариантов.
3 минуты назад, mergen сказал:
Без вариантов.
а меганы?
11 минут назад, FKhan сказал:
а меганы?
Не прокатит. Другая трапеция, другое крепление.
Тащи свой моторчик в ремонт стартеров. Там дел то, коллектор отшлифовать и щетки подобрать.
В общем отремонтировал поводки, делал по мануалам с инета. Открутил 2 гайки на 16, занес домой, съемником снял подшипники, ту часть где длинная кривая железка запрессовал обратно, а вот другая сторона(короткая) не поддалась. Внутренняя часть подшипника осталась на валу, пришлось высверлить и посадить на болт с гайкой. На всю работу ушло часов 5 наверно, т.к. пришлось точить болт, сажать на клей подшипник. Фото не делал. подшипник 608 и там дальше могут быть разные маркировки. Я взял 8х22мм, высота 6,8мм. болт поставил мебельный(брал в леруа мерлен) М8 с квадратной часть у основания которую в последствии сточил до круглой чтобы забить в подшипник. ну и контраГайка также на 8. Так как было холодно не стал снимать моторчик, дождусь теплых деньков, а может и отнесу к ремонтникам.
привет. Дошли руки разобрать мотор деток, только не пойму что в нем смотреть. Щетки три штуки стоят, на концах еще 3-4мм осталось. Фотки вставить не могу, тут макс 500кб а у меня все больше 2мб на низком качестве. Когда вскрыл задницу оттуда выспалась много черного песка. Куда копать?
Изменено пользователем FKhan
Черную пластиковую штуку снять не смог, убрал весь герметик в двух местах, под ними находятся контакты, которые скреплены точечной сваркой, их снять также не получилось. Походу вариант только брать с разбора(  Жаль мануалов не нашел по ремонту.
2 часа назад, FKhan сказал:
KiberInfinity's Screen Shooter или тут поставь и не будет проблем с фотками , фотка(прямая ссылка) вставляется за пару кликов в форум и нет ограничения kiss_38kb.1579963039.png
Изменено пользователем anlyk
5 часов назад, FKhan сказал:
Контакты можно аккуратно разорвать. Потом нормально спаиваются с паяльной кислотой.
Черный песок - это остатки щеток. 3 мм - это мало. Новые почти соприкасаются. Подходят от генератора ТАЗ-2110 с доработкой напильником и, опять же, с помощью паяльной кислоты припаиваются.
36 минут назад, mergen сказал:
Я побоялся разрывать, выкинул песок, собрал обратно, вроде пока работает, понимаю что не надолго. А в каком месте разрывать, там где они под  слоем герметика?
8 часов назад, FKhan сказал:
Да. Под герметиком. После сборки опять под герметик.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
