tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
А система ДИАЛОЖИС - это для подключения к компу?Там какой-то разъем специальный нужен?
Если простым языком- компьютерная программа, ставится на комп, содержит в себе руководство по ремонту и каталоги запчастей.
Вроде как-то так.
CLIP (КЛИП) дилерский прибор компьютерной диагностики. Есть в любом сервисе который занимается французами .
То есть результатом диагностики должны быть распечатки ошибок?
Вроде как-то так.
Это не та программа, с помощью которой можн подключить ноут к БК?
ну если есть принтер то распечатают конечно, но там далеко не только ошибки , там целый комплекс мероприятий: прописка блоков, "юстировка", перепрошивка и тд и тп.
Не, не делали вроде...ошибки какие-то распечатали(про стояночник и систему охлаждения), а больше ничего не дали, это надо отдельно просить, наверное?
Кстати, никто не знает, здесь запчасти покупать можно?
http://finnautoparts.ru/catalogue/renault
ну если в этом есть надобность то можно и попросить , я например недавно просил отменить автопостановку на ручник , как купил попросил сменить язык панели и межсервисный интервал .
эээээ...простите, а это все больших денег стоит?
в крайний раз сброс ошибок ручника и снятие автопостановки 700р , СПб
Диалоджис - это компьютерная программа. Её можно поставить себе на комп и искать там для себя запчасти. На форуме есть тема о том, где найти и как установить
Разъём, конечно, есть, но к нему подключается уже CLIP.
Пасиб,уже нашла диаложис, надо только торент установить.Теперьчто-то проясняется.А может быть, что сам комп какую-нибудь хрень делает, кто ему тогда о его собственных ошибках скажет?
Только CLIP.
Привет всем..)) Ребята, впервые столкнулся с такой проблемой.. Год проездил и только сейчас узнал (случайно залез), что у меня запаска другой размерности.. Диски одинаковые, а резина разная.. Основная и зимняя и летняя 195/65, а запаска 205/60, 15-ый радиус.. Вопрос в следующем, а можно ли будет на ней доехать до ближайшего шиномонтаха в случае необходимости (понятно, что машину будет тянуть, но насколько это критично), может у кого-то есть опыт такой.. Всем заранее спасибо..)))
Только CLIP.
боземой!!! :swoon: а есть смысл этот CLIP приобрести или по ценнику нереально? Задолбаюсь каждый раз на диагностику кататься.
До сервиса можно дотянуть на любой! Даже на докатке. 195/65 и 205/60 почти одинаковы по размеру. Высота профиля первой шины - 126,75 мм, второй - 123 мм.
Хотя, если волнует этот вопрос, то можно подыскать б/у покрышку нужного размера на запаску.
CLIP имеет смысл приобретать, если Вы собираетесь всерьёз заниматься ремонтом автомобилей Рено. Любых и за деньги. Ну, или если Вы - олигарх, то для себя-любимого.
Хотя есть и б\у китайские, дешёвые приборы.
Лучше один раз у ОД выявить проблемы и решить их. Изменено пользователем Yevgeny
На передке должна быть одинаковая по размеру что бы привод не уходить на зад без разницы
Совершенно верно
Товарищи а у когоньть не за валялась случайно схемка сборки морды сценка 2?а именно как крепится перед няня панель к кронштейнам фар и что и куда там вообще,потому что после аварии половина болтов разлетелась и теперь непонятно какие они там должны быть!
Изменено пользователем tsikalo
Схему нашел,а какие там болты должны быть мож знает кто?
Кто подскажет только точно чем отличается 103х сильный от106сильного 1.5 дизель.По грузовикам много знаю а на Сене2 просто езжу но иногда хочется узнать ньюансы :to_become_senile:
Точно знаю, что 106 кабыл К9К732 , без сажевика!!!!!!. :renaultflag:
Что именно интересует? Сегодня и вчера как раз разбирал\собирал передок, возможно, смогу что-то подсказать.
Вот фото разобранного передка:
как уже правильно заметили, основное отличие в наличии у 103 сильного и отсутствии у 106 сильного мотора сажевого фильтра...производитель топливной системы один и тот же...
Люди, а как у вас переключаются передачи по сравнению с другими иномарками? У меня оказывается туго очень
Иногда для переключении с первой на вторую вообще усилие нужно прилагать. \
Замена масла в коробке не помогло.
Слышал, что нужно смазать тросы. Но не могу найти где они под двигателем. У меня 1.5dci
Или это уже кирдык сцеплению?
очень легко и хорошо переключаются ,ходы короткие.
по идее если снять аккум и площадку акуума должен быть хороший доступ к тросикам.
На С3 - отлично. На бывшем М2, с второй на первую иногда требовалась перегазовка. На выключенном двигателе и выключенном сцеплении (педаль в пол) нормально втыкаются все передачи? Если нормально, то тросы, ИМХО, в порядке. Если нет, то или тросы, или механизм переключения передач. Как добраться до тросов можно посмотреть техноту 21А! Обычно, когда сцепление кончается, оно пробуксовывает. Если первая и задний вход при полностью выключенном сцеплении включаются нормально, без скрежета, и холостые обороты не падают, и машинку не тянет вперед или назад, то сцепление не ведет, и проблема не в нем.
