alexjoy Опубликовано 5 Сентября 2012 Опубликовано 5 Сентября 2012 (изменено) доброго времени суток помогите кто может!!!!!!!!! У меня рено 19 шамада 1.7л. тип двигателя F2N карбюраторная. П роблема значит в следующем после большого дождика сгорел стартер и порвало ремень ГРМ стартер заменил и эта проблема отпала а вот после того как порвало ремень погнулись 6 клапанов после замены клапанов и ремня машина заводится только секунд на 10 и глохнет а когда прогревается двигатель то немного дольше работает но при высоких оборотах вроде как держит а убрав ногу с газа тут же глохнет после чего завести машину сразу не представляется возможны как будто нет бензина и ей надо постоять секунд 40 а вот потом заводится с полпинка и история повторяется. Скажу сразу зажигание выставлено правильно давление в цилиндрах 10 единиц карбюратор чистый в смысле помыл за пару дней до трагедии ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!! Кстати забыл добавить при похмеле карба работает и не глохнет но это не бензонасос проверяли струя метра на 2 бьёт из него Изменено 6 Сентября 2012 пользователем alexjoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 5 Сентября 2012 Опубликовано 5 Сентября 2012 замени топливный фильтр, по возможности слей старый бензин и залей свежий без воды. похоже что дождь накапал в бензобак, пока вода на дне карба, мотор работает, через 10 секунд все бултыхается и вода попадает в горшки, мотор глохнет. через 40 секунд вода отстаивается и мотор заводится вновь, до следующей порции воды. Это моя версия, сам придумал за 10 секунд и 40 секунд набирал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 5 Сентября 2012 Опубликовано 5 Сентября 2012 Заводится не трогая педали газа? Зажигание на этом двигателе выставить неправильно - невозможно. Искра - есть. Двигатель - заводится. Но нет холостого хода. Налицо проблемы с карбюратором в системе ХХ. (это если симптомы описаны точно) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexjoy Опубликовано 6 Сентября 2012 Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) Заводится не трогая педали газа? Зажигание на этом двигателе выставить неправильно - невозможно. Искра - есть. Двигатель - заводится. Но нет холостого хода. Налицо проблемы с карбюратором в системе ХХ. (это если симптомы описаны точно) Заводится без нажатия педали на прогретом движке с зажиганием проблем вообще нет искра есть даже свечи поменял грешу тоже на карбюратор но как всегда мотористы целят на карб а карбюраторщики на мотор. А какие еще могут быть причины замени топливный фильтр, по возможности слей старый бензин и залей свежий без воды. похоже что дождь накапал в бензобак, пока вода на дне карба, мотор работает, через 10 секунд все бултыхается и вода попадает в горшки, мотор глохнет. через 40 секунд вода отстаивается и мотор заводится вновь, до следующей порции воды. Это моя версия, сам придумал за 10 секунд и 40 секунд набирал Топливный фильтр еще не менял хотя стоило бы а насчет воды возможно хотя сомневаюсь я карб уже три раза снимал и при и ставил на место после промывки история не меняется Изменено 18 Мая 2013 пользователем x men Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алл Опубликовано 6 Сентября 2012 Опубликовано 6 Сентября 2012 Заводится без нажатия педали на прогретом движке с зажиганием проблем вообще нет искра есть даже свечи поменял грешу тоже на карбюратор но как всегда мотористы целят на карб а карбюраторщики на мотор. А какие еще могут быть причины недавно сам мучался с подобным. в карбе в канале грязь. три дня гоняли из угла в угол выгнать не получилось. то холостых нет, то перепускной жиклёр не работает при открытии второй камеры, а под конец херня вроде твоей. кончилось тем что сменил карб, благо было на что. и всё устаканилось. заключение карбюраторщика, действительно спеца, высверливать заглушки и тщательно вычищать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nik73 Опубликовано 6 Сентября 2012 Опубликовано 6 Сентября 2012 (изменено) После того, как заглохнет, сними верхнюю крышку карба и посмотри уровень, если уровень в норме, то тогда только карб виноват, раз на искру не грешишь. Изменено 6 Сентября 2012 пользователем nik73 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 6 Сентября 2012 Опубликовано 6 Сентября 2012 Заводится без нажатия педали на прогретом движке с зажиганием проблем вообще Вы б запятые ставили бы - а то непонятно: без нажатия педали газа - заводится прогретый двигатель? или на прогретом двигателе с зажиганием проблем нет? Дело в том, что: запуск прогретого двигателя отличается от запуска холодного. И отличие это кроется именно в системе холостого хода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexjoy Опубликовано 8 Сентября 2012 Опубликовано 8 Сентября 2012 (изменено) Вы б запятые ставили бы - а то непонятно: без нажатия педали газа - заводится прогретый двигатель? или на прогретом двигателе с зажиганием проблем нет? Дело в том, что: запуск прогретого двигателя отличается от запуска холодного. И отличие это кроется именно в системе холостого хода. За отсутствие знаков препинания извиняюсь,а так имеется в виду, что прогретывй двигатель заводится с полоборота и работает немного дольше В принципе я так и думал. Огромное человеческое спасибо как сделаю отпишусь, вдруг кому понадобится всем добрый вечер подскажите пожалуйста есть у когого схема проводки рено 19 c2j 1998 г.в цветная? Изменено 18 Мая 2013 пользователем x men Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexjoy Опубликовано 22 Октября 2012 Опубликовано 22 Октября 2012 как и обещал отчитываюсь по существу. Ну во первых поменял карбюратор ( к слову от 9 подходит, как родной надо только на пол миллиметра расточить отверстия под крепление) но проблема оказалась не в нем, а в топливном фильтре который стоит прямо перед карбом самое противное никто кроме меня на него не подумал, но тем не менее это был он. И что бы вы думали мои проблемы на этом не закончились. Теперь холодный двигатель работает как часики даже несколько тише чем было до того как, но стоит ему набрать темпиратуру как он тут же глохнет и пока не остынет не заводится в общем приключения рено в ашхабаде продолжаются(((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
C2L Опубликовано 23 Октября 2012 Опубликовано 23 Октября 2012 проблема оказалась в топливном фильтре который стоит прямо перед карбом самое противное никто кроме меня на него не подумалзамени топливный фильтр Если речь идет про сеточку что установлена прямо во входном канале карбюратора, то на него никто не подумал из-за:... карбюратор чистый в смысле помыл за пару дней до трагедииТеперь холодный двигатель работает как часики даже несколько тише чем было до того как, но стоит ему набрать темпиратуру как он тут же глохнет и пока не остынет не заводится А карбюратор то сейчас какой стоит? На горячую может плохо работать бензонасос, проверь его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexjoy Опубликовано 29 Октября 2012 Опубликовано 29 Октября 2012 Если речь идет про сеточку что установлена прямо во входном канале карбюратора, то на него никто не подумал из-за: А карбюратор то сейчас какой стоит? На горячую может плохо работать бензонасос, проверь его. карбюратор поставил девяточный * SOLEX* в принципе одно и то же только без ненужных наворотов да и работает теперь экономичней вроде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
