tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
В 11.05.2016 at 19:29, ACE83 сказал:
да
да
как на фото есть так и ставил
ссылку выше давал
Если резинки не ставить тогда в чем  смысл в  этих двух проточках. Может кто сможет дать агум. ответ.Вопрос не празный ,заказал сегодня токарю выточить втулку ,согласился только без этих проточек.
Изменено пользователем сцб64
6 минут назад, сцб64 сказал:
Проточки нужны в принципе для того, чтобы воздух мог перетекать между корпусом рейки и изменяющимся объёмом под чехлом рулевой тяги. Если получится обеспечить это условие вкупе с возможностью снятия/установки втулки без этих проточек, то соответственно можно не точить.
Только что, Фёдорыч сказал:
Спасибо Фёдорыч Вашу мысль понял. монтаж\демонтаж ,смазка это продольные проточки.А вот как то про"дыхание "рейки не подумал .Ну ладно выточат будем посмотреть, однако.
И снова привет.Как писал раньше был шум при работе кондиционера.Сегодня скинул фишку с вентилятора радиатора.И вот он геморой шумит компрессор кондиционера.Что можно сделать менять или перебрать?И сколько он сможет проработать если не соваться и не ремонтировать его?И если можно номерок компрессора и его аналоги.
Изменено пользователем Александр52
33 минуты назад, Александр52 сказал:
А поменять п0дшипник не? Какаято заоблачная задача?
2 часа назад, xaomi сказал:
Так наверно не знает как вот и все вопросы оттуда...
3 часа назад, xaomi сказал:
А без ответа вопросом на вопрос нельзя было обойтись? Причём в такой форме. Если знаете что-то и хотите помочь, напишите развёрнутый ответ, мол так и так, шумит подшипник и его можно заменить. А выставлять себя умнее других не красиво. Вас разве этому родители не учили? Поставьте себя на место того, кому Вы так отвечаете. Вам понравится такое к себе и своей проблеме отношение? Замечаю за Вами такое отношение к собеседнику уже не в первый раз.
Да ладно вам)Я понимаю что у других людей руки золотые и поменять рас и все)Запишусь на замену всего 4 касарика)
Не знаю кому как, но вот поменять подшипник в компрессоре кондиционера, по моему проблема.
1. Надо до него добраться.
2. Снять компрессор
3. Разобрать и собрать причем достаточно грамотно.
4. Поставить на место
5.Заправить фреон.
Вы считаете что без должного оборудования и умения это просто сделать? И тут дело не в золотых руках, а скорее опыт и техническая база нужна...
В 16.05.2016 at 20:42, Александр52 сказал:
Люди подскажите .Если скинуть фишку на вентиляторе компрессор кондера заработает при включении?
13 часов назад, xaomi сказал:
А Вы точно уверены, что шумит компрессор? Вполне возможно, что шумит подшипник муфты компрессора, а его поменять не так уж и дорого (около 500р. подшипник + работа в районе 1000р.). Муфта вращается при включении кондёра? Проверять лучше с напарником.
NTN-SNR
Артикул:ACB35X55X20
В догонку по подшипникам муфты кондиционера К9К732. Качество не айс. Пока новый подшипник аккуратно не вскрыл и не забил смазки, ходили от силы полгода.
В 18.05.2016 at 01:20, Одинокий Лис сказал:
2. Снять компрессор
5.Заправить фреон.
Фреон сливать не обязательно.Я менял так ,нужна хорошая яма.
В 18.05.2016 at 02:36, BenQ7763 сказал:
А Вы точно уверены, что шумит компрессор? Вполне возможно, что шумит подшипник муфты компрессора, а его Муфта вращается при включении кондёра?
Муфта да,подшипник постоянно в работе.При вкл. муфты подшипник просто нагружаеться.
49 минут назад, сцб64 сказал:
При вкл. муфты начинается вращение вала компрессора вместе со шкивом , соответственно подшипник шкива перестаёт вращаться .
7 часов назад, BenQ7763 сказал:
NTN-SNR
Артикул:ACB35X55X20
В понедельник на сто поеду.Думаю все подскажут.
3 часа назад, alyuri сказал:
Вкорне неверно. Подшипник одет на силумин корпуса компрессора. И как не крути внутреннее кольцо статично. При вклбчении компрессора нагрузка на подшипник вырастает.
Изменено пользователем Ботанидзе
2 часа назад, Ботанидзе сказал:
Правильно. А еще добавлю -наружная обойма запрессована в шкив, на шкиву ремень доп. оборудования. Поэтому он постоянно крутиться.
9 часов назад, Ботанидзе сказал:
Почему же тогда при включении кондиционера он перестаёт шуметь? Или мы про разные подшипники думаем? Подшипник электромагнитной муфты компрессора вращается только при выключенном кондиционере, а при включении оного муфта подключает шкив к валу компрессора и подшипник выходит из работы. По-моему так, или я чего-то не догоняю...
1 час назад, BenQ7763 сказал:
Подшипник один. Если вкратце то это происходит так.На передней крышке одевается эл. магнит,фиксируются  стопорным кольцом. Затем подшипник с шкивом.Это все на крышке компрессора. Далее к ВАЛУ болтом М6 крепится прижимная пружинная шайба.При создание эл. магнитного поля шайба прижимается к шкиву и передает мех. движение валу компрессора. При этом на подшипник действует боковая сила как бы прижимая его,и он как бы не шумит. но это не на долго.
