tsikalo
В помощь новичку.
6 431 сообщение в этой теме
8 минут назад, mergen сказал:
снизу пассажирского зеркала торчит пипка.
И как его менять? Вместе с зеркалом?
В 17.11.2019 в 19:19, alguslik сказал:
И датчик температуры, который на панели высвечивается, безбожно врёт, его где искать и менять?
датчик
27 минут назад, alguslik сказал:
а что в тырнете забанили поиск? тыц
9 часов назад, anlyk сказал:
В тырнете искать надо. А здесь тыц, и усё.
В 17.11.2019 в 07:05, anlyk сказал:
что там в собранном  шрусе может перекрутиться? сбивали шрус? да и  при снятии амортизатора шрус вытаскивать не нужно достаточно просто отвернуть у ступицы чтобы ход был
Ступицу в сторону сдвинули и вал из шруса выдернулся. Вставляли вслепую и обойма в сепараторе провернулась. Как была изначально никто не знает
Доброго дня.
продолжаю приводить авто в порядок. Возник вопрос - почему из печки идёт чуть тёплый воздух?
Указатель температуры двигателя - 5 зелёных прямоугольников. а воздух - едва-едва, зимой с морозами будет совсем грустно :-(
1 минуту назад, alguslik сказал:
Доброго дня.
Либо низкий уровень ОЖ, либо завоздушен радиатор печки, либо косяк заслонки-регулятора температуры.
А ступичный подшипник сам по себе меняется или в сборе? И что стоит примерно?
5 часов назад, Camel сказал:
странно. обычно не снимешь когда меняешь приходилось болгаркой срезать а тут сам вышел я бы поменял от греха подальше
4 часа назад, alguslik сказал:
меняется  отдельно при наличии пресса , продается как комплектом  (стопорное кольцо , гайка ) так и отдельно тыц
Доброго дня.
вопрос возник. Вот у меня два бесконтактных ключа, один рабочий, а второй вообще мёртвый похоже.
Эти ключи как-то перепрошиваются?
Допустим взять от другой машины и прошить на свою?
2 часа назад, alguslik сказал:
Доброго дня.
Смотри тему Чип-ключ. Изготовление дубликата.
А вообще - нет. Только новый. При прошивке не только ключ прописывается в ЭБУ, но и ЭБУ в ключ прописывается тоже. Причем намертво.
Изменено пользователем mergen
Доброго дня опять же от меня, надоевшего.
Вопрос такой - вот есть программа для считывания параметров у Ренаульта.
Она работает только под Вин32. Вопроса два:
1. Будет ли она работать под виртуальной машиной
2. С какими считывателями она работает? У меня есть ви-фи считыватель, мэйд ин Чайна, на смартфоне он видится и многие параметры показывает. Будет ли он работать с этой программой? Или там нужно что-то особенное,с  перламутровыми пуговицами?
15 минут назад, alguslik сказал:
PuRen на смартфон Android и ELM327. Читает все параметры и ошибки с возможностью настройки.
34 минуты назад, mergen сказал:
Добавлю: https://www.drive2.ru/l/9214434/
8 минут назад, Бульба сказал:
Ну да. Как-то так.
Не очень доброго вечера.
 Возникла следующая проблема, звезда, что называется, в шоке.
На ходу погасла панель,  остались только пиктограммы RR, L и ближний свет.
И машина перестала выключаться. На кнопку Старт-Стоп не реагировала, свет не переключала, размахивала вовсю дворниками и гудела вентилятором радиатора.
Вынимание ключа, как и снятие клеммы с аккумулятора - никак не помогло.
Пришлось глушить на скорости и тормозе, потом отсоединять клемму аккумулятора, чтобы заглохла, наконец.
После этого - всё нормально.
Что это было и где искать проблему? :-(
4 минуты назад, alguslik сказал:
Да ну!?
Енто что за Сценик такой?
5 минут назад, mergen сказал:
Да ну!?
обычный, 2002 г.в. Сам в шоке, я так понимаю, на генераторе двигатель работал.
1 час назад, alguslik сказал:
Хороший генератор, однако.
Но всё равно на Clip.
Всем привет! Ребят а климат контроль горячее 27 градусов не дует от слова совсем или я как всегда туплю?))))))
