freeface Опубликовано 27 Августа 2007 Опубликовано 27 Августа 2007 Кто как боролся? вчера потратил 2 часа продувая и прочищая проволочкой и иголкой сопла(потом кончилась вода). сначало после прочистки иголкой заработало всё, но потом опять перестали фонтанировать.и так на протяжении всего времени заработают правые сопла молчать левые и т.п. продул компрессором все шланги и форсунки как по направлению выхода воды из них так и в обратную чторону. Эфект практически 0,теперь работает правая (1 сопло с внешней стороны) и левая 1 сопло внутренняя стороны. На эти регулировкаж пришлось остановиться кончилась вода!)))После долива воды уже не было время продолжать это занятие пришлось гнать. А вечером задняя форсунка издала в последний раз череду брызг и замолчала, что за ерунда!!!! У кого было такое! до этого не было и близко такого Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 27 Августа 2007 Опубликовано 27 Августа 2007 У кого было такое! до этого не было и близко такого У меня было. Продувка професиональным компрессором в сопла против течения вылечила, после 2-х месяцев использования , все нормально, НО начались проблемы с другой стороной... Механник из Ренаультры сказал, что вылечит только замена форсунок, может наврал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 27 Августа 2007 Опубликовано 27 Августа 2007 скоко просят за замену. Ну я простым насосом продувался, поеду на ТО попрошу посмотреть!ну в общем штука не приятная. я не люблю с грязными стёклами ездить((( У них одно решение проблемы заменить на новые, самое лёгкое решение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирилл Опубликовано 27 Августа 2007 Опубликовано 27 Августа 2007 скоко просят за замену. не узнавал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dim-Dimy4 Опубликовано 19 Ноября 2008 Опубликовано 19 Ноября 2008 Кто как боролся? вчера потратил 2 часа продувая и прочищая проволочкой и иголкой сопла......... У кого было такое! ...... Подниму старую тему в надежде что описанная проблема была решена и решением здесь поделятся, может еще кому пригодится. И чистил и продувал "форсунку" стеклоомывателя (она же "сопло", она же "жиклер", она же "писалка") со стороны водителя. Чистка помогает, но на пару дней. В наступающие времена требуется более радикальное решение! В идеале было бы супер подобрать "веерную" или хотя бы "тройную" форсунку... P.S. Кроме того, вода на заднее стекло подается с запазданием и "дворник" скребет по сухому стеклу пару взмахов. Кажется, что обратный клапан не держит (или его нет?). Подскажите, где находится этот клапан? Что делать - может "врезать" в "трубопровод" новый клапан, в каком месте? (на всякий случай - стекло "поднимающееся") Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rg-228 Опубликовано 4 Декабря 2008 Опубликовано 4 Декабря 2008 Решение проблеммы есть и очень простое выдираете шланчик подачи омывайки от форсунки с обратной стороны капота, снимаете форсунку (оч просто.) Можно и не снимать, прочишаете проволочной, иголочкой чем угодно... Камушек вываливается... вставляете шланчик всё готово всё работает сам проверял... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гусар Опубликовано 11 Декабря 2008 Опубликовано 11 Декабря 2008 Решение проблеммы есть и очень простое выдираете шланчик подачи омывайки от форсунки с обратной стороны капота, снимаете форсунку (оч просто.) Можно и не снимать, прочишаете проволочной, иголочкой чем угодно... Камушек вываливается... вставляете шланчик всё готово всё работает сам проверял... А откуда камушки-то? Если мне не изменяет память, то завод изготовитель настоятельно рекомендует использовать специальные жидкости для омывателя стёкол. А использование обычной воды, категорически не приветствует, во избежании различных проблем и выхода узлов из строя. Пользуюсь омывайками только зимними, в летнем варианте разбавляю водичкой. На "летний сезон", а это добрых семь-девять месяцев, хватает 10 литров зимнего концентрата. Поэтому такой проблемы не знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
freeface Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 на клио динамик гоняют люди у которых никаких проблем нет!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
низколетящий Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Решение проблеммы есть и очень простое выдираете шланчик подачи омывайки от форсунки с обратной стороны капота, снимаете форсунку (оч просто.) Можно и не снимать, прочишаете проволочной, иголочкой чем угодно... Камушек вываливается... вставляете шланчик всё готово всё работает сам проверял... Камушков внутри системы быть не может в принципе. нет также там разных моторчиков как на ваз 2104. но есть хитрый переходник с клапаном, который может залипать, необходимо разобрать и брызнуть силиконом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
~Aleksey_Sergeevich~ Опубликовано 25 Декабря 2008 Опубликовано 25 Декабря 2008 Я лечил отсоединяя шланг и промывая форсунки. А так заметил, что если лить воду, даже покупную, то форсунки в скором времени перестают работать должным образом, если лить незамерзайку, то проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
