tsikalo
В помощь новичку.
6 431 сообщение в этой теме
В 14.05.2020 в 21:10, СКФ сказал:
Чем дальше в лес тем больше у машины проблем.
РАСШИФРОВКА КОДОВ ДИАГНОСТИКИ OBDII/EOBD
https://obdii.pro/ru/model/renault
Доброго дня. Хочу почистить коды ошибок с помощью программы SL4A. Не заводя двигатель, включил зажигание, нажав и поддержка кнопку Старт без выжима педали сцепления. Подключился, прочитал ошибки. Теперь хочу очистить, а оно страшно ругается, типа стирать ошибки нужно только на выключенном сцепления, а иначе труба дело. Что-то я застремался, не хочется получить кирпич. Как правильно действовать?
Доброго времени суток! Скажите бывалые, установка дефлекторов окон дверей устранит проблему забрасывания "форточки" и зеркал заднего вида или аэродинамика машины непобедима?)))) Ну и подскажите какие модельки каких производителей смотреть, как всегда - заранее спасибо!
19 минут назад, Crusade сказал:
дефлектор - не устранит... есть Стрелка-2, ставится под уплотнитель вертикальной части лобового стекла... на любителя...
В 26.05.2020 в 20:52, alguslik сказал:
Стирай и не парься. Просто PuRen перестраховывается.
Может кто подскажет. ТНВД  Континенталь, он же Сименс ,  При проверке ELM 327 показало что шкала регулятора давления (давление в рампе) зашкаливает ( в конце красной зоны) .  Как найти выход из этой проблемы?
Изменено пользователем СКФ
10 часов назад, СКФ сказал:
A2C59506225 наш регулятор давления топлива
Может засориться или подглючивать
недешевый
Менять/чистить только после диагностики клипом или пиреном,по параметрам "давление топлива" и "запрошенное давление топлива"
Изменено пользователем борислав
7 часов назад, борислав сказал:
недешевый
Думал ситечко почистить после входного трубопровода, а там его нет. Главное, на работу движка повышенное давление никак не влияет, если не считать вибрации на холостых.
Доброго времени суток! Оторвал таки нижний пильник пластиковый что под передний бампер снизу ставится. Усталый он был. Это как то лечится, может есть какие то решения, ну не знаю защита ставится металлическая и тд и тп. Не хочу покупать новый пыльник, ибо его на наших дорогах ждет та же судьба.... Заранее спасибо за ответ!
8 часов назад, Crusade сказал:
Под бампер или под двигатеьь?
2 часа назад, mergen сказал:
Оторвал на трассе и потому разглядывать особо не было вариантов, но спереди он снизу крепился к бамперу саморезами и уходил в глубь под двигатель. Привязал веревкой к бамперу так и доехал
Изменено пользователем Crusade
5 часов назад, Crusade сказал:
То, о чем вы говорите, состоит из двух частей. Одна, сантиметров 20-25 шириной, находится непосредственно под бампером, вторая, широкая, закрывает двигатель. То, что сантиметров 20-25, ищите на разборах или у братьев с Востока. То, что под двигателем, ищите в инете под тегом "защита картера двигателя Renault Scenic 2/ Renault Megane 2". Есть неплохие варианты из металла. Я два года тому для супруги заказывал. Контора была Питерская. Железяка закрыла весь просвет моторного отсека до заднего подрамника.
Изменено пользователем mergen
      Всем доброго времени суток други мои, терпеливо переносящие общетво такого неуча как я!)))))) Сегодня случилось страшное! Не успел я погрузиться до конца в вопрос что же у меня там оторвано под бампером, как на приборке загорелось страшное сочетание буквосимволов - Service Due и синий гаечный ключ. Весь мой обширный опыт тазоводства, говорящий о том, что что бы ни загорелось нового на приборной панели, ничего хорошего это не предвещает, я приуныл, душа сжалась, кошелек напрягся, готовясь к новому удару по его содержимому. Легкий заплыв в интернет снял эти опасения, я приободрился, душа развернулась, кошелек начал готовиться к отложенному удару по своему содержимому, ибо ТО 5 через менее чем 1000 километров неизбежно, как стихийное бедствие....