2 часа назад, Crusade сказал:
Совсем)
3 минуты назад, dimonisV сказал:
Совсем)
  И как с этим живут продвинутые юзеры?)))) Такое остекление большое, направляешь если куда то кроме как на стекло и все потеет и замерзает. На Флюенсе можно врубить что называется "на все деньги", а тут какие танцы с бубнами?)))) Поделитесь секретами настройки климата. Заранее спасибо!)))))
3 минуты назад, Crusade сказал:
Да в принципе никаких танцев... При исправной работе "тэнов" нет претензий к температуре в салоне. Климат ставлю на "auto".
Потеть может из-за не вовремя поменянного салонного фильтра.
Работу заслонок проверить... При смене направления потока воздушного, слышны щелчки
Точно! Авто. Попробую. А то я все потоками да рециркуляцией баловался. Спасибо!
Большая площадь остекления как раз и является причиной ограничения максимальной температуры воздуха. Если внизу стекло быстро нагреется от горячего воздуха из печки, а наверху останется холодным, неизбежно  появление трещины на стекле.
1 час назад, Доктор37 сказал:
Что вы несёте? Какое ограничение? 27 градусов в климат-контроле не означают, что воздух дует температурой максимум 27 гр цельсия (хотя, в авторежиме, возможно, не исключаю). Когда полностью прогреешь движок, и влупишь 27 через центральные воздуховоды, да на большой скорости вентилятора, дует около 50 градусов по ощущениям, и никакая площадь лобовухи ему не мешает.
4 часа назад, eUGE сказал:
Будьте добры - повежливее, пожалуйста.
У меня ручное управление климатом, а на прежней - S-MAX, был климат. Тоже с электротенами, тоже дизель, только 2 литра, но не суть. Там авто само ограничивало температуру на лобовое стекло и приподнимало её постепенно, по мере прогрева салона.  Поясню. На машине был электрический предпусковой подогреватель без возможности нагревать салон (кипятильник). Утром приходишь в гараж, запускаешь авто и печку, в салон и в ноги дует кипяток, а на лобовое еле тёплый, и постепенно температура воздуха из сопел выравнивалась.
Так понятно? Думаю, что форд 2008 г.в не сильно умнее наших машин.  Если неправ - поправьте.
Хамства не люблю.
9 минут назад, Доктор37 сказал:
Блин ) Прошу прощения, чот писал в приподнятом настроении, не подумал, что кто-то может мои слова за оскорбление принять.
10 минут назад, Доктор37 сказал:
На сеньках, вроде везде одинаково.  Хоть и могу ошибаться.
12 минут назад, Доктор37 сказал:
Хамства не люблю.
Да я тоже. Ещё раз прошу извинить.
Товарищи, кто-нибудь менял опору двигателя, а точнее коробки передач? Как проверить её пригодность? Три опоры, которые на виду, менял, а эту, что на коробке, нет. Идёт сильная вибрация двигателя, особенно на холостом ходу, думаю, что из-за опоры. Как посоветуете проверить её.
1 час назад, СКФ сказал:
Если вибрация слышна внутри салона вначале проверь не цепляет ли двигатель за защиту.
16 часов назад, СКФ сказал:
вполне возможно что вибрация от неисправного двухмассового маховика.
Всем привет. Обнаружил что дворник заднего стекла лысый на прочь. Это лечится заменой резинки или надо дворник весь в сборе брать? Если в сборе то подскажите волшебные цифры кода. Заранее спасибо други!
а что в гугле тебя забанили?
4 часа назад, anlyk сказал:
   А что у Вас день как то не задался или просто сорваться на ком то надо?
7 минут назад, Crusade сказал:
это к чему? вы описали что вы  пытались сделали для решения проблемы? а какой комплектации у вас авто? оно конечно проще сделать такой запрос на форуме а по сути каталогов в инете полно для примера тыц ну и т.д.
7 часов назад, Crusade сказал:
Посмотри задний дворник от нашего ВАЗ 2111.. Говорят подходит идеально, стоит копейки и чистит лучше..)) На Драйве читал.. Самому нужно тоже менять, а то у меня пружинки растянулись и дворник не прилегает, а значит и не чистит..
