Алла Сергеевна
Помогите отключить электронный ручник!
95 сообщений в этой теме
алгоритм для механической коробки передач!!
)) дада, с работы приехал, сделал ещё раз - всё нормально: помигал лампочкой, выдал надпись...Не знаю, отчего так не было в первый раз.
В смысле, при подгазовке с одновременным отпусканием педали сцепления ))
наверно бортовик написал что авто снято с ручника!!?? Изменено пользователем BORGORD
угу, и при этом противно пищал ))
но чего-то на меня вчера снизошло озарение, а какого чёрта? У мя же задние тормоза дисковые! Их вообще может прихватить так как барабанные? До Сени была Нексия, естессно с барабанами сзади. Вот её категориями и мыслю, забыв, что сейчас они дисковые )) Изменено пользователем tibul_77
Дико извиняюсь за может быть совсем глупый вопрос, а при снятии колес на авто с ручника вобще снимать нужно?
Смотря для каких целей снимаете, если замена задних колодок то да, если смена резины но можно и не снимать (даже нужно)
Мой автомобиль всегда на стоянке на ручнике стоит. В том числе и на шиномонтаже. Исключение - замена задних тормозных колодок. Если заднее колесо меняется без применения пневмо- (электро-)гайковерта - тогда без ручника даже как-то не комфортно гайки крутить.
Я при смене колес слегка провернул переднее колесо (машина стояла на ручнике и скорости), тут же выскочила ошибка ручника. Передние колеса тоже завязаны с электроникой ручника. Так же ошибка выскакивает если на большом уклоне поставить на ручник и машина немного скатится
это машинка ругается,что при максимальном усилии затяжки она не может удержать колёсики от проворота
Я думаю так ругаются те машины у кого есть датчик поворота переднего колеса у меня его нет стало быть машина не может определить крутится переднее колесо или нет и ошибка эта у меня никогда не выскакивала, колеса всегда меняю на ручнике и стало быть передние кручу туда сюда.
Вопрос про ручник :Сегодня днём на парковке решила поставить авто на ручник,а ручка механического ручника легко поднялась ,без усилия,как буд то её ни чего не держит,просто болтается вверх и в низ .Что могло случиться,куда смотреть?борт сообщений не было.
В первую очередь встать на горке и посмотреть держит ли ручник или нет? И от этого уже плясать.
Проверить сейчас не смогу ,поздно,но скорей всего не держит,,,ручка в свободном полёте.Завтра придётся смотреть.С чего начинать не представляю,,,Вчера ещё сообщение бортовое было,что с электрикой что то,тронула блок предохранителей в мототрном отсеке,и сообщение пропало(но это с тормозами не связано).Зима,холода,авто начинает чудить,,,
возможно барахлит разьем под водит .сиденьем!
Всем доброго дня!Погода в Питере сегодня чудная!Проверила ручник,,,всё очень просто,сняли пластиковый кожух, тот что всалоне (крепился на 4 болтиках)и всё стало понятно,тросики слетели с крепежа,одели на место,и ручник работает.
подскажите пожалуйста,раньше ручник работал быстро и тихо ,а сейчас привод жужит долго но ручник всё же включается ,машину держит,выключается тоже с задержкой.2й вопрос ,тросики ручника тянут рычаги ,а дальше ? там что маленькие барабанчики ? или как?
поршень толкает
поршень толкает
хорошо , тогда отчего взялся большой ход на тросиках? растянулись ?
Большой ход тросиков вы определяете на слух???
Повышение шумность в блоке ручника признак подзаедания тросов,но ни как не их удлинение.
да ручник стал дольше срабатыать и тросики на оконцевателях торчат далеко от планки
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Тема эта не новая. Думаю, что её обсуждали здесь. Но, честно поискав полдня ответ на интересующий меня вопрос и не найдя его, решила спросить вас прямо:
- Как отключить электронный ручник? Машинка 2006 года.
Второй раз сталкиваюсь с этим вопросом из-за некомпетентности "мастеров" из сервиса. Первый раз, когда делала финишную балансировку в МВО и там не смогли разблокировать колеса. Мне помогли на форуме сайта Major, был там такой, сейчас нет, ответили быстро и грамотно. НО....Я ЗАБЫЛА... Помню, что делала всё, не выходя из салона (в багажник не лазила и ручку около запаски не искала)
Второй раз - вчера, когда меняла задние тормозные колодки. Выносили мозг мне и моей машинке больше часа, разблокировать не смогли, поднимали в итоге с работающим движком, так и работали....
Подскажите, пожалуйста, алгоритм!
вставляете карточку чип в гнездо на работающем двигателе глушите двигатель и снимаете с тормозов как обычно....не вынимая чип карты Изменено пользователем Evgeniy1955
Сколько раз повторять! Если машина завелась с карточкой не в слоте, то и после глушения можно снять ее с ручника в течении 5 секунд. Т.е. карточку вставлять в слот НЕОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Всем добрый вечер. Недавно эта тема уже обсуждалась. Я там подробно описал, как можно отключить электронный ручник. Вот ссылка:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...44096&st=40
оказалось всё просто, как мне расказали в сервисе ,из за конструктивной недоработке вся грязь и вода попадает на супорт который в свою очередь подкинивает (отсюда и тросики торчали далеко) промыли смазали стало лучше ,попросил смазать тросики толко развели руками ,да и рекомендовали зимой на ручник неставить!!!!прихватит .КАК БЫТЬ????
