Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
хорошо ... тросы ... это комплект из 2х тросов? я с руками дружу, по мере своих сил стараюсь сам всё делать. заменить тросы это очень проблемно и морочно? подъёмника нет, гаража с ямой тоже нет ))) делаю на улице на домкрате (домкратах). эти работы реально сделать на улице?
34 минуты назад, Ювелир сказал:
Абсолютно ничего заморочного.
Блок с тросами снять,не спеша минут 15.Буквально на днях менял.Дольше из багажника барахло выкладывать.
Никакой ямы не нужно.Я поддомкратил под запаску подкатным домкратом через досочку всю заднюю часть и подлез снизу.
Два болта из багажника,один снизу,отсоединяется жгут проводов,скидывайте троса с суппортов.
Блок вскрыть и заменить троса тоже ничего сложного.В инете можно видео посмотреть,на всякий случай.
36 минут назад, Маскот сказал:
я читал что там блок герметично запаян. нужно герметиком запастись? или что там надо вообще какие материалы, чтобы сразу всё купить?
Он не запаян,просто крышка герметиком промазана.Да,тюбик герметика приобретите.
Троса заказывал Linux 357801,в Автодоке.Везли 10 дней.На вид очень даже приличные.
14 часов назад, Маскот сказал:
по поиску не находит вообще ничего.
на обычного Сеню 2-го, не гранта, нужен 7701478158 такой комплект?
24 минуты назад, Ювелир сказал:
Да, оригинал идёт под этим номером...
Только что, sfim сказал:
а есть варианты замен? или только оригинал? потому что я замен не могу найти
3 часа назад, Ювелир сказал:
Если вбить в экзисте в поиск оригинальный номер, то магазин выдаёт как минимум 5 заменителей...
Хэээлппп!!! Вот такая борода сегодня вылезла, ручник не реагирует, клемму сбрасывал - ничего не дало.
Колодки заменил, но ошибка появилась сегодня с утра, а колодки заменил в обед...
Это приговор блоку ручника или можно что-то попытаться сделать?
подскажите пожалуйста, чтобы снять просто блок ручника - тросы обязательно снимать? или можно от блока отсоединить тросы без их снятия??
15 минут назад, Ювелир сказал:
Чтобы отсоединить тросы от блока его надо разобрать.
а это можно сделать, не вынимая все тросы из машины?
Правый мне снимали не разбирая блока. Даже не снимая его с машины, лишь открутив болты. Но отжимать отвёрткой и такой-то матерью белую фиксирующую колобашку, мелькающую в потрохах блока весьма неудобно. Левый трос, как я посмотрел на видео у арбуза, тоже кажется просто выкручивается. Но могу ошибаццо.
а с моей ошибкой выше, кто-нибудь сталкивался?
1 час назад, Ювелир сказал:
На коротыше троса с  снимать не надо. Достаточно  выкрутить трос с блока.
45 минут назад, Ювелир сказал:
Снимите блок, вскроете все будет понятно. Либо блок либо проводка
Почему считается что французы дорогие в обслуживании? Да потому, что специнструмент дорогой (собственно, как и у всех). А с помощью нехитрого набора фраз про мать, отца и остальных родственников и наличии инженерного образования и массы времени можно разобрать и собрать хоть черта лысого.
Опять же форумчане, прошедшие эти круги адовы, советами помогают.
Друзья, я планирую снять блок ручника и вот возникает пару вопросов ... Можно ли ездить без блока и надо ли снимать клемму при демонтаже? Я предполагаю что ездить можно, но мало ли, а клемму не хочется сбрасывать, потому что пробег обеулиться, часы настраивать, магнитолу...
Ездить можно проделав некоторые манипуляции. Под вод сиденьем извлечь пред ручника 25А , снимайте блок, трос подвяжите изолируете от попадания влаги.
5 часов назад, пилотяга сказал:
я просто разъем который от блока отсоединил и ездил около месяца, пока руки не дошли закисшие супорта перебрать. Разъем заворачивал в кулёк и на стяжку. После ремонта ошибок не появлялось
4 часа назад, spirito сказал:
Точь в точь также делал (только кулёк ещё и изолентой обмотал).
Именно так и разьем тоже нужно изолировать.
12 часов назад, Ювелир сказал:
Часы настраивать и пин в голову вводить (если скидывать клемму минут на 10-15. Если дольше - то голову настраивать). Пробег и межсервисник не слетят.
12 часов назад, mergen сказал:
объясните мне, я не в курсе
15 минут назад, spirito сказал:
Имеется ввиду магнитола.
кстати штатная магнитола во втором сценике запоминает настройки эквалайзера, в первом забывала-приходилось настраивать заново
Ну разве что эквалайзер. А станции остаются.
не сбивается там ничего,только ввод пинкода требуется ввести,у тех у кого голова не была разлочена.
значит разлочена. Я предполагал что акум сидит внутри магнитолы. пин код просила
Изменено пользователем spirito
57 минут назад, spirito сказал:
Аккум внутри есть. Для сохранения настроек при отключении. А пин для защиты от воров. При пропадании внешнего питания запрашивает.
