Тэд Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 Добрый день. Может не совсем по теме, но окажите, пожалуйста, помощь советом (машинна – Рено-Сценик 2, 2004 г.в., 1,5 dci). Случилось следующее: два раза отказалась заводиться. Появилось сообщение БК INJECTION FAULT + Servis. Компьютерная диагностика показала, что недостаточно давления в топливопроводе. Поменял топливный фильтр, а заодно и масло. Сбросил сервисный пробег. Проблема повторилась один раз, но после этого заводится. Через две недели (около 350 км) загорелся Servis. Незадолго до этого перепрограммировал чип-карту. Компьютерная диагностика, в том числе и КЛиПом, никаких неисправностей не выявила. Из сообщений БК на дисплее – указание о необходимости замены батарейки в чип-карте. Может кто знает, в чем может быть причина горящего Servis и отсутствие каких-либо ошибок? Как от этого избавиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 https://www.drive2.ru/l/454037280449889107/ Кто что думает по этому поводу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 4 минуты назад, sfim сказал: https://www.drive2.ru/l/454037280449889107/ Кто что думает по этому поводу? Обратка через него же у вас идет? Как-то сомнительно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 Обратка у нас так же идёт через фильтр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 2 минуты назад, sfim сказал: Обратка у нас так же идёт через фильтр Так я про это написал Вопрос там был риторический.. и к тому что вдруг я ошибся) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 Ни фига там Пурфлюкс не разборный. От 722-го мотора фильтр. У меня валяется в гараже - по ошибке купил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 На боше разборный.у трафика тоже бош.обратка идёт отдельной соплей сразу в бак,исключает завоздушки топливной в целом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 1112 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 Всем здрасти у меня Рено сценик2, 08г., 1.5d, на сфетофоре взяла и заглохла, комп. выдает ошибку Р0381 - "Низкое напряжение в цепи контрольной лампы времени накала С-037", подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка и что делать, может рекомендации какие-нибудь есть Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 4 минуты назад, Sergey 1112 сказал: Всем здрасти у меня Рено сценик2, 08г., 1.5d, на сфетофоре взяла и заглохла, комп. выдает ошибку Р0381 - "Низкое напряжение в цепи контрольной лампы времени накала С-037", подскажите пожалуйста, что означает эта ошибка и что делать, может рекомендации какие-нибудь есть Спасибо! Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания Смотрим питания на свечи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 4 часа назад, Тэд сказал: Добрый день. Может не совсем по теме, но окажите, пожалуйста, помощь советом (машинна – Рено-Сценик 2, 2004 г.в., 1,5 dci). Случилось следующее: два раза отказалась заводиться. Появилось сообщение БК INJECTION FAULT + Servis. Компьютерная диагностика показала, что недостаточно давления в топливопроводе. Поменял топливный фильтр, а заодно и масло. Сбросил сервисный пробег. Проблема повторилась один раз, но после этого заводится. Через две недели (около 350 км) загорелся Servis. Незадолго до этого перепрограммировал чип-карту. Компьютерная диагностика, в том числе и КЛиПом, никаких неисправностей не выявила. Из сообщений БК на дисплее – указание о необходимости замены батарейки в чип-карте. Может кто знает, в чем может быть причина горящего Servis и отсутствие каких-либо ошибок? Как от этого избавиться? Проверяй форсунки на слив и там все увидишь. И найдёшь причину свою. Это все можно в гараже сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тэд Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 9 минут назад, timofey0075 сказал: Проверяй форсунки на слив и там все увидишь. И найдёшь причину свою. Это все можно в гараже сделать. Спасибо. Может подскажете как это правильно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 (изменено) Изменено 14 Сентября 2016 пользователем КАММЕV поправил ссылку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 17 минут назад, Тэд сказал: Спасибо. Может подскажете