Joss Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 Поехал менять сцепление. Заменили, проехал 200 метров и случился пи........ц 1. Включаю скорость отпуская сцепление - машина не едет. типа как буксует - только нагрузки на мотор нет вообще даже обороты не падают. 2. Пытались на тросе дотянуть до гаража обратно и тут началось самое интересное, машина едет пол метра вперед и пол метра назад и как клин ловит колеса блокируются. Притом двигатель работает номально и влючена передача или нет разницы нет. Вызывали эвакуатор. Что может быть я чесно в шоке мастера начинают расказыать всякую ересь про выпавшие сателиты и смещение первичного вала... До этого с коробкой небыло никаких проблем. Кто что думает, помогите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 Что может быть я чесно в шоке мастера начинают расказыать всякую ересь про выпавшие сателиты и смещение первичного вала... До этого с коробкой небыло никаких проблем. Ломал ось сателитов- Не едет,естественно, но прекрасно катится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 (изменено) Поехал менять сцепление. Заменили, проехал 200 метров и случился пи........ц 1. Включаю скорость отпуская сцепление - машина не едет. типа как буксует - только нагрузки на мотор нет вообще даже обороты не падают. 2. Пытались на тросе дотянуть до гаража обратно и тут началось самое интересное, машина едет пол метра вперед и пол метра назад и как клин ловит колеса блокируются. Притом двигатель работает номально и влючена передача или нет разницы нет. Вызывали эвакуатор. Что может быть я чесно в шоке мастера начинают расказыать всякую ересь про выпавшие сателиты и смещение первичного вала... До этого с коробкой небыло никаких проблем. Кто что думает, помогите. ну если выжимается с усилием, значит трос, вилка, выжимной и корзина целые ) как вариант только диск развалился, но с какого перепуга хз, ты ж не палил сцепление в течение этих 200 м, значит, в коробке -что-то отвалилось, но тоже с какого перепуга если ее не разбирали ) мистика... да я еще подумал, может сама передача не включается, ну к примеру от кулисы отвалилось чего и не включается до конца? попробуй разные повключать Изменено 29 Августа 2012 пользователем KORZHIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 29 Августа 2012 Опубликовано 29 Августа 2012 ну если выжимается с усилием, значит трос, вилка, выжимной и корзина целые ) как вариант только диск развалился, но с какого перепуга хз, ты ж не палил сцепление в течение этих 200 м, значит, в коробке -что-то отвалилось, но тоже с какого перепуга если ее не разбирали ) мистика... да я еще подумал, может сама передача не включается, ну к примеру от кулисы отвалилось чего и не включается до конца? попробуй разные повключать скоростя вкючаются нормально как обычно по усили, притом не важно выжимаю сцепление или нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 скоростя вкючаются нормально как обычно по усили, притом не важно выжимаю сцепление или нет Нужно лезть под машину.Как вариант-мог слезть со шлицов один трипод и машина тоже не будет ехать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 (изменено) 2. Пытались на тросе дотянуть до гаража обратно и тут началось самое интересное, машина едет пол метра вперед и пол метра назад и как клин ловит колеса блокируются. Притом двигатель работает номально и влючена передача или нет разницы нет. Думается, что архаровцы что-то недозажали.... Сдается, что лажа где-то на этапе маховик-дис-корзина-выжимной... ЗЫ. вот и едь после этого в сервис.... Изменено 30 Августа 2012 пользователем Atlant Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 ЗЫ. вот и едь после этого в сервис.... Угу угу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Думается, что архаровцы что-то недозажали.... Сдается, что лажа где-то на этапе маховик-дис-корзина-выжимной... А от чего тогда колеса клином? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 А от чего тогда колеса клином? ну ты же говоришь она 200 метров ехала, то бишь ты минимум включил первую, тронулся, включил вторую и может даже треьюю. может хруст какой был после этого? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 А от чего тогда колеса клином? кароче мой неблагоприятный прогноз. нету связи между коробкой и двигателем, скорее всего развалился диск, а развалился потому что в коробке чета подклинило. хотя ты уточни это реальный клин или может там просто какая-то передача включена осталась и колеса хоть с усилием но проворачиваются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Разобрали коробку - мастер сказал что треснул палец дифференциала счас поеду смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Разобрали коробку - мастер сказал что треснул палец дифференциала счас поеду смотреть ну если логически прикинуть, то это вряд ли вина работников , которые коробку не разбирали, сфоткай как там и что интересно с чего бы это ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
