tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
30 минут назад, Crusade сказал:
  А где и как их найти и приобресть? У меня оригиналы сейчас стоят, в них резинку новую было бы самое оно.
Я пробовал ,геморойно.
2 минуты назад, сцб64 сказал:
В чем гемор?
7 минут назад, Crusade сказал:
В чем гемор?
Попробуй  резинку с орига достать, может у меня руки не под то заточены.
7 минут назад, сцб64 сказал:
То то и оно что я этого не делал ни разу. На ВАЗ все стоило копейки и смысла не было заморачиваться. Сейчас ценник в 1 500 - 2 000 рублей выкидывать раз - два в год из-за по сути дела просто резинок, заставляе задуматься. И все же где и как найти то резинки эти? Чтобы вытащить из штатного надо сначала туда что то приобрести для установки))))))
13 минут назад, Crusade сказал:
дело не только в резине, но и в том что разбивает крепление к поводку.Я писал уже про БОШ  что мне не понравились не только качество резины но через полгода загремело крепление.Денсо ставлю уже второй раз года на три хватает с учетом что лобовуха вся в сколах от камушков.
Сижу чешу репу, Оригинал, Мотрио, Денсо, Чемпион?)))) А на зиму соответственно прорезиненные берете зимние (извиняюсь за тавтологию) или катаете на одном, этом же комплекте?
9 часов назад, Crusade сказал:
катаюсь на одном комплекте.
14 часов назад, Crusade сказал:
в крайний случай возьми любую резинку от дворников на 65 и на 55 да замени , было время менял так,  уходило по 10 минут на замену
1 час назад, anlyk сказал:
   Проехал сегодня по магазинам, единственное что нашел - резинки Хорс да и то 61,5 см длинной. Не вариант как вы понимаете
35 минут назад, Crusade сказал:
на одну то хватит 55 ) обрежешь лишнее за одно и потренируешься )
20 часов назад, Crusade сказал:
Мотрио копия Вош, Денсо копия оригинал .Поменяй резинки ,только потом не забудь отписаться по результату!!!!
Доброго времени суток! Шило в одном месте не дает покоя и на просторах инета откопал следующее:
1) https://www.exist.ru/Price/?pcode=3397033324
2) https://www.autodoc.ru/price/30/3397033324
Ваше мнение друзья! Чего брать при условии что стоят родные Реношные дворники? Заранее спасибо!
А можно помедленнее, для тупых, и на русском, а лучше фейсом прям в тейбл носом указать)))))))
14 минут назад, Crusade сказал:
какой ты дал номерок боша профиль смотри какой он тебе подойдет
3 минуты назад, anlyk сказал:
 Сорян что не догнал сразу глубину вашего меседжа! Спасибо! Понял!)))))) Будем посмотреть!
В общем беда... Снял я родные дворники, они соответствуют профилю 3397033374. По сути этот дворник сам и есть эта резинка сплошняком, на которую надели 2 заглушки, всунули 2 ребра металла и крепление. Стоит эта резинка 1200 рублей комплект, (есть конечно дешманские замеители типа АЛКО но это явно прям шлак) в общем доплачиваешь 500-600 и берешь оригинал или Мотрио. По ходу дела, овчинка в моем случае, выделки не стоит и придется брать комплект целиком. Жаль. Почерпнул много интересной информации и опыта, реализовать которые не удастся. Спасибо за помощь!
Официальный сайт Мотрио, кому нибудь вдруг будет нужно https://www.motrio.com/ru-ru/pages/assortimient-1
Да в любой магазин прихожу
резинки есть везде
Изменено пользователем Camel
2 часа назад, Camel сказал:
резинки есть везде
   Наверное есть. Я встречал Хорс, Алко. Но все это такое... Хотелось найти решение в контексте соотношения цена-качество.
Всем привет! Муки выбора разрешились заказом комплекта щеток Мотрио за 1037 рублей на Экзисте. 1 августа должны приехать.
Добрый день.
В ходе эксплуатации авто возникли вопросы:
1. Есть ли обновление программы для смартфона SL4A? Другие программы для OBD-II регулярно обновляются...
2. Есть ли возможность подключения внешнего источника звука для родной магнитолы? Какого-нибудь AUX? Если нет, то на что её можно замахнуть, чтобы всё осталось работоспособным?
3. При нажатии клавиш управления стеклоподъёмниками, мигает дальний свет. Где-то коротит или дело в блоке предохранителей?
13 часов назад, alguslik сказал:
14 часов назад, alguslik сказал:
Надо смотреть модель магнитолы. Я у себя на Carminant bluetooth CD (CB CD)  купил bluetooth- адаптор и воткнул его в задний разъём по местным рецептам.  С телефона подцепляешься к ВТ и слушаешь музыку- онлайн-радио-видео с телефона. При звонке музыка прерывается на разговор, всё нормально
Есть такая проблема. Пару раз выскакивало сообщение Injection a controller и значок сервиса, машина на четвертой передаче с трудом развивала обороты при горящей ошибке. После выключения и включения надпись исчезала, машина разгонялась без проблем. Спустя какое-то время решил попробовать самостоятельно провести диагностику авто с помощью кабеля usb OBD-II и программы ScanMaster.Подскажите уважаемые знатоки, куда копать надо? У меня подозрение на клапан ЕГР или дроссельную заслонку , которые надо снять и почистить (можно наверное обе), может и ошибаюсь. Машина Рено Сценик 2,дизель, двигатель 1,5 dCi К9К 732 106 л.с.