КАК БЫТЬ????
Пользоваться постоянно! Закиснут троса - больше проблем будет, отдельно не продаются. Боишся что прихватит колодки, сними его после того как заглушишь.
серьезно? и как выходят из таких ситуаций? ( мне чтоб на будущее знать)
Мне пришлось ставить пружину на возврат тяги ручника на суппорте, клинил сцуко :wall:
  • 7 месяцев спустя...
Трос электронного ручника продаётся отдельно от блока управления?Машина Лагуна.Или только с блоком?
отдельно не продается, но подобрав подходящий трос можно воткнуть с доработками. гдето обсуждалось и фотки были.
Приветствую Вас Реноводы. Подскажите пожалуйста!!! Ну очень прошу!!! Кто может помочь с электронным ручником. Конкретно помочь, кто может сделать, посмотреть, разобрать, поменять и т.д. сервисы прошу не рекомендовать, ну у них один ответ - "блок управления стояночным тормозом - под замену". Ну стоит 32 шт и работа 3 тыс... ну уж извините...дороговато... Машина Рено Гранд Сценик 2 2005 г.в. 1.6 бензин, механика.
Проблема в следующем: вообщем не работает и все! Началось все с того, что поехал в сервис менять рулевые наконечники передние!!! подняли машину, потрясли, сказали меняй рейку, рычаги, сайлентблоки и т.д. ну естественно к этого готов не был. Машину отпустили. Загорелась ошибка неисправности стояночного тормоза, но он работал!!! спросил что за х.... не ответили, мол так и было.. как не ругался, ниче сделать не смогли... уехал.. через месяц ошибку сбросили в реноультра, пропала... не успел доехать до дома от них и она снова появилась на светофоре... и он перестал подавать признаков жизни. при нажатии высвечивается ошибка, стоп горит, и потом сервис постоянно... позвонил и спросил что за дела сразу к ним же. сказали не знаем и понятия не имеем... зря отдал деньги.. снова поехал к ним, снова клипом пытались сбросить ошибку, не смогли, сказали под замену блок стояночного тормоза, готовь 35 тыс и сделаем...
В других сервисах тоже самое, только за зря деньги за диагностику... и никто не хочет брать на себя ответственность за него, в нем ли дело, либо в схеме где...
Сам этот блок ручника снял. Схема в норме, без коррозии, сколов, тросса не закисленны. Можно ли вообще его прозвонить?! чтоб убедится в его работоспособности, либо в обратном.. Есть ли кто может помочь в Москве?! прошу помочь. 8-964-562-88-67 Дэнчик)))
Изменено пользователем Denchic
А все началось с того, что горе-сервисмены покрутили передние колеса на вывешенном авто.
Найди нормальный неофициальный сервис, где людей не разводят
могу помоч .
приежжай в минск.
цена вопроса - негранд 7.5 к. гранд 10к.
снимали наверное зря. тут наверное обрыв в шине под днищем. было уже гдето.
могу помоч .
приежжай в минск.
Спасибо конечно) но далековато....
Ой не знаю не знаю что это... где то еще читал, что возможно что это разъем ну или шлейф для этого ручника и заднего дворника сломался скажем так. потому что задний дворник работает, но омыватель заднего стекла нет. Но фишка в том, что когда в реноультра ездил, мне ошибку ручника сбросили и омыватель заднего стекла заработал. потом как и ручник перестал работать.
до Минска тут фигня! я б съездил!!! и ликёр у них хороший можно купить! Минск называется :)
Блин) съездийте за меня)) я и денег дам))
  • 6 лет спустя...
Всем здравствуйте! Так как же всё-таки  скинуть электрон. ручник для буксировки с АКПП
В 28.09.2012 в 15:45, Вован Питер сказал:
Ну что за ерунда?Сам менял колодки задние.Поставил новые накачал педаль ,завел опустил машину ручник сам зажужал и все не каких проблем.При этом поменял уже 3 комплекта колодок и всегда качаю педалью.
И это правильно!!!
В 13.01.2020 в 14:06, Иннесса сказал:
Так же, как и у всех. Рукоять или в багажнике, или справа под багажником.
У меня скорее по центру, под багажником.
  • 4 месяца спустя...
Кто нибудь может подсказать как насовсем отключить эл.ручник? Тросы порваны и менять его совсем не хочу, больно уж дорого это обходится. Приноровился уже парковаться на горках к бордюрам)))
Иногда замечаю что ручник моргает зачем-то когда захожу или выхожу из машины.
Может есть какой-то предохранитель который надо снять, только так чтобы ошибок не выскочило потом)))
Клипом изменить конфигурацию на без электронного ручника. Есть же Сценик и с механической палкой.
8 часов назад, FKhan сказал:
троса есть отдельно не так дорого отремонтировать можно и обычным тросом копеечным обжимная машинка понадобится а так же некоторые меняют на механический ручник
Надо просто отключить автопостановку на ручник при глушении двигателя  и не дергать за ручку.  Полно роликов в инете.
10 часов назад, FKhan сказал:
Клипом или Пиреном установить конфигурацию "холодный климат" и больше не дергать ручку.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