александр56 Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 А от чего тогда колеса клином? может стопорный палец привода на коробке вылез и упирается в корпус коробки хотя по идее должно срезать.попробуй поднять и провернуть колёса по очереди если клинит одно что то с приводом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 ну если логически прикинуть, то это вряд ли вина работников , которые коробку не разбирали, сфоткай как там и что интересно с чего бы это ) Я как то не верю в банальное совпадение... приехал на коробке все ок. Уехал и через 200 метров у меня лопается вал - я только 2-ю передачу успел включить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Я как то не верю в банальное совпадение... приехал на коробке все ок. Уехал и через 200 метров у меня лопается вал - я только 2-ю передачу успел включить ну да совпадение плохое, могли коробку наперекос поставить и вал под нагрузкой, но это явно не специально ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 (изменено) Короче посмотрел: Выпал вал на котором сателиты. Пробило дырку в картере Короче ищу коробку NG3 - может у кого есть? Изменено 30 Августа 2012 пользователем Joss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 И с какого перепугу он лопнул? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 (изменено) И с какого перепугу он лопнул? На ходу выпал он из сателитов, уперся в кожух сцепления, уперся... В результате треснул кожух и сам вал..... Нда печалька...... PS Я бы таких *** выписал бы мастерам, которые таким макаром снимают привода.... Уроды..... Изменено 30 Августа 2012 пользователем Лесник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Joss возможно у меня есть, надо посмотреть. Объединяйтесь с tompson и айда ко мне. tompson нашла менее геморойную дорогу, выходит на 100 км дальше, но зато не должно возникнуть проблем с вывозом. У вас же с Россией тоже таможни по моему сильной нет? Знаю наши, крупногабаритную технику так возят. С Украины пересекают Российскую таможню, а потом с Российской Беларускую т.к. у нас тоже как таковой таможни геморойной нет. Короче, еще пробью это. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Joss возможно у меня есть, надо посмотреть. Объединяйтесь с tompson и айда ко мне. Спасибо за участие, буду ждать новости. Томсон как бы не против. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Спасибо за участие, буду ждать новости. Томсон как бы не против. Да я то что..... Я только за... Но походу блок уже не нужен..... Но насос ГУРа мне еще нужен..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Joss возможно у меня есть, надо посмотреть. Объединяйтесь с tompson и айда ко мне. tompson нашла менее геморойную дорогу, выходит на 100 км дальше, но зато не должно возникнуть проблем с вывозом. У вас же с Россией тоже таможни по моему сильной нет? Знаю наши, крупногабаритную технику так возят. С Украины пересекают Российскую таможню, а потом с Российской Беларускую т.к. у нас тоже как таковой таможни геморойной нет. Короче, еще пробью это. Экскюзе муа, а чойта вы там уже крупногабаритное дерибаните? Можно в личку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Экскюзе муа, а чойта вы там уже крупногабаритное дерибаните? Можно в личку холодильники, телевизоры и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Да я то что..... Я только за... Но походу блок уже не нужен..... Но насос ГУРа мне еще нужен..... В субботу намечается большой шухер в гараже, разберусь и с насосами. Главное чтобы мне сегодня свет провели. А то задрали пьяные электрики. Хоть самой врезайся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Atlant Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 холодильники, телевизоры и т.