В 05.12.2019 в 21:49, mergen сказал:
У меня защиты нет, всё никак не соберусь купить. А вибрация такая, что на кузове даже слышится.
9 часов назад, zahar100 сказал:
По ощущениям,  может это как раз и маховик.  А как его можно проверить на двигателе?
Изменено пользователем СКФ
1 час назад, anlyk сказал:
 Я тоже не понял к чему вы тот пост написали. Я чуть ли ни в каждом посту пишу что я на ино новичек. Я ВАЗовод. Я 8,5 лет последние ездил на Калине. Я каталогов в глаза не видел. Я всю жизнь свою сознательную просто в любом магазине говорил что мне надо и мне сразу это продавали. Всегда в наличии все есть. Я сейчас экзист познаю в режиме "Хочу все знать". Кое что мне удается самостоятельно находить. Почитайте мои посты предыдущие. Я выходные иной раз убивал на поиски в инете. Да и Вы уж извините, я 8 лет провел на форуме Калиноводов, и там ни разу, ни кто никому, в Вашем стиле вопросом на вопрос не отвечал. Даже на самый глупый. А публика там разная. От студентов до женщин и пенсионеров. И уровень технической грамотности соответсвующий. Относительно сегодняшнего вопроса по дворникам - самостоятельные изыскания когда привели меня на сайт Алиэкспресс из Гугла, я решил обратиться за помощью к форумчанам. За ответ спасибо Вам конечно, но знаете лучше бы не стоило. А то как в том анекдоте - ложечки нашлись, а осадочек остался.
1 час назад, mironov сказал:
   Спасибо огромное!
https://www.drive2.ru/l/6450727/  Действительно есть такое дело!  Миронов - красава!
За http://www.elcats.ru/renault также спасибо! Сохранил во вкладках. Видимо станет чуточку полегче в поисках
44 минуты назад, Crusade сказал:
за то  сейчас знаешь что можно просто в поиске браузера забить свой вопрос и получить можно ответ сразу  т.к. такая засада уже случалась с кем то, без обид это из серии:
«Дай голодному рыбу - и ты накормишь его на один день.
Дай ему удочку, научи его ловить рыбу - и ты накормишь его на всю жизнь»
55 минут назад, anlyk сказал:
А где можно ставить минусы за такие посты,никто не подскажет?
28 минут назад, Маскот сказал:
нигде, не положено... не можешь удержаться - проходи мимо.... :)
10 часов назад, Crusade сказал:
Несколько лет назад так-же с экзиста начинал
Несколько советов по экзисту и не только
Если заказал не то что надо-слупят за обратную доставку,совершенно по закону-любой интернет-магазин имеет на это право
1 То что сайт выдает за аналоги-не верь,перепроверяй информацю по параметрам детали,фото,
на автопитер,запзап,яндекс наконец
Запрос менеджеру-тогда они несут ответственность,подойдет или нет запчасть
2 Не увлекайся аналогами-дешевизной-лучше купить то,что другие уже ставили и отписались по эксплуатации
Соответственно наш форум,драйв2,меган2.Искать проще и быстрее через яндекс
Дерьмовых но красивых запчастей много предлагают-типа полный аналог и даже лучше-счаз...
Только то ,что другие уже ставили!Пусть и несколько дороже-два раза менять не придется
Профиль заполни-сильно разные сценики2 бывают
И про рыбу и удочку -однозначно,что нашел сам- дольше в голове задерживается,и навык просеивания ненужного в интернете растет
19 часов назад, Crusade сказал:
Себе брал на али вот здесь  https://ru.aliexpress.com/item/32694000795.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.416933ed9LqX0V . проблема была с креплением поводка. Поэтому заказал поводок со щеткой .Качество отменное.
  Спасибо ребята за вашу помощь и советы!!!!
21 час назад, zahar100 сказал:
 коробку надо снимать
Сегодня был у знакомых на СТО, говорят это подушка. Закажу, поменяю, а там уже дальше посмотрим, не охота на 50 тыс влетать, но потом будем видеть.
какая подушка? коробки? ещё не проверили её у уже менять?
10 часов назад, zahar100 сказал:
Да коробки. Я три уже менял, они убитые были, а эту нет.
подушку не меняют по принципу: " эта ещё не меняна" а по результатам проверки.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
