a813mx
Вода в багажнике!
16 сообщений в этой теме
Обнаружил в отсеке с запаской воду, причем прилично литра 2. Иногда вожу воду с дачи, но в бутылках и герметично. Думал омыватель, но вода обычная , а не омывайка. Может через уплотнители 5 двери или где-нибудь дренаж забился? Есть ли ещё у кого какие соображения.
50/50 - либо конденсат (если мало), либо прогнил стык колесная арка - пол багажника (если много). У меня было второе. Стык не виден из багажника пока не снимешь пластмассовые накладки. Я когда их снял был неприятно удивлен - в образовавшиеся "щели" легко проходила рука, пришлось варить, в принципе ничего сложного. :shok:
Пластиковые накладки - это слева и справа, в них отсеки под мелочевку, да?
Они самые. Крепятся на саморезы в самых неожиданных местах. Чтобы их открутить нужно снять грили динамиков, накладки полостей куда обычно проваливаются ремни безопасности и боковые задние сидения.
В выходные посмотрю, спасибо за совет!
тоже из-за этого, но была маленькая дырочка.
Погода была сухая всю неделю и воды не было. Решил помыть, вода проникает через уплотнитель справой стороны. Что делать не знаю, уплотнитель наверное придется менять.
Сталкивался с такой проблемой, частенько после мойки в отсеке с запаски была вода. Решение простое... Снял резинки с двери багажника, поджал руками и одел обратно. Вот и вся любовь....
таже проблема, думал канистра вытекла, а сегодня опять воды куча.
ребят у меня была такая же проблема я почти неделю искал откуда....два раза разбирал всю обшивку с багажника и в итоге нашёл....
Просто напросто засорился слив с люка там такие трубки идут по корпусу за обшивкой и выходят под бампером вот внизу они засоряются и трубку начинает заливать причём начинает заливать потолок......так что посмотрите трубки вот вам огромный совет... :to_become_senile:
Беда в том, что у меня например люка-то нет!
- я по три раза, не повторяю, не повторяю, не повторяю??? ;):D
а по сабжу, - ну вам то про люк, вроде никто, особо и не настаивал....
Изменено пользователем leocik
По поводу уплотнителя с торцов на кузове есть две ризиноые детали типа отбойника они регулируют прижим двери крепятся одни болтом через овальное окно по этому их можно регулировать. Попробуте их сместить возможно дверь прижмется сильнее и течь пропадет
Вчера разобрал обшивку крышу и обнаружил что вся вода была из за забитого дренажного шланга от люка. На фото видно что за короткое время образуется плесень.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