п. Я думал плюшки для наших питомцев... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 (изменено) и за сколько это моя коробка уходит на украину?? причина выпадения вала известна? Изменено 30 Августа 2012 пользователем KORZHIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 и за сколько это моя коробка уходит на украину?? причина выпадения вала известна? Не помню, чтобы кое кто ее забивал. Я продаю по нашей рыночной цене. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Не помню, чтобы кое кто ее забивал. Я продаю по нашей рыночной цене. А кто то ее держал в руках? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 А кто то ее держал в руках? Не поняла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 (изменено) причина выпадения вала известна? Стопорное кольцо съехало набок на фото видно. Изменено 30 Августа 2012 пользователем Joss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Не помню, чтобы кое кто ее забивал. Я продаю по нашей рыночной цене. ну да просил же придержать не так давно, ну да ладно, для джоса ничего не жалко )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Стопорное кольцо съехало набок на фото видно. то есть ни с того ни с сего? что означает, у кадого может возникнуть эта проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Это как надо снимать привод,чтобы выпали сателиты??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 ну да просил же придержать не так давно, ну да ладно, для джоса ничего не жалко )) так у меня их 3 штуки, одну уже себе отложила, 2 остаются, а джосу может еще по маркировке не подойти. Так что на всех хватит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Это как надо снимать привод,чтобы выпали сателиты??? Или собирали. Скорее был неслабый удар по полуоси. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Или собирали. Скорее был неслабый удар по полуоси. Ну на фото же видно, что внутренний шрус разобран.... А это значит что стучали-стучали, а шплинты не пошли.... и решили товарищи пойти более простым способом.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 30 Августа 2012 Опубликовано 30 Августа 2012 Ну на фото же видно, что внутренний шрус разобран.... А это значит что стучали-стучали, а шплинты не пошли.... и решили товарищи пойти более простым способом.... фигня это все я себе шплинт кувалдой по дури забивал, пока не додумался, что так не должно быть, однако он наполовину залез, так его и оставил ) однако два года ездит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 (изменено) Стопорное кольцо съехало набок на фото видно. Народ,не пинайте за пытливость,просто хочется понять всю последовательность произошедшего.Я думаю, полезно будет многим.У меня ,например, тоже правый внутренний шрус прикипел к полуоси намертво.На СТО сказали:приезжай-снимем на раз-два.А оно получается после таких сниманий и без коробки можно остаться.Хорошо еще,что это случилось не на трассе.В общем последовательность действий такова(моя версия):1.нужно было снять коробку.Для этого отсоединяют привода.Если внутренний шрус(трипод) не снимается,значит просто вынимается тришип из корпуса трипода и результат тот-же.Зачем было бить по полуоси-непонятно?2.После этих ударов лопается ось сателитов и все дальше происходящее.Или,как говорит joss,съезжает набок стопорное кольцо(ограничивающее выпадение оси сателитов) после чего эта ось выпадает и дальше тоже понятно.И третий вариант-французы поставили некачественное стопорное кольцо(что очень маловероятно).Кто как думает по этому поводу?Ясно лишь одно:до ремонта была рабочая коробка-после ремонта металлолом. Изменено 31 Августа 2012 пользователем ваныч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 1 Сентября 2012 Опубликовано 1 Сентября 2012 Joss, а как коробка снимается? Скоро мне это будет очень интересно. Когда разбирал донора- снять не смог, снимал сначала двигатель. И то какой-то болт справа-вверху не выворачивался: мешала поперечина. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 1 Сентября 2012 Опубликовано 1 Сентября 2012 Joss, а как коробка снимается? Скоро мне это будет очень интересно. Когда разбирал донора- снять не смог, снимал сначала двигатель. И то какой-то болт справа-вверху не выворачивался: мешала поперечина. Сам не снимал. Кто подскажет номера сальников на коробку NG3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Joss, а как коробка снимается? Скоро мне это будет очень интересно. Когда разбирал донора- снять не смог, снимал сначала двигатель. И то какой-то болт справа-вверху не выворачивался: мешала поперечина. Я могу ответить,как снять коробку без снятия двигателя.1Домкратим перед машины и отсоединяем привода(снять колесо,открутить верхнюю шаровую,отсоединить рулевой наконечник и вынуть привод со стороны коробки).