Bufallo81 Опубликовано 4 Августа 2018 Опубликовано 4 Августа 2018 13 часов назад, sfim сказал: Я бы и тормознуху и антифриз заменил бы. Элементы подвески меняют по мере их износа и "выхода из строя"..... Хотя бы сколько нужно накатать чтоб заглянуть под днище и смотреть степень износа? И через какой километраж остальные расходники менять? Масло 10-15 тысяч знаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bufallo81 Опубликовано 4 Августа 2018 Опубликовано 4 Августа 2018 И еще подскажите, при запирании автомобиля,люк бензобака тоже блокируется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Августа 2018 Опубликовано 4 Августа 2018 1 час назад, Bufallo81 сказал: И еще подскажите, при запирании автомобиля,люк бензобака тоже блокируется? Если шток не обломан или не отключено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bufallo81 Опубликовано 6 Августа 2018 Опубликовано 6 Августа 2018 (изменено) Посоветуйте хорошую марку водяного насоса (помпа). И еще подскажите в сервисной книге написано что подлежит замене ремень привода дополнительного оборудования,это приводной ремень генератора? Изменено 6 Августа 2018 пользователем Bufallo81 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) 16 часов назад, Bufallo81 сказал: это приводной ремень генератора? Он самый. А с ним ещё и ролик... В 04.08.2018 в 22:23, Bufallo81 сказал: Хотя бы сколько нужно накатать чтоб заглянуть под днище и смотреть степень износа? Это смотря где и как ездить... Я полез после 150-ти... Изменено 7 Августа 2018 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 (изменено) Народ, подскажите 8200331745 подойдет на сценик 2 с навигацией? Изменено 7 Августа 2018 пользователем Diver84 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bufallo81 Опубликовано 7 Августа 2018 Опубликовано 7 Августа 2018 Ребят,подскажите артикулы всех расходников передней и задней подвески,тормозных дисков,колодок Сценика 2 1.6 DCI 2008 г.в. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sedovich Опубликовано 18 Августа 2018 Опубликовано 18 Августа 2018 Одноклубники, подскажите что за разъем под водительским сидением у меня болтается? И я правильно понимаю, что релюшки под передними сидениями коммутируют подогрев сидений? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 29 Августа 2018 Опубликовано 29 Августа 2018 В 18.08.2018 в 18:29, Sedovich сказал: Одноклубники, подскажите что за разъем под водительским сидением у меня болтается? И я правильно понимаю, что релюшки под передними сидениями коммутируют подогрев сидений? скачай схему часть вопросов сразу отпадет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trenren Опубликовано 10 Сентября 2018 Опубликовано 10 Сентября 2018 Кто подскажет, пожалуйста, набралось вопросов несколько: 1) Купил недорого дворники у официалов для scenic написано, но они оказались с креплением side pin. А у меня bayonet arm. Пока поставил bosch дворники, но может кто посоветует переходник? Существует в природе? 2) После покупки сделали ТО большое. Посоветовали найти металлический термостат и заменить пластиковый. Кто подскажет, какой номер искать? 3) Плохо убираются ремни безопасности после отсоединения, очень слабо тянут натяжители. Менять или есть какая-то настройка их? 4) стекло лобовое менять надо, оригинал или китай/россия поставить? Сильно качество хуже будет у заменителей? 5) руль в ужасном состоянии. Обтянуть кожей или купить руль оригиналный кожаный на разборке? Подойдет или надо колдовать с прошивкой чего-нибудь? 