tsikalo
В помощь новичку.
6 431 сообщение в этой теме
Меняйте вкладыши, поверьте десяткам тех, кто это не сделали вовремя!!! Слишком дорого потом всё встанет!! Поменял 2 года назад, если через 2 года машина будет ещё у меня, опять поменяю.. Мои вкладыши были в хорошем состоянии, но я видел своими глазами, какие они бывают!!! Страшный страх!!!!
Он аргументировал тем что у него стоит на ремонте сценик после замены вкладышей под замену двигатель или что то в этом роде.
А я поменял только вкладыши (Glyco 71-4243/4 STD), а потом заметил, что меняют люди ещё масляный насос, к тому же он не очень дорогой вроде, но всё уже собрано было :(. У меня пробег был 230 000, вкладыши без раковин, но видно было что уже сточен верхний слой . Если после замены вкладышей двигло на замену, то значит "криво" собрали.
... если через 2 года машина будет ещё у меня, опять поменяю...
Зачем, если сервисный интервал уменьшен?
... меняют люди ещё масляный насос...
он по частям покупается или есть какой-то единый номер?
И чего-то для запуска на холодную стало требоваться больше времени, на секунду, пол-секунды. Но раз на раз не приходится. Свечи накала менять? Или клип нужен? Или может я мнительный такой..
Или холодней стало.требуется время на нагрев свечей накаливания для лучшего запуска.в минус 42 полминуты молчит после стартует.
да, об этом "или" я тоже подумал =)
а периодичность замены свечей накала существует? Или только по результатам диагностики?
Ну и вопросик про маслонасос не сочтите за труд...=)
Берите всборе т.к. в любом маслонасосе появляется выработка меж корпусом и шестернями и меж шестернями,что значительно уменьшает давление на выходе.смысла брать отдельно по частям не вижу
Свечи покажет клип при обрыве и чек на щиток.а так же можно самому несложными действиями с помощью мультиметра померить сопративление свечей.
чот не понимаю по цене.
У всех остальных оригинал 20,5-26, или сасик за 6
А что тут не понятного.? Вам обьяснить схему накруток?
sasic не бери ни в коем случае будет передавливать, только оригинал
свечи меняются по мере необходимости (когда сдохнут), лучше комплектом
не сочтите за труд
не сочтите за труд
Не вижу необходимости
не, так вот я и не понял. =))
Почему такя разница 6 и 20-26. Или там только часть насоса?
целый, другого не бывает
просто барыги за 26
я себе год назад за 5тр покупал
Изменено пользователем ACE83
У меня в EXIST в первую очередь SASIC ищет почему-то, а потом оригинал за 23-25т.р., а в EMEX так же как у tibul_77 оригинал за 3 т.р.! Чёт я тоже не догоняю. И что там насос "передавливать" будет? Думаешь большим давлением навредить можно?
да, вот и я про то же (описАлся только не 6, а 3,6 т.р.)...Значит, берём на Емексе, пока не передумали =)
Парни всем привет, вопрос: где номер кузова на Сценике 2.0 акпп 2004 г. хранцуз настоящий. Не могу найти, наклейки под лобовым и правой стойки есть, но ведь должно быть выбито на кузове, где именно, ткните пальцем все перерыл включая багажник.
В районе заливной горловины бачка омывателей стекла,короче под горловиной есть типа пластины...на ней и находится номер...у меня так
Изменено пользователем пуз
А мне свой вин зажмотил...
Спасибо сейчас гляну.
Спасибо добрый человек, номер оказался там где вы и сказали.:lol:
яж вам не теорию предлагаю, а личный опыт. Sasic пройденый этап с выкинутыми деньгами.
давление двигателю наверное не навредит но вот фильтр выдавливать постоянно на холодную будет, не уследишь и поедешь без масла, все это проходил прошлой осенью когда холодать начало и масло густеет.
а кто что посоветует по производителям деталей подвески по опыту эксплуатации:
1. рулевые тяги;
2. стойки стабилизатора;
3. сайленты задние;
4. опора амортизатора;
5. аморты передние.
ЗЫ а, вот посмотрел в теме "недорогие аналоги....", есть кое что - не всё
пришло  заказанное. Взял:
1 - TRW
2 - оригинал
3 - оригинал (дешевле Хатчинсона было)
4 - оригинал (самая низкая цена у дилера 1720/шт.)
5 - оригинал (изготовлено Монро). Щас глянул, сами Монро дешевле "оригинала" Рено-Монро на 500 р. Так что "тыщща" просвистела мимо =))
ну ещё дозаказал наконечники рулевых тяг (TRW)
Привет всем! сегодня зарегистрировался в вашем клубе!  Одноклубники, вчера стал обладателем Сценика 2 2005 года выпуска. После 8рки 96 года - это надо сказать небо и земля)) кайфую не то слово. Купил недорого, т.к. нужно заменить гранату и в салоне полный беспорядок и грязь. Вопрос по салону, а именно насчет авторучника. Дело в том, что от прежнего хозяина его недосталось, то есть просто вместо кнопки дыра. Хозяйка у которой купил ничего не знает, т.к. машина её покойного мужа.  Заглянул в отверстие, никаких проводов к ручнику не видно, т.е. допускаю что может его и не было а стояла заглушка. Еще нашел под сиденьем такой оборванный шнур с клеммой, может как раз от ручника?  Подскажите, где найти заглушку или как закрыть эту щель? Может кто сталкивался? Также сразу вопрос про бокс между сиденьями, отломана крышка прежним хозяином, можно ли найти где новую или снять его вообще? Фото:
Заранее благодарен!
