tsikalo
В помощь новичку.
6 431 сообщение в этой теме
Подскажите каталожный номер помпы с прокладкой. Нашёл четыре разных номера и с разными ценами. Уже и курил и инет шарил, что-то не кумекаю.
7701478031это на машину которая у вас записана в профиле.
Профиль верный. Вот только что меня смущает . На эксисте применяемость для машин.
Scenic II (JM0/1_) 1.5 dCi [K9K 728; K9K 729] 101 л.с. Дизель 2003 - 2006 -200403          Там есть ещё
MEGANE II Фургон/универсал (KM_) (KM_) 1.5 dCi (KM1E) [K9K 732] 106 л.с. Дизель 2003 - 2009 , Тип двигателя мой, только тип автомобиля у меня
JM1E.  А так по форме вроде такая.
На ютубе советуют брать помпу фирмы Hepy , она чуть дороже оригинала .  Ваш совет?
я верю диаложису а не экзисту и советую брать оригинал.
В 09.12.2019 в 18:49, СКФ сказал:
оригинал,но мне приходилось ездить на фирме dolz ,кстати помпы существуют усиленного исполнения,например у меня такая и была установлена.Оригинал.Когда ее ставил боялся возникновения кавитации,но как оказалось зря боялся.
Добро6о дня всем. Перестала открываться дверь багажника. Что-то с электрикой, похоже. С чего начинать копать?
1 час назад, alguslik сказал:
С жгута проводов на двери багажника.
1 час назад, mergen сказал:
так для этого надо дверь как-то открыть... :-(
48 минут назад, alguslik сказал:
3 часа назад, alguslik сказал:
А стеклоочиститель, датчик подсветки салона, освещение ГРЗ и обогрев стекла работают?
7 часов назад, mergen сказал:
Стеклоочиститель, освещение номера - работают, обогрев заднего стекла - нет. Что такое - датчик подсветки салона -я хз...
19 минут назад, alguslik сказал:
Когда открываешь багажник должен свет в салоне загораться.
Скорее всего проблемы со жгутом. Обычно ломаются провода в местах входа-выхода из кузова и двери.
Перестал пищать непристёгнутый ремень.
Может я что то нажал где-то?
хочу вернуть писк на место. Подскажите как?
По теме электропроводки. Левый ближний свет и левый габарит иногда не работают. Левый дальний свет и левая противотуманка  горят исправно. Справа всё нормально. Понимаю, что где то окисление, но где искать ......... Может кто подскажет.  Бывают сами на ходу включаются.
11 минут назад, СКФ сказал:
У меня была проблема в БЗиК под капотом.. Оплавилась колодка, которая подходит к предохранителям, где ближний свет.. Правда у меня не горел только ближний свет.. Пришлось колхозить..))
3 часа назад, СКФ сказал:
выгорают разьемы в бзк , или колхозить или замена разьема, выдерни разьем если в нем он будет оплавлен
kiss_75kb.1581971773.jpgхотя расположены не рядом  может у тебя и другое, когда не горит проверь на разьеме бзк станет ясно
В 17.02.2020 в 21:45, Camel сказал:
   Я хочу убрать писк непристегнутого ремня. Скажи как ты этого добился?:mail1:
а значок не пристегнутого ремня светится? если нет то дело в защелке ремня там микровыключатель должен стоять
Изменено пользователем anlyk
17 часов назад, Crusade сказал:
Клипом, через настройки конфигурации...
Светится. Лампочка работает нормально
Нет именно звука.
Изменено пользователем Camel
6 часов назад, Camel сказал:
Нет именно звука.
Только на ремень или вообще?
Только на ремень. На поворотник и пустой бак и открытую дверь звук есть
22 часа назад, Camel сказал:
Похоже на глюк прошивки или обрыв проводника (пайки) на панели.
Если не работают подсветка и прикуриватель в "хлебнице" - где копать?!
56 минут назад, alguslik сказал:
Под водительским сиденьем.
34 минуты назад, mergen сказал:
а что там?
2 часа назад, alguslik сказал:
а что там?
Там блок предохранителей и разъем R2.
     Народ подскажите пожалуйста каталожный номер вот этой резинки-уплотнителя на двери багажника. Не могу найти. Заранее спасибо!
Привет всем .
Утром машина начала писать " Change oil 500N", а вечером ещё высветила значок двигателя на панели и надпись "Check emission".