20 часов назад, сцб64 сказал:
Вон оно как! Спасибо за разъяснение - буду знать.
Вопщем попщем.Сегодня был в автомастерской.К сожалению шум ушел (ну как ушел только когда 1 раз включаешь и все потом тихо).Ну компрессор течет и течет трубка которая в радиатор идет.Вопрос можно ли поменять уплотнитель или шайбу на трубке.
4 минуты назад, Александр52 сказал:
насколько помню там резиновое типа-уплотнение.его видать пора на замену,отвернешь болт вылетит фреон,так как там давление .
да и если не путаю тебя с чуваком ,то тебе уже на драйве отвечали.
5 минут назад, disel сказал:
Да про этот уплотнитель молчат.
5 минут назад, Александр52 сказал:
всему свое время
6 минут назад, disel сказал:
всему свое время
А вот на картинке.под цифрой 10 или 11 туда подойдет)?
Сегодня менял салонник и чистил кондей от плесени и неприятного запаха.был удивлён когда вынул фильтр, он был пополам сломан.( ориг) поставил пурфлюкс.faed3caa0fe0.jpg
Чистил от запаха плесени вот этим:
Кстати наконечник трубки распыления химии как распылитель форсунки , эффект более лучший чем просто обрезаная трубочка
Химию вводил -Чистил через отверстие для охлаждения перчаточного ящика,в месте соединения шланг- корпус печки.
Номер баллончика с химией по каталогу
00419-2
Изменено пользователем disel
2 минуты назад, disel сказал:
Кстати наконечник трубки размножения как нраспылитель форсунки , эффект более лучший чем просто обрезаная трубочка
да ужас сломанный то же пурфлюкс был ?  сколько же вы его не меняли ? это наверное где то год тыщ 30 пробега ?
Сломаный был ориг , но рядои м типа звездочка и контекст - пурфлюкс.менял прошлой осенью.пробег около 10 т.км на этом фильтре.
31 минуту назад, disel сказал:
А у тебя 2 дв 1.9 ?  У вас там меняется из под капота как на  1.5 ?
8 минут назад, алексей110 сказал:
Да
7 минут назад, disel сказал:
Да
Отчего ж он лопнул ? При установки слетел с направляющих ?
4 часа назад, disel сказал:
Чистил от запаха плесени вот этим: 00419-2
И как результат, довольны или нет.
35 минут назад, erofi сказал:
Так я проехал всего после замены с работы -да на работу.А так вообще запаха нету , того что был ( при включении первые 2 минуты пахло сыростью и плесенью)мне бы все - ничего , да вот моя жена на приличном сроке беременности очень чувствительно  воспринимает всякие посторонние запахи...
Общем после дождичка надо пробовать.
Прошлый раз залива очиститель через бардачок , хватило на 3 года.
А зачем вообще меняют салонный фильтр. Мне например хватает пропылесосить его и продуть компрессором и он как новый.
12 минут назад, ACE83 сказал:
там же ведь все с делано с умыслом . Фильтр пропилен , вытаскиваешь небольшой излом , частое вытаскивание приводит к поломке как на фото выше
14 минут назад, алексей110 сказал:
Наверное у меня руки не оттуда раз не ломается.
Как в объявлении о работе:
"Примем на работу слесаря. Требования: чтобы руки росли хотя бы из поясницы." :)
37 минут назад, ACE83 сказал:
поры не пропылесосишь
1 минуту назад, Восточный Славянин сказал:
Иголочкой можно потыкать:laugh:
1 минуту назад, ГСГ сказал:
...или в спирте вымочить))
10 минут назад, Восточный Славянин сказал:
В спирте?? Да я тебя!!!:butcher:
2 минуты назад, ГСГ сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=tp86nd1-VJY
18 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Не заморачиваясь, выбивалкой которой ковры выбивают отстучать,но лучше зимой на снегу...
Во мы тут с тобой технологических процессов намутили)
Я думаю чел понял, что купить новый - дешевле. Вот так, ненавязчиво и популярно, продавили свою позицию)
11 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Не ну яж никого не заставляю, если деньги некуда девать так покупайте хоть каждый месяц. Лично меня устраивает чистка.
народ, емех выдает на сеньку NTN/SNR FC41288S04 и NTN/SNR R15578
в чем разница, кто-нибудь в курсе?
кольцо АБС, я так понимаю, на FC41288S04 идет?
оно там что, на подшипник что ли клеется?
Изменено пользователем 13march
12 часов назад, 13march сказал:
клеиться и вопрос еще чем его приклеивать
На задних дисках просто напрессованы с силой, фото дам позже.
Как то так
аккуратно, через деревяшку, лёгким постукиванием надеть ровно кольцо и до упора. только не ободрать магнитный слой, а то новое будешь ставить
доброе время суток форумчане .   Вывесил переднии колеса , обхватил рулевую тягу рукой и попробовал покрутить вверх вниз , она люфтит со стуком . Я так понимаю это тяги под замену . Хотел узнать а в движении  этот люфт как себя проявляет   ?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