6) радиатор кондера и охлаждающий менять надо скоро, какие поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 11 Сентября 2018 Опубликовано 11 Сентября 2018 замена термостата я себе брал оригинал 8200561434 не стал изобретать, оригинал стекла будет стоит как сбитый боинг оно тебе надо? ставь дубликат установщики подскажут. не нравится руль поставь чехол, а с радиаторами то что ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trenren Опубликовано 11 Сентября 2018 Опубликовано 11 Сентября 2018 16 minutes ago, anlyk said: оригинал стекла не понял эту фразу, поясните, пож-та. По термостату - это код только корпуса металлического? А радиаторы под замену, прошу посоветовать, какой поставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 12 Сентября 2018 Опубликовано 12 Сентября 2018 6 часов назад, trenren сказал: не понял эту фразу, поясните, пож-та. По термостату - это код только корпуса металлического? А радиаторы под замену, прошу посоветовать, какой поставить? заедь к официалам и узнаешь стоимость оригинального стекла и так же к тем кто только занимается заменой стекл на авто они и подскажут какое ставить, термостат это в сборе в пластиковым корпусе хочешь металический смотри первую ссылку там дан код Корпус 77 00 600 514, прокладка корпуса 77 00 104 129, фланец корпуса термостата 4000378 (Sasic), термостат TH6047.89J (Vernet) 8200561434 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 12 Сентября 2018 Опубликовано 12 Сентября 2018 Всем привет!! Перестал держать левый газовый (?) упор задней двери.. Теперь открытие багажника больше похоже на толчок штанги..)) Понятно, что в открытом положении "хлопушка" не фиксируется.. Может кто подскажет номерок этой детальки?? И вообще кто-нибудь с таким сталкивался или я один такой счастливец??!!))) Заранее спасибо за ответы.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Сентября 2018 Опубликовано 12 Сентября 2018 (изменено) 5 часов назад, mironov сказал: Всем привет!! Перестал держать левый газовый (?) упор задней двери.. Теперь открытие багажника больше похоже на толчок штанги..)) Понятно, что в открытом положении "хлопушка" не фиксируется.. Может кто подскажет номерок этой детальки?? И вообще кто-нибудь с таким сталкивался или я один такой счастливец??!!))) Заранее спасибо за ответы.. Я брал детальку и следовал в магаз. Ориг стоит круто. Я взял намного дешевле на сантиметр длиннее (или короче, не помню). По моему от Аванта. Заменил сразу обе по цене половины одного орига и теперь "хлопушка" сама "взлетает". Кстати. Если уж "Свалка проблпмм" тогда о дворнике на той же хлопушке. Поводок от ТАЗ 2111, щетка 28-30 см. Стоит как родное и трет на ура. Изменено 12 Сентября 2018 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 12 Сентября 2018 Опубликовано 12 Сентября 2018 5 часов назад, mironov сказал: Всем привет!! Перестал держать левый газовый (?) упор задней двери.. Теперь открытие багажника больше похоже на толчок штанги..)) Понятно, что в открытом положении "хлопушка" не фиксируется.. Может кто подскажет номерок этой детальки?? И вообще кто-нибудь с таким сталкивался или я один такой счастливец??!!))) Заранее спасибо за ответы.. дык ты на самом амортизаторе посмотри код, и подбери аналог, так будет надежней всего.... :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Сентября 2018 Опубликовано 12 Сентября 2018 Только что, ansav сказал: дык ты на самом амортизаторе посмотри код, и подбери аналог, так будет надежней всего.... Аналог? А кажись нету таковых. На моем 1181201700. Инет пишет амортизатор VAG Passat Variant 88-94. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 12 Сентября 2018 Опубликовано 12 Сентября 2018 Уважаемая администрация, переименуйте эту тему обратно в "Помощь новичку" пожалуйста!! А то название Свалка вызывает совершенно неприятные ассоциации!! Да и вообще зачем было переименовывать тему, которая жила много лет до появления нового "смотрящего" и которую все знали!! При этом самого "смотрящего" давно уже не видно, а мы по его милости должны "копаться на свалке"!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kalyan015 Опубликовано 12 Сентября 2018 Опубликовано 12 Сентября 2018 объясните пожалуйста,как поставить верхние опоры аммо?в какую сторону должны смотреть *ушки*? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 13 Сентября 2018 Опубликовано 13 Сентября 2018 Верхняя опора амо вращается свободно. А при установке в чашку, она встаёт только в одно положение - не промахнёшся.