malanya Опубликовано 12 Января 2009 Опубликовано 12 Января 2009 А у меня, при включении омывателя заднего стекла, вода ни с того ни с сего начала брызгаться на переднем В чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 12 Января 2009 Опубликовано 12 Января 2009 А у меня, при включении омывателя заднего стекла, вода ни с того ни с сего начала брызгаться на переднем В чем может быть причина? Скорее всего, Вам поможет информация из вот этого топикаhttp://www.club-renault.ru/forum/Remont-mo...telya-t752.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
malanya Опубликовано 12 Января 2009 Опубликовано 12 Января 2009 Скорее всего, Вам поможет информация из вот этого топикаhttp://www.club-renault.ru/forum/Remont-mo...telya-t752.html Полковник, Гранд Мерси Позже напишу про результат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мутабор Опубликовано 18 Мая 2009 Опубликовано 18 Мая 2009 Где можно купить новые форсунки? мне не обязательно фирменные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rg-228 Опубликовано 21 Мая 2009 Опубликовано 21 Мая 2009 Камушков внутри системы быть не может в принципе. нет также там разных моторчиков как на ваз 2104. но есть хитрый переходник с клапаном, который может залипать, необходимо разобрать и брызнуть силиконом. И ещё как может... Из своей вытаскивал камушек... А попадаеют они туда при открытии крышечки бачка... Ведь не каждый же протирает крышеску прежде чем открыть... а когда машина в грязи... то в бачёк не весть что попасть может... тот же самый песок например... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кирюша Опубликовано 15 Июня 2009 Опубликовано 15 Июня 2009 Где можно купить новые форсунки? мне не обязательно фирменные Тоже хочеться поменять себе. Вот отыскал вот такие вот . Вот думаю, подойдут мне или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tretiy Опубликовано 27 Июня 2009 Опубликовано 27 Июня 2009 Тоже хочеться поменять себе. Вот отыскал вот такие вот . Вот думаю, подойдут мне или нет? Это называется Веерные. Очень советую! Очень хорошо омывают стекло. Если не подойдут, попробуй от тойоты Камри. или от десятки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
*Аннушка* Опубликовано 28 Июня 2009 Опубликовано 28 Июня 2009 У меня такая проблема всю зиму была. Постоянно замерзали форсунки. Намучалась... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Palomino Опубликовано 4 Июля 2009 Опубликовано 4 Июля 2009 С зимы одно сопло форсунки на пассажирской стороне не фурычило. Всё дело в том, что после того как залил незамерзайки, забыл закрыть бачок) Недалее как позавчера, снял эту самую форсунку, аккуратненько иголочкой потыкал с внешней стороны, а потом дошел до раковины, набрал в рот воды и тудым-сюдым её погонял в форсунке. Вывалилась песчинка с полмиллиметра в окружности, которая четко закрывала всю форсунку своим "комиссарским телом". Поставил обратно, 3 дня работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olexxb Опубликовано 17 Октября 2011 Опубликовано 17 Октября 2011 Хозяйке на заметку: на клюшку 2 после небольшого подрезания пластмассовых усиков подходят форсунки от лады калины. Стоят 20р за штуку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gator Опубликовано 23 Октября 2011 Опубликовано 23 Октября 2011 (изменено) У меня тоже плохо работали родные форсунки. Пытался чистить иголкой, продувал компрессором - помогало но ненадолго. Пол года назад купил универсальные отечественные за 15 руб. Подошли без какой-либо подгонки и подрезаний. Форсунка ставится в отверстие в капоте, с обратной стороны прикручивается гайкой. Все лето отработали нормально. посмотрим, как поведут себя зимой. На всякий случай родные форсунки почистил и положил в набор с ключами. Изменено 23 Октября 2011 пользователем Gator Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
far100ker Опубликовано 25 Января 2012 Опубликовано 25 Января 2012 По поводу замерзания в зимний период, то столкнулся с такой проблемой, но само оттаило, однако успел пораспрашивать у людей. Самый распространенный ответ был: "Тебе поможет спирт". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 26 Января 2012 Опубликовано 26 Января 2012 После вчерашней мойки сегодня утром осталась рабочей одна форсунка, а точнее только половинка, один жиклёр из четырёх. Услышал на работе совет. Подсказали погреть просто пальцем. Прижать плотно палец и держать. Вышел с работы, опять только одна струйка. Воспольховался советом. Сработало на два жиклёра. Один так и остался замёрзшим. Подъехал к дому. Попробовал. Так и не хватает одной струйки. Подержался ещё разок минуты две, меняя руки. Заработало. Незамерзайка вроде не замерзает. Но в форсунках может замёрзнуть, а может стечёт раньше внутрь. Если завтра легко пробьёт, то можно сделать вывод, что после мойки в морозы полезно побрызгать на стекло, даже если оно чистое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
23 сообщения в этой теме