       Дома порывшись в сети, пришел к выводу что а не написать ли мне запрос в Экзист на масло, фильтр салона, масленный фильтр, свечи, прокладку горловины... И написал. И Экзист выдал список на много много страниц всего что теоретически можно прикрутить и залить в Рено Сценик 2... Исходя из этого братцы кто на бензе ездит, поделитесь опытом, кто что льет в двигло, какие фильтра юзает, какие свечи ставит! Заранее спасибо и ни гвоздя ни жезла вам!!!
Кто знает. Форсунки Континенталь пишут что не ремонтно пригодные, а гайка вверху и внизу тогда зачем?
17 часов назад, Crusade сказал:
Ну а с защитой что? Заказал?
Нет еще не заказал. Сделаю ТО потом этим вопросом займусь
1 час назад, Crusade сказал:
Как раз пока ТО она бы и тодъехала.
В ‎08‎.‎06‎.‎2020 в 16:41, Crusade сказал:
Приветствую.))
Сейчас все масла практически унифицированы, что для дизеля, что для бензина. Я много лет езжу на Лукойл Люкс 5*40, синтетика, допуск Renault 0700/0710, для твоего мотора он тоже подходит.
Приятели ездят на Лукойл Армотек 5*40, что бензы, что дизеля.
Не призываю конечно, но из опыта ничего плохого про эти масла сказать не могу, на Луке проехал уже около 100 000 км. До этого ездил на Эльфе. разницы не почувствовал. меняю в среднем раз в 10 000
масл.фильтр или оригинал или Mann (он так же унифицирован), топливный Mahle, воздушные беру недорогие, не дешёвый Китай, но всё же из бюджета, обычно Filtron, смотрел в сравнении с оригиналом, так и не понял в чём разница. Только в цене разве что. Хотя знатоки его хают, как и другие из бюджета. Был бы оригинал в районе 600-700 руб., брал бы его..))
Ну вот как-то так..))
82 00 140 334  - Защита бампера переднего..... Други мои я правильно понимаю это то самое что я оторвал?))))))))))))))
это kiss_92kb.1592321250.jpgа
13 часов назад, anlyk сказал:
Я оторвал именно то что на первом вашем фото, узкую пластиковую деталь в форме полуовала.
3 часа назад, Crusade сказал:
называется - щиток бампера :)
https://www.exist.ru/Price/?pcode=82+00+140+334   Разброс цен от 1500 до 3000. Есть ли принципиальная разница стоит ли брать подороже или хватит самого дешевого?
18 минут назад, Crusade сказал:
Бери самый бюджетный. Максимум могут отверстия немного не совпадать, но он пластиковый, так что доработать труда не составит..)) У меня эта защита давно не по штатным отверстиям крепится..)))
а что старый совсем разлетелся? дело конечно твое какой брать я когда свой сорвал просто заармировал место где его порвал  и так и ездит кто его там под машиной видит
2 часа назад, anlyk сказал:
  У него и так была сложная судьба)))) Подожду пока. Поеду на ТО на подъемнике гляну снизу ксть шансы его реанимировать или отмучался болезный)))
В 08.06.2020 в 16:41, Crusade сказал:
Как взял авто, в реновском сервисе заливал Эльф 5W40.  Пару лет назад  у них Эльфа разливного не оказалось. Было масло ROWE https://rowe-russland.ru/product  тоже с реновским допуском. Теперь так его и заливаю. Свечи ставлю  обычные77 00 500 155, меняю каждые 20 т.км.  Фильтра ман или фильтрон.
Кто скажет, если в сотах интеркуляра трещина, это только на замену? Если да, то  как срочно надо менять.