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 13 Сентября 2018 Опубликовано 13 Сентября 2018 16 часов назад, mergen сказал: Аналог? А кажись нету таковых. На моем 1181201700. Инет пишет амортизатор VAG Passat Variant 88-94. а реношного реферанса разве нет? посмотрю у себя (если они одинаковые с коротышом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 13 Сентября 2018 Опубликовано 13 Сентября 2018 3 часа назад, ansav сказал: а реношного реферанса разве нет? посмотрю у себя (если они одинаковые с коротышом) С коротышом они одинаковые. Реношный реферанс надо было долго ждать. Да и ценник выше. А ваговские запчасти у нас постоянно в наличии почти все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 14 Сентября 2018 Опубликовано 14 Сентября 2018 у меня с завода сейчас стоят такие: 8200484676 (левый), 8200616559 (правый). На вид по-моему одинаковые... Маркировка Stabilus inter-stop 0650N Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kalyan015 Опубликовано 14 Сентября 2018 Опубликовано 14 Сентября 2018 не в том дело,на опоре есть "ухо",куда его поворачивать?на видео в интернете показывают ТОЛЬКО левую сторону,обращая внимание на то чтобы "ухо смотрело влево,а справа как-наоборот,или так же как и слева? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 15 Сентября 2018 Опубликовано 15 Сентября 2018 Вам, наверное, в ветку Сценик 1. Здесь Сценик2, а у него опоры другие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 17 Сентября 2018 Опубликовано 17 Сентября 2018 (изменено) Всем привет..)) Как установить PyRen на смартфоне?? Я в этом тёмный лес к сожалению..)) Попытался скачать программу через Плэй Маркет, но что то не смог её там найти.. Всё что угодно, но только не Пирен..(( Поделитесь опытом пожалуйста, а то Эльм 327 есть, клип пока не на руках, а утром нужно ошибки потереть. Спасибо. Изменено 17 Сентября 2018 пользователем mironov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 17 Сентября 2018 Опубликовано 17 Сентября 2018 35 минут назад, mironov сказал: Всем привет..)) Как установить PyRen на смартфоне?? Я в этом тёмный лес к сожалению..)) Попытался скачать программу через Плэй Маркет, но что то не смог её там найти.. Всё что угодно, но только не Пирен..(( Поделитесь опытом пожалуйста, а то Эльм 327 есть, клип пока не на руках, а утром нужно ошибки потереть. Спасибо. Вот тут все есть ...https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.drive2.ru/l/9214434/&ved=2ahUKEwiMrq7U4cLdAhWGEywKHVesBjUQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2fkSmglkaV7K-FWZjf9GgR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kapi Опубликовано 22 Сентября 2018 Опубликовано 22 Сентября 2018 Здрасте, именю две проблеми с сцеником 2 1.9 130 лошадей. 1)стучала рулевая, купил новою рулевую в зборе (не оригинал), Новая застучала за 10 дней. Поменял фтулку, опять 10 дней и стучит. Щас думаю что если фтулку поменяю то опять 10 дней и будет стучать. Нужно утсановить почему за 200км фтулка рейки не видерживает. 2)Сильний запах с вихлопной, новозможно возле машини находится, какие могут бить причини? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 7 Октября 2018 Опубликовано 7 Октября 2018 В 22.09.2018 в 09:33, Kapi сказал: Здрасте, именю две проблеми с сцеником 2 1.9 130 лошадей. 1)стучала рулевая, купил новою рулевую в зборе (не оригинал), Новая застучала за 10 дней. Поменял фтулку, опять 10 дней и стучит. Щас думаю что если фтулку поменяю то опять 10 дней и будет стучать. Нужно утсановить почему за 200км фтулка рейки не видерживает. 2)Сильний запах с вихлопной, новозможно возле машини находится, какие могут бить причини? 1).Потому что запчасти неоригинал.скупой платит дважды.бери рейку трв-хаттат,она всборе с наконечниками и тягами и ценник норм. 2)катализатор выбит,а выбили его только по одной причине-забитый он.Забить его нечем кроме как сгоревшим маслом с движка.Значит тачка жрет масло,а это плохо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 20 Октября 2018 Опубликовано 20 Октября 2018 (изменено) А помогите, пожалуйста, с определением каталожного номера патрубка который подходит в нижнем правом углу (если стоять лицом к переднему бамперу) к радиатору интеркулера. Видимо он уже "подходит", т.