tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
25 минут назад, disel сказал:
У тебя ж есть клип ,посмотри ошибки.
и работу генератора.
Генератор работает , когда вырубались , по разным блокам было низкое напряжение эбу
16 часов назад, mergen сказал:
прокладка увеличенной толщины и вперёд
таких не бывает на этот движок
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Когда со временем после ремонта отвалится тарелка клапана и нафарширует цилиндр - пеняй только на себя
Ревизия головы однозначно будет.
Только что, ACE83 сказал:
Бывает. Уже заказано.
4 часа назад, алексей110 сказал:
Там есть именно заряд геника,в процентах посмотри его.
2 часа назад, mergen сказал:
Тогда номер в студию.
Зачем кстати её ставить, чтобы не усаживать клапана после шлифовки головы?
15 минут назад, disel сказал:
Смотрел от  видел 20до 60 процентов
3 часа назад, ACE83 сказал:
Голова шлифоваться не будет. Заказывал не я. Номер не подскажу. Там разница в 0,2 мм.  (0.7 и 0.9) Ставится потому что напрягают метки от клапанов на поршнях.
Добрый день! купили Сценик 2007г.
не стоит защита картера.
Подскажите,пожалуйста,где купить в Оренбурге или по инету заказать по РФ?Есть проверенные места?
Простите,может с глупыми вопросами,но иномарки никогда не было.Всё очень волнительно.
Благодарю за ответ.
Только что, AlexeyOren сказал:
Благодарю за ответ.
В принципе "защита" - это громко сказано. Скорее пыльник пластиковый. А на разборах не смотрел?
21 минуту назад, AlexeyOren сказал:
Благодарю за ответ.
Стальная защита Motodor 01.719 на Экзисте. СтоИт в р-не 2,5 тыр.
Отличная защита!
мало у нас таких машин в городе, на разборе стоят вазы и т.д.
в сервисе посоветовали подобрать что то от мегана, но мы наткнулись в инете на стальные, да,что то типа Мотодор.
По цене приемлемо,думала будет дороже.
Да,и извините,пишет Вам девушка,зовут меня Ольга.Пишу с аккаунта мужа.
Если разрешите,помучаю Вас потом ещё вопросами. очень понравился ваш форум.Много полезной информации вычитала.Вы молодцы!
Изменено пользователем AlexeyOren
18 минут назад, AlexeyOren сказал:
Ненадо ничего подбирать. Motodor 01719 конкретно для 2-х Сенек. Встаёт идеально в штатные  отверстия. Досверливать/пересверливать ничего не нужно.
У менятакая стоИт....
21 час назад, sfim сказал:
и я такую ставил только на 4 болта все хорошо
В 01.01.2017 at 18:12, СКФ сказал:
Модель к9к № отсутствует это по птс. 106 л.с., 1461 рабочий объём двигателя. Это всё, вроде бы.
На 732 сажевик не ставится.
Снимал привод дворников и обнаружил этот лючок, открытый. Но ведь туда летит всякий мусор, значит по логике он должен быть как то закрыт.
В итоге там есть крышка, если поддеть пальце сверху изнутри, то она закрывается.
Добрый вечер, срочно нужна информация подойдет ли этот бензонасос в сборе на мой авто Magneti Marelli
313 01 131 304 9 или Krauf  KR0440M
Авто Scenic II 2003г. 1,6 16v бензин
Други, нужен совет. Сломал болт 77 03 602 221, это тот, который стойку к ступице крепит. В emexe-e цены от 500 руб. Может кто подскажет, как можно съэкономить.
про разборки не говорить, имею ввиду может есть что дешевле от логанов-тазов.
Изменено пользователем 13march
Подходящий болт на 14 и вся экономия.
В каталоге emex вышел 77 03 602 221 и подписан как м14. по факту - это м12х80х1.5.
В автомагазинах продаются болты по большей части с шагом 1.25, м12х1.5 днем с огнем не сыскать. В магазинах крепежа м12х80х1.5, естественно, имеется, но то металл несколько другого качества.
В итоге, уже отчаявшись, заехали в последний автомагазин и тесть там зорким глазом приметил какую-то хрень, в которой стояли нужные болты. Хренью оказались проставки на зад девятки, которые и были куплены за 140 руб.
Товарищи, ставил на выходных Monroe E-4751 и у меня возник такой вопрос: это они действительно так просто в поворотный кулак не пролазят (пришлось их поддомкрачивать, чтобы всунуть, родные выходили тютелька-в-тютельку) или это я такой рукожоп?
Это их что, на стяжках что ли ставить надо? Если так - беда-печаль...
