ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
24 минуты назад, Agat сказал:
-0,07/+0,09 от 1? я правильно понял? Параметр "коррекция расхода топлива".
да. расхода или дебита. только -0,7 / +0,9.
9 минут назад, amokk_spb сказал:
да. расхода или дебита. только -0,7 / +0,9. ,
не понимаю.. коррекция выражается числами положительными числами, что значит -0,7/+0,9? У меня значения гуляют в диапазоне от 0,79 до1,20
5 минут назад, Agat сказал:
у вас все хорошо.
а вот 0,2 и например 2,1 - плохо =)))
(1-0,7=min и 1+0,9=max)
у вас все хорошо.
все понял, спасибо!
Добрый день,
Сегодня  вставил ключ и выскочила ошибка, что-то типа  Engine Hazard (возможно повредить двигатель)
Двигатель  k9k 836, сажевик вырезан, егр отключен.  Вчера по дороге домой, ошибок не было.
Скинул клему, ошибка ушла , завелся и сразу выскочила. Машину заглушил, поехал на автобусе.
На выходных поменял масло и воздушный фильтр. Проехал 500 км.  Масло в норме, не течет.  залил ZIC XQ LS   до этого было ZIC.
Проблема в том что живу далеко в области  и клип тут не найти. На  эвакуаторе везти долго и дорого.
Есть еще какие либо варианты?
для первичной диагностики годится любой OBD-2 адаптер, хоть ELM327 с вайфаем. у меня в бардачке валяется :)
Попробую найти OBD-2 адаптер, он подключается туда же куда и клип за подлокотником?
ну да, стандартный разъем. в инете посмотришь расшифровки кодов (ищи именно для дизельных Renault). общую картину ты увидишь, хотя ошибки не исключены конечно.
В 13.07.2016 at 10:55, ochekhi сказал:
Добрый день,
далеко это 500-700 вёрст а так только клип и без вариантов
12 часов назад, NAR сказал:
Есть в ветке электроника, раздел по самостоятельной диагностикой, там с помощью.elm можно выяснить все но надо ставить хитрый скрипт и разбираться в нем.
В 14.07.2016 at 09:30, Valerka78 сказал:
ага и графики он снимит? увы!
В 6/6/2016 at 20:37, amokk_spb сказал:
у вас все хорошо.
А почему сразу не написать от 0.3 до 1.9?
в чем может быть проблема подскажите .....
3 гранд  дв к9к836 ... постоял две недели , вчера еле завел , стартер крутит , а не заводится ... подкачал грушей соляру до упора после завелась но стартером крутил минуты 3 ... при ежедневной заводке никаких проблем нет . Почему так долго заводился после продолжительной стоянки ?
Задушилась система чуть и все! Нет в этом не чего страшного
8 минут назад, Vasian сказал:
Она разве не должна быть герметична? Получается, что тут даже не в груше или стыках дело, раз 3 минуты потом крутить еще пришлось - весь ТНВД был сухой?
Ну для начала груша травит назад.
52 минуты назад, amokk_spb сказал:
приехал с азовского моря на 2 гранде  , и около дома мест не было , думаю дай свой третий перегоню и встану на его место  , и еще такой дождь полил , поэтому в 3 сел , раз на кнопку крутит а не схватывает , быстро вышел грушей подкачал , хотя груша мягкой не была , до твердого накачал быстрей чем при замене топливного фильтра , и опять маслать , и маслал  -маслал  и минуты через  3 где то  он завелся .  а у нас там к тнвд подходит шланг от фильтра и на нем на быстросьеме какая то стрелочка выбита , вот эта регулировка для чего ? я когда брал авто там было замазано каким то герметиком мастикой , потом она оторвалась но на эксплуатацию на " каждый день" никак не повлияла , через нее не может "подсасывать завоздушивать " ?
44 минуты назад, Morze701 сказал:
на холодноую грушей качаю , докачиваю до твердой отпускаю идет какой то стрекот ----- это и есть " травит назад " ,
если завел и заглушил или на горячую  так же качаю стрекота нет ?
26 минут назад, алексей110 сказал:
я так понял, это описан как раз выпускной клапан на этом быстросъеме? Если нажать на него - солярка потечет?
поставить на жесткий хомут и посмотреть, что будет.
насколько я помню на заведенном на него нажимаешь , авто глохнет , на заглушенном как то нажимал солярка не текла ,  потом минуту где то стартером маслал  что бы завести ..
18 часов назад, Morze701 сказал:
Эти щелчки от груши ?
25 минут назад, алексей110 сказал:
ага, у меня так же, мне кажется так работает обратный клапан на ней.
правда так легко, одним пальцем я качать ее не могу :(
С приходом около нулевых температур появился вой под копотом на холостых (похоже на подшипник). На оборотах не слышно. Что может выть или как определить? генератор, помпа, натяжные ролики? Пробег 210т.км. по истории в европе меняли грм+помпу.
В 25.08.2016 at 14:52, алексей110 сказал:
стрекот и должен быть в груше стоит шарикаво - пружинный клапан вот он и стрекочет
Всем привет. Вставляю ключь зажигания и моргает значек имболайзера и спираль свечей накаливания. Идут щелчки ниже клапона егр рукой нашупал но ничего не видно.вопрос, какой клапон или датчик там стоит.
В Friday, October 07, 2016 at 09:06, Agat сказал:
Было абсуждение в  теме полистай. А то что воет не парься, воет умногих. Пиедет лето вой исчезнет.
В 15.10.2016 at 00:46, Кубанец 23 сказал:
Но прошлой зимой этого воя не было! Просто боюсь, что это помпа и если ее заклинить хана ремню ГРМ и соответственно печальные последствия... Хотя по истории обслуживания, любезно предоставленной на этом форуме, 40т.км. назад во Франции менялся комплект ГРМ+помпа...
