tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
37 минут назад, mergen сказал:
Ну так-то термостат сверху над коробасом стоит. Снизу? Удачи.
Крик души оценил.. После таких ответов больше не хочется что-то здесь спрашивать..
Сегодня заехал в один сервис, там спросили: а где он у вас стоит?
Поехал в другой, там сказали, что пол машины разбирать нужно, АКБ и полка это только начало списка..
Вот и задал глупый вопрос там, где как выяснилось принято задавать только умные вопросы..
Прошу прощения..
Дальше как-нибудь сам..))
Всем добра..
3 минуты назад, mironov сказал:
Прошу прощения..
Всем добра..
Не обижайтесь. Мануал открывать не пробовали? У нас зачастую такие сервисмэны, что кроме ТАЗовского "зубила" ничего не шарят.
Термостат стоит слева походу. Посмотрите самостоятельно. Там замысловатый пластиковый корпус над коробкой на блоке. Кроме самого термостата в корпусе полюбому ещё прокладки нужны. Они точно пож замену. Там, кажись, можно больше ничего не снимать (если двигатель 1,5. Про 1,9 врать не буду. Не юзал.).
Удачи с заменой.
Еще раз прошу прощения за "каламбур".
и, если не ошибаюсь, прокладка имеется на самом новом термостате...
Только что, ansav сказал:
Точно.
18 минут назад, mironov сказал:
Вот так у нас и разводят несведущих автолюбителей....
Андрей,не слушай эти страшилки,какие пол-машины....
АКБ,полка под ним и блок управления,отсоединив разъемы.
Делов на пол-часа с перекурами,даже если в первый раз.
Все,доступ к термостату обеспечен.
10 минут назад, Маскот сказал:
По 732-му кажется можно и не снимая полки подлезть при желании. Меняем же регулятор на гене с помощью некоторых родственников (какой-то матери).
Почему-то у меня не получилось не снимая полку,не помню уже...
Но делал сам,в первый раз,и никаких проблем и особых неудобств не испытал.
Изменено пользователем Маскот
23 минуты назад, Маскот сказал:
Точно.
Для некоторых "автомехаников" снять пластиковую полку со спеклоочистителями и щиток подкапотки - это полмашины разобрать.
5 минут назад, Маскот сказал:
Сам не пробовал, хотя, похоже, предстоит. Но на первый взгляд места хватает. Может что-то придется наощупь крутить (не впервой) или, как в случае с генератором, ключь не влезет.
Вот и я о том же....
Андрюха, не дрейфь.
Очко играет - а руки делают.
У тебя всё получится.
P.S. Но все равно проверь, на всякий случай, корпус термостата на наличие прокладки или силиконовой полосы в месте прижима к блоку.
51 минуту назад, Маскот сказал:
Это они еще, наверное, не в курсе о процессе снятия генератора. Вообще бы в глубокий обморок впали.
https://m.vk.com/photos113222577
Кстати таки да. Сейчас на фотку глянул и понял, что без снятия, как минимум, АКБ и патрубков интеркулера менять термостат безидейно.
Кстати. Альберт. А как насчет оказания помощи земляку? Вы же оба Вологодцы.
Изменено пользователем mergen
13 часов назад, mironov сказал:
Может снизу ловчее будет?!
Андрюх, легче будет через выхлопную трубу, чем снизу))))
Смейтесь-смейтесь..)))
Завтра буду его менять через выхлопную трубу снизу, "как вы и советовали"..)):bye:
А вообще не нужно стебаться над глупыми вопросами.. Ведь те, кто их задаёт не знает, что они глупые, для них они очень животрепещущие..
Тема называется "В помощь Новичку", а не "интеллектуальный клуб для умудрённых"..
И да, "Легенда Форума" тоже может быть в каких-то вопросах Новичок, просто с этим не сталкивался, так как не зарабатывает деньги на ремонте машин, как и на их диагностике клипом.. Это я ответил на личку, но в паблике..