В 21.10.2017 в 22:38, sfim сказал:
Если надпись через некоторое время пропадает, попробуй на БК долистать до этой надписи стрелками вверх/вниз. Когда долистаешь, зажми одну из стрелок на время. Надпись должна исчезнуть и появится пробег в км до следующего ТО....
Надпись не пропадала. Сразу появлялась после заводки. Нажал нижнюю стрелочку. Надпись поморгала, вылезла следующая, поморгали, за ней ещё одна. И ключ исчез. Так, что спасибо, одной проблемкой стало меньше.
10 часов назад, disel сказал:
Да и не только,у некоторых еще и обратка топливной под пузом в несколько колец)
И система нагнетания воздуха в салон чудненькая(я про расположение элементов )сначала эл.вентилятор отопителя,затем фильтр...
А у тебя разве не так?
По мне так это проще будет чем ставить водяные радиаторы как у VW
Изменено пользователем ACE83
9 минут назад, ACE83 сказал:
И умиляет что это работает....я лично чувствую потерю мощности из за горячей соляры только выше +35 за бортом и только на пустом баке ...
2 часа назад, ACE83 сказал:
Нет,нет такого.
Я, кстати, тоже не видел под днищем никаких змеевиков. Хотя на автономку тянул топливопровод параллельно штатному...
25 минут назад, sfim сказал:
Там обратка лежит петлями под днищем
Хотел картинку из диалогиса вложить и опять какието квоты превышены. Чего за фигня, получается чтобы сделать вложенеи надо из других тем картинки потереть, а как потом люди информацию искать будут если фотки с ней потерты.
Админы надо чтото с этим решать, а то не дело просто так нужную информацию удалять.
25 минут назад, ACE83 сказал:
Да хорош они прикалываются (троллят)  захотят залезут посмотрят :russian: ...... нет и нет змеевика , груша твердая ну и ладно ....:read:
8 часов назад, ACE83 сказал:
Да, действительно. Есть две петли. Я себе это по другому представлял, поэтому внимания раньше не обращал.
Только боюсь, летом в жару, в городе эта система малоэффективна...
15 минут назад, sfim сказал:
Думаешь за 15 лет если б она была"малоэффективна" , здесь бы было мало тем , где это обсасывалась ....    да и в прайсе   "полосатого" было б , решу проблему с к9к732 в жару за 300 баксов  , что сделаю не скажу ....
Здраствуйте.  Такая проблема:
Рено сценик 2, 2007 г.в - 2л. бензин, АКПП, на холостых работает нормально, не едет вперед и назад обороты растут а движения нет. Подталкивал, движется, с первой на вторую не переключается, так же обороты растут тяги нет. После теплого бокса ехала нормально, на повороте остановился и всё по новой с первой на вторую не хочет. Постояла во дворе и снова не двигается, двигатель работает ровно. Помогите пожалуйста, у нас в городе спецов нет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Изменено пользователем Trinidadotobag
8 часов назад, Trinidadotobag сказал:
Это вопросы не к нам "трактористам" это вопросы к спецам по коробкам автомат...сатилиты пригорели, может еще что то , коробку реанимировать нужно.
Вообще как часто масло в коробасе меняешь? Фильтр в ней менял вообще?
Уважаемые, подскажите, интеркулер на 1.5 такой же как на 1.9? Спасибо.
В 16.12.2017 в 00:53, dimonisV сказал:
Уровень и качпство масла в АкПП смотрел? Какие симптомы были, просто так нп может быть резко.
Приветствую! Подскажите: как именно разъединить фишку (разъем) подключения аварийки и закрытия дверей.
Просто потянуть не получилось
3 часа назад, caxim сказал:
Даже не задумывался над этим. У меня, вроде, маленький язычок который фиксирует фишку. Я на него маленькой отверточкой "-" нажимаю и стаскиваю. Давно уже не снимал, могу и ошибаться.
В 24.12.2017 в 13:58, Michael068 сказал:
Спасибо за подсказку. Отсоединил. Прикрепляю для таких же новичков как и я фото разъема. Оранжевым выделил место на фото 4, куда нужно тонкую ответку "-" затолкать, нажать ее вниз, чтобы сам оранжевый захват на фото 2 ушел вверх (эффект рычага). И тянем пошатывая весь разъем на себя.
Первые 2 фото - это разъем изнутри. Фото 3 и 4 - фото разъема снаружи. Всем удачи.
Созрел новый вопрос: как именно разъединяется фишка (разъем) зеленого цвета в блоке управления печкой?
Изменено пользователем caxim
В Saturday, September 22, 2012 в 12:42, tsikalo сказал:
на дпечки обладателем сени 1.6 16 кл.лазил по форуму,задавал воп росы,но чет никак мож тут кто поможет!
