Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, трос который с резъбой, если его снять, то как правильно его обратно вкрутить? на сколько оборотов? есть ли инструкция? на картинке это у меня он сейчас в "оригинальном" варианте после вскрытия блока и вкручен он "прилично". Вот меня и терзают смутные сомнения, может его подвыкрутить?
1 час назад, Ювелир сказал:
Конечно,иначе вы не заведете троса в суппорта,хода не хватит.
А раньше как хватало? Длинна тросов такая же, хоть они и новые. Тот трос что с резьбой, он же не прям в суппорт, он идёт только до балки.
Вот как понять на какую длину он должен быть вкручен?
Да,он сам адаптируется....
Главное,чтобы вам удобно было их завести в суппорта после установки блока.А для этого надо закрутить на минимум.
6 минут назад, Маскот сказал:
У него вроде коротыш ..... там чуть по другому наверное .... на грандах реаомендуют вроде на 5-6 оборотов .....
53 минуты назад, Ювелир сказал:
После сбора, закручиваешь до тех чтобы накрутить защитный чехол троса в блок, а дальше  как писал Маскот все само адаптируется .
Не знаю что рекомендуют...Я закручивал на пару оборотов..И то потом пришлось после заведения первого троса, подклининивать рычаг суппорта,чтобы завести второй,и то еле-еле....Там зазор, буквально..
Минимум...
12 часов назад, Ювелир сказал:
Писали ж тебе, что проблема в оболочке. Это она теряет жесткость и сжимается. А сам тросик стальной, он не растягивается.
1 час назад, Бульба сказал:
Я просто пытаюсь выяснить как нужно сделать, вот то что вы пишите мне непонятно, при чем здесь оболочка и растяжение. Вопрос ведь был самый простой - как закрутить? Спасибо людям кто ответил - закрутить нужно на минимум, чтобы крышка закрутилась. Спасибо ещё раз.
Друзья, а вот эта чернота на редукторе, это плохо? Она вытерается, это такое как пыль черная, как будто что-то трётся. Это не может быть деталь редуктора? Это происходит на соединении  мотор-редуктор.
19 минут назад, Ювелир сказал:
Это типа копоть от перегруженного моторчика.
18 минут назад, mergen сказал:
Ну это ничего страшного?
2 минуты назад, Ювелир сказал:
Тросы под замену, тряпочкой протереть и смазать. Поживет еще.
Только что, mergen сказал:
Да тросы понятно - уже купил оригинал. Жду реле, как пришлют  - тогда буду всё до кучи собирать.
Вот и славненько. По результатам пожалуйста отчет.
Какой отчёт нужен? Пока всё разобрано - могу всё зафоткать.
21 минуту назад, Ювелир сказал:
Результат. Работает - не работает. Как работает. А фоток итак уже достаточно на форуме.
Обьясните где под сиденьем находится предохранитель на ручник. Двигаю сиденье вперед, под ним вижу только штекер, назад до упора, нет ни чего... Может сиденье надо снять или что??
12 минут назад, Dimon 87 сказал:
нужно вытащить ящик из под сиденья, и вот уже там будет блок с предогранителями и реле. такой информации в гугле точно полно, сам искал недавно где какие предохроны стоят. выдаёт с картинками и всё понятно.
36 минут назад, Ювелир сказал:
Дьявол кроется в деталях. Сам ящик неподготовленному "гуманитарию" не вытащить. У меня был опыт с мебельными ящиками, поэтому я сразу нашёл защелку :) и куда совать отвёртку, чтобы её отжать.
3 минуты назад, eUGE сказал:
Именно отвёрткой и я отжимал)))
Пришла пора собирать всё до кучи ... В связи с этим возникло пару вопросов, подскажите как лучше поступить:
1) конец троса, который выходит из блока ручника, оканчивается металлической "пластиной" которая ходил по пластиковой штуке, так вот эта металлическая пластина вся ржавая. я думаю что необходимо её смазать солидолом или маслом каким-нибудь ... это правильно или как необходимо с ней поступить?
2) пластиковая штука, в которую вставляются тросы, и по которой ходит вышеупомянутая ржавая "пластина", как с ней поступить? Необходимо ли её обильно смазать тем же самым солидолом или маслом?
Есть опыт у кого-нибудь, как правильно и хорошо сделать?
Лучше всё обильно смазать густой силиконовой смазкой. Она в отличии от смазок на основе нефти не смешивается с грязью, химически инертна и не превращается на морозе в пластилин...... Время солидола ушло....
И поплотнее закрыть  и зафиксировать крышку этой самой пластиковой "коробки". У меня её однажды за 1000 км зимней трассы битком набило песком и тросы перестали двигаться. Какой-то умелец обламал на крышке крепления и прикрутил её к балке одной капроновой стяжкой. Пришлось всё разбирать, вычищать и смазывать....
Я у себя по максимуму пытался очистить эту металлическую пластину. Шкуркой и преобразователем ржавчины. Но до состояния новой всё равно не получилось сделать.
Густой силиконовой смазки не было.Намазал смазкой для резиновых уплотнителей. Два года прошло,всё двигается.
Есть силиконовое масло в баллоне ... Такое не пойдет? Лучше купить густую смазку?
Масло вытечет. Именно густая смазка нужна. Или силиконовый вазелин....
Начал всё собирать и понял что не знаю какой трос куда ставить ((( комплект новых тросов из двух штук: один длиннее другого. Кто-то знает какой на какую сторону ставить? Сеня обычный, не гранд.
