disel Опубликовано 4 Марта 2021 Опубликовано 4 Марта 2021 1 час назад, romrom сказал: турбиной. У меня стоит от k9k на 20 Ом. А мой родной пирбург на 15 Ом. Э Они взаимозаменяемы, я пробовал на своём 1,9. 55 минут назад, romrom сказал: новая, стелокс) А вот это зря, стеллокс самый галимый Китай из всего с чем я сталкивался. У меня лежат 2 турбы, обе рабочие от 1,9 . Одна майд ин Франция, вторая Румыния. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 5 Марта 2021 Опубликовано 5 Марта 2021 (изменено) По клапану понял. А про стелокс знаю, сам никогда бы не взял. Менял прежний хозяин. На снятой люфт большой. Буду ремонтировать, или брать бу, 8 часов назад, disel сказал: У меня лежат 2 турбы Можно цену в личку. Изменено 5 Марта 2021 пользователем romrom Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Camel Опубликовано 8 Марта 2021 Опубликовано 8 Марта 2021 Stellox вообще ничего не берите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 11 Марта 2021 Опубликовано 11 Марта 2021 Товарищи, кто подскажет. Температура двигателя три кубика. Раньше было четыре, иногда, летом в жару поднималась на пять. В чём может быть причина. На улице чуть выше плюса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 11 Марта 2021 Опубликовано 11 Марта 2021 9 минут назад, СКФ сказал: Товарищи, кто подскажет. Температура двигателя три кубика. Раньше было четыре, иногда, летом в жару поднималась на пять. В чём может быть причина. На улице чуть выше плюса. Как насчет "термостат"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 22 часа назад, mergen сказал: Как насчет "термостат"? Но тогда бы она долго нагревалась. А так не зависимо от температуры на улицы она нагревается в тех же временных интервалах, только до трёх делений. Но если допустить, как термостат проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 4 минуты назад, СКФ сказал: Но тогда бы она долго нагревалась. А так не зависимо от температуры на улицы она нагревается в тех же временных интервалах, только до трёх делений. Но если допустить, как термостат проверить? Только визуально и на температуру открытия. А может и термодатчик врет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 1 минуту назад, mergen сказал: Только визуально и на температуру открытия. А может и термодатчик врет. Значит, надо проверить температуру клипом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 3 минуты назад, СКФ сказал: Значит, надо проверить температуру клипом? Да. Или снять термостат и закипятить в кастрюле с термометром. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 Только что, mergen сказал: Да. Или снять термостат и закипятить в кастрюле с термометром. Точно, за это забыл, где то читал давно. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 (изменено) А как вы планируете кипятить термостат у к9к? Он же идёт в сборе, точнее не одна железяка.. Не проще потрогать патрубки? На малом круге должен быть горячим, ва на большом холодным при 3 кубиках.. Если же и тот и тот одной температуры, то значит термостат просто заклинил или в открытом положении или в полуоткрытом.. У меня было второе.. Меняй термостат и всё наладится.. Проходил уже через это пару лет назад, даже где-то на форуме есть.. 1 час назад, СКФ сказал: Но тогда бы она долго нагревалась. А так не зависимо от температуры на улицы она нагревается в тех же временных интервалах, только до трёх делений. Но если допустить, как термостат проверить? У меня 5 делений и при минус 15 спокойно поднимается.. Изменено 12 Марта 2021 пользователем mironov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 12 Марта 2021 Опубликовано 12 Марта 2021 1 час назад, СКФ сказал: как термостат проверить? Самый простой способ - потрогать радиатор. Если он холодный, то термос закрыт, а если горячий, то залип в открытом состоянии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 13 Марта 2021 Опубликовано 13 Марта 2021 12 часов назад, mironov сказал: Меняй термостат и всё наладится.. Проходил уже через это пару лет назад, даже где-то на форуме есть.. У нас на сайте поиск х реновый. За подсказку , спасибо. 