alexjoy
Замена клапанов
11 сообщений в этой теме
доброго времени суток помогите кто может!!!!!!!!! У меня рено 19 шамада 1.7л. тип двигателя F2N карбюраторная. П роблема значит в следующем после большого дождика сгорел стартер и порвало ремень ГРМ стартер заменил и эта проблема отпала а вот после того как порвало ремень погнулись 6 клапанов после замены клапанов и ремня машина заводится только секунд на 10 и глохнет а когда прогревается двигатель то немного дольше работает но при высоких оборотах вроде как держит а убрав ногу с газа тут же глохнет после чего завести машину сразу не представляется возможны как будто нет бензина и ей надо постоять секунд 40 а вот потом заводится с полпинка и история повторяется. Скажу сразу зажигание выставлено правильно давление в цилиндрах 10 единиц карбюратор чистый в смысле помыл за пару дней до трагедии ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!! Кстати забыл добавить при похмеле карба работает и не глохнет но это не бензонасос проверяли струя метра на 2 бьёт из него
Изменено пользователем alexjoy
замени топливный фильтр, по возможности слей старый бензин и залей свежий без воды.
похоже что дождь накапал в бензобак, пока вода на дне карба, мотор работает, через 10 секунд все бултыхается и вода попадает в горшки, мотор глохнет. через 40 секунд вода отстаивается и мотор заводится вновь, до следующей порции воды.
Это моя версия, сам придумал за 10 секунд и 40 секунд набирал :)
Заводится не трогая педали газа?
Зажигание на этом двигателе выставить неправильно - невозможно. Искра - есть. Двигатель - заводится.
Но нет холостого хода.
Налицо проблемы с карбюратором в системе ХХ. (это если симптомы описаны точно)
Заводится без нажатия педали на прогретом движке с зажиганием проблем вообще нет искра есть даже свечи поменял грешу тоже на карбюратор но как всегда мотористы целят на карб а карбюраторщики на мотор. А какие еще могут быть причины
Топливный фильтр еще не менял хотя стоило бы а насчет воды возможно хотя сомневаюсь я карб уже три раза снимал и при и ставил на место после промывки история не меняется Изменено пользователем x men
недавно сам мучался с подобным. в карбе в канале грязь. три дня гоняли из угла в угол выгнать не получилось. то холостых нет, то перепускной жиклёр не работает при открытии второй камеры, а под конец херня вроде твоей. кончилось тем что сменил карб, благо было на что. и всё устаканилось. заключение карбюраторщика, действительно спеца, высверливать заглушки и тщательно вычищать.
После того, как заглохнет, сними верхнюю крышку карба и посмотри уровень, если уровень в норме, то тогда только карб виноват, раз на искру не грешишь.
Изменено пользователем nik73
Вы б запятые ставили бы - а то непонятно: без нажатия педали газа - заводится прогретый двигатель? или на прогретом двигателе с зажиганием проблем нет?
Дело в том, что: запуск прогретого двигателя отличается от запуска холодного. И отличие это кроется именно в системе холостого хода.
За отсутствие знаков препинания извиняюсь,а так имеется в виду, что прогретывй двигатель заводится с полоборота и работает немного дольше
В принципе я так и думал. Огромное человеческое спасибо как сделаю отпишусь, вдруг кому понадобится
всем добрый вечер подскажите пожалуйста есть у когого схема проводки рено 19 c2j 1998 г.в цветная?
как и обещал отчитываюсь по существу. Ну во первых поменял карбюратор ( к слову от 9 подходит, как родной надо только на пол миллиметра расточить отверстия под крепление) но проблема оказалась не в нем, а в топливном фильтре который стоит прямо перед карбом самое противное никто кроме меня на него не подумал, но тем не менее это был он. И что бы вы думали мои проблемы на этом не закончились. Теперь холодный двигатель работает как часики даже несколько тише чем было до того как, но стоит ему набрать темпиратуру как он тут же глохнет и пока не остынет не заводится в общем приключения рено в ашхабаде продолжаются((((((
проблема оказалась в топливном фильтре который стоит прямо перед карбом самое противное никто кроме меня на него не подумал
Если речь идет про сеточку что установлена прямо во входном канале карбюратора, то на него никто не подумал из-за:
... карбюратор чистый в смысле помыл за пару дней до трагедии
А карбюратор то сейчас какой стоит? На горячую может плохо работать бензонасос, проверь его.
карбюратор поставил девяточный * SOLEX* в принципе одно и то же только без ненужных наворотов да и работает теперь экономичней вроде
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