Добрый день!
Выскочила ошибка на панели, утром завелась все нормально, но иногда выскакивает и исчезает. Проверил Клипом - ошибка DTC148077 (заслонка выпуска воздуха). Кто подскажет, где эта заслонка (клапан) установлена, может ее подклинивает? Двигатель  К9К 636.
1 час назад, fogman сказал:
Добрый день!
Под днищем на выхлопной трубе. Лечится заменой или программным отключением ЕГР
9 минут назад, serg8001 сказал:
Что то я под днищем проводов не видел, посмотрю внимательней. Разве это клапан ЕГР?
54 минуты назад, fogman сказал:
Если у тебя 636 мотор то она там есть. Эта заслонка-элемент системы егр. Сам егр в моторном отсеке
вот такая: radikal.ru]2e1f40936eda.jpg[/url]
14 часов назад, fogman сказал:
Добрый день!
У меня 1,6 dci двигатель R9K и такая воздушная заслонка тоже стоит.
Было тоже выскакивала ошибка " проверьте выхлоп ".Тяга не пропадала.Всё было в норме.
Отключить клипом не получается.
У меня её заклинило в открытом положении.
Если клинит в закрытом положении , то пропадает тяга - как и при ЕГР.
Этот клапан служит для прогрева двигателя : на холодном она прикрывается создавая сопротивление - ускоряет прогрев.Нагреваясь она открывается.
Это всё для ЕВРО-6 и экологии.Такие клапана стоят на всех дизелях ЕВРО-6,на легковых и грузовых авто.
Меняется клапан : вырезается с кусками трубы,новый идёт тоже с кусками труб и спец.накладками-хомутами и герметиком.
Замена у дилера заняла два часа.
Сказали клапан этот им приходилось менять всего несколько раз.Вещь надёжная.
У снятого клапана пытался повернуть заслонку - не получилось.
Доброго дня ! Очень нравится мой аппарат, гоняю его уже третий год и думаю через год менять на такой-же но побольше и ессестнно посвежее, посему возникают вопросы. Форумчане подскажите, существуют-ли Сценик Гранд в пятиместной версии, или только семь мест ? Правильно я понял, в комплектации Сценик Гранд нет запаски?  Хотелось бы использовать багажник в рабочих целях ( не пассажирские перевозки ). Всем спасибо за ответы - советы.
Гранд Сценики 3 имеются в пятиместном варианте.Они поставлялись по заказу.
Ищите сударь .
1 час назад, surik.1978 сказал:
у меня 7 местный Grand Scenic 3, с докаткой снизу
23 часа назад, serg8001 сказал:
Да, точно стоит такой клапанок. Попробую разобраться от чего подклинивает. Спасибо!
6 минут назад, fogman сказал:
ремонту он не подлежит.
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Но он та сейчас работает. Надо же разобраться из-за чего подклинивает иногда заслонку
У меня 5 местный гранд с полноразмерной запаской в багажнике...специально искал такой...попался...
12 минут назад, Klassik-1971 сказал:
Сборка какой страны ,какой двигатель, год выпуска, и Ваши отзывы ? Спасибо за ответ.
Изменено пользователем surik.1978
некорректно задан вопрос
а я специально не искал, просто была комплектация и состояние лучше.
Хотя по жизни запаской пользовался один раз, а 5-6 человек бы перевезти бывает нужно.
2009г. 836-й дизель 110 л.с. сервис-книжки из гемании...пробег 212т.км...сажевик удален,егр програмно...по отзывам пока рано...года еще не накатал...
Изменено пользователем Klassik-1971
В 24.10.2016 at 21:23, serg8001 сказал:
Вот руки дошли до клапана). Снял электронно-механическую часть, проверил как ходит клапан. Все нормально, не подклинивает. При включении зажигания видно  как заслонка ходит. Проехав несколько  раз с остановкой двигателя и при очередном запуске загорелась ошибка. Может стоит ЕГР почистить? Ухудшения мощности не чувствуется, машинка работает как обычно.
В 10/25/2016 at 21:40, Klassik-1971 сказал:
А вкладыши до кучи?
Вкладыши сразу после покупки менял,но они по ходу уже меняные  были так же как и грм и помпа...Сажевик кстати то же был вырезан,но програмно не удален...вскрывал "баклушу" что бы удостовериться,не для промывки ли элемента  его резали...Короче все переделал,все поменял,только лишь из за того,что брал у перекупа...старый хозяин наверное бы ньюансы все рассказал...но перекуп не дал его телефон...Пришлось для спокойствия души всё повторить...реально "доделал"только прошивку с егр-ом...
В 17.10.2016 at 07:15, Agat сказал:
а как можно узнать историю обслуживания во Франции???
29 минут назад, Vagner сказал:
Спросите в этой теме
любители сценика 3 посоветуйте мне, please, что делать.
Сегодня поменяла аккумулятор (стоял еще родной) на новый. Продавец проверила выходное напряжение с генератора: я завела авто, включала фары.. Сказала, что он составляет 12,8. А по ее словам, должно быть не менее 14, она уверила меня, что проблема в реле генератора. На панели у меня не высвечивается никакой ошибки. На форумах читала, что если проблемы с генератором, то высвечивается ошибка Battery charching fault Но у меня нет ничего.
Что мне делать?
На пальцах не покажет а диагностикрасскажет.
14 минут назад, иринабар сказал:
Что мне делать?
Диагностика есть
2 часа назад, иринабар сказал:
Что мне делать?
На вашем авто стоит "интелектуальный" генератор.  Так что напряжение выдаваемое в данный момент-норма.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
