tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
4 минуты назад, 4etlanin сказал:
Ну , прежде чем покупать можно и старое разобрать и посмотреть. Хуже точно уже не будет. Далее по факту, может и восстановит. Купить никогда не поздно.
Ну да так и придется .... думал мож какая пластмаска там всегда ломается , хотел что б сразу была в наличии ..
Мало вероятности что такие штуки могут продавать отдельно. Если только подбором или made in China.
Добрый день всем поздравляю  с праздником победы .....
Разобрал зеркало , проблема в кольце белом под шестерней складывания ..... мож кто с чего подбирал похожее , или у кого то в  есть разломанное зеркало с целым этим кольцом ..
Подскажите мож кто сталкивался .... на зеркалах без эл.складывания эта  белая шайба ( втулка) есть ?
Ребята подскажите почему у меня обрезан и заглушен вот этот шланг? На что влияет такая доработка?
ПОчему выпадают седла клапанов?
Как этого избежать в будущем?
В 30.05.2018 в 22:41, UNGO сказал:
Уппс! Это как?
Да лего. Уже два случая .Седло выпадает, отрыв клапана.
В 03.06.2018 в 12:09, UNGO сказал:
Седло не пробовал поменять?
Извиняюсь что долго, но седла естественно меняны.Теперь померил цилиндры 0,06, в шатунах тоже люфт 0,04. Было принято решение расточить до +0,5 с заменой поршневой , вкладыши все, полуколца, так же по голове все клапана с сальниками , направляющими и проблемными седлами.Вобщем все новое, полная капиталка.
Мастер по головке уверяет что есть три угла в седле, со временем седло подсаживается, проворачивается и в итоге проста сваливается в поршень.Там как повезет, может клапан оторваться и размолотить полдвижка.
Всем добрый день! Подскажите нет индикации температуры наружного воздуха только время. Можно настроить или данного параметра в принципе нет?
4 часа назад, Viktor98 сказал:
Если есть датчик и он исправен, то можно
как проверить? С чего начать?
Только что, Viktor98 сказал:
Посмотреть глазами под правое зеркало. Если пипка есть, то и датчик есть
В 12.06.2018 в 19:44, Shmel-jr сказал:
пипка есть. а вот как вывести индикацию на экран не пойму. из доступных языков только английский.
В 10.06.2018 в 13:19, UNGO сказал:
это какой-то бред - единственный случай у вас вообще - что там было с ДВС неизвестно, можно только гадать, что например перегрели нехило головку и т.п. но выпадать седла не должны и никогда не выпадали ни укого на 1.5 дизеле, да и вообще на любых движках
ДВС. Люди подскажите пожалуйста. После ремонта (замена рулевой рейки+ наконечник, замена колодок+ задние тормозные диски с подшипниками, кореной, сцепление комплект с выжемным, саленблоки передней балки) после того как проеду км.50-60 появляется гул и маленькая вибрация на скорости от 60 до 70 км/ч. Похоже на глушак как будто прогорел и провис.
Люди какими вы сейчас пользуетесь сайтами для покупки запчастей?
доброго дня Всем подскажите начал клинить мотор,появился метал.звук на сто сказали коренные ремонтировать дорого дешевле купить контрактный двигатель,кто подскажет ч.д
 Ну, если уже начал подклинивать, то одной заменой коренных и расточкой не обойтись.
Не подскажите где купить двигатель контрактный в интернете смотрел пишут нужно у проверенных продавцов брать ,на форумах поспрашивать
Подскажите есть спецы в питере по автомагнитоле?
В 20.06.2018 в 17:21, всрф сказал:
Ремонтировать, впарят Вам за 60 рублей полудохлого пони, а так дешевле сами и все новое.
Ну купишь ты кота в мешке. Отдашь за полутруп, а потом еще и восстановишь его. Лучше свой делать.
В 17.06.2018 в 18:44, СКФ сказал:
автото, посматриваю емекс, иногда эксист - он хорош описанием и наличием сразу запчастей и расходников в магазине
я таких людей на форуме не знаю, есть только перегонщики машин - ДВС не возят и видимо не спроста
разбирайте свой - а там уже решите, может и не так страшно там всё
Изменено пользователем boon
Спасибо за предложения в субботу буду разбирать в этой теме напишу результаты вскрытия
Дрбрый день всем .... рено гранд сценик 2 ... вентилятор отопителя не крутит на полную мощность даже если вкл.напрямую ..... обороты максимум процентов на 50 ..... может ли быть причиной этого сильно изношенные медные пластины на якоре ? Как лечится? Ктото ставил такой новый вентилятор ниссенс  87038?