к. в месте его присоединения через хомут к радиатору капает масло. Чот я посмотрел по каталогам "Автодока" и не смог его идентифицировать. И "оффы" не говорят - военная тайна, блин. Только цену сказали - 12700 )) Скину бампер и посмотрю сперва, может и нет никакой трещины... В 22.09.2018 в 10:33, Kapi сказал: 2)Сильний запах с вихлопной, новозможно возле машини находится, какие могут бить причини? на моём выхлоп не очень, когда двигатель холодный, при температурах около 0. А после длительной эксплуатации становиться нормальным. Да, тут на днях переполз через 200 000 км =) Изменено 20 Октября 2018 пользователем tibul_77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geor67 Опубликовано 31 Октября 2018 Опубликовано 31 Октября 2018 Ещё раз Здравствуйте! Решил тут спросить, чтобы новую тему не поднимать по мелочам. Сценик 2, рулевая рейка, там есть гаечка для подтяжки рейки, её не видно, можно только нащупать вслепую. Подскажите пожалуйста её размер и форму, что это - шестигранник, звёздочка или ещё какая неведомая фигня?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 31 Октября 2018 Опубликовано 31 Октября 2018 Форма обычного шестигранника под головку на 10 (ЕМНИП)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geor67 Опубликовано 31 Октября 2018 Опубликовано 31 Октября 2018 1 час назад, sfim сказал: Форма обычного шестигранника под головку на 10 (ЕМНИП)... Точно не на 10 и скорее всего не шестигранник, проверил все. На 11 не лезет, а на 12 прокручивается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 31 Октября 2018 Опубликовано 31 Октября 2018 (изменено) 12 минут назад, Geor67 сказал: скорее всего не шестигранник На вашей, может и не шестигранник. На всех остальных тоно он. С размером мог и ошибиться.... Скорее всего - да, на 12. Просто до вас её пытались крутить и слизали грани. Там не гайка и не болт. На самой крышке сделан "отлив" в форме головки болта. Но учитывая толщину стенок, пустотелость и сложность откручивания/закручивания шестигранник "лёгким движением руки" превращается в круг...... Изменено 31 Октября 2018 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geor67 Опубликовано 31 Октября 2018 Опубликовано 31 Октября 2018 Кто это интересно "до меня" мог там пробовать? домовой гаражный если только)) Если бы у меня был дома магазин разного инструмента, я бы не спрашивал совета, а перепробывал бы всё что можно. Но вот спрашиваю, кто точно знает, чтобы знать что именно клянчить у знакомых. Sfim, поверю Вам если только перед Вами на столе лежит снятая рейка - всё остальное предположения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 31 Октября 2018 Опубликовано 31 Октября 2018 (изменено) 1 час назад, Geor67 сказал: Sfim, поверю Вам если только перед Вами на столе лежит снятая рейка - всё остальное предположения Передо мной их лежало 4. Три мегановских и одна сцениковская.... Других доказательств, кроме "во те крест"(с), привести не могу)))))) 1 час назад, Geor67 сказал: Кто это интересно "до меня" мог там пробовать? Вам виднее) Если никого до вас там не было, значит сами сорвали грани))) https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F4202122%2F В теме есть фото, на котором прекрасно всё видно Изменено 31 Октября 2018 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geor67 Опубликовано 31 Октября 2018 Опубликовано 31 Октября 2018 4 часа назад, sfim сказал: Если никого до вас там не было, значит сами сорвали грани))) Да я раньше вообще туда не лазил. Первый раз полез. Говорю же 11я не лезет, а 12я чуть цепляет, но проскакивает, сразу так было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geor67 Опубликовано 1 Ноября 2018 Опубликовано 1 Ноября 2018 Ладно, гайка гайкой, а вот скажите пожалуйста, при ремонте рейки, там втулка меняется только с правой стороны? А то на всех фото показана только правая сторона и не понятно, а что там с левой, тоже такая же втулка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 1 Ноября 2018 Опубликовано 1 Ноября 2018 Слева втолок никаких нет. Там стоит "сухарь", который этой самой гайкой поджимаеся.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Geor67 Опубликовано 1 Ноября 2018 Опубликовано 1 Ноября 2018 Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
