ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
спасибо, что  успокоили!!!
а то я уже искала в автомагазинах реле генератора, поэтому отбой,
продолжаю ездить и наслаждаться
В 09.11.2016 at 23:09, Vagner сказал:
а как можно узнать историю обслуживания во Франции???
Здесь, на форуме есть соответствующая ветка.
Как разобрать тройник на патрубках охлаждения (самый нижний)? Что за пластиковые монолитные хомуты на нем? Подтекает оттуда охл.жидкость...
47 минут назад, Vasian сказал:
Он литой!
А срезать пластиковое кольцо и на его место поставить обычный хомут нельзя?
1 час назад, Agat сказал:
Ну так если все равно течет, то почему бы не попробовать? :)
2 часа назад, Agat сказал:
Попробуй нагреть
Потому что я не знаю как этот тройник устроен и какую функцию выполняют эти пластиковые кольца, боюсь остаться в чужом гараже..
Изменено пользователем Agat
При затяжку простым хомутом у вас лопнет пластик на тройнике
если ставить хомут, то надо как на правом патрубке, тот который разжимной. При нагреве патрубков и шлангов хомут такого типа начинает их принимать их объем, он разводится. На всех системах отопления где есть расширение стоят только такие хомуты, если поставить хомут винтовой, то он будет держать расширяющийся патрубок и  в конечном итоге патрубок лопнет, будет эффект  его сдавливания.
10 часов назад, Agat сказал:
А если где течет залить эпокситной смалой, или чемто другим температуро стойким клеем или мостикой, герметик.
49 минут назад, Кубанец 23 сказал:
синей изолентой замотать!
Держать там не чего не будет!
Купите новый и все или сделайте сами металлический тройник и все
все понятно. попробую найти пружинные хомуты, срезать пластиковые.
Перед установкой хомутов прижимных, нанесите герметики на тройник и оденьте шланги потом хомутом и дайде сутки высохнуть а потом ставте
Так надежней будет!
Парни, не подскажете номер прокладки на подающей масло трубке в турбину (832 двигатель). При замене масла увидел, что улитка в масле. Тут как я понял 2 причины, или дело в прокладке на подачу масла, или грядет кирдык турбе. Вот буду менять масло, так и посмотрю на люфты вала турбины. А в диалогусе ничего не вижу, точнее нет прокладки. но она ведь должна быть там.
13 минут назад, Vasian сказал:
Какое именно?
Удивляешь, 5 позиция, единственный номер.
4 минуты назад, MrAlex сказал:
я кстати думал, что №6
Ничего что это маслоотводящая трубка? На маслоподающей только медное кольцо. А то что улитка мокрая это замена зеленого кольца внутри патрубка турбины, тот что одевается сверху
в дренаже все понятно, но вопрос стоял в подаче. ведь, судя по картинке, там не тупо полый штуцер (а где  шайба)?
Сергей, а номер не подскажешь этого зеленого кольца. Вед по идее в этом патрубке масла не должно быть, только если через вентиляцию картера подкидывает. Но его тоже должно быть мизер, а так что бы мокрая улитка снизу. Как мне кажется, где-то протечка масла и все. Или в подаче, или дренаж. Если масло  такими объемами гонит через трубку подачи воздуха в интеркуллер, то  причина далеко не в уплотнительном кольце, или я не прав?
23 минуты назад, 4etlanin сказал:
7701070788
у тебя там воздух с парами масла, воздух под давлением сифонит вот и оседает на улитке
как вариант. ладно, полезу там и посмотрю. по результату отпишусь, где была "протечка" :D
В 02.06.2016 at 19:45, Shmel-jr сказал:
Если заслонка на трубе заклинит, а она заклинит, готовься потратить $$$.
Как определить,что она заклинила или не правильно работает?
3 часа назад, Kostean сказал:
Такая заслонка у меня стояла на 1,6dci и заклинивало её
.Б/к пишет проверьте выхлоп.
У меня заклинило в открытом положении. Если заклинит в закрытом - пропадает мощность-тяга.Клипом снимали ошибку - хватало на пару дней , потом появлялась снова.
Итог - заменили заслонку. Стоило это удовольствие около 400евро.
Заслонку вырезают с кусками трубы,по размеру как на запчасте-заслонке.Крепится она спец.хомутами с герметиком.Работа у дилера заняла два часа.
Старую заслонку я забрал - пытался повернуть заслонку = не вышло.
В 11.01.2017 at 15:48, urbino сказал:
Благодарю.
Поэтому проще и дешевле вырезать сажу с отключением этой заслонки и егр, чтобы в будущем не иметь проблем
Вырезать можно что угодно , только эта заслонка служит для более быстрого прогрева двигателя.Одновременно эта заслонка служит и для экологии ЕВРО-6.