11 часов назад, sfim сказал: Самый простой способ - потрогать радиатор. Если он холодный, то термос закрыт, а если горячий, то залип в открытом состоянии Буду смотреть. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 13 Марта 2021 Опубликовано 13 Марта 2021 Есть новый термос всборе, запилен ориг номер. Новый в упаковке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 14 Марта 2021 Опубликовано 14 Марта 2021 18 часов назад, disel сказал: Есть новый термос всборе, запилен ориг номер. Новый в упаковке. Спасибо. Если что буду иметь ввиду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 Доброго времени суток, счастливые Сцениководы! Утром обрадовала вот такая вот картина маслом. Понятно что путь на диагностику. К чему готовиться? Лямбда? Каталик? Датчик? Кто сталкивался, поделитесь мнением Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 1 час назад, Crusade сказал: Доброго времени суток, счастливые Сцениководы! Утром обрадовала вот такая вот картина маслом. Понятно что путь на диагностику. К чему готовиться? Лямбда? Каталик? Датчик? Кто сталкивался, поделитесь мнением проверь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mukutejhuk Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 Доброго дня підкажіть новачку будласка як перевірити цип на свічки наказу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 19 минут назад, mukutejhuk сказал: Доброго дня підкажіть новачку будласка як перевірити цип на свічки наказу Can you repeat, please? Didn't get even a word of all you have written. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 3 часа назад, mukutejhuk сказал: Доброго дня підкажіть новачку будласка як перевірити цип на свічки наказу Где то на форуме об этом уже писали. Я сам проверял только свечи, на сопротивление. Две были не рабочие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 3 часа назад, eUGE сказал: Can you repeat, please? Didn't get even a word of all you have written. Честно говоря, славянин бы понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 (изменено) 13 минут назад, СКФ сказал: Честно говоря, славянин бы понял. Сергей. Я с тобой согласен. Но просто не надо прикидываться не знающим языка на форуме. Он же на, например, англоязычный форум не писал бы на мове. Если нет русского в раскладке, то латиница есть. Напиши на латинице чтобы было понятно. Да хоть своим алфавитом, но русскими (понятными всем) словами. Люди же так пишут, и не обламываются. В конце концов он же читает и понимает о чем пишут другие. Как-то ведь он прошел регистрацию? Просто немного напрягает. Это больше похоже на проявление неуважения к остальным. География форума обширна и все общаются на языке форума. Изменено 15 Марта 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 4 часа назад, mukutejhuk сказал: Доброго дня підкажіть новачку будласка як перевірити цип на свічки наказу Существует прибор Омметр. Проверяешь им сопротивление между центральным электродом свечи и еë корпусом (блоком двигателя). Если показание "0" - короткое замыкание. Если прибор не реагирует - обрыв. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 (изменено) 5 часов назад, mukutejhuk сказал: Доброго дня підкажіть новачку будласка як перевірити цип на свічки наказу Звiняй, хлопец, шо не на мовi. (Прошу прощения за мой кривой гишпанський.) Изменено 15 Марта 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 5 часов назад, mukutejhuk сказал: Доброго дня підкажіть новачку будласка як перевірити цип на свічки наказу Мозги засрали и Весеннее обострение, скорей всего пукнул и больше тут не появится... Вот так и живут ненавидят всех подряд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 1 час назад, mergen сказал: География форума обширна и все общаются на языке форума. В своё время я был в тех краях. Прикольно, но они действительно не знают русского я зыка. Вернее, не могут говорить, но понимают всё...только хохочут. Хорошие парни. Жаль что вершки гнилые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 2 минуты назад, СКФ сказал: В своё время я был в тех краях. Прикольно, но они действительно не знают русского я зыка. Вернее, не могут говорить, но понимают всё...