Dip
Овальная табличка
73 сообщения в этой теме
Вот
Вся расшифровка описана в инструкции, данной при покупке авто.
Расшифровка есть и здесь
1 строка . JAO4 -Тип автомобиля DB63619 - заводской номер автомобиля
2 строка. E2- Уровень комплектации SAN 913 и SAN513 -Дополнение к комплектации оборудования.
3 строка. NV603- Код краски кузова DRAP24 - Код обивки HARN02- Код отделки салона
4 строка EC/ - Техническкие характеристики автомобиля (еще про две плохо видимые на твоем овале группы цифр ничего не скажу).
SAN 913 - это что?
SAN 513 - ?
И самое главное это нижняя строка. ЕЕ даже официалы прочитать не могут :(
А для заказа запчастей он нужна.
Вот такая незадача.
SAN 913 - это что?
SAN 513 - ?
Вот такая незадача.
SAN 913 - это Дополнение к комплектации оборудования как и SAN 513
Дилер наверняка должен знать расшифровку последней строки. Дилер видимо проявил непрофессионализм. Хочется верить, что они должны это знать.
... И самое главное это нижняя строка. ЕЕ даже официалы прочитать не могут :(
...Дилер наверняка должен знать расшифровку последней строки. Дилер видимо проявил непрофессионализм. Хочется верить, что они должны это знать.
Может Дэн сможет помочь? Раз в Воронеже не справились? :unsure:
Вот такая незадача.
Проверил по Диалоджису Все данные которые там заполняются, сравнил их по Мегану-2.
У меня это выглядит так
TLRUSS XOHT V25M
TLRUSS- в диалоджисе в карточке звучит так "Технические и законодательные требования страны"
Двое других данных в Диалоджисе не заполняются, нет таких (у меня моя карточка по машине заполнена с овала полностью). Отсюда делаю вывод, для заказа з.ч. эти данные НЕ НУЖНЫ!!!
На всякий случай взял и заполнил твои данные в Диалоджис и посмотрел тех. информацию которую дает для твоей машины.
Вся нижняя строчка по твоей машине обозначена цифрой 13 и идет подпись " a letter describing the factory of manufacture followed by the fabrication number"
Ну из того, что предлагает на выбор Диалогис и по оставшимся частям букв, можно предположить, что нижняя строка, это:
56/ BDGK NRTM
Все это технические особенности, которые мало как могут влиять на возможность заказа запчастей
вот малость, которую они несут:
- холодный климат
- обычная система кондиционирования
- подвеска с усиленной аммортизацией
- отсутствует система поддержания высоты кузова
с остальными буквами не понял, но там тоже что-то типа размещение рулевого колеса, наличие АБС и прочее.
Уж дилер точно должен это знать.
...Все это технические особенности, которые мало как могут влиять на возможность заказа запчастей
... там тоже что-то типа размещение рулевого колеса, наличие АБС и прочее.
такая техническая особенность, как наличие АБС очень даже влияет на заказ запчастей, не всех конечно, например, когда ШРУС меняют B)
- холодный климат
Согласