Александр Х
Нижний обдув у водителя и пассажира
21 сообщение в этой теме
Доброго времени суток!
Учил супругу рулить автомобилем.
Сидя на пассажирском сиденье понял почему она летом все время мерзнет, хотя мне, ведушему машину жарко.
Поток воздуха в ноги пассажира больше чем в ноги водителя. :-(
Проверьте пожалуйста, у всех так или это "фишка" только моей машины?
Я бы решил, что это закладывается конструктивно. Ведь пассажир может ногами двигать, а у водителя такой возможности нет.
у меня дуло постоянно в ноги пассажиру при любом выборе направления обдува
добрался до заслонки защелкнул её на тягу и все оки,распрярлась зараза,терь нормально работает.
Еще можно псмотреть трубку, которая идет от кондиционера в бардачек.
Если она соскочила, то кондиционер может дуть не в бардачек, а в ноги пассажиру.
у меня обдув примерно одинаковый, но при включенном кондиционере обдув ног выключаю.
даже если трубка охлаждения бардачка не слетела, все равно холодный воздух дует вниз через щели в его крышке, поэтому, я слегка заглушил тряпичным валиком эту трубку, чтоб дула в бардачок, но совсем немного.
Помогите, а если из бардачка воздух несет и заглушки нет. Как там можно закрыть это сопло. У нас - 37 и не очень-то приятно(((
Берешь лист бумаги А4, рвешь пополам, затем складываешь пару раз, затем закручиваешь в плотный цилиндр диаметром сантиметра полтора. Затем этот цилиндр вставляешь в трубку.
Не, можно конечно же заглушку заказать у официалов...
Дак там что=то вроде решетки
У меня в бардачке в левом верхнем углу что-то на манер видоизмененной эмблемы радиации: круглая дырка в середине, три сектора вокруг. Из дырки дует, ее и надо закрывать. Три сектора вокруг - крепление заглушки, из закрывать не надо.
На крайний случай (вдруг в бардачке действительно решетка) можно засунуть руку за бардачок, снять трубку с бардачка и заткнуть ее бумажкой.
Берем широкий малярный скотч (лучше пленку оракл) выстригаем круг и приклеиваем.
До Оракала дело не дошло, пробовал двустороннюю липучку - не надежно :(
может поможет..........Renault 7701062156 Заглушка перчаточного ящика сценик 2---- 219 р.
А чего от туда реально дует чтоли, у себя не замечал (
попробуй вкл.вентилятор на 8 положение и поставь руку.еще как дует!!!!!
у меня вот это выдает!!-Воздуховод передней панели????
это только экзист так переводит, у остальных ЗАГЛУШКА ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА.....Заглушка перч ящика (плас)......Заглушка.....Заглушка перчаточного ящика сценик 2
Хорошо что тему подняли.
Зимой аналогичная проблема но уже с обогревом.
Даже если переключить поток воздуха только на лобовое стекло, то в ноги пассажиру теплый воздух все равно идет. К водительским ногам как и положено - перекрывается. Причем, похоже что при смене направлений ни чего не меняется для ног пассажира. А средние сопла на панели со стороны пассажира работаю правильно.
У меня климат-контроль. Посмотрел по технотам, тяг ни каких нет, только 2 моторчика отвечающих за смену направлений воздушных потоков. ИМХО если бы они не работали, то и потоки не переключались вообще.
Может кто что подскажет по теме?
  • 10 месяцев спустя...
Сегодня проблема постоянным воздушным потоком в ноги пассажира была решена.
Снял бардачок с целью добраться до моточиков климатической установки, но сдернул и воздуховод и увидел, что тяга, управляющая заслонкой (заслонка выделена маркером на рисунке) болтается в воздухе и заслонка просто всегда открыта. Защелкнул шарик тяги в пазы заслонки (тяга идет от моторчика изнутри системы к внутренней поверхности заслонки)и все стало работать как нужно! И рециркуляция в том числе!
Либо это был заводской дефект, либо, что менее вероятно, заслонка соскочила с тяги, когда я несколько раз пускал климатику из ручного режима с минимальной скоростью, в автоматический, с максимальной дабы выгнать из воздуховодов попавшие туда как-то листья.
Это было летом, жарко, и климат СРАЗУ автоматически задавал мах скрость вентилятора а не плавно его увеличивая. Как бы воздушный удар такой был.
Такое ощющение что, заводской брак. У себя тоже вставлял, с щелчком. Непонятно как у неё получается слетать?
    Артем509
    Артем509