Вместо тысячи слов ))))
Спасибо за советы и подсказки.
Но всё же остались вопросы по самой работе ручника ... Как я понял что на гранде и обычном сене там разные схемы, в моём случае речь идёт об обычном Семёне ... Так вот, та пластиковая фигня, которая на балке и в неё приходят тросы от суппортов и один трос от блока ручника. В этом месте соединяются тросы: тот трос что идёт от блока ручника соединяется "соединителем" с тросом к левому колесу соответственно трос вкрутился - натянулся трос и на суппорте (здесь всё понятно), а вот с тросом к правому колесу у меня вопросы - как оно нафиг работает??? он крепится к металлическов пластине ... это что получается, трос который идёт от блока постоянно "шевелится"??? не только трос внутри а и его наружная защитная оболочка???
И да, возможно кому-то понадобится при установке тросов: в комплекте идёт 2 троса (один длиннее, соответственно другой короче), так вот необходимо трос который короче цеплять слева (левое колесо) и он через соединитель соединяется с тросом от блока ручника, а тот трос что длиннее - цепляем справа (правое колесо) и он крепится к металлической "планке" .
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер,перестал работать электроручник,перед ,,смертью,, издавал нехарактерные звуки(писк),снял,блок,осмотрел-в итоге вздутое реле(омрон),заказал,впаял,,подключил фишку,(тросики не подключал),и тишина,та-же ошибка ,или без тросиков блок не подаст признаков жизни?
В 03.04.2019 в 22:30, Новичек1986 сказал:
Реле - это следствие. Причина в другом.
О,есть живые,уважаемый,подскажите,почему подключая фишку к блоку,реле не щелкает,а если прямо на реле дать + и -,то реле срабатывает,я понимаю,что реле просто так не сгорит,но тросики новые, редуктор не клинит, и вообще,ручник работал безупречно,а потом резко бах,и все,ну не в тросиках же дело
1 час назад, Новичек1986 сказал:
Так все очевидно.....
Когда вы подключяете блок к машине,то на него же не продается напрямую питание,а только через кнопку.Может в ней и проблема.....?
А она диагностируется?как?
Кстати,когда подключаю фишку к блоку,кидаю тестер,то на реле приходит +,а реле не срабатывает,такое ощущение,что нет -
  • 5 недель спустя...
День добрый. Ждали реле три недели. Приехало вот такое.
 Стоит ли впаивать или другое ждать?
http://81d51ec6570at.jpg
http://f295e9173877t.jpg
Изменено пользователем seryi
5 часов назад, seryi сказал:
Предъявить претензию поставщику и истребовать новое или возврат денег. Впаивать такое не стоит.
Сними корпус да глянь внуттренности ,если все цело-враяй,но рисовым рожам предьяву надо на возврат кинуть.
Уже разобрали. Погнуто всё и внутри.
Деньги вернули без вопросов.
Ждём новое.
Есть в Минске реле,23 рубля
Добрый день,ребята подскажите,решил купить б/у блок электроручника,порылся и нашел ,на фото с биркой(штрих-код и 3 ряда цифр) совпадает только центральный ряд цифр,нужно чтобы все совпало или нет,продавец не знает
Всем доброго дня) начнем игру что ? где? когда? Постигла участь с АСТ )  Из за закисших тросов походу спалил реле. Троса поменял.
1.У кого есть свежая ссылка на реле? Поделитесь
2. Можно ли снять блок ручника, не скидывая троса с балки? У меня коротыш. Я так понял , что надо открутить аварийный трос от кузова, и вот тот трос что из блока идет как его открутить?
34 минуты назад, everyone32 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/32898544460.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48eb33ed9p57dc   но пришло почему-то в чёрном корпусе, хоть и рабочее вроде. Шло долго, недели четыре.
36 минут назад, everyone32 сказал:
Я первый раз не скидывал с балки, паял на весу. Второй раз всё снял целиком - троса очень легко скидываются на гранде.
6 минут назад, eUGE сказал:
У меня коротыш, читал вроде что можно главный выкрутить из блока, но вот как.
День добрый,парни,может знает кто,почему электроручник тянет только один тросик(левый),правое колесо почти не берет,ошибок нет,тросики новые,короткая база,
Delete
Когда ручник отпущен, рычажки на обоих суппортах сами возвращаются в исходное положение до упора?
48 минут назад, Новичек1986 сказал:
Ответ:
27 минут назад, dimon405 сказал:
От себя добавлю. Вот эти рычажки:
Рычажки возвращаются в исходное положение(до планки) без проблем,прикол в том ,что слева рычажок при затянутом ручника отходит от планки(т.е. сводит колодки),а справа рычажок почти не отходит от планки(не тянет тросик).
Поставил ради интереса справа новый(именно новый) суппорт-ничего не изменилось,проблема не в суппортах,может в распределительном механизме что не так?
Изменено пользователем Новичек1986
2 часа назад, Новичек1986 сказал:
Других вариантов нет.
Ржа, попадание мелкого камня износ распред блока.
Ручник тянет трос (блока с железкой) он соединен с левым тросом как только колодки слева сходятся (упор) подтягивается правый трос закрепленный на железке (троса блока). Получается что железка заедает с правым тросом.
Теплый гараж, технота и аккуратность (не ломать пластик и не повредить оплетку тросов). Немного времени с мыслями о французском автопроме и все снято.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