первое это 118 тыщ для 2004 года это нормально?(для рено,до этого были немцы полный порядок)
второе вопрос с печкой!прочитал кучу инфы и так не понял!не работает 3-я и 4-я скорость печки,а первые две только в путь чем чревато?машина без климата,обычный кондей!
ну и какие больные места?
Скорости скорее всего не работают из окисления контактов на реастате Печки.
В ‎25‎.‎12‎.‎2017 в 16:51, caxim сказал:
IMG_20171225_153116-3.jpgТак
Так же, у всех разъемов тот же принцип
Кто-нибудь прикрывает морду машины? Под капотом у меня стоит дерюга, а сегодня попробовал, засунул картон вперёд радиатора, посмотрю как будет. Говорят быстрее нагревается.
11 минут назад, СКФ сказал:
Я перед зимой засовываю пену толщиной 1см под решетку во весь радиатор.По ощущениям греется быстрее.
10 часов назад, Бульба сказал:
В цифры типа 4.3-4.5 и т.д вообще не верю.
Зря не веришь я уже так три года катаюсь, по трассе 106 на круизе получается 4,2 без кондея и 4,5 с кондеем. Если конечно трасса не горками
13 часов назад, СКФ сказал:
Когда стабильно морозы начинаются я нижнюю решурку между ПТФ закрываю снаружи куском вспененой теплоизоляции. Насколько помню была куплена 80 или 100-я теплоизоляция для труб разрезана и на стяжки к нижней решетки притянута.
Опять же дополнительный плюс в том что на радиаторы не летит соль с дороги :)
13 часов назад, Бульба сказал:
Потому и такие цифры, что не врет. В цифры типа 4.3-4.5 и т.д вообще не верю. Пусть не обижаются те, кто так пишет - что-то вы не так считаете....
Бульба вот читаю твои "опусы" и никак не пойму ..... какая "твоя миссия" .....  то в одной теме "как наседка" к людям в душу лезешь , на откровенность ловишь , здесь как фома неверующий  "не верю"  ....
не надоело " бисер метать.........."
ЗАМЕЧАНИЕ ОТ МОДЕРАТОРА:
Алексей! - я понимаю ваши заслуги на этом форуме, но все же какую реакцию вы хотите увидеть в этой теме?
Если такую же как в недавней по поводу ремонта двигателя 1.5, то лучше этого не надо делать! Администрация может расценить ваше поведение как провоцирующее! Учтите пожалуйста это!
Уважаемые форумчане! давайте просто уважать мнение друг друга! Доказывая свою правоту переходя на личности и провоцируя друг-друга - результат будет нулевой!
НАПОМИНАЮ о правилах форума:
п. 1.2 Основной тематикой форумов считается обсуждение автомобилей, а не личного мнения, и мотивов нахождения на форуме! Это не площадка для споров!
п. 1.4 Все сообщения отражают только мнения их авторов. Это означает, что кто-то в праве согласится с ним, а кто-то нет. Кто-то может учесть его, а кто-то нет.
п. 4.5 Относитесь уважительно к чужому мнению, каким бы нелепым оно Вам не казалось. Избегайте общения с теми участниками форума, к кому проявить уважение Вы не в силах. У каждого из нас есть возможность показать на деле что мнение автора мы уважаем, если не будем оспаривать и навязывать свое!!!
Бульба - призываю не реагировать.
Михаил.
В ‎24‎.‎01‎.‎2018 в 22:43, СКФ сказал:
Летом расход топлива был 4.6, сейчас зимой 5.4, почему?
Скажите, автор этого вопроса имеет дизельный автомобиль или бензин? В подписи стоит 106л.с. К9К732 2008 г. Хочу отделить обсуждение в соответствующую ветку, но кажется что здесь и дизельный расход и бензиновый смешался. Да и сам тоже влез сюда со своим...:sorry:
2 минуты назад, Michael068 сказал:
Дизельный полуторалитровый мотор...
Дизель у него ....  все вроде по дизелям говорили ......
Так бензиновых сцеников с таким расходом вроде как и не существует.
Спасибо коллеги! Обсуждение дизельного расхода перенес в существующую тему "Расход дизельного топлива" . В этой теме расход топлива закрыт. Спасибо за помощь!
4 часа назад, Маскот сказал:
Всем доброго дня!Подскажите, пожалуйста, последовательность действий
Скажите, а разве нет нужной темы? :butcher: И с каких соображений это вопрос озвучивается именно в этой теме?
1 час назад, Michael068 сказал:
Находился в гараже,интернет мобильный,грузится через раз.Поэтому отписался в этой теме.Спасибо ,что помогли.Алексею110 ещё раз выражаю благодарность,за быструю,своевременную помощь.
52 минуты назад, Маскот сказал:
...уже вопрос с ответом находятся в тематической ветке. Перенес.:Connie_cleaning-glasses:
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