В 21.11.2018 в 21:58, mironov сказал:
Миронов это как понимать ?
Ты всем сервисы советуешь в личке а сам :swoon2:
Термостат когда накрывается падает температура 2-3 деления и начинается "конский жор" соляры. У меня жрала 10
Изменено пользователем serduk
5 минут назад, serduk сказал:
А ты кто такой, чтобы задавать мне такие вопросы в таком тоне?!
Были жалобы от тех, кому я советовал сервисы? Нет, не было.. Остальное не твоё дело..Так что угомонись, Сердюк..:bye:
2 минуты назад, mironov сказал:
Если бы их не было то может бы и промолчал.
Сначала советуешь потом сам же грязью и поливаешь.
Ладно бог с тобой и все на твоей совести.
Опуская морально-этическую сторону нарушения, посоветуйте что проверить после эвакуации методом затягивания. Машина естественно стояла на ручнике, на передаче и заблокированном руле.
С ручника снялась, пока ошибок не появилось, завелась нормально. С ручником, блокиратором руля что-то могло случиться?
П.С. на эвакуацию нарвался впервые)))
1 час назад, Diver84 сказал:
1)Выкрутился болтик,пошатай руль и нажми на кнопку запуска.
Позже пластик сними на колнке 2 болта снизу под заглушками и внимание :резьба ЛЕВАЯ на болтике.
Предохранитель погорел.
В 23.11.2018 в 00:11, mironov сказал:
Тю,что ты агрессируешь,перестань,тебе это не к лицу,дружище.;)
Купи 4 хомута для сантехники.
Открой крышку расширительного бачка страви давление,закрути,дай остыть антифризу.
.Сними акб ,сними пластик эбу впрыска,отсоедини три разьема на эбу.открути три болта на 13или 16,точно не помню на полке акб.вынь ее и эбу .разьемы сунь в пакет и мотни изолентой,чтоб были в пакете.эбу впрыска убери в салон,от греха...
Дальше раскуси родные хомуты на 4 и патрубках и сними шланги.
Открути три болта ,крепящие термостат и сними его.Собирай в обратном порядке.Прокладка на новом термостате в комплекте.Пружину со старого термоса поставь в новый.:pioneer:
Подскажите кто в курсе , я сам что то запутался .....   до замены ож  температура на приборке 2 сценика в прогретом состоянии при температуре за бортом не ниже  -20 была всегда 5 кубиков ......  сменили ож за бортом минус 4 и вкл. Печке всего 4 кубика .... пр отключении отопителя температура поднимается до 5 кубиков .......   это означает ,  что воздух  в печке был все время до замены ож ?
Ну емли б был воздух то печка б не грела.
У меня на 1.9 постоянно было 4 кубика При нагреве максимум 5 и то на короткое время.Обычно летом Потом слышал работу вентилятора
Если расход топлива не увеличился то нефиг там делать.
8 часов назад, serduk сказал:
Да это то понятно ..... странно что после замены так стало ...   там еще заводской был , слил он как слеза , залил оригинал  концентрат разбавил 1:1 . Все вроде так же сделал , но теперь почему то отопитель не дает 5  кубику держатся .....   у меня так было только в великом устюге но там и было за -30 .....
Покатойся посмотри если жора соляры нет и не вымораживает на скорости стоит 4 постоянно не падает ниже то я бы нечего пока не предпренимал .
Печка должна работать нормально.
14 минут назад, serduk сказал:
Ниже 4 не падает но и на 5 со включенной печкой не задерживается  ....  так то тепло из сопел идет , соляры если и стал жрать больше то меньше чем на 0.5 литра  больше на сотню ...
Просто странно что после замены антифриза греться стал хуже ..
Если сильно сомневаешься подключи Clop или скан. и посмотри температуру.
3 часа назад, serduk сказал:
На 79 вкл. 5 кубик , а так температуру  пиреном кажет от 73 до 80 .... раньше вроде 79 и выше держалась постоянно в движении ....
