ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Проблема в том, что фильтр топливный видно только сверху и мешает грелку засунуть фара и шланги топливные.
Зачем тряпку засовывать на фильтр примерно понял так, чтобы кипяток сразу не стекал с фильтра и отдавал больше тепла
Кстати, не ставьте топливный Пурфлюкс. Он " волосатый" внутри. И на 636 мотор если у кого надо правильный фильтр.
18 часов назад, ag94 сказал:
работает, но через несколько минут (т.к термоэлемент далеко). поэтому и надо подогреть фильтр кипятком, а дальше он сам себя греет.
p.s. именно поэтому я зимой заправляюсь только топливом Танеко. Там чисто технологически не получается меньше -45 сделать. Так настроена колонна на заводе.
В течении 2 минут работы он уже не замёрзнет, либо подогрев либо трубки перепутаны
1 час назад, adamoff сказал:
Неужели!)
Изменено пользователем Александр Долганов
2 часа назад, adamoff сказал:
Серьёзные научные изыскания! Я привык это воспринимать, как "бред сивой кобылы".
Обратную сторону бумаги смотри!!! Не ужели ты думаешь что форсунки молотят топливо с "волосами"!?
12 часов назад, aupovy сказал:
верно, именно поэтому если вылить на голого человека чайник кипятка, он поорет и отделается испугом, а если вылить на одетого, то он сразу попадет в больницу.
ну и плюс ко всему, тряпка нужна, чтобы капли воды не летели по всему моторному отсеку.
Сегодня с утра с разбавленным топливом (до -32 градусов 15л на 45л до -15 градусов) тяжеловато завелся, подымил немного и потроил.
Взял с собой литр кипятка в термосе на всякий случай ))
Интересен опыт, до скольки градусов поможет кипяток на топливный фильтр? с топливом до -15 градусов при 20 градусном морозе кипяток помог, а если бы было -25 ?
а чего не слил хотя бы половину в канистру? работы на полчаса, я тебе написал, откуда брать обратку, ТНВД сам качает, трубку на штуцер надел и жди пока наполнится.
и если до -27 похолодает - кипяток не поможет точно, еще и топливный фильтр угробишь парафином, а это сразу 2000 рублей
Изменено пользователем ag94
через пару дней уже -3 будет, да и докатаю это топливо, потом залью нормальное. Не стал сильно заморачиваться )
5 часов назад, aupovy сказал:
Мне в минус 36 одного чайника хватило
Народ еще раз прошу Вас о помощи! Дайте пожалуйста номер чехла подушки сиденья водителя или VIN у кого такой салон. У меня салон от другого авто.
Парни, подскажите как добраться к топливозаборнику с поплавком в баке? Имеется ввиду, как снять обшивку пола? Снимаем сидения, крепления а дальше? Хочу пока тепло почистить, что бы зимой не лазить.
1 час назад, ViktorK сказал:
Со стороны багажника ковролин снимается. Что б было удобно - боковые карты багажника тоже можно снять, либо потом когда будете ставить - аккуратно подсовывать.
Спасибо! Еще вопрос. Выдвижные ящички под сидениями надо снимать?
12 минут назад, ViktorK сказал:
Не надо.
5 часов назад, ViktorK сказал:
Извините за вопрос, а что вы там хотите увидеть?
В 27.11.2018 в 11:46, Кубанец 23 сказал:
День добрый.вапрос номер фильтрующей сеточки каторая стоит в ТНВД под штуцером подачи топлива.у меня её просто.нет.
Вот кстати об этой сетке. Многие наверное знают проблему, что она иногда забивается всяким барахлом (по меньшей мере на 636). За 2 года владения машиной уже 2 раза чистил. В первый раз грешил, что предыдущи
3 часа назад, bullet23 сказал:
сетка на 636 моторе забивается из-за кроилова и в последующем установкой топливных фильтров не предназначенных для старт-стопа
Блин, случайно кажется отправил и не заметил даже, ну ладно, продолжу тему.
Уже 2 раза сталкивался с этой проблемой за 2 года обладания автомобиля. Первый раз грешил на предыдущего владельца, думал он какой некачественный/неправильный топливник использовал (когда сеточку чистил - там было немало волокон бумаги), но и спустя где-то год ситуация повторилась уже на моих фильтрах. Вроде фильтр рекомендованный, на днях ещё раз перепроверю. Может так статься что лохмотья старого фильтра бродят по топливной?
На драйве пишут что по-хорошему при замене надо чего-то там продувать, кто-то этим занимается или не особо?
Почистить сеточку  так-то дело на час от силы, но ТНВД жалко и за форсунки страшно. Крупные волокна в сеточке остаются, а фиг его знает, может мелочь какая дальше проходит.
Изменено пользователем bullet23
В таких случаях бак надо мыть от всякой шушеры а не сеточку скаблить
20 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Ну, в баке я не знаю на сколько всё плохо, но вроде оно должно оставаться в топливнике, не?
14 часов назад, bullet23 сказал:
Логично, но и в баке тоже
Посмотрел, а топливник у меня стоит DELPHI HDF624. На некоторых сайтах в описании этого фильтра написано, что он подходит для 636. Может он бумагу пускать? Переходить на мале?
Люди добрые, подскажите нормальный каталог, где по VIN можно смотреть весь список подходящих комплектующих.  А то машина от 06.2012, а говорят именно в этом месяце Renault что-то меняли в топливной системе и перешли с фильтров 5D на 2D. А то беглый поиск не дал нормальных результатов.