ну, электроручника не было, т.к. у Вас ручка на последней фотке. Наверное, там заглушка была
вот что-то типа такой приборки (под №2)
сообщение для всех кто собирается покупать маслянный насос, на оригинальном тоже бывают проблемы с слишком высоким давлением масла, недавно вышел усовершенствованный вариант насоса о котором не знает даже диллерский диаложис, завтра выложу  номерок.
Изменено пользователем zahar100
Привет всем! сегодня зарегистрировался в вашем клубе!  Одноклубники, вчера стал обладателем Сценика 2 2005 года выпуска. Еще нашел под сиденьем такой оборванный шнур с клеммой...
Поздравляю с приобретением! :renaultflag:
Про ручник тебе ответили, я бы приколхозил кусок серого пластика туда. А провод похоже от Лямбда-зонда (датчика кислорода) отрезан, возможно его меняли, а разъем нового датчика не подошел, его отрезали и припаяли родной (старый), а этот просто жалко выкинуть было :) . Двигатель-то бензинка?
Возникает вопрос. Можно ли избавиться от электронного ручника установкой механического, чтобы в "мозгах" авто тоже был механический, и не было "Р в красном треульгольнике"?
Изменено пользователем Igor 35
клипом можно все сделать.
можешь даже сейчас просто оключить на панели приборов индикацию ручника, он тогда ни постановку ни ошибки высвечивать на панель не будет, но при этом работает как работал
Подтверждаю.когда грохнули репрогом БЭСТ то так и сделал.
в щитке приборов,в ремонтном режиме вместо "с" ставим "без" ЭСТ.
и больше никаких беспокойств на приборе от ручника.
когда релюху менял отключил себе на панели временно ручник чтобы не матерился, а обратно не включал так и езжу. ручник работает как положено единственное невидно на панели включен или нет, но для этого автоснятие есть
как и обещал вот номер: 150003395R, старую модель насоса покупать не советую - в последнее время в ней участились проблеммы с слишком высоким давлением масла, также на все двигатели K9K с апреля 2015 года ставится усовершенственная модель насоса. если верить  знающим людям то этот номер подходит на все полторашки начиная с 2006 года. также к насосу нужно приобрести один новый болт крепления т.к. один из старых болтов тот что покороче слишком короток для нового насоса, вот номер болта: 7703102107.
Вопрос из серии что делать и куда смотреть)))
Вчера, стоя на пригорке, отключил электроручник, сеня покатился назад. Выскочила ошибка), естественно чек паркинг брейк. После нескольких включений/выключений исчезла.
Собственно сам вопрос - начинать напрягаться и искать места ремонта?
Безымянный.gifнужен номер детали , обведенным красным
Изменено пользователем Александр52
вот это ищете: http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01473/16601C01.png&Size=1600x1400&MethodType=8
идет только в комплекте из 3 частей.
оригинал-7701 477 302
Спасибо.8 тыщ, эх поеду на разборку может там есть подешевле.
я бы с начало поискал место где клипануть, а дальше по обстановке.
Думаю просто не успел ручник снятся, а машина уже покатилась вот и ошибка выскочила.
а кто-нить менял передние подкрылки? Из неоригиналов. Какие лучше? Самые дешёвые пойдут (типа Polcar (всего 550 р))?
Да тоже склоняюсь к этому. Вернусь из отпуска, клипанусь))
Ищи и Бери бу ориг.остальное то кое как подходит,то вовсе не подходит..
Еще раз здравствуйте, вопрос: как снять боковое зеркало заднего вида, болт с торца открутил, и куда его двигать. Много машин разбирал, но эта ввела в ступор,как обычно хранцузы перемудрили. Авто сценик 2.
для начала сними зеркальный элемент и корпус зеркала. там будет еще один винт
Блин, нафиг так заморачивать крепления зеркало,одним словом хранцузы.:girl_werewolf:
Всем привет.Опять вопросы.Вчера из-за снегопада или просто просто так отключился парктроник,включаю заднюю скорость а сигнала нет.На панели писало как я заметил "Мол парктроник OFF".Что за фигня такая?
Потом я так понял что около регулировки подсветки панели АБС ??и он автоматически не включается?
И зеркала боковые они же с подогревом?
И еще вопрос был , но забыл какой.До работы доеду может вспомню.
У тебя с головой все порядке????
В смысле?
Добрый вечер! Не подскажете,почему при работе кондишена,часть конденсата льется в ноги пассажиру?
Читай тема была.Дренажи от кондера забились.
http://euroauto.ru/partinfo/new/48/865929/
Подскажите с чего начать?
Появилась еле заметная вибрация, которая чувствуется на педали тормоза, когда та нажата.
Вибрация появляется, когда двигатель под нагрузкой (когда включается тэн)
Сегодня лазил, ничего не нашел. Зато нашел много чего другого....
Это около фазика
А это уже снизу
Это слева
А это справа
Хотя тут сухо
Куда смотреть? Сальник?
Хотя масло по щупу, вроде, не уходит.....
Изменено пользователем ALE
больше на воду ,либо на антифриз смахивает.видишь красный цвет подтеков?наверно антифриз красный норд?
залит красный??
помпа ))
пробег какой,по-чесноку?
да, и у тебя нет поддержки подрамника, со стороны шкивов,видимо со стороны термоса так-же
залит красный??
помпа ))
Антифриз родной реновский тип D.
Помпа менялась на ТО120.
Клапанная крышка перегермечивалась, так как запотевала.
http://www.club-renault.ru/forum/topic/62911-foto-nashego-gorodka/?do=findComment&comment=1799654
А красный цвет, это, думаю, эффект от вспышки.
а я дум аю что помпа
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
