ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Народ! А летом тоже вибрация есть( при температуре выше 1-3 тепла)? Я так думаю что у большинства её нет. По моему маховик тут не причем. Железо и зимой железо. А вот резиновые подушки зимой дубеют.
Добрый день,
Двигатель k9k836, 110 лс,  очень плохо заводится на морозе.  Вчера только раза с 10го завелась, сегодня тоже.
При нажатии кнопки загорается подогрев свечей и потом  не схватывает. Глушу вытаскиваю карту опять загорается  подогрев свечей горит секунд 5 потом попытка и опять не схватывает, и тд.
Заправляюсь только на Шел или Газпроме. Залита зимняя солярка. Прошлую зиму в любой мороз заводилась с первого раза.
В этом году  делал ТО менял  топливный, ОЖ, и тд.
Сажевик вырезан, егр отключен  в позапрошлом году.
Что может быть?  Компрессия или свечи  перестали греть?
видимо, две свечи сдохли. или три.
считай ошибки, или скинь пластиковую крышку и проверь сопротивление свечей. если хоть одна в обрыве или больше 1 Ома - меняй все четыре сразу.
на трёх свечах до -20 нормально заводится. свечи наверно сдохли. а блок управления свечами не может так шалить?
Всё указывает на свечи. Рыть в этом направлении.
Спасибо. Проверю мультиметром.
А какие свечи  выбрать, чтобы потом опять не спрашивать? :)
любые кроме hkt
самый дешевый сейчас оригинал RENAULT 8200682592, около 900 рублей в инет-магазинах
3 часа назад, ag94 сказал:
любые кроме hkt
В нём BERU лежит.
в прошлом году была искра :)
а вообще у меня с завода BERU GE110 стояли, на 100 тыс их хватило. но тут режим поездок был сугубо городской.
6 часов назад, ag94 сказал:
любые кроме hkt
11721392 ISKRA в автодоке 625 рублей
13 часов назад, Leondu сказал:
ага, но с пометкой
Внимание! Указанные цены действительны при работе с оптовым отделом в Москве и месячном обороте от 1.500.000 рублей.
Для получения актуальных цен и сроков с учетом доставки до представительства необходимо пройти процедуру регистрации.
11 часов назад, ag94 сказал:
ага, но с пометкой
Нее...
Я не написал сразу: 625 рублей - это цена состоявшегося и оплаченного в личном кабинете заказа с доставкой в Киров, сегодня как раз привезли. На упаковках Made in Slovenia, на двух свечках ISKRA 323815, на двух других ISKRA 3015, номер на всех одинаковый 11721392 4,4V, внешний вид тоже у всех одинаковый. Завтра постараюсь поменять, а то на все праздники холод обещают.
Ролик смотрел в сети о замене свечей, там на резьбу новых наносят графитовую смазку. Как считаете, уважаемые, смазывать, или это лишнее?
Изменено пользователем Leondu
Заметил интересную особенность вибраций - В режимах R,N,D вибрации намного слабее! Особенно заметно, когда машина не прогрета. Если поставить Р и отпустить педаль тормоза вибрация от двигателя усиливается, такое впечатление, что двигатель нагружается (наверное оба диска сцепления в режиме Р замыкаются). Масло залито свежее, недавно менял Motul DCTF.
2 минуты назад, Agat сказал:
У меня нет таких вибраций что бы явно чувствовались в режимах.
В Friday, January 01, 2016 at 11:46, serg8001 сказал:
+1
Добрый вер. ? Натяжной ролик вспомагательных огрегатов подшибник меняется или меняется вмести с натяжителем.
7 минут назад, Кубанец 23 сказал:
можно отдельно, натяжитель можно сказать вечный
21 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Если не сикрет какой, мой по ходу скоро надо менять.
32 минуты назад, Кубанец 23 сказал:
Я не помню. Приходиш в магаз и спроси ролик отдельно от натяжителя
Спосибо
Проснулся сегодня утром и понял, что очень хочу узнать, почему на ХХ у дизеля отрицательный крутящий момент (судя по клип-у), примерно -15 Нм?
При этом, если нагружен генератор (свечи, тэны) под 90%, то крутящий момент приближается к 0?
Без нагрузки у двигателя отрицательная сила? (рычаг-то не изменится).
7 минут назад, amokk_spb сказал:
Не уверен точно, но думаю, что это просто внутренний расчет системы управления. Может быть особенности конкретного софта, либо особенность расчета нагрузки на ХХ. Скорее всего для диагностики этот параметр не годится.
