Ангел007
Быстро стерлись задние колодки
29 сообщений в этой теме
Привет! На нашем сценик 2 быстро стерлись задние колодки, за месяц. Покупали в экзисте за 400р. Скажите какие лучше купить? Или дело не в колодках?
Какие бы ни были колодки, месяц это ничтожно малый срок, явно причина не в колодках.
Добрый день!
Вариантов много, закисшие суппорта, "кривые" направляющие, смотря как меняли (чистили пос места или нет?)
Ну и конечно, колодки за 400р по определению не могут быть хорошими и износостойкими.
С Уважением, Вадим!
С Уважением, Вадим!
Конечно что-то с тормозной системной не то...
У меня колодки Саншинг за 450р зад и перед 600р, прошли уже 15 тыщ, износ минимальный :icecream: Тыщ 35-40 точно на них откатаю :dumbells:
В экзисте и покупайте, только надо выбирать известных производителей (Febi, Valeo, Delphi, Bosh). В Вашем случае при установке нового комплекта проверил бы как работают механизмы тормозной системы, ну и колодки за 400 р. то же настораживают.
Какая цена такие и колодки.
Скупой платит дважды.
Ну вот не надо по поводу цены. Цена показатель, но далеко не всегда.
Тот же Сангсин (упоминали выше) очень хорошие колодки, у меня зад и перед стоят. Стоят 450 и 600. Поменял весной, пробег после этого 17000. Износ ничтожный.
Чудес не бывает, если не изнашиваются колодки - изнашивается диск.
Диски тоже меняны вместе с колодками (Перед Otto Zimm, зад Optimal).
Чудеса бывают, если ездить нормально, и не жать тормоз и газ попеременно.
Изменено пользователем GraveHeaD
А если совсем не тормозить и ездить по трассе, то совсем стираться не будут... :laugh:
А мы потом будем читать про чудеса стойкости каких то колодок и дисков.....
Вот поэтому и отдаю предпочтение Valeo
В 2003 году когда у мне была Лагуна загремели передние колодки срочно надо было менять. Купил первые попавшиеся после замены машину не узнать тормозили в два раза хуже. :to_become_senile:
С тех пор только оригинал или продукцию поставляемую на завод изготовитель.
Безопасность превыше всего !
Совершенно верно, у меня пополам примерно. И коробка механическая.
В любом случае рекомендую не тратить деньги попусту, если можно купить достойный вариант за вменяемый прайс.
У меня такая же история случилась, задние колодки стёрлись в момент. Я сделал вывод: отсутствие грязеотражающих щитков на задних тормозных дисках( на европейских авто)+ грязь на наших дорогах = никакие колодки не выдержат больше 15 тык. Сейчас на дилерском Ситро стоят грязезащитные щитки и родные колодки ТРВ, пробег 24 тык, износ тормозных колодок=30 % Изменено пользователем stremilov-k
Странно у меня машина из Европы колодки менял 58 000 уже проехал :to_become_senile: Полет нормальный. :renault_forever:
Ручник не отключал. Изменено пользователем serduk
Мало тормозя, как вменяемость варианта тогда Вы определили?
Тормоза вообще придумали трусы! :)
А ручку над головами пассажиров цыкуны. :lol:
Задние колодки быстро могут стираться,особенно внутренние, при подклинивании рычажка ручника в суппорте.
Бошевские, задние колодки отходили 45 тыс. км., поменял сейчас, что бы в зиму не париться а так еще тысяч на десять хватило
P.S. по поводу грязезащитного кожуха - полностью согласен, нужен, но 15 тыс.км. .... - это колодки гомно или проблема с тормозами!!! По весне буду менять диски, поставлю кожух обязательно
На первых Сцениках, которые шли к нам без защитных кожухов, колодки таки стирались за 15 тысяч!!!
Спасала установка этих кожухов по кругу. Это факт.
ну согласимся, что в городских условиях пятнадцать тысяч это бред, если по колхозам ездить или зимой (где дороги не чистят), то да, можно и за 15 убить
Это не бред, это факт. Если бы не сталкивался с этим, то не встревал бы, а просто прошел мимо. А комплект щитков решал все проблемы.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток. У меня аналогичная проблема. Весной этого года поменял задние колодки, катался без проблем.... Но как только выпал первый снежок и посыпали дороги "песком", заскреблись колодки по-страшному! Разобрал, почистил, вытрес кучу камешков, но они всё равно скрежетают при торможении.... Ощущение, что трутся две ржавые железки, а между ними гравий!! Жуть!! Особенно люди пугаются в городе! Понятно, что менять надо, но почему это происходит???
то же самое наблюдается и у других производителей, которые экономят на щитках
проверьте греются ли задние колёсные диски ,если да, и на двух колёсах ,то вижу 3 варианта :1 закисли цылиндры супортов, 2 заржавели тросики ручника,3 плохо работает электро ручник ,1и2 начинается с одного колеса +нет наката,+большой расход топлива
+ к этому, возможно;
закисли направляющие
не почистили посадочное место, при установке забили колодки на место, а не вставили
Это как таковая, не экономия. Для Европы эти щитки не актуальны. Чисто!
А когда машины шли на Россию, то многое понимание формировалось по ходу эксплуатации. И вносились коррективы. Так было со Сцеником.
заказал щитки по кругу, буду менять диски задние и ручник +чистка дренажей, у меня внутренние колодки задние стерались быстрее чем наружные, покупаю оригинал, не скажу что быстро истераются за 80000 задние 2 комплекта, но со щитками сны цветнее снятся.
А если можно номера этих щитков, тоже бы прикупил. Изменено пользователем MixFix
Задние на трёх вытяжных заклёпках 4,8х20, передние на трёх пальцах 8200212520.
Перед право 8200113672
Перёд лево 8200113681
Зад право 8200803466
Зад лево 8200803464
При установке передних достаточно снять тормозной диск, при установке задних то же самое, но он совмещен со ступицей, надо отворачивать центральную гайку, а затем при обратной операции регулировать натяг подшипника.
надо только номера проверить, диалоджиса пока нет под рукой Изменено пользователем drik
Если терпит, то обезательно напишу, попозже, когда буду ставить, а задний подшипник регулировать не надо.
Номера брал от грандовой бензинки для России
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