Есть снимают один привод,но я снимал оба,мне так лучше.2Лезем в яму и отсоединяем:датчик заднего хода,спидометр,две тяги включения скоростей и тросик фиксации задней передачи.3Откручиваем подушки КПП(кажись лучше открутить кронштейны от КПП(по месту будет видно)).4Откручиваем все болты по кругу,соединяющие двигатель и коробку.Их там примерно штук десять разной длины(пометить куда какой).Некоторые крутить неудобно,но возможно.Потом вылазим из ямы и откручиваем сверху остальные болты,один верхний не до конца.Зовем друга-один в яме поддерживает коробку за хвост,а другой выкручивает оставшийся болт и лезет помогать расшатывать коробку.Упадет она своим разъемом на перемычку.Вдвоем двигаем назад-вниз и она у нас в руках.Вот вроди все.Может какие тонкости упустил,то спрашивайте(давно я этим занимался). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Сам не снимал. Кто подскажет номера сальников на коробку NG3 Там разные сальники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Ломал ось сателитов- Не едет,естественно, но прекрасно катится. Как можно сломать ось сателитов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Там разные сальники это как понять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 это как понять? Сальники полуосей(там-же уплотнительные кольца),сальник первичного вала,сальник оси переключения передач.Вроди так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joss Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Сальники полуосей(там-же уплотнительные кольца),сальник первичного вала,сальник оси переключения передач.Вроди так. мне надо полуосей и вкл. передачи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 мне надо полуосей и вкл. передачи 1.7703087077(16*22,5*4,5 или18*26*4,5)-сальник штока выбора передач. 2.7703087117(8,4*16*6,5)-кольцо уплотнительное кулисы кпп. 3.7703087090-сальник первичного вала. 4.7703065071-кольцо уплотнения резьбы гаек регулировки подшипников дифференциала. 5.7703087106(26*42*17)-сальник полуосей.Есть замена:Malo713/pac,Payen NF781,Dello013006460816a.Последний идет как сальник передний коленвала опеля.Я себе поставил,но результат не радует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KORZHIK Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 ДЖос, вроде бы тот болт, что упирается в поперечину надо просто открутить, он не вылезет полностью, но вылезет из резьбы двигателя, и коробка с ним снимется, главное потом не забыть его вставить в коробку, прежде чем ее установить )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 ДЖос, вроде бы тот болт, что упирается в поперечину надо просто открутить, он не вылезет полностью, но вылезет из резьбы двигателя, и коробка с ним снимется, главное потом не забыть его вставить в коробку, прежде чем ее установить )) Нет товарищи. Там болт вытягивается нормально, если родной болт поставить в родное отверстие. Так что если не лазили то все будет ок ))) И когда будешь ставить, смотри если болткакой то сверху не будет влазить и будут чесаться руки поддонкратить двигатель - знай не туда пихаешь, ищи дырку рядом. ЗЫ Если смотреть на двигатель со стороны радиатора, это волшебный болт находится справа вверху... В районе стартера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gfgf-63 Опубликовано 2 Сентября 2012 Опубликовано 2 Сентября 2012 Как можно сломать ось сателитов? Проверял тормоза перед ТО на м412. На одинаковость длины следов резины на асфальте. Разгон-торможение в ограниченном пространстве. Топнул на тормоз, чуть запоздав с выжимом сцепления. Был посторонний звук. Исчиркал резиной свою улицу в гаражах, соседскую, и только на выезде из гаражей остановился и больше тронутся не смог. Видимо отверстие под палец втало вертикально и обломок пальца выскользнул в картер. Места хватило. Вторая половина осталась не месте. Под углом и под нагрузкой- всё держалось(на износе?). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
99 сообщений в этой теме