как это правильно сделать? Набери в ютубе : проверить форсунки на слив сценик 2 или Меган 2 и найдёшь, много Арбузовских видосов по Меган 2, там все понятно описано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тэд Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 timofey0075 и sfim большое спасибо за помощь. Буду пробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 3 минуты назад, timofey0075 сказал: Набери в ютубе : проверить форсунки на слив сценик 2 или Меган 2 и найдёшь, много Арбузовских видосов по Меган 2, там все понятно описано. Зачем же так явно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 2 часа назад, GADZ12 сказал: Зачем же так явно? Я не рекламирую Арбуза. Но видео у него очень понятливые. Сегодня паял свой шлейф по его видео, и все работает, слава богу-а так платил бы деньги. PS Админы извините что не по теме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GADZ12 Опубликовано 14 Сентября 2016 Опубликовано 14 Сентября 2016 4 минуты назад, timofey0075 сказал: Я не рекламирую Арбуза. Но видео у него очень понятливые. Сегодня паял свой шлейф по его видео, и все работает, слава богу-а так платил бы деньги. PS Админы извините что не по теме. Дык я про рекламу и ничего и не говорил Просто легкая ирония. К тому же Тэд вряд ли понял кого ты имел ввиду) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 16 Сентября 2016 Опубликовано 16 Сентября 2016 Знатоки, подскажите пжста номер штампованного диска оригинал диаметр 15 , стоковый для моего Сени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Сентября 2016 Опубликовано 16 Сентября 2016 14 минут назад, Indeprensus сказал: подскажите пжста номер штампованного диска оригинал диаметр 15 дорго бут.купи на разборке или авито. вроде этот.8200026031 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 16 Сентября 2016 Опубликовано 16 Сентября 2016 2305р.-новый, а б.у. 1500 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Сентября 2016 Опубликовано 16 Сентября 2016 1 минуту назад, Indeprensus сказал: 2305р.-новый, а б.у. 1500 я неуверен по разболтовке, перепроверь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Indeprensus Опубликовано 16 Сентября 2016 Опубликовано 16 Сентября 2016 На своём маркировки не нашёл, решил через форум проверить. Спасибо. 4х100 дцо 60.1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 16 Сентября 2016 Опубликовано 16 Сентября 2016 4 минуты назад, disel сказал: я неуверен по разболтовке, перепроверь. 3 минуты назад, Indeprensus сказал: На своём маркировки не нашёл, решил через форум проверить. Спасибо. 4х100 дцо 60.1 мне так говорит... Наименование : Диск колесный 15 Meg II , Scen II Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 16 Сентября 2016 Опубликовано 16 Сентября 2016 А с такими же параметрами, но 16-ти дюймовые штампы кто-нибудь находил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Сентября 2016 Опубликовано 17 Сентября 2016 15 часов назад, sfim сказал: А с такими же параметрами, но 16-ти дюймовые штампы кто-нибудь находил? Тут глянь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 17 Сентября 2016 Опубликовано 17 Сентября 2016 2 часа назад, disel сказал: Тут глянь Не всё так просто. Нет на экзисте 16-х штампов с разболтовкой 4х100...( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Сентября 2016 Опубликовано 17 Сентября 2016 1 час назад, sfim сказал: Не всё так просто. Нет на экзисте 16-х штампов с разболтовкой 4х100...( Давай запрос по винкоду отправим. Вот такой ещё номер мне даёт 82 00 026 032 (16",4х100) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 30 Сентября 2016 Опубликовано 30 Сентября 2016 (изменено) В 14.09.2016 at 18:59, sfim сказал: https://www.drive2.ru/l/454037280449889107/ Кто что думает по этому поводу? У Кашкая же не разборный фильтр. Двигатель такой же. K9K 732. Идея интересная, но "кроилово" это. Ведет сами знаете к чему. Если брать по каталогу от кашкая, он нам подойдет? Изменено 30 Сентября 2016 пользователем Yora Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 В 30.09.2016 at 21:37, Yora сказал: У Кашкая же не разборный фильтр. Двигатель такой же. K9K 732. Идея интересная, но "кроилово" это. Ведет сами знаете к чему. Если