До
Блок на вид идеален внутри .... Куда копать? Может просто подключить и проверить работоспособность?
с какой стороны хоть пододить к этому зверю ))) так явно перегоревших элементов не наблюдаю ... есть ли смысл подключить блок для пробы к машине, может заработает?
подскажите как плату из корпуса вытащить? её нужно вынимать вместе с моторчиком?  если снимать моторчик, тогда надо и редуктор снимать и тросы вынимать? бояно как-то очень ... или смело можно всё снять и легко поставить? просто это всё первый раз делаю, поюсь всё окончательно и бесповоротно поламать - пока ещё надеюсь свой блок починить без особых финансовых вложений )))
кто знает - опишите пожалуйста процедуру разборки как правильно сделать чтобы потом можно было собрать.
спасибо!
так как у меня "трещал" блок, а люди пишут что от перегрузок горит реле ... его визуально можно понять сгорело или нет? или сразу заказывать с алиэкспреса за 6.3 бакса и перепаивать?
и реле ли это вообще? блин )))
Плату я вынимал без моторчика, но не полностью, для осмотра-пайки хватило. Главная проблема - разъём вытянуть и провода моторчика не поломать. Если надо достать полностью, думаю, можно моторчик выпаять (или они вынимаются?).
Если трещал, то поменять реле будет явно не лишним, тем более, пока разобран. У меня из внешних признаков горелости была только маааленькая незаметная припухлость на верхней плоскости реле. Но у меня релюшка полностью не рабочая была, и блок не подавал признаков жизни вообще.
Изменено пользователем eUGE
Опытные товарищи, подскажите всё таки по тросам ... та часть, которая подсоединяется "к колесу" она живёт на улице постоянно и вот на этих тросах что я снял - облезла прозрачная оплётка как раз на этом месте, что живёт на улице. Один трос ходит легко-легко, а на втором - оплётка попала внутрь чёрной херни в которой ходит трос ... и ходит этот трос тугэнько.
Спорить конечно же не буду, просто прошу совета - можно ли такие тросы ставить обратно, или если там нет оплётки этой прозрачной, то трос сразу заржавеет и будет быстро пипец?
Я думаю,что именно это колесо будет постоянно подклининивать,т.к усилия рычага на суппорте может не хватить выдернуть трос обратно.И дальше будет только хуже.
Именно по этой причине поменял у себя,пока там что-нибудь не сгорело.Потому что в прошлую зиму столкнулся с проблемой подзаклинненых суппортов.
У вас сгорело реле,значит уже троса не работают по нормальному.Однозначно менять.
38 минут назад, Маскот сказал:
+1.тоже только замена тросов помогла по совету форумчан.
Добрый день! Извиняюсь, что повторяюсь. Скинте номера тросов ручника на грант сценик 2. Вчера вечером левому пришла хана. думал еще по живет зиму. Он задубел, внутренняя оплетка стерлась... Думал сначала опять грязь набилась и замерз... Нов се манипуляции были четны..
6 минут назад, Dimon 87 сказал:
357801
Добрый день! Читаю тему и многие говорят, что тросы подходят от бмв х5. от какой именно модели? что то переделывать надо будет или они 100% подходят. если да скинте номер.
Тросы Linex как по качеству???,
не могу под сиденьем найти предохранитель для ручника. Сиденье надо снимать? там есть один штекер, возле дефлекторов печки, который идетна ноги пассажира и все...
Изменено пользователем Dimon 87
добавил вопрос
34436772104 правый трос.
Из переделок - укоротить сам тросик и перепрессовать наконечник. Я сделал его (наконечник)  из просверленной мебельной стяжки. При достаточной фантазии можно что-то своё наколхозить.
21 минуту назад, eUGE сказал:
а в моторчеке по резьбе подходит?
1 час назад, Dimon 87 сказал:
На вид нормальные.
Стоят около месяца у меня,пока все хорошо.
52 минуты назад, Dimon 87 сказал:
Это правый. Без резьбы. Там пластиковый фиксатор. Он подходит. С резьбой левый идёт. Вообще, похоже на Х5 такой же блок, как на гранде, только тросы по длине другие.
54 минуты назад, Dimon 87 сказал:
трос который идёт от моторчика, он не продаётся отдельно. те что идут на замену - правый и левый, они идут от колеса и крепятся к херне на балке, а уже к этой херне на балке подходит трос из блока ручника, т.е. от моторчика.
у нас на незалэжной я не смог найти много замен, выдало только одну замену, которая по цене чуток дешевле оригинала. щас у официалов акция, комплект тросов стоит 970 грн.
3 минуты назад, Ювелир сказал:
ну вот я думаю Linex купить за 4.500 или же один от бмв за 1500 руб. но придется колхозить
2 часа назад, Ювелир сказал:
Это касается обычного семена, как на Гранде не знаю
2 часа назад, Dimon 87 сказал:
Я тоже стоял перед такой дилеммой....Сняв тросы с блоком,пришел к выводу,что лучше сразу заменить оба.Потому что левый тоже долго не наживет.И в итого из чего его колхозить?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