13 часов назад, Кубанец 23 сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/65047-chto-nuzhno-dlya-zamenyi-grm-na-stsenike-3dizel/#comment-1748041
я тоже купил ИНА, но в сервисе отговорили менять сразу, говорят проще совместить с заменой ремня ГРМ (у меня скоро уже - тыщ через 5). чтобы два раза за работу не платить.
25 минуты назад, amokk_spb сказал:
у меня на 2 сценике всегда положительный , на 3 сценике  на хх отрицательный . Во 2 точно никто не лазил никуда  , грешу , что отрицательный момент на 3 на хх  по клипу из-за каких то ремонтов , вмешательств и т.д...
на моторе нет датчика момента (как и многих других датчиков, измеряющих показываемым клипом цифры). так что это считается по неким формулам, которые могут в определенных условиях сильно лажать.
Ну отрицательным он быть не может в принципе, если только ДВС не в режиме принудительного ХХ.
А момент в двигателе расчитывается действительно програмно, это основной параметр для современной системы управления, они все работают на "моментной модели двигателя", когда вся суть работы укладывается в принцип: заданный момент - фактический момент.
Суть же отображаемого в диагностике параметра может быть далека от той, которую использует система.
спорить не буду, но выглядит как-то сомнительно. логично показывать "наружу" то же самое, что используется в работе.
11 минут назад, Morze701 сказал:
клип на 3 сценике на хх  показывает  образно  " - 15 н/м " увеличиваю газ и он переходит в диапозон выше 0 . заморачивался над этим после покупки , 1,5 года назад , кроме того , что кто то перепрошил и увеличил хх и сделал его 850 -900 програмно , никаких других серьезных отклонений не нашел , проехал после этого тыщ 40 , косяков никаких незаметно , но точно знаю авто до меня было проблемным , кто то туда лазил , даже зачем то перепаял в блоке предохранителей провода на включение свечей , из за чего год назад имел небольшой геморрой при заводке холодного двигателя  при температуре  окружающего воздуха ниже +5 , но потом в неофициальном клубном сервисе ребята разобрались и сделали . поэтому сделала вывод , что на холостых "-15н/м" клип показывает то же из за тех же очумелых ручек , т.к на 2 сценике никуда никто в РФ не лазил . Ну а среальным крутящим моментом с вами полностью согласен он не может быть ниже 0 (отрицательным)
9 минут назад, ag94 сказал:
В клипе вообще такое частенько: не все параметры имеют удобоваримый вид, и не всегда пригодны для понимания сути работы ДВС
клип на 3 сценике  показывает  образно  " - 15 н/м " заморачивался над этим после покупки , 1,5 года назад , кроме того , что кто то перепрошил и увеличил хх и сделал его 850 -900 програмно , никаких других серьезных отклонений не нашел , проехал после этого тыщ 40 , косяков никаких незаметно , но точно знаю авто до меня было проблемным , кто то туда лазил , даже зачем то перепаял в блоке предохранителей провода на включение свечей , из за чего год назад имел небольшой геморрой при заводке холодного двигателя  при температуре  окружающего воздуха ниже +5 , но потом в неофициальном клубном сервисе ребята разобрались и сделали . поэтому сделала вывод , что на холостых "-15н/м" клип показывает то же из за тех же очумелых ручек , т.к на 2 сценике никуда никто в РФ не лазил . Ну а среальным крутящим моментом с вами полностью согласен он не может быть ниже 0 (отрицательным)
Да не, отрицательную величину показывает совсем не из-за проблем. На моем проблем нет, показывал отрицательную величину и на стоковой прошивке и сейчас. Т.е. коллеги правильно написали - особенность расчетов по формулам из косвенных параметров.
5 минут назад, алексей110 сказал:
Понимаете, особенности расчета могут изменяться даже не от поколения к поколению, а от модели системы впрыска (скажем делфи или сименс), либо от разновидности ЭБУ (например на втором поколении SID301, а на третье SID305)
Было бы интересно в этом разобраться, но без точной документации к самой системе это очень сложно ( я не имею ввиду техноты)
у меня то же нет проблем , но на 2 минуса нет никогда на хх . считаешь инженеры рено на 2 гранд сценике на двигателе к9к732 106 л.с. смогли сделать , что бы клип не ошибался и не показывал бред (минус на холостом) а на третьем на к9к832 110 л.с  не смогли ...... конечно  нет с нова и на 3 на хх  минуса не было , но потом как минимум  шили шили и допрошили , что на холостых появился минус , а в какой момент он там появился , я сказать не могу , но то что это от очумелых российских ручек , это стопудово .