А тупо смазать не пробовал? Прозвони обмотки. Может быть обрыв если работал с нагрузкой "на сухую".
Изменено пользователем mergen
29 минут назад, mergen сказал:
Нет не свистит ничего  и не свистело и не вытекало из подшипника..... крутится без проблем только медленно ....  щетка только одна была разломана и подгоревшая ?
38 минут назад, mergen сказал:
Я тут на днях свой снимал,все пересмотрел, но так и не понял, как он разбирается, крыльчатку сдергивать съемником побоялся, думал треснет. Не увидел я там никаких подшипников, только втулки. Но к ним не подобраться для смазки, да и думаю это ненадолго. Буду брать новый Valeo.
13 минут назад, алексей110 сказал:
Попробуй зачистить ламели и вычистить между ними. И прозвони обмотки на всякий случай на обрыв и на межобмоточное.
4 минуты назад, voyjr сказал:
Втулки - это и есть бронзовые подшипники (скольжения). Было дело я засверливался с торца и смазывал. А потом заклеивал отверстие скотчем.
5 минут назад, mergen сказал:
А сколько валео стоит ?  Бу в москве меньше 2400 что то не отдают , наверное хотят на чермет сдавать ....
У меня вообще странно работает, шумновато, и скорость шума зависит от скорости движения авто, но при нажатии сцепления или тормоза,шум почти полностью прекращается.
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Это в магазине "Движком"
17 часов назад, voyjr сказал:
Что-то не вкурю. Где взаимосвязь? Может не в нем дело?
Подскажите кто в курсе на 2 мегане и 2 сценике вентиляторы отопителя взаимозаменяемые?
7 часов назад, алексей110 сказал:
Renault Megane Scenic 2.
Думаю да.
Можно пробить по номеру детали применяемость.
7 часов назад, mergen сказал:
Если по логике, то взаимосвязи нет, а по факту-есть. У соседа по гаражу такой же косяк с вентилятором. Только у него наоборот, при торможении более четче прослушивался посторонний шум. Делаешь меньше обороты или вырубаешь-.....и тишина
8 часов назад, алексей110 сказал:
Нет, крепеж разный
8 часов назад, voyjr сказал:
У жены тарахтел аж торпеда дрожала. Оказалось посторонний предмет (кусок чего-то типа поролона) в крыльчатке циклона. Вытащил без разборки из под капота. Снял только щиток воздухофильтра. И тишина. Кстати насчет повышения шума при повышении оборотов и наоборот. Проверь генератор на стабильность напряжения заряда. Не помешает.
Решил поменять фильтр салона, взял TSN (Россия), вот же ерунда. До этого стоял MEYLE . У него в два раза больше фильтрующих полос и стоит всего на 100 дороже.  Жизнь дурака учит...........
Если кто менял лобовое стекло ,какое ставил? и отзывы? Заранее спасибо.
Друзья, подскажите каталожный номер стоп-сигнала,  расположенного на пятой двери.
13 часов назад, Жарук сказал:
8200073239-c
Доброго времени, подскажите пожалуйста кота ложный номер заднего амортизатора гранд сеня, спс
Изменено пользователем Алексей гранд
В 25.07.2018 в 08:10, Алексей гранд сказал:
Renault 82 00 427 157
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобретаю автомобиль Рено Сценик 2  1.5 dci  2008 года выпуска.
Подскажите пожалуйста,что  рамках  планового ТО подлежит замене: масло,масляный фильтр ,топливный фильтр,салонный фильтр,воздушный фильтр,тормозная жидкость.
Все ли я  перечислил,если нет то дополните пожалуйста и с какой периодичностью должно все меняться?
И хотелось бы узнать что подлежит замене в передней и задней подвески?С уважением.
Ремень навесного и его ролик ( по состоянию ), комплект ГРМ - если неизвестен срок последней замены или есть сомнения на этот счёт. По тормозухе никогда не парился и проблем не возникало. Если только зимой начнёт дубеть педаль...
Я бы и тормознуху и антифриз заменил бы.
9 часов назад, Bufallo81 сказал:
Элементы подвески меняют по мере их износа и "выхода из строя".....
3 часа назад, Бульба сказал:
Из-за небольшого процента воды прихватывает манжеты резиновые главного и рабочего цилиндров сцепления. Когда педаль срываете в сильный мороз в этот момент они и повреждаются. Тоже самое в рабочих цилиндрах. Для этого тормозуху и меняют а не потому-что она замерзнет колом.
9 часов назад, DoberA80 сказал:
Даже в Москвичах ничего не "примерзало". Откуда такая оригинальная версия? Зимой ни разу не умирал ни тормозной, ни сцепление. Скорее в жару больше вероятности.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