Если много денег и делать нечего меняй термостат.
Но я бы это не делал а покатался и понаблюдал. Если держит в мороз то нефиг туда и лезть.
В 22.11.2018 в 23:17, mironov сказал:
3 торкса на 40, головка на 13 чтобы открутить крепление аккума и головка на 10 чтобы открутить клеммы - это надо для снятия ящика. Для термостата надо головку на 8. ничего сложного
Единственное, бывает торксы которыми прикручен ящик аккума закоревают конкретно. Надо зачистить, и сверху через вороток постучать молотком по болту (грубо говоря вбить инструмент в болт)
В ‎25‎.‎11‎.‎2018 в 11:30, disel сказал:
Поменяли в прошлую пятницу..
Дольше ждал пока антифриз остынет..)) АКБ и площадка, больше ничего не снимали..
В машине реально "Ташкент" стал..)) Видимо старый термостат давно на замену просился, а я внимания не обращал..
Всем большое спасибо за дельные и не дельные советы..))
Если кого обидел, то приношу искренние извинения!!
Всем Добра!!
7 часов назад, serduk сказал:
А куда деваться придется менять , что бы было комфортно и мне и двиглу .....
Если не разу его не менял то конечно уже стоит заменить. От времени будет уже пропускать не держать давление. Я когда на своей машине менял провел эксперемент над старым термостатом.Все вроде работает закрыт и открывается при высокой температуре но при давлении не держит.
В 27.11.2018 в 21:01, serduk сказал:
Вот и меня постигла данная участь.не дердит двс температуру.егр был лет пять назад выброшен,а еще ранее отшит.воткнута мокрая вебаста.
Шланги на месте егр были закольцованы паралельно печке.Так  и с завода идет.Но двс остывал .
В сб шланг егр разрезал и воткнул пробки..стало теплее,но все равно мотор остывает .клипом сниму график да пирометром стрельну по шлангам и наверно придется менять термос.
18 часов назад, disel сказал:
на улице -10С.только холостой ход на всем протяжении снятия графиков.
с момента запуска двс +подключиласть автономка.на 78С автономку отключил.
на 60С снова подрубилась автономка
на 90 секунде автономка отключилась
основа на 63С подрубилась автономка
на 10 секунде вырубил автономку
Патрубки печки одинаково нагреты,патрубки автономки тоже одинаково.
патрубок с термоса на радиатор холодный.воздуха в системе не нашел,стравливал и в стравники и в расширительный.
На машинке вставал и мордой вниз и вверх и с уклоном влево и с уклоном вправо.
естественно с несильной прогазовкой.
если лететь на хороших оборотах по трассе все норм,но греется очень долго.Стоит чуть приткнуться в пробку-остываю медленно,как на графиках.
при включении автономки все нормализуется .Пришел к выводу что штатная помпа не может продавить малый круг.
автономка догрев охлаждайку до 70-80-уходит в режим прокачки ,погасив горелку.
сегодня вечером поехал с работы и оставил спецом подрубленную автономку за 4 км температура ушла на 5 кубиков и держалась до самого места моей парковки .
неужто придется ставить доп помпу в малый круг?
если неправ -поравьте!
Забыл добавить генератор бнз принудительного охлаждения и турбина тоже.Соответсьвенно доп циркуляционного насоса в комплектации не предусмотрено
10 часов назад, disel сказал:
Помпа менялась? Сейчас на 1.9 пошли усовершенствованные, там лопаток раза в 2 больше
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Нет не менялась,стояла родная на столбике.
У тебя на сто нету случаем родного циркуляционника с 804 мотора или подобного орига?
Изменено пользователем disel
3 минуты назад, disel сказал:
У нас нету
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
У нас нету
Понял,видел как ставят допом бошевские .в магазах есть.бум значить думать.
