Васяня
Почему не срабатывает ручник? Причины и пути устранения.
972 сообщения в этой теме
Тогда это не вариант. Так можно приколхозить всё что угодно.
все что угодно не получится, работать не будет
Сегодня сделал заказ...бум ждать...о результатах отпишусь...
Моя эпопея с ручником благополучно завершилась...Купил релюшку ,перепаяли и вуаля ...всё работает...
Всем благодарен за дельные советы.
Всем привет.
Закис правый трос ручника. Левый хватает.
Каковы мои действия по исправлению? Просто покупаю трос, меняю и всё? С блоком ничего не надо делать, или есть какие-то нюансы?
Изменено пользователем 13march
читаем тему)):LaieA_032:
On 28.09.2015 at 11:04 PM, Igor 35 said:
Я разглядел вроде SMT T266 R005  1%.
Ручной автомат? Калашникова? :D  Где-то здесь читал что на Grand блок нужен именно от Granda. Я о механическом тоже думал, но жалко остаться без подлокотника. :) Думаю что найдешь детали и реанимируешь свою плату, если не оригиналы то аналоги то найдутся. (хотя когда сам стал искать транзистор к БП компьтера, то аналогов не нашлось, схемы всё не те были, может плохо искал). Похоже более страшная поломка - выход из строя тросов для Grand.
замучался искать это сопротивление SMT T266 R005  1%. помогите ссылкой на нее
транзистор нашел:
http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-STP80NF03L-04-80NF03L-04-New/32565680513.html?spm=2114.03010208.3.99.x1D0pN&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6449&btsid=1f13718d-03a4-4c42-8227-4d27584e45ee
это, по-моему, самовосстанавливающийся предохранитель
39 минуты назад, MaZZay сказал:
Это транзистор имеет кучу аналогов цена вопроса 100 рублей не из Китая за 600.Вот сылка на подбор аналога:http://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=11112
По сопротивлению Что не так посмотрели маркировку,Если можно фото. Но похоже на пред 0,5 А
Что касается транзистора то  в моем случае только Китай ((  из Росси в Грузию не отправляют
По сопротивлению фото в этом же топике на 10 стр (не хочется дублировать его сюда)
Изменено пользователем MaZZay
В 21.01.2016 at 19:05, MaZZay сказал:
Могу с  уверенность заявить что это предохранитель само восстанавливающийся.На 40А (здесь могу ошибиться). Номиналы транзистора  30В\80А можно подобрать пред. из другой серии.
Изменено пользователем сцб64
Предохранитель ? задавал вопрос тут сказали что сопротивление - странно
ну мой уже никак не востановится  :) получается что могу любой 40 А впаять ?
что касается транзистора то уже заказал из Китая
В 24.01.2016 at 12:33, MaZZay сказал:
Не там задавали надо спрашивать у профессионалов.
Предохранитель ?
Вот ссылка на даташит данного элемента:http://www.testco-inc.com/isotek/SMT-R005-1-0
Термостабильное сопротивление- 4мОм-4Ом 5вт ; при температуре до 105С; В схеме выполняет роль датчика тока,и как пред.
Вот нечто похожее в Китае:http://russian.alibaba.com/p-detail/smt-r005-1-0-smt-r005-r005-smd2817-precision-power-resistor-5-milliohm-0-005r-5w-60365265627.html
Евгений большое спасибо - побежал заказывать (минимальная партия 50 шт :(  ) о результатах отпишусь
а вот тут случаем нет его ?? и еще хочу спросить если впаяю обыкновенный предохранитель то его номинал дожен быть 32А ?
6 часов назад, MaZZay сказал:
Блин, тут все на грузинском не понимаю.
НЕ торопитесь дайте мне чуть времени посмотрю чем можно заменить из дружественного Китая.
В принципе ,Да,хоть кусок проволоки.Но Вы должны понимать что наше устройство задумывалось производителем как герметичное ,не обслуживаемое устройство,и этот элемент, это защита транзистора ,не обслуживаемое.И если будет,по не ким причинам,повышение тока,то это опять вскрытие и замена.Хотя из личной практики могу сказать что мне в руки приносили в основном гарь.
Посмотрел на Китае, все только партиями.Я думаю у Вас в Грузии есть магазины Электроники.Попросите, Я Вам номиналы все скинул я думаю помогут.Это не какой нибудь эксклюзив.Удачи.
Да в Китае партиями. В Грузии магазин радиоделалей только этот (в правом верхнем углу смена языка)
 списался с ними сказали что нету и поставщик тоже не может предоставить. Буду искать :) как вариант временно поставлю обычный предохранитель 32А.
Спасибо вам !
10 час назад, MaZZay сказал:
Спасибо вам !
Сегодня на работе обсудили вопрос чем заменить."Глаза открылись" когда увидели материал из которого изготовлен резистор.Манганит.(можете почитать в инете).Тех. выкладками тему засорять не буду.Главное не ищите,не теряйте время и деньги, этот резистор не найдете да и смысла нет,зачем он туда поставлен не понимаю?