9 часов назад, urbino сказал:
У меня двигатель и без нее прекрасно прогревается. И она не для экологии, а для старт-стопа
Вибрация от двигателя, особенно в холода, порой двигатель "пригает" когда глушится. Пробег за 200. Скажите какую подушку менять?
В 01.10.2012 at 19:40, Гость сказал:
Хороший экономичный двигатель, топливная система от Сименс с пьезо элементами. Желательно для того, чтобы в турбине нормализовалось давление как раз после поездки подождать полминутки на холостом ходу. Сажевый фильтр есть, стоит вместе с катализатором в одной банке. Масло для движка Elf 5W30 Solaris-4.8 литра. В Рено институте у препода был Дастер с таким двигателем, он советовал добавлять зимой в солярку 2тактное масло из расчёта 1 к 100
Ни в коем случае нельзя добавлять масло в дизтопливо, если на авто установлен сажевый фильтр!!!
36 минут назад, RGS сказал:
А я считаю если соляра  "сухая" то 1 к ста масло с допуском RN0720  сажевый не не убьет....:read:
40 минут назад, алексей110 сказал:
1) Там речь шла о масле для двухтактных двигателей
2) По поводу масла с допуском RN0720 для наших двигателей (с сажевиком) не знаю (но, думаю, что через кольца его на много меньше попадает в камеру сгорания, чем вместе с топливом)
3) Не смотря на то, что я во все свои дизельные двигателя лил "двухтактное" масло  и всем это советовал, сейчас, после совета человека, который в третьем поколении занимается ремонтом автомобилей (в основном  французких) масдо в ДТ не добавляю и другим не советую!
Это касается только двигателей с сажевым фильтром.
Изменено пользователем RGS
Братцы подскажите пожалуйста можно вместо опоры для 837 (49359455) взять опору для 729 (04638)???
Форумчани.Добрый вечер. Есть ошибка сканер показывает слабый импульс датчика давления выхлопных газов. Это датчику канец и как лучше его снать.
Снать его не сложно. Но, лучше, для начала, проверить трубки от него на забитость, как и сажевый фильтр. Если, конечно, о нем идет речь.
50 минут назад, Morze701 сказал:
Каторый от выпускного кплектора возле клапана егр.сажевого нет.
Изменено пользователем Кубанец 23
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
Куда его дел?
На машинах с без сажевым этого датчика нет
2 минуты назад, serg8001 сказал:
Куда его дел?
Сажевый удален.ипрограмно отключен. Датчик стоит рядом с егр идет трубка вроде в турбину и трубка с датчиком соединяется резиновой шлангой красного цвета.премернл так
7 часов назад, Кубанец 23 сказал:
Вообще при отключении сажи по этому датчику ошибки не должнл быть ни на панели ни в памяти.
А если есть у тебя ошибка и ты знаешь о каком датчике идет речь, в чем суть вопроса? Снимай,проверяй,чисти,если трубка дырявая-меняй
1 час назад, serg8001 сказал:
Спасибо, буду дерзать
Всем добрый вечер. Сеня-3 д836 110л. На холостой давление в т. Рампе показывает 100атмосфер,ошибок нет.это норма.
3 часа назад, Кубанец 23 сказал:
по моему мало , а уставка давления сколько ,?
В 09.03.2017 at 20:49, Кубанец 23 сказал:
На 100 Бар она у тебя заглохнет.
Найди уже нормального диагноста и не занимайся мазохизмом
Приветствую всех.
В разных темах уже задавал вопросы по проблеме стрекота. Или все таки это можно считать нормой, т.к. уже года 2 с этим "стрекотом" передвигаюсь на своем семене и кроме "звукового сопровождения" других проблем, связанных именно со стрекотом, пока не выявил (правда езжу не много, но каждый день)? Заранее благодарю за любую помощь/подсказку по данному вопросу.
попытки поиска:
проверял герметичность выхлопной трубы;
герметичность патрубка интеркулера;
оценивал люфт крыльчатки турбины (есть небольшой оксиальный)
Изменено пользователем nvf
1
Всем привет!
Вот и я стал владельцем Гранд Сценика 1,5 dci, 110 л.с., 2011 г.в. Хочу поблагодарить всех за форум, пока ждал машинку много интересного для себя нашел тут.
Добрый день!
Сценик 3 к9к 836 110 л.с. выскочила на клипе ошибка dtc047129 - цепь датчика давления перед турбиной.
Подскажите, что это может быть?
6 минут назад, Сергей1984 сказал:
Добрый день!
а давление как?
клапан электромагнитный проверили, он хоть жужжит?
давление в норме, клапан жужжит, может все-таки его поменять или с топливного фильтра начать
17 минут назад, amokk_spb сказал:
а давление как?
давление в норме, клапан жужжит работает, может все-таки его поменять или с топливного фильтра начать(менял 5000 км. назад)?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