только хохочут. Хорошие парни. Жаль что вершки гнилые. Прям свет клином сошёлся на русскоязычном форуме... Прям такую эксклюзивную инфу спросил никто и нигде на укропских форумах не смог бы подсказать, какая тайна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 1 минуту назад, алексей110 сказал: Прям свет клином сошёлся на русскоязычном форуме.. Честно говоря, я несколько форумов поменял прежде чем здесь осесть. Может и он так. Да вот если бы пацану сразу ответили, то и нам поговорить было бы не о чем . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 Сорри за офф... Народ, Вы это, если что непонятно - у меня спрашивайте)) Пара моментов: 1. Западенцы в массе безграмотно пишут, иногда такие перлы встречаются, что ни в какие ворота не лезет. Особо молодёжь этим страдает. Самого бесит, шокапец(( 2. По поводу этого форума. Честно говоря был удивлён активностью и дисциплине именно тут. Масса других, реновских и не только, полумёртвые и с (вернее без) ужасной модерацией. Только украинский опель клуб (УОК) примерно с такой же активностью и содержанием. Я очень рад знакомству со всеми Вами и многим советую этот форум, тут достаточно оперативно можно получить хорошую иформационную поддержку по таким непростым авто как рено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Марта 2021 Опубликовано 15 Марта 2021 (изменено) Вот и я говорю, что нам и без подобных "пуков" есть что обсудить. За сим считаю данную тему исчерпаной. Вернемся к нашим автомобилям. Изменено 15 Марта 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
"батя" Опубликовано 19 Марта 2021 Опубликовано 19 Марта 2021 Всем привет! Решил побороть стучек в двигателе. Вооружился фонендоскопом (хрен его знает как называется). И основной стук идет от баклуши на распредвале. Может кто-то сталкивался. Может так должно быть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Марта 2021 Опубликовано 20 Марта 2021 7 часов назад, "батя" сказал: Всем привет! Решил побороть стучек в двигателе. Вооружился фонендоскопом (хрен его знает как называется). И основной стук идет от баклуши на распредвале. Может кто-то сталкивался. Может так должно быть ? Ента баклуша не что иное как вакуумный насос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Марта 2021 Опубликовано 20 Марта 2021 https://www.drive2.ru/l/464615406942814298/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
"батя" Опубликовано 20 Марта 2021 Опубликовано 20 Марта 2021 Спасибо за инфу. Попробую поменять на другой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 20 Марта 2021 Опубликовано 20 Марта 2021 2 минуты назад, "батя" сказал: Спасибо за инфу. Попробую поменять на другой. на разборе они стоят 400р тыц Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 24 Марта 2021 Опубликовано 24 Марта 2021 Всем првет! Чек победил. Теперь у меня нет катализатора и прошивка на Евро 2. Сегодня в очередной раз озадачиля поиском вариантов установки магнитолы новой с сохранением подрулевого функционала. И вот что нарыл. Умельцы на Украине мастерят: Описание адаптера тут. https://www.olx.ua/obyavlenie/adapter-knopok-rulyapodrulevogo-dzhoystika-dlya-avtomobiley-renault-IDEuaew.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 24 Марта 2021 Опубликовано 24 Марта 2021 (изменено) У меня ятур был вставлен в штатный разъём на штатной балалайке и все без проблем работало и файлы и папки и радио.. И с подрулевыми проблем не было, полный функционал. Изменено 24 Марта 2021 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 Нужна помощь советом по установке прикуривателя второго ряда сидений в Гранд дизель. Подскажите где можно взять +12 В в багажнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 12 минут назад, mergen сказал: +12 В в багажнике Под сиденьем разъём r2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 1 минуту назад, BORGORD сказал: Под сиденьем разъём r2 Спасибо. Но я думал что-нибудь поближе есть. Значит буду тянуть от R2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 А это что за разъем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 51 минуту назад, mergen сказал: это что за разъем? Могу ошибаться, попогрев или питание ручника. Погуглите, ребята эти розетки делали. Я-б запитал паралельно розетке в