Замена-вариантов несколько:
1.Классический-перемычка(все классические схемы вкл. транзистора, эмиттер(исток) на прямую к минусу.А на нашей схеме  тококомпенсирующий резюк поставили.)
2.Резистор-сопротивление чем меньше тем лучше (лучше меньше Ома) но не более 4 ОМ,мощность не менее 5 Ватт.
3.Самовостанавливающий пред.Как вариант.только надо по характ. подобрать.(Это теоретические расчеты не проверенные на практике)
Вариант 2 самый оптимальный.
Вот как-то так ,Вам выбирать.
Да еще транзистор можно было подобрать и на сайте который Вы мне дали.цена вопроса в пределах 10 лари,резистор подобрать не смог отсутствуют данные по мощности.
P.S.Все свои посты выше подправил или удалил,дабы не в водить в заблуждения народ.Извиняюсь плиз.
Резистор нашел
А вот транзистор не смог подобрать тут  если не сложно помогите подобрать (из Китая долго ждать хотя и заказал) а руки чешутся :)
8 часов назад, MaZZay сказал:
Резистор нашел
IRF1404ZSPBF, или любой из этих только в корпусе D2PAK :http://dac.ge/?act=category&catid=36&subcatid=168
Возьмете в другом корпусе замаяетись его крепить.С резюком погорячились,сложно его будет засунуть.тогда лучше  вот этотhttp://dac.ge/?act=category&catid=32&subcatid=142
можно попробовать вот этот http://dac.ge/?act=category&catid=32&subcatid=142.
А если вдруг найдете проволоку константановую то и самому можно изготовить.
Пока не торопитесь с резистором на форуме с электронщиками посоветуюсь,может что дельное подскажут.Одна голова хорошо а две...
Тут скорее не константан нужен, а наоборот материал с высоким температурным коэффициентом сопротивления. Вольфрам, например. То бишь лампочку ватт на 30 или стандартную на 55 Вт.
За резистором завтра хотел заскочить в магазин. Что касается константан - то думал нихромвую нить юзать если не найду резистор.
Транзистор ( корпус D2PAK ) любой ??? несмотря на различную мощность ??
IRF1404ZSPBF этот есть в наличи
А причину, по которой оно сгорело в первый раз, устранили?
19 час назад, сцб64 сказал:
Значит так :если транзистор работает в паре ,то резюк необходим (на фото не понятно)
4 часа назад, MaZZay сказал:
Это не та мощность про которую Вы думаете.
IRF1404ZSPBF
при 10В ток 90А без доп охлаждения ,куда еще.
16 час назад, leased сказал:
 Вольфрам, например.
По порядку:манганит,Нихром,константал. Вольфрам хоть и не рядом с медью но все равно в хвосте соревнования.
Не сможете (только в Китае за1,5 бакса за штуку партией). Если сможете припаять идеальный вариант.(где взять, спираль от плитки) 0,005 Ома рассчитать длину сможете?
4 часа назад, leased сказал:
А вот это самый главный вопрос к Вам MaZZay.
К сожалению нет - на панели светилась надпись ( Service P ) ручник не подавал никаких признаков. Я снял его и отнес к электрику (думал он разберется) а когда забрал (все еще не в рабочем состоянии) решил сам разобрать и посмотреть ну и увидел такую картину :)
Да расчитать на глазок только :).Резистор же подобрали я завтра заеду в магазин куплю - вечером впаяю все думаю в воскресенье установлю на место ручник и посмотрю что получилось :)  - Вопрос такой а можно будет не цеплять ручник тросами просто подключить разьемы и проверить или так нельзя ?
Только что, MaZZay сказал:
НЕТ.  "мозги " глюканут сразу же.Там датчик усилия стоит который контролирует натяжение.
Я думаю Вам еще и на КЛИП надо будет ошибки сбрасывать
Диаметр и материал я Вам посчитаю.При диам. 1 мм.-нихрома 5 мм, константала 1см.
Хорошо - спасибо
13 минут назад, MaZZay сказал:
Не забывайте про параллельное соединение резисторов ,при этом мощность складывается сопротивлении уменьшаться.Можно пойти этим путем.Сделать набор из резисторов.
2 часа назад, MaZZay сказал:
Можно, если на концы тросов поставите упоры, которые не будут давать тросам втянуться, т.е. будут имитировать суппорт. Только этими упорами легко повредить резиновые манжеты тросов. Если например, у вас есть новые тросы, то старыми можно пожертвовать для экспериментов.
Причин повышенной нагрузки на мотор две: неисправность датчика усилия, либо резьба заканчивается раньше, чем будет достигнуто нужное натяжение, например когда вытянулись тросы или увеличен ход рычага суппорта. В обоих случаях мотор будет крутиться до упора, пока не сработает трещотка - механическая защита. А уж если она неисправна, мотор встаёт и выгорает силовая электроника.
