udav76 Опубликовано 4 Октября 2012 Опубликовано 4 Октября 2012 здрасте всем.РЕНО МЕГАН в универсале 99г объём 1.4 V16. номер двигателя KA0W K4J750. VIN VF1KAOW0520871323. поехал на диагностику подвески. при проверке передних подшипников. когда крутанули колесо,в коробке я услышал посторонний шум. сказали вроде это САТЕЛЛИТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА мол ничего страшного можно ездить. господа это что такое чем лечиться. поможет ли замена масла в коробке с добавкой XADO-вской присадки. заранее благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 4 Октября 2012 Опубликовано 4 Октября 2012 Не бери в голову , сателлиты подшумливают всегда особенно если за одно колесо крутануть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 4 Октября 2012 Опубликовано 4 Октября 2012 Или все таки покрышены пару зубов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
udav76 Опубликовано 4 Октября 2012 Опубликовано 4 Октября 2012 Не бери в голову , сателлиты подшумливают всегда особенно если за одно колесо крутануть. и всё-таки? раньше никакого шума не было. а если он появился, значит что-то не так. а по поводу выкрэшенных зубов я не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 4 Октября 2012 Опубликовано 4 Октября 2012 (изменено) и всё-таки? раньше никакого шума не было. а если он появился, значит что-то не так. а по поводу выкрэшенных зубов я не знаю. На довольно новых КПП и то если поднять машину и покрутив за колесо то снизу хорошо прослушивается звук шестеренок дифференциала . при движении ты что нибудь слышиш ? Или теперь будеш прислушиваться и обязательно услышиш. В любом случае при повреждении дифера от дельно ты его не приобретеш , только весь целиком с куклой (в корпусе) или Б/У. Нет таких запчастей , они (палец , шестерни , сателлиты ) подбираются и собираются индивидуально на заводе. Да и мало я случаев знаю что бы дифф. выходил из строя на Рено , подшипники это да бывает но подшипники гудят или появляется стук при движении, затрудняется переключение или начинает выбивать передачи. Тем более тебе механики тоже сказали что ничего страшного. Изменено 4 Октября 2012 пользователем alyuri Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