   Привет всем Сцениководам! Сегодня сделал ТО 75 000. Все хорошо. Свечи живые, отработка масла на месте в нормальном виде и состоянии, многострадальная защита отмучилась и отшла в мир иной, придется брать новый. Еще под замену сайленблоки передних рычагов по 2 штуки каждые комплектом и передние и задние. Подскажите плиз их каталожные номера кто менял, и каких производителей посоветуете из соображений соотношения цена-качество. Заранее спасибо!
В 21.06.2020 в 19:25, СКФ сказал:
А как тяга?
2 часа назад, Crusade сказал:
  1. 545017775r, 545003037r  такие рычаги в прошлом году ставил себе,по2.5тр посчитал,что немного дороже,чем замена сайлентов,но оригинал рено
5 часов назад, mergen сказал:
А как тяга?
В работе ничего не изменилось. Расход 5.2.  Только на холостых трусит аж в салоне. Думаю, из за форсунки, четвёртая стучит. И главное, такие прикольные трещинки мм по 2 на четырёх сотах у основания и все на одной стороне. Заварить не получится.  .геморойно.  Фирм полно, какую брать не знаю.
14 часов назад, борислав сказал:
  Спасибо! По вашим кодам Екзист выдает рычаг 2800 рублей, итого 5600. Сайлентблок 450 х 4 1800. Сколько тогда стоит замена рычагов и сколько стоит замена сайлентблоков? Неужели разница в работе 4000 рублей? Или я что то не правильно понимаю?
23 минуты назад, Crusade сказал:
MOTRIO левый — 8671095518, правый — 8671095517
33 минуты назад, anlyk сказал:
2132р за штуку. Итого 4264 рычаги. Замена рычага 700 итого 1400 в итоге 5664. Сайлентблоки 1800 + 2000 замена итого 3800
30 минут назад, Crusade сказал:
еще шаровые посчитай
43 минуты назад, anlyk сказал:
+ 950 рублей итого 4750. Ну да разница в 1000 рублей всего.
Обрати внимание
1 Мои номера могут не подойти к бензиновому сценику(диаметр пальца шаровой 16 или 18мм может быть).    Еще  левый и правый рычаги Разные по цене!!! заметно....
2 Соль в том,что пусть дороже,но оригинал.Как неоригинал ходить будет??? Хозяин-барин....
Ну и замена 2 рычагов--   1-1.5 часа сам или любой дядя вася с домкратом,в гаражах
Перепрессовка-нужен пресс и за прессовку и снятие-установку рычагов заплати....
Всем привет! Сегодя установил рычаги Мотрио, и защиту. Полет нормальный. Спасибо ребята всем за помощь, за то что делитесь опытом. Установил защиту                 Florimex - 310935,  код 77 01 065 820, рычаги MOTRIO левый — 8671095518, правый — 8671095517. Рычаги сравнили с оригиналами - внешне один в один! Еще раз спасибо за помощь други!
Всем привет! Заметил что дворники начали царапать стекло, подскажите кто какие пользуют аналоги качественные, заранее спасибо!
4 часа назад, Crusade сказал:
Denso DF-116
Щётка стеклоочистителя
img.jpg?Key=a7b1d1a5-4d3d-4a63-90f1-80f5b3bb05c1_304&Size=250x200&MethodType=36
img.jpg?Key=544d7dcf-a2b0-47bd-a552-1bb8
Есть еще бош ,но мне не понравились.
5 часов назад, сцб64 сказал:
Denso DF-116
дороговато однако
В 08.07.2020 в 19:47, anlyk сказал:
дороговато однако
А по креплению подойдут????
5 минут назад, сцб64 сказал:
с переходниками
Экономия 400 рублей .Не  очень впечатляет.Как качество .Кто то  пробовал???
13 часов назад, Camel сказал:
Я только резинки меняю. Бюджетно
  А где и как их найти и приобресть? У меня оригиналы сейчас стоят, в них резинку новую было бы самое оно.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    максимально
    максимально