Надо до холодов топливник сменить, да?
А что у тебя делает фильтр, который работает на прокачку, а не под давлением. Этот фильтр работает с моторах, где топливный насос сам качает и создаёт давление в рампе, а у тебя насос в баке и соответственно вся магистраль под давлением. Вот и ворс лезет.
Вопрос очень хороший. Возможно плюётся бумагой :)
Понимаю, что аргумент тухлый, но в описании этого фильтра почти в любом магазине написано, что он для 636 годится.
Пример забора. Там тоже написано.
4 часа назад, bullet23 сказал:
этот топливный фильтр не для 636 мотора
Подскажите на 7 местной машине какой реально клиренс ?  (на оф сайте написано 120 мм , причём это скорее всего измерено по немецкому стандарту и под нагрузкой )
может кто подкажет.
на гранд докатка 17" от мегана норм станет?
34 минуты назад, marges сказал:
может кто подкажет.
По внешнему диаметру смотрите. Мне к 17-м дискам и штатной резине сценика подошла докатка на 16. Размер уж не помню, на драйве смотреть надо.
я покупал на 17 докатку от  Skyline  - 145/80/17 болты 5х114,3, ЦО 66,1 , и уже пригождалась, подходит )
В 18.12.2019 в 20:33, marges сказал:
может кто подкажет.
у меня штатно такая докатка 135/80 R17, штатные колеса на 16"
всем спасибо.
нашел от жука ниссан докатку 135/90/16, по диаметру к штатным 205/55/17 подходит, правда смущает вылет ЕТ30...
а чего вылет смущает? задача докатки доехать до ближайшего шиномонтажа. Если тормозной суппорт не трет, то вполне нормально
9 часов назад, marges сказал:
всем спасибо.
Ну так чем меньше вылет - тем дальше внутренняя повехность диска от аммортизатора и соответственно суппорта
Всем реноводам привет. Интересно, кто либо снимал крышку сапуна на крышке клапонов. И как она снемается. Я крутился заглядывал нечего не увидел. Всем спасибо.
Изменено пользователем Кубанец 23
Сколько ходит двигатель k9k 830 при нормальной езди и ТО ориг запчастями?
В 04.01.2020 в 15:35, VitBY сказал:
Ходит, пока не надоест владельцу...
В 25.01.2019 в 12:18, ag94 сказал:
проводили бесчеловечные опыты над людми
Добрый день!!!!
Прошу совета,
Рено сценик 3, 2010г, дизель, 1,5, 106л.с.
 Машина постояла два дня.  Утром аккум высажен в ноль. Поставил другой. Загорается сообщение Turn steering wheel + Start. Руль особо не покрутишь, он почему-то не разблокируется при вставлении ключ-карты... Руль туда-сюда дёргаю, старт жму, но ничего не происходит. Руль заблокирован. Колеса стоят прямо. Пробовал по-разному и зажимать старт, и педали наимать - толку ноль
на эвакуаторе отвез на СТО. Замок блокировки рулевого вала проверили - норм. Клип показывает КЗ по цепи зажигания. "Мозги" проверили - норм. проводка от мозгов под капотом норм, проводка в рулевой колонке норм.
Мастер говорит, мол, нужно всю торпеду разбирать, возможно КЗ где-то, но точно ничего не гарантирует. (
Может еще куда-нибудь копнуть можно, чтобы не раскурочивать весь салон? Может кто-то уже с таким сталкивался?
Ошибка DTC955312, и еще dtc921F12  в паре, но не заводится из-за первой
2 минуты назад, TheKub сказал:
Добрый день!!!!
Прошу совета,
Блок защиты за акб проверь
В 23.01.2020 в 10:04, serg8001 сказал:
проверяли, норм ((( и питающий провод на замок блокировки рулевого вала  тоже норм
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста к кому обратиться . Машинка Рено Сценик 3 , 1,5 dci. Перестала заводиться на холодную, пока в сапун быстрый старт не брызнешь. Диагностика показала неисправность регулятора давления топлива. Да и звуки при работе, пока не прогреется, не нормальные. Мало спецов по дизельным французам.  Было бы здорово в Одинцовском район. Помогите пожалуйста.
  • 8 месяцев спустя...
Доброго утра всем! Владею рено сценик 3 дизель 1.5 2010 г. Недавно появилась следующая проблема: при движении со скоростью 70км и выше в течении 10-15 минут, слышен треск, похоже на троение. Но при остановке и работе на холостых, двигатель работает ровно если не газовать. После простоя 3-5минут на холостых двигатель сначала начинает глохнуть, обороты опускаются до 400 а потом возвращается к нормальной работе без треска и т.д. Недовно были плменяны все форсунки, топливный фильт, почище сажевик. Может кто знает в чем проблема. Подскажите буде благодарен.
10 часов назад, ILYA255 сказал:
Вопрос, как сажевый почистили?
Сажевик чистил в сервисе, вырезали чистили и обратно на место
А что так можно было?сажу помыть в воде ,с мылом и назад(
Похоже кого -то хоршренько провели.:shok:
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброй ночи. Подскажите номер защитного кожуха ремняремня грм низ и верх сеня-3 1,5дизельк9к 836, 110л.с
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Matalik
    Matalik