Вот скриншот отчета https://ibb.co/cTgXnGX
Изменено пользователем Bufallo81
Доброго дня всем! Ошибка датчика распредвала DF-119 (P-0340),  заменил на новый - не помогло. Где нужно копать ещё?
Ошибки ESR, Check emission - с ними можно как-нибудь побороться?
Изменено пользователем alguslik
Добрый день.
Можете дать ссылку на алиэкспресс на реальный адаптер Клип или его аналог? Чтобы поставить на ноут программу и жить с машиной белым человеком...
1 минуту назад, alguslik сказал:
Добрый день.
сам что поискать не можешь там? на чипе альянс не бери жалуются на него
могу найти, конечно. Но хочется уже купить проверенный образец...
нормальный стоит в пределах  $155 а там смотри по продажам и по отзывам
для примера тыц
7 минут назад, alguslik сказал:
11 минут назад, anlyk сказал:
для примера тыц
Спасибо огромное! А он только для Рено  или для других авто (при соответствующем ПО с рутрекера) подойдёт?
31 минуту назад, alguslik сказал:
это копия дилерского сканера Рено
Подскажите, пожалуйста,каков размер гайки задней ступицы на гранд сценике?
В коробке с оригинальным диском лежит гайка на 34,а в видео на форуме указано,что на 30...
Добрый день.
Есть ли у кого ссылка или сами свежие базы данных для Pyren - SL4a? А то у меня древние сто шестьдесят какие-то..
исправ
В 21.08.2020 в 07:00, alguslik сказал:
Добрый день.
я думаю ты для своего авто в новых базах не чего не найдешь , а так гугл тебе в помощь
тоже так думаю, но попытка - не пытка, как говаривал товарищ Берия. А вдруг ?
    Доброго времени суток! Наконец то добрался до компа и пишу краткий отзыв на счетки Мотрио. Пришли очень хорошо упакованы, внутри куча переходников. По картинкам не особо долго парясь выбрал и поставил нужный нам вид. Переходники защелкнулись плотно, в целом щетка сидит очень жестко. На момент начала эксплуатации работают очень тихо, не стучат, не скрипят,  трут отлично не полосят. На сколько хватит - будем посмотреть. На старте эксплуатации очень даволен.
  • 5 недель спустя...
Всем здравия! Стал обладателем Сценика 2 - 2006, и как всегда много вопросов... Не знаю куда писать, пишу сюда. На днях сел акум, не смог завести автомобиль, дёрнул аварийный трос, чтоб отпустило ручник, после того как зарядил акум., выскочило "P" и сервис, ну и ошибка ручника, но ручник работает НО(!) раньше когда он включался авто "приседало" задом к земли и ставало при отключении сейчас такого не вижу, что это означает, и что делать с ошибкой?
Изменено пользователем StepOK
34 минуты назад, StepOK сказал:
Скинуть ошибку и ездить дальше. Висит ошибка "Перемещение автомобиля при максимальном усилии стояночного тормоза".
52 минуты назад, mergen сказал:
Спасибо за ответ, с помощью емл327 скину? И нормальна работа ручника без прилягания авто к земле? Раньше было заметно что он ставится а теперь только по звуку.
15 минут назад, StepOK сказал:
Всё нормально.
Накладка на трапецию
и что?
6 часов назад, Camel сказал:
А ты думал что самокат купил?
5 минут назад, Camel сказал:
Я думал что такие вещи не стоят шесть тыщ
а это просто кусок черного пластика
1 час назад, Camel сказал:
Шесть тысяч нет, а вот 70 евро да.
2 часа назад, anlyk сказал:
77 01 065 820  ваш код. Смотрим аналоги. Они от 2400. Сам себе недавно ставил Florimex. Хороший толстый пластик. Доволен. Рекомендую.
https://www.exist.ru/Price/?pid=8DF0A884&sr=-36, а вообще Анлук пугает)))))
Други вопрос такой - у меня накладка передней стойки той что у лобового стекла с пассажирской стороны стала пузыриться, то бишь материал отошел от пластика, кто с таким сталкивался и как лечил!
В 04.10.2020 в 23:18, StepOK сказал:
   Ну с покупкой чтоль и велкам ту ауэ клаб!))) Заходи, не забудь разуться!)))))
Изменено пользователем Crusade
19 минут назад, Crusade сказал:
Аккуратно снимаем и перетягиваем. Хорошо натянешь - можно будет подклеить только с обратной стороны.
Я как-то потолок на Пассате 3 переклеивал на ПВА. Неплохо получилось.
    Bogdanmar
    Bogdanmar
