praktik13
Как загерметизировать чашки стоек?
22 сообщения в этой теме
Были какие-то резинки. потрескались и поизносились. Приклеил вырезанные по контуру из полипропилена(или типа того) все равно пропускает. Неужели придется просто герметиком по кругу обмазывать?
Я так понимаю, что вариант родных резинок Вами не рассматривается принципиально?
А ГДЕ их брать-то?
а во-вторых они должны быть "хитрые" (если не родные конечно же, которые м.б. и не встанут идеально) т.к. чтобы были прижаты дальними "зацепами" и так же защелкивались "барашками"...т.к. те(эти) самодельные так себя и "вели"...но...пропускают все равно.(а может быть это просто конденсат ..
Тоже резинки изодрались. Плюнул на них, вычистил всю грязь, просушил и залил битумной мастикой (КОРДОН) потом прогрел мастику горелкой - в итоге все четко загерметизировалось в чашке, пусть вода попадает - гнить там теперь нечему.
Такая же проблема. Так есть всетаки какие-то резинки или уплотнители на эти крышки в продаже? Заливать герметиком не хочется.
силиконом не заливал...но промазал по контуру и опять закрыл. но мне кажеться придется снимать крышки для того чтобы опять с пружинами варганить.
купил резинки в строительмои магазине двойную, обезжирил крышку и проклеил её и поставил на место. воды вроде нету.
Я тоже не вижу проблем с резинками. Подобрать резину, их сейчас великое множество и приклеить к крышке на суперклей.
пропускает немного.
Родные тоже будут пропускать, только стоят намного больше.
вот поэтому и замазал силиконом...кстати...сейчас дождик пошел. а вближайшее время все равно аммо менять-вот и посмотрю как МОЯ система буде работать.
Уже при загерметезированных чашках обнаружил вот такую хр...нь....: 65NyBWVp.jpg т.е. буквально за пару дней конденсат, образующийся на болте с гайкой сделал свое черное дело.
И решил все обмазать хорошим слоем обычного силиконово герметика: RToK33BF.jpg думаю это будет гораздо лучше..впридачу обмазал ВСЮ поверхность стоек.включайя чашки и пружины тем же герметиком: 2f45kBRu.jpg:)
ну обмажь ещё всё днище с балкой вместе им-же.... и колёсные арки не забудь....
не ну ты как ребёнок в самом деле.... у тебя пружины, лопнут быстрее, чем сгниют.... а тем паче что они новые у тебя как я понял, то теперь, их срок, наверное настанет вместе с авто....
Я страхуюсь :) да и ГРЯЗЬ будет мешьне липнуть.. мне ТЕ лопнувшие пружины(точнее одна из них) обошлись СЛИШКОМ дорого..больше не хочу :)
а насчет болта и гайки - настоятельно РЕКОМЕНДУЮ обмазать чем-нибудь подходящим(герметиком тем же) ВСЕМ реноводам(и не только)! т.к. сгнившая резьба и движении НИЧЕГО хорошего НЕ предвещает-сорвет просто гайку и аммо выскочит из чашки .
Изменено пользователем praktik13
да вашим правнукам той резьбы еще хватит... :)
Привет Практику!!! С Вами полностью НЕ СОГЛАСЕН! Прежде чем *обмазать.....подходящим......* сначала надо знать, какие характеристики *обмазки=смазки* и как эта *обмазка* взаимодействует с тем или другим материалом, какие критические температуры выдерживает в *+*,*-*, как взаимодействует с водой и другими жидкостями, и какие у нее химические свойства и из чего она сделана т.д. и т.п.. А самое главное для каких целей *обмазка=смазка* сделана! Ну....конечно Вам решать.... чтоб так не получилось------- :slap:
Вы вот обмазали *все обычным герметиком* на холоде он у Вас отслоится, вода будет меньше испаряться и проветриваться, с низу+камешки посекут..... некоторые герметики (их состав, хим.свойства) разрушают резину, некоторые въедаются в краску и отслаиваются, вследствии чего, метал на авто остается голый, некоторые не терпят взаимодействия с нефтепродуктами, да много еще чего............ Также болты и гайки- есть много разных *обмазок для резьбы*.......ВСЕ написал из собственного опыта, когда пользовал, то что под рукой было, лишбы *замазать*!!! :scout:
Изменено пользователем денис.72
ну...как раз для камешков я её и намазал...- ПОДОЛЬШЕ будут отскакивать,ну а чтобы вместе с краской этот герметик отвалился ему точно нужно прожить до дедушки ;) ...а вот гайка с болтом чувствует себя отлично !! Я ЗНАЮ как сделать так, чтобы конденсат не скапливался :) - поэтому так и сделал. а воде там уходить НЕКУДА. чашка по контуру загерметизирована. т.е. извне - не попадет, а конденсат будет скапливаться(точне мог бы скапливаться).
Не сорвёт. Раньше прогниёт верхняя опора и амморт вылезет сквозь пластиковую чашку и будет колотить там. Вот то что не открутить будет - это факт, придётся спиливать с заходом на шток. Наглухо закупоривать нельзя - конденсат понаделает ржавчины. Гайку на герметик, мовиль под крышку и прочищать время от времени. Такой вот косяк от рено.
хм..так еще раз объясняю- "налил" туда герметика санитарного- который "выколупать" можно очень легко. но зато конденсата НЕ будет однозначно- это даже обсуждать бессмысленно.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