caxim Опубликовано 2 Ноября 2018 Опубликовано 2 Ноября 2018 Приветствую. Прошу помочь. Как именно извлечь замок лючка бензобака на scenic 2. Обшивку снял. Ремень безопасности тоже. Доступ получил. Гайка, которая удерживает актуатор вывинчивается снаружи? через колесо? Или изнутри? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 3 Ноября 2018 Опубликовано 3 Ноября 2018 В 31.10.2018 в 15:44, Geor67 сказал: Sfim, поверю Вам если только перед Вами на столе лежит снятая рейка - всё остальное предположения. Долго я собирался, может поздно уже... Там шестигранный выступ на 12 под простую головку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
caxim Опубликовано 4 Ноября 2018 Опубликовано 4 Ноября 2018 В 02.11.2018 в 18:47, caxim сказал: Приветствую. Прошу помочь. Как именно извлечь замок лючка бензобака на scenic 2. Обшивку снял. Ремень безопасности тоже. Доступ получил. Гайка, которая удерживает актуатор вывинчивается снаружи? через колесо? Или изнутри? Отвечаю новичкам сам. Суть проблемы: бензобак не открывается, электродвигатель жужжит, пытается открыть, но безрезультатно - значит отломился стержень актуатора. Изнутри багажника разбирается правая обшивка, чтобы получить доступ к актуатору (см техноту 71а). Актуатор расположен за катушкой ремня безопасности, по сути спрятан. Катушка крепится на Torx, но гораздо больше чем 20. Потянув за кольцо может лючек и не откроется (как у меня, т.к. стержень отломился от кольца). Далее идет пояснение к техноте 87с по снятию актуатора лючка бензобака: 1) поддомкратить заднее правое колесо - чем выше, тем удобнее будет руке пролезть 2) снять крепеж защитного кожуха колесной арки, но достаточно только тот, что крепит внешнюю часть 3) отодвинуть кожух, рукой наощупь лезть вверх в район стержня, запирающего бензобак 4) попытаться провернуть стержень актуатора (или по, или против часовой - не запомнил) чтобы лючек бензобака наконец открылся!!! 5) отвинтить 3 заметных винта Torx крепления крышки к корпусу авто 6) попытаться выдернуть на себя всё крепление. мне удалось лишь подковырнув оранжевой пластиковой отковыривалкой из китая. 7) доступ к гайке на 16, удерживающей актуатор получен!!! Несем актуатор домой и чиним, как описано во многих статьях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 4 Ноября 2018 Опубликовано 4 Ноября 2018 41 минуту назад, caxim сказал: Отвечаю новичкам сам. Суть проблемы: бензобак не открывается, электродвигатель жужжит, пытается открыть, но безрезультатно - значит отломился стержень актуатора. Изнутри багажника разбирается правая обшивка, чтобы получить доступ к актуатору (см техноту 71а). Актуатор расположен за катушкой ремня безопасности, по сути спрятан. Катушка крепится на Torx, но гораздо больше чем 20. Потянув за кольцо может лючек и не откроется (как у меня, т.к. стержень отломился от кольца). Далее идет пояснение к техноте 87с по снятию актуатора лючка бензобака: 1) поддомкратить заднее правое колесо - чем выше, тем удобнее будет руке пролезть 2) снять крепеж защитного кожуха колесной арки, но достаточно только тот, что крепит внешнюю часть 3) отодвинуть кожух, рукой наощупь лезть вверх в район стержня, запирающего бензобак 4) попытаться провернуть стержень актуатора (или по, или против часовой - не запомнил) чтобы лючек бензобака наконец открылся!!! 5) отвинтить 3 заметных винта Torx крепления крышки к корпусу авто 6) попытаться выдернуть на себя всё крепление. мне удалось лишь подковырнув оранжевой пластиковой отковыривалкой из китая. 7) доступ к гайке на 16, удерживающей актуатор получен!!! Несем актуатор домой и чиним, как описано во многих статьях. У меня как то года два назад в мороз не открылся .Если взять за левый нижний угол и потянуть то откроется.