На мой взгляд, толку от нихромовой проволоки не будет, поскольку, функции по ограничению аварийного тока она выполнять не будет. А старый дедовский способ защиты силовых цепей с помощью лампочки работает. Когда не было самовосстанавливающихся предохранителей лампочку использовали для ограничения тока. На холодную сопротивление лампочки на 55 Вт примерно 0,1-0,2 ом. А на горячую 2,5 ома. Впаяйте её на время теста, чтоб силовые цепи не пожечь.  Всё равно же с открытой крышкой будете проверять. Потом замените чем-нибудь, хоть перемычкой, если трещотка исправна.
Насчёт кплибровки, есть у меня клип, но я ничего не калибровал. Подергал несколько раз. Ошибки пропали и все само как-то откалибровалось
В 28.01.2016 at 23:03, leased сказал:
Я то же не калибровал но ,ошибки после замены задних колодок  "специалистами" пришлось сбрасывать.
Извините за долгое отсутствие,по теме : установили блок на место (в разобранном состоянии) при подключении щелкнула релюшка - больше никаких звуков из блока.далее нажал на кнопку запуска двигателя (открыл зажигание) писк и на панели приборов и надпись frein parking dessere На этом все заначек стояночного тормоза не пропал с панели также пишет сервис P куда дальше копать не знаю :(
Спалили новую релюху.
Тросы менялись?
Тросы менялись?
Нет релюшка целая да и тросы тоже там  был сгоревший транзистор и сопротивление - которое я и поменял
Друзья, давно не был на форуме. Если вы знаете, кто в СПб (не в Белоруссии и пр.) оперативно и не очень дорого ремонтирует ручник (трос) "всё включено" - дайте знать, пожалуйста. Спасибо!
Добрый вечер, сегодня установил новые тросы. После того как воткнул предохранитель, на панели так и остались ошибки по поводу ручника и еще появилась надпись STOP. Ручник работает - первое и второе усилие, а когда снимаешь в конце издает истошный писк (скрежет), при этом суппорта нормально отпускает. Тоже самое было и со старыми тросами, но они еще и не отпускали суппорта. Такое ощущение, что он пытается слишком сильно выкрутить троса.
Может у кого то была похожая проблема?
Изменено пользователем GuRo
Ну, берем клип и вводим блок ручника в эксплуатацию
Только что, Shmel-jr сказал:
Ну по поводу ошибок я так и подумал. И жужжание тоже должно пропасть? А если по близости клипа нет можно универсальным? Мне таким панель с франц. на англ. меняли.
50 минут назад, wanderwave сказал:
Ну я могу
8 минут назад, GuRo сказал:
Универсальный не сможет ввести блок в эксплуатацию. Только потрет ошибки
У кого есть CLIP во Владимирской области? Или же к официалам ехать?
4 минуты назад, GuRo сказал:
Дима
обратись,он очень часто ездит во владимирскую область.и клип у него есть
15 час назад, Shmel-jr сказал:
А что с ним делать та надо клипом?
У меня проблем не было и так все работает после ремонта
1 час назад, ACE83 сказал:
А у меня уже было пара машин. без ремонтного режима было не обойтись
Это где-то было написано если какое то время машина не может снять/поставить ручник она переходит в режим ошибки (надпись, значек Р и восклицательный знак). И даже после устранени неиспрвности с ручником ошибка не изчезнет - помогает только CLIP.
48 минуты назад, GuRo сказал:
Ошибки можно и без клипа удалить.
А работать и без удаления будет, если все отремонтировали. Проходили не один раз.
9 часов назад, GuRo сказал:
Отчего не спросишь у владельца диагностики, сможет он или нет откалибровать ручник?
22 минуты назад, Птицын сказал:
Так пока не нашел поблизости владельцев CLIPa. Только универсальные. Мне не понятно почему пищит (скрипит) блок ручника при сбросе, ошибки не так интересуют (их можно стереть).
12 часов назад, Птицын сказал:
Что вы там калибровать хотите?
Установили все на место потянули ручку на торпеде и все само откалибруется.
46 минуты назад, ACE83 сказал:
Я понимаю что все само собой калибруется, но из-за чего треск именно при сбросе в конце?
Там обычная трещотка стоит как в шуруповерте, которая срабатывает при превышении усилия чтобы все не спалить. Т.е если трещит значит чтото неисправно, разбирать и смотреть внутренности и тросы.
Только что, ACE83 сказал:
Тросы новые в блоке все чисто (сухо). Тросы спокойно ввинчиваются от руки. И еще раз говорю пищит на сброс, а не на постановку. На приборке горит надпись, Р((!)) и STOP. Так же во время движения может еще повторно сам сбросить (слышно писк).
Без блока ручника ездил пол года. Предохранитель торчал.
1 час назад, GuRo сказал:
Так все таки блок трещит или панель пищит а блок нормально работает?
13 часов назад, GuRo сказал:
Поставьте программку и посмотрите хотя бы приблизительные ошибки
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohnodiag.renscan
У меня она читает ручник
Для нее нужен ELM327, у меня с Wi-fi
  • Michael068 открепил тему форума
    Артем509
    Артем509