59 минут назад, disel сказал:
В оригинале идет новая усовершенствованная помпа. Серега на днях менял нашему товарищу, так тот говорит печка стала лучше работать в плане ташкента
42 минуты назад, Shmel-jr сказал:
КИнь фотку,или номер в личку если не в напряг.
Хз если поставлю новую может и она не сможет продавить саму автономку,путь подключения длинный, да и поворотов много эта главная причина.
2 минуты назад, disel сказал:
https://www.drive2.ru/l/502084014438350898/
Там и артикул есть ;)
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Экзист и иже с ними конечно охренели с такими реально конскими ценниками за оригинал
7701478846
Zzap норм по  этому номеру ставит цену
Ну и из проверенных лично помп  dolz  не ломит ценник совсем
Краткое описание.
Ябы DOLZ в машину ни за какие коврики не поставил, оригинальная помпа на 1,9 не так уж дорогая, а усиленная никчему для 1,9 если только 2,0 заряженный кучей кобыл и эффект кавитации т, е, увеличение пены на больших оборотах все может быть
2 часа назад, Александр Долганов сказал:
Долз брал на 812 мотор что у Арбуза оставил,работала без проблем.А так не ориентируйся на единичку в корзине напротив долза на скринах.Кстати ориг помпа именно такая же-усиленная.И все усиление ее в двухкратной разнице лопастей и в их металл.исполнении.
Канеш помониторив рынок предпочтение отдано zzap.Экзист и прочие магазы идут лесом с конскими ценниками..Но как оговорился уже выше лежит доп.электропомпа от бош.Внедрю ее через реле ,подобие колхозного проточника на антифриз.Осталось только поискать на датчиках плюс +12v после старта двигателя.
14 часов назад, disel сказал:
я такую брал и не дорого
Изменено пользователем Александр Долганов
8 часов назад, Александр Долганов сказал:
Ну так вот это она и есть ,усиленного исполнения.20 лопастей вместо стандартных 10.
У нас же вроде двигатели одинаковые 872.Что стоит у меня в ориге я не знаю.Джонни Депп Селицкий предлагал махнуть ориг на долз с старого 812 мотора.я отказался.
Лучше подскажи где есть плюс 12v после запуска двс.
Внимание не после включения зажигания ,а после запуска двс.
С какого датчика можно взять,чтоб был постоянно на работающем двс?дмрв?
С подкапотного блока проще с геника
А помпа по диаложису билась
11 часов назад, Александр Долганов сказал:
Понято.Спасибо!
В 30.11.2018 в 08:13, Shmel-jr сказал:
Помпа менялась?
12 часов назад, Александр Долганов сказал:
Вот по чему диал так пишет.
Вопросик небольшой...Вернее, 2.
1. Перестала включаться задняя скорость. С утра из гаража завёлся, задом выехал, сгонял в Ижевск, приехал обратно и во дворе задняя с первого раза не включилась - продавил с давлением...Это было последним разом. Менять кулису или могут быть иные причины?
2. Сколько масла к коробку надо лить? Меняли недавно масло, сказали, что вошло 2 литра. Может, какой-то недолив произошел и не втыкается задняя?
8 часов назад, tibul_77 сказал:
Прдмерз тросик или не встали шестерни пол включение,приотпускаете педаль сцепления затем заново выдимаете и все норм.
По маслу вроде 2.2 ,но по факту наверно вме не слить.Заливают по контрольную пробку на коробке.что за двс и коробка?
Короче коробас Семена не жевал, а на Пассате В3 была типа такой проблемка. Там шток переключения двигается вверх-вниз сквозь всю коробку. Снизу входит во что-то типа отстойничка. Так вот в этом отстойничке собрался конденсат, подмерз при морозце и не пускал шток ниже 1-2 передачи. После прогрева коробки естессно всё работало как надо. Вылечилось снятием и прочисткой сего девайса с последующей заменой масла в коробасе.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Марина04
    Марина04
