mrDobryj Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Привет народ. Тут проблемка нарисовалась. Недавно обнаружил в салоне со стороны пассажира лужу воды.так что приходилось разбирать и сушить салон. Это я грешил что черезчур активно помыл машину. Просушив ездил и проверял ничего не было. Хотя и дождей не было. На машине не ездил 3 дня и 2 дня шел почти не прекращающийся дождь. Сегодня залез и снова обнаружил воду. Песка не бежит. В системе уровень воды прежний. Теперь стало что это где то пропускает дождевую воду. Единственный вариант как найти утечку как я понял это разобрать салон по новой, и поливать окрашенной водой, так как сложно заметить бесцветную струйку. Но какой краситель использовать чтобы не въелся в краску? И еще может ли стекло пропускать лобовое? Загерметизировать? Есть ли какая нибудь ливневка которую надо чистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim Chernyavsky Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 (изменено) Добрый день! Если не ошибаюсь, это уже обсуждалось. Вариантов два: конденсат кондиционера или забиты стоки дренажа под лобовым стеклом, скорее второе. С Уважением, Вадим! Изменено 31 Августа 2012 пользователем Vadim Chernyavsky Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Причем неоднократно. Надо только воспользоваться поиском по форуму! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrDobryj Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Да искал я по форуму и на все левое только попадал. Кондера нет значит должно быть второе. Только где находятся эти стоки дренажные? Внутри салона? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Да искал я по форуму и на все левое только попадал. Кондера нет значит должно быть второе. Только где находятся эти стоки дренажные? Внутри салона? Надо поводк дворников снимать и жабо. Ну и отводящая трубка под днищем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrDobryj Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Надо поводк дворников снимать и жабо. Ну и отводящая трубка под днищем.. Ну прям как на другом языке мне сказали ))) Про отводящие трубке под днищем я незнал вообще. Ни "жабо" ни "поводк" тоже не знаю что такое ((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim Chernyavsky Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Ну прям как на другом языке мне сказали ))) Про отводящие трубке под днищем я незнал вообще. Ни "жабо" ни "поводк" тоже не знаю что такое ((((( Это то, что под лобовым стеклом, под пластиком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrDobryj Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 (изменено) Ну там огромное пространство. Выходит это оно. но там дырка на свет просматривается. Сейчас во время дождя пошел смотреть а вода бежит ручьем поверх шумки из центра торпеды откудато (напротив КПП). А ливневка скраю (около крыльев). Выходит не оно. Изменено 31 Августа 2012 пользователем mrDobryj Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim Chernyavsky Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Ну там огромное пространство. Выходит это оно. но там дырка на свет просматривается. Сейчас во время дождя пошел смотреть а вода бежит ручьем поверх шумки из центра торпеды откудато (напротив КПП). А ливневка скраю (около крыльев). Выходит не оно. Вода по стокам воздуховода может попасть куда угодно, проще всего прочистить дренаж, а потом смотреть дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrDobryj Опубликовано 3 Сентября 2012 Опубликовано 3 Сентября 2012 Сделал. Прокладка на улитке умерла. Поменял, залил герметиком и радуюсь очень ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