бокс-подлокотнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 (изменено) 23 минуты назад, disel сказал: Могу ошибаться, попогрев или питание ручника. Погуглите, ребята эти розетки делали. Я-б запитал паралельно розетке в бокс-подлокотнике. Собственно я так и запитал. А "массу" зажал под болт крепления планки сидений второго ряда. И как-то так получилось. Левый - прикуриватель, правый на 2 USB по 2.1А. До кучи еще адаптер МР3 к AUX поставил. Подключил питание и аудиовыход на штатные места головы штатными разъемами (все куплено у китайцев). Изменено 25 Марта 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 25 минут назад, disel сказал: Могу ошибаться, попогрев или питание ручника. Попогрев отсутствует. Скорее второе. Провода минуют колодки и R2. Из одной косы приходят, в другую уходят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 25 Марта 2021 Опубликовано 25 Марта 2021 (изменено) Провод (для надежности питающий от компа) ко второму ряду провел через подножную нишу левого заднего пассажира под ковриком. Не торчит и не мешает. Изменено 25 Марта 2021 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 27 Марта 2021 Опубликовано 27 Марта 2021 (изменено) 25.03.2021 в 01:02, disel сказал: У меня ятур был вставлен в штатный разъём на штатной балалайке и все без проблем работало и файлы и папки и радио.. И с подрулевыми проблем не было, полный функционал. На форумах пишут что есть с ним случаются проблемы, в том плане что только какое то определенное количество треков в одну папку и не более, а то не видит, файлы длинной более 30 минут воспроизведения не читает - аудиокнигу уже не каждую послушать, ошибки при переключениях трека, которые лечатся методом выкл/вкл магнитолы. Брешуть? Да глянул тут щенник на такой девайс в среднем около 4-5 тыр. Чегой то дорого не? Изменено 27 Марта 2021 пользователем Crusade Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
erofi Опубликовано 27 Марта 2021 Опубликовано 27 Марта 2021 Неудобно папки включать с порядковым номером после 6. Аудиокниги супруга слушает, вроде про 30 мин главы не говорила, но может и не попадала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 27 Марта 2021 Опубликовано 27 Марта 2021 Вчера впервые после удаления каталика дал по трассе 450 км на круг. Ну что могу сказать, каковы изменения. При долгом прогреве на месте в салоне стало чуток попахивать выхлопом, зависит от температуры воздуха и скорости ветра))))). Не приятно но не фатально. По ощущениям машина стала чуток резвее. из 10 секунд на сотню она конечно как не выезжала так и не выезжает, но какой то не большой, но тем не менее ощутимый, прирост в мощности все же есть. По расходу топлива какие то выводы делать рано, ибо пробег получился сугубо трассовым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 27 Марта 2021 Опубликовано 27 Марта 2021 4 часа назад, Crusade сказал: Брешуть? Да глянул тут щенник на такой девайс в среднем около 4-5 тыр. Чегой то дорого не? Магнитол, как и ятуров несколько видов. У меня была апдейт лист. Номер ятура уже не впомню. На 2012 год цена была около 2 т. р. Тогда это было не дорого. Загружал треки более 30 мин, типа клубняка или транса- проблем не замечал и переключения были адекватными. Возможно микс кого то там "с отзывов" был включен!? Отсюда и переключения) Aux через Джек 3,5 с смартфона- вообще хоть " Войну и Мир" воспроизводи... Электроника шагнула с того момента очень далеко почти 10 лет прошло))) Если б были предусилки ранее как У дядь Гены Меркулова, к примеру, бесспорно я б внедрил такой. Ведь там и радио и USB и флешки и постройка эквалайзера есть блютуз и даже ик- пульт. 25.03.2021 в 11:35, mergen сказал: адаптер МР3 к AUX поставил Да дядь Ген!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 31 Марта 2021 Опубликовано 31 Марта 2021 Тут снова непонятки с машиной. Наружный термометр закапризничал. Когда машина стоит, показывает правильно, только поехал и полезла температура вверх. Больше 20-ти выходило, а так на улице не больше +4. Что это может быть не подскажите? Может где то есть переключение на салонную температуру, которую случайно включил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 431 сообщение в этой теме