8 минут назад, Morze701 сказал:
у меня сименс там и там , SIDы такие как вы и указали .
Добрый вечер. Мужики просьба замерте длину масленнного щупа 832 двигателя. Свой сломал, хвост упал не найти. Приспособил пружину от фольса, нужно нанести метки мах и мин. И если не сложно схемотично изобразите от каких точек замеряли .Зарание спасибо.
9 минут назад, кап33 сказал:
del
Был на диагностике от офицалов. Все та же плавающая ошибка круиз-контроля DTC1525F3 очень часто активная. И неактивная, но явно присутствующая ошибка DTC22632J или DTC226322.
Выдали результаты:
DF037 "Pressure upstream of turbo out of range"
DF077 "Consistency multiplex signal for c/c range"
Requires: Boost sensor replacement
Я правильно понимаю, это вот этот сенсор?
http://www.banggood.com/MAP-Pressure-Boost-Sensor-For-Renault-Clio-Megane-Scenic-8200121800-p-966501.html
10 час назад, VladDT сказал:
Выдали результаты:
У вас третий сценик? Ошибки там имеют другой вид.
Типа того. Только дело скорее всего не в нем.
Да, непонятно почему они так распечатали. На другом компе ошибки на фото.
Тем не менее что это? Действительно ли менять датчик, или вырезать сажевый фильтр? И как собственно узнать в чем дело, если официалы ничего про сажевик не сказали?
Можно ли клипом посмотреть состояние сажевика?
0638 ошибка по дросселю
2263 наддув
0180 температура топлива
0203 форсунка третьего цилиндра
062B ЭБУ
1525 неверные сигналы в кан-шине для круиза
Последняя ошибка явно сопутствующая. Может быть вызвана, думаю, любой из этого списка.
Сбрасывайте их. Катайтесь, ищите актуальную.
Так вот и нашли: DF037 "Pressure upstream of turbo out of range"
Сбросили, катались, сказали что эта актуальная. Сказали менять датчик.
Вопрос как раз в этом и заключается - это тот датчик? Менять у них не хочу - они просят очень дорого, и нет уверенности что причина именно в нем. Поменяю сам и проверю.
5 минут назад, VladDT сказал:
Ошибка по выходу за диапазон давления наддува. И не понятно, то ли превышение, то ли недодув.
Хотите менять датчик - меняйте.
Если есть доступ к сканеру, то в чем проблема проконтролировать параметры наддува в движении? Неужто лаунч не покажет?
Увы, нету сканера. В этом вся и проблема.
А датчик - это именно тот что я указал? Тот что сверху торчит на пластиковой трубке?
32 минуты назад, VladDT сказал:
Ну как бы да.
С помощью ELM-а снял графики давления в топливной рампе и давления наддува. Что-то можно сказать по состоянию регулятора давления топлива и клапана управления турбиной по этим графикам? Интервал опроса датчиков 0,5 сек. Ошибок никаких нет, но машинка вялая какая то.
В 08.02.2016 at 19:46, кап33 сказал:
По этим графикам ничего не скажешь.Если внимательно на них посмотришь, то поймешь сам
21 минуты назад, serg8001 сказал:
Ну вроде понимаю, что регулятор давления в норме, а разница фактического давления наддува и установленного заметна, хотя может это и связано с инертностью турбины.
23 минуты назад, serg8001 сказал:
А чего им не хватает, чтобы они были информативнее?
1 минуту назад, Alex_k29 сказал:
А где значения давления, наддува. Оборты? У тебя только время.
16 минуту назад, serg8001 сказал:
Для полной диагностики безусловно это нужно, но для беглой оценки работы регулятора давления и клапана управления турбиной думал достаточно? На графиках видны расхождения в установленных и фактических значениях. Позже попробую больше параметров записать в журнал.
А на сколько они расходятся и в каком режиме не видно.Раз нет ошибок следовательно эти параметры в допуске.
Клип нужен, все остальное это баловство
2 минуты назад, serg8001 сказал:
Это безусловно, но уже что есть под рукой.
Параллельно записано положение педали газа. Если поможет попробую вставить в график? Обороты к сожалению не записались.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