Сцепление подошло к концу скорей всего.
Интересует какими болтами крепятся боковые части передней панели к основной?потому как в магазине сказали что там какие-то спец болты!и еще интересует какие части надо покупать,морда разлетелась и теперь не понятно.ниже перечислю что есть подскажите если чего не хватает именно из всяких панелей,накладок и тд.
Бампер:
Пыльник бампера нижний
Накладка бампера верхняя
Наполнитель бампера 2 шт
Усилитель бампера верхний(пластиковая хрень как телевизор)
Ну и всякие решеточки
Передняя панель:
Собсна она сама вместе с боковыми частями
Кронштейны крепления фары
вроде также. Снял кожух кулисы. Там смазал силиконовым спреем. Сам шарик и тросы.
На шарике остатки белой смазки. Чем ее можно заменить. И силикон хорошо или лучше шприц и масло ?
Смазывать маслом такие вещи вообще не желательно. Нужна густая силиконовая смазка (не спрей, а именно густая), или силиконовый вазелин. Кстати остатки белой смазки - это скорее всего и есть силиконка.....
Смазать можно и маслом. Вопрос, как долго будет толк. Поэтому, "густая силиконовая смазка", как рекомендует sfim, в перспективе лучше. А со стороны коробки к тросам добрались? Надо бы посмотреть, что там... для чистой совести.... Можно отсоединить трос и проверить насколько легко он двигается в оболочке. Если заедает, можно приподнять конец троса, вокруг оболочки соорудить мини воронку, например, из картона и скотча и залить туда любого масла. Я так смазывал тросы сцепления и дросселей когда-то ... Но, такое чувство, что не в тросах дело ....
при езде блок управлениея стеклоподъёмниками водительской двери всегда горячий (свет и габариты выключены, солнце с другой стороны). Наверное, это ненормально?
Присоединяюсь к вопросу, тоже заметил, что он греется не сказать что горячий, а так теплый. Все работает и теплый не зависимо работали или не работали стеклоподъемники.
И у меня тоже, нас много, значит нормальное явление
В самом блоке управления только контакты. Если они нормальные, то греться по идее нет чему. Но, у кого импульсные ЭСП, то под блоком управления имеется ЭБУ. Он работает всегда при включенном зажигании и, думаю, что именно он и подогревает кнопочки. С правой стороны и на задних дверях кнопки ведь не греются?
Насчет переключения передач. Заметил, что первая плохо вытаскивается, для переключения. И именно во время движения. Это случается один раз из 20. Смазывание ничего не дало.
Это болячка этих коробок...я поменял масло теперь работает лучше...
Я тоже поменял, стало реже случатся, но всё таки случается. Кстати коробка 5 ступка. Иногда бывает, что вообще кажется, что застревает в первой. Возник вопрос - а может быть это оттого, что во время стоянки я всегда оставляю в первой передаче, на ручник тоже. Привычка так сказать, страховка.
Не думаю,я тоже всегда оставляю на передаче...
Сегодня открыл капот после 15 минут езды по городу с кондиционером. Под капотом воняло то ли маслом, то ли соляркой. Как будто горелой. Мне показалось странным. Уровень масла вообще после последней замены 8 тыс назад не падал. Или это спецефический запах дизеля?
Да вроде не должно вонять,запах есть,но свой специфический,но никак не горелый....посмотрите на предмет подтекания жидкостей,любая жидкость на горячем воняет....а у кондишена посмотрите в области подшипника и муфты,потрогайте как горячая....
Изменено пользователем пуз
а случаем не у кого такого не встречалось?когда завожу сеню начинает моргать аварийка и моргает пока сам ее не выключишь!что за хрень такая?
Первый раз слышу,знаю только в некоторых комплектациях аварийка врубается при экстренном торможении,и на некоторых сигнализациях есть функция включения аварийки при открытых дверях...может у Вас стоит сторонняя сигнализация с такой функцией.
не,сигналка у меня обычная!а это может быть из-за отсутствия одного поворотника?ну типа система видит косяк и лютует
Незнаю,по идее если одна лампочка не горит начинает быстрее моргать лампочка на панели говоря о том что что где то перегорела лампочка...а аварийка...
быстрее-то моргает!будем думать тогда!
Друг мой) А как же ты без лампочки ездишь???) Велик шанс ремонтировать ту сторону, где нет лампочки. Надо поставить лампочку и, я думаю, вопрос разрешится.
только что отремонтировал всю морду после дтп,а чтобы туда воткнуть поворотник нужен патрон для лампочки!а этого патрона нет даже у диллера и заказать его тоже у них никак,вот и заказал на евроавто за ВНИМАНИЕ 1200 рублей штучка(благо второй есть) и ждать его 2 недели,вот и приходится без него кататься!
мне кажется поэтому и моргает, вы после этого клипом сбросили ошибки? а как дела с подушками и пиропатронами?
ошибку еще не снимал,как раз ищу где это сделать,скорее всего печка из-за этого дтп тоже накрылась!а вот с подушками полная беда!в руле выстрелила,ее снял,и пассажирская выстрелила,ее отключил потом!
    Олег986
    Олег986