Надо срочно поменять масло? проверил уровень и цвет - нормальные. Если сам поменяю масло, как сбросить ошибки? Чем это сейчас грозит?
14 минут назад, alguslik сказал:
Привет всем .
Первое сервисное сообщение со вторым не имеет связи.
Можете даже не меняя масло перевести БК в режим оставшегося пробега до ТО, в данном случае этот как раз это сообщение по замене масла и обнулите его.. Любую кнопку на правом подрулевом переключателе удерживайте пока надпись пропадёт и начнёт мигать мехсервисный пробег.
Доброго дня.
Вопрос возник, машина сама в присутствии ключа начинает закрывать замки и блокироваться  Всё время боюсь, что заблокируется с ключом внутри, а мной снаружи. Ещё и стёкла поднимает. Что за хрень и как от этого избавиться?
Доброго дня.
Функция "свободные руки" если есть?
4 минуты назад, пилотяга сказал:
это что и где копать?
17 минут назад, alguslik сказал:
на наружных ручках дверей кнопки есть?
15 минут назад, пилотяга сказал:
нет кнопок на ручках дверей
Возможно водица в БЗК.
6 часов назад, mergen сказал:
это где копать и смотреть?
Под капотом рядом с аккумом.
20 часов назад, alguslik сказал:
Доброго дня.
а сигнализация стоит?
В 29.02.2020 в 08:19, anlyk сказал:
нет, наверное. ЦЗ только с брелока работает.
Добрый день.
Продолжаю изучать матчасть. Поставил лампочку в "хлебницу" и выяснил неприятный момент - теперь закрывающаяся крышка "хлебницы"  автоматически включает лампочку :-( Хотя теоретически должна выключать. Хотя опять же, хто энтих хранцузов знает. Что неправильно подсоединено и как исправить можно?
7 часов назад, alguslik сказал:
так смотри схему
Доброго времени суток! В общем время летит быстро и вот уже более пол года я владею Сцеником. Ни без помощи товарищей по форуму все это время шло "доведение авто до ума". Устранялись мелкие косяки недочеты и тд и тп. И многое уже сделано, но кожух КПП не дает спать спокойно. Он уже заботливо перешит женой, но крепления рамки все выломаны до единого и он просто лежит в посадочном гнезде..... и ..... не дает мне спокойно жить. Колхозить клей, саморезы и прочее неприемлимо из уважения к автомобилю. Поиски на разборе ничего не дают, ни авито ни дром не помогли в этом вопросе. Экзист - деталь временно отсутствует, Емекс - цена около 4 000 а это за кусок кожзама с рамкой и пусть даже набалдажником - перебор. Алиэкспресс - https://aliexpress.ru/i/4000553234265.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.1b1a2129tm8Qk5. Но нет отзывов. И вот я вновь взываю к коллективному разуму - подойдет ли? Встанет ли в пазы или его все равно придется крепить к рамке? Может кто уже покупал? В общем други мои, вразумите сирого, стоит брать или нет, подойдет и будет как родная или это обманка бусурманская, сия деталька. Заранее благодарен.
Изменено пользователем Crusade
33 минуты назад, Crusade сказал:
так там же нет рамки
просто набалдашник и чехол
В 28.02.2020 в 20:40, mergen сказал:
Доброго дня всем. Вопросы по электрике (как я думаю). Появляются новые ошибки
К "Check emissions" добавилась " check steering", " Tyre pressure sensor not working " (хотя роде как его и нет совсем) и просит на сервисе поменять масло (там ключ моргает).
 Я думаю, что может действительно вода попала куда-то?
И вопроса, собственно, два -
1. Где в основном глючит электрика от воды, где что почистить?
2. Как убрать сообщение о смене масла? Кнопку компьютерную держал, пробег сбросил до 30 тысяч, а сообщение - нет :-(
Заранее благодарен.
2 часа назад, anlyk сказал:
  А у этой рамки есть каталожный номер? У всей кулисы в сборе - есть, у чехла - есть, у набалдажника - есть. У рамки тоже должен быть! Помогите знающие люди! Заранее спасибо!
18 минут назад, Crusade сказал:
Заранее благодарен.
Может глючить где угодно. В БЗК, под водительским сиденьем, в багажном отделении.
А сообщение точно о замене? Не о снижении уровня?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