Открывал дважды.потом запорный шток смазал и проблема больше не проявлялась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 6 Ноября 2018 Опубликовано 6 Ноября 2018 В 12.09.2018 в 21:43, mergen сказал: Аналог? А кажись нету таковых. На моем 1181201700. Инет пишет амортизатор VAG Passat Variant 88-94. Решил я свою проблему бюджетно и полным аналогом оригинала..)) MONRO ML5826, покупал в Автодоке, цена 640 руб. Поставил одну, взамен той, которая вышла из строя, вторая осталась оригинальная.. Хлопушка теперь тоже "взлетает"!!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 7 Ноября 2018 Опубликовано 7 Ноября 2018 В 06.11.2018 в 14:20, mironov сказал: Решил я свою проблему бюджетно и полным аналогом оригинала..)) MONRO ML5826, покупал в Автодоке, цена 640 руб. Поставил одну, взамен той, которая вышла из строя, вторая осталась оригинальная.. Хлопушка теперь тоже "взлетает"!!)) В оригинале Stabilus 7098 VJстоит. У меня обе меняны,получил замком хлопушки по хребту и тут же заменил:( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 15 Ноября 2018 Опубликовано 15 Ноября 2018 Всем привет! Есть подозрение, что у меня "умирает" или уже почил термостат.. При этом в открытом положении.. Машина стала долго прогреваться и выше 4 делений никак не поднимается, хотя прошлой зимой так только в морозы под 30 было.. Мотор никогда не утепляю, картонки перед радиатором не ставлю.. Вопрос знатокам, какие симптомы проблем с термостатом? Мысля логически, то если умер в закрытом, то машина будет перегреваться, если в открытом, то не прогреваться.. На сколько сложно его менять? Может номерок сего девайса кто знает?!)) Заранее всем спасибо..)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Ноября 2018 Опубликовано 15 Ноября 2018 3 часа назад, mironov сказал: Всем привет! Есть подозрение, что у меня "умирает" или уже почил термостат.. При этом в открытом положении.. Машина стала долго прогреваться и выше 4 делений никак не поднимается, хотя прошлой зимой так только в морозы под 30 было.. Мотор никогда не утепляю, картонки перед радиатором не ставлю.. Вопрос знатокам, какие симптомы проблем с термостатом? Мысля логически, то если умер в закрытом, то машина будет перегреваться, если в открытом, то не прогреваться.. На сколько сложно его менять? Может номерок сего девайса кто знает?!)) Заранее всем спасибо..)) Проконтролируй температуру патрубка на радиаторе. Желательно нижнего. Если 2-3 кубика, а он уже теплый - всё. Кирдык. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 (изменено) Всем привет! Кто о чём, а "вшивый о бане"..)) Новый термостат купил, теперь его нужно поменять.. Термостат в корпусе с датчиком температуры. Может кто уже занимался этой "технокамасутрой" на сценике 2 с дизелем?!)) Пока что мне сказали, что нужно снимать АКБ, его полку и что-то ещё, не запомнил.. А иначе никак нельзя? Есть возможность воспользоваться подъёмником..)) Может снизу ловчее будет?! Сорри за вопросы от чайника..)) Заранее всем спасибо, если кто решит поделиться опытом..)) Изменено 21 Ноября 2018 пользователем mironov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 (изменено) 2 часа назад, mironov сказал: Всем привет! Кто о чём, а "вшивый о бане"..)) Новый термостат купил, теперь его нужно поменять.. Термостат в корпусе с датчиком температуры. Может кто уже занимался этой "технокамасутрой" на сценике 2 с дизелем?!)) Пока что мне сказали, что нужно снимать АКБ, его полку и что-то ещё, не запомнил.. А иначе никак нельзя? Есть возможность воспользоваться подъёмником..)) Может снизу ловчее будет?! Сорри за вопросы от чайника..)) Заранее всем спасибо, если кто решит поделиться опытом..)) Ну так-то термостат сверху над коробасом стоит. Снизу? Удачи. Тогда еще проще. 1. Вывешиваешь движок. 2. Снимаешь КПП... Ну и дальше по сценарию АКБ, полка АКБ. Куча патрубков и т.д. Знатоки. Уж не ругайте сильно за такие "советы". Просто крик души. Изменено 21 Ноября 2018 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 431 сообщение в этой теме