брать по каталогу от кашкая, он нам подойдет? Фильтр у них такойже как у нас только трубка выхода чуть повернута в сторону но все встает без проблем. У мня сейчас какраз от кашкая стоит Purflux FCS759 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 15 минут назад, ACE83 сказал: У мня сейчас какраз от кашкая стоит Purflux FCS759 Неразборный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 1 час назад, sfim сказал: Неразборный? нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 Подскажите,пожалуйста.... Отлетела от трубы глушителя трубка,которая самая последняя стоит за сажевым фильтром,видимо от времени подгнило. Причем гайка,которая была приварена к трубе глушителя и в которую трубка вворачивается, развалилась пополам и осталась болтаться на трубке. Хотелось бы узнать какую функцию выполняет эта трубка и возможно ли ее приварить напрямую к месту ее крепления?Никаких датчиков в ней нет? Или все-таки точить новую гайку,приваривать ее к трубе глушителя,а потом вворачивать трубку, т. е . как было изначально. Я понимаю,что в таком состоянии фильтр не будет прожигаться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 Лямбда - не? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 (изменено) 18 минут назад, sfim сказал: Лямбда - не? Я так понимаю,что нет. Она стоит после датчика на выходе сажевого фильтра и похожа на тормозную трубку,даже штуцер,такой же. Т.е. сама трубка и штуцер остались целыми,а посадочное место(гайка)отвалилась от глушителя. Проводов к ней никаких не идет. Изменено 3 Октября 2016 пользователем Маскот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 Так посмотри по схеме, что там должно быть после ФАПа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 16 минут назад, sfim сказал: Так посмотри по схеме, что там должно быть после ФАПа. Спасибо,посмотрел. Трубка замера давления на выходе. Придется по-нормальному делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yora Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 Прокатился по луже, потерял пластик, который к бамперу крепится снизу бампер слетел Он от грязи защищает? Есть смысл покупать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 Ну конечно.этож фартук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liroi Опубликовано 3 Октября 2016 Опубликовано 3 Октября 2016 (изменено) Пахнет выхлопом, например когда стоишь на светофоре или при медленной езде, в передней части авто, если открыты окна, сзади все ок. Изменений по звуку авто нет, глушитель(труба) не сечет. При закрытых окнах все нормально. Все фильтра меняны недавно. Заправки тоже менял, хоть это и не первопричина. Из трубы сзади так не ощущается аромат. как спереди! На приборке никаких новых инф. сообщений не появлялось, только ручник Изменено 3 Октября 2016 пользователем liroi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 4 Октября 2016 Опубликовано 4 Октября 2016 8 часов назад, liroi сказал: Пахнет выхлопом, например когда стоишь на светофоре или при медленной езде, в передней части авто, если открыты окна, сзади все ок. Изменений по звуку авто нет, глушитель(труба) не сечет. При закрытых окнах все нормально. Все фильтра меняны недавно. Заправки тоже менял, хоть это и не первопричина. Из трубы сзади так не ощущается аромат. как спереди! На приборке никаких новых инф. сообщений не появлялось, только ручник Под капотом не воняет, не дымит? Если из под капота то скорее всего гофра ЕГР, рядом с ГРМ сзади двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liroi Опубликовано 4 Октября 2016 Опубликовано 4 Октября 2016 10 часов назад, ACE83 сказал: Под капотом не воняет, не дымит? Если из под капота то скорее всего гофра ЕГР, рядом с ГРМ сзади двигателя трудно сказать, при открытии капота запах не усиливается. несколько дней была низкая температура, пар изо рта виден, но задымления никаких не было, специально смотрел. Думал что кольцо прогорело (как раз под перегородкой дв. находится), но и через него выхлоп не сочится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drik Опубликовано 4 Октября 2016 Опубликовано 4 Октября 2016 (изменено) 23 часа назад, liroi сказал: Пахнет выхлопом, например когда стоишь на светофоре или при медленной езде, в передней части авто, если открыты окна, сзади все ок. Изменений по звуку авто нет, глушитель(труба) не сечет. При закрытых окнах все нормально. То же самое было. Проверял на машинах знакомых- аналогично. Сильнее тянет, если приоткрыто окно водителя. Если скажете - это не так, не должно так быть, не убедите, т. к. количество знакомых- клиентов на сто с подобным мотором не один десяток. Поэтому забил. Видимо форма кузова и расположение выхлопной трубы делают свое дело. Изменено 4 Октября 2016 пользователем drik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВИШНЯ Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 8 часов назад, drik сказал: То же самое было. Проверял на машинах знакомых- аналогично. Сильнее тянет, если приоткрыто окно водителя. Если скажете - это не так, не должно так быть, не убедите, т. к. количество знакомых- клиентов на сто с подобным мотором не один десяток. Поэтому забил. Видимо форма кузова и расположение выхлопной трубы делают свое дело. Ну значит ваши "клиенты и знакомые на таких моторах" это владельцы авто с вырезанными катализаторами и сажевыми фильтрами, проще говоря наездники вонючек. У меня куча знакомых на таких машинах не инвалидках и не изуродованных ремонтничками и прекрасно они пахнут и в форточку уж точно не пахнет выхлопом и не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 10 минут назад, ВИШНЯ сказал: У меня куча знакомых на таких машинах не инвалидках и не изуродованных ремонтничками и прекрасно они пахнут и в форточку уж точно не пахнет выхлопом и не должно. При нужном ветре вполне в салон тянет, особенно при холодном старте. А пирожками только авто с рабочей сажей пахнут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВИШНЯ Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 (изменено) У меня не тянет и не тянуло никогда. Может у тя машина из Литвы и катализатор вырезан. Не пахнет выхлопом у кого он есть. А сажевый к твоему сведению задерживает черные частицы сажи - у катализатора совсем другая функция - он дожигает недопаленую солярку чтоб вони не было. Изменено 5 Октября 2016 пользователем ВИШНЯ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 15 минут назад, ВИШНЯ сказал: у катализатора совсем другая функция - он дожигает недопаленую солярку вот это особенно порадовало, про дожиг Так вам для информации, на холодную катализатор ни на одной машине не работает, только после прогрева минимум до 160гр Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВИШНЯ Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 3 минуты назад, ACE83 сказал: вот это особенно порадовало, про дожиг Так вам для информации, на холодную катализатор ни на одной машине не работает, только после прогрева минимум до 160гр Ну ок. Думай так дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 1 час назад, ВИШНЯ сказал: Ну ок. Думай так дальше. Океюшки. Честно говоря не ожидал от тебя юмора про дожиг в катализаторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВИШНЯ Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 36 минут назад, ACE83 сказал: Океюшки. Честно говоря не ожидал от тебя юмора про дожиг в катализаторе Ну-ка ну-ка. И какова же функция катализатора? Мне так для общего развития. А то я думал он CO. CH. NO дожигает - онкологических опасные и по ощущению вонючие газы. Давай удиви для чего же кат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 5 Октября 2016 Опубликовано 5 Октября 2016 4 минуты назад, ВИШНЯ сказал: Ну-ка ну-ка. И какова же функция катализатора? Мне так для общего развития. А то я думал он CO. CH. NO дожигает - онкологических опасные и по ощущению вонючие газы. Давай удиви для чего же кат Не дожигает а окисляет и восстанавливает, если не видишь разницы между дожигом и окислением... Но в любом случае не вот это делает 2 часа назад, ВИШНЯ сказал: дожигает недопаленую солярку На холодном двигателе ни одни катализатор работать не будет и на вонь из выхлопа практически не повлияет. Почему думаешь его так близко к двигателю пихнули? Почему на многих современных двигателях, даже на бензиновых при холодном старте двигатель уходит в режим прогрева катализатора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 438 сообщений в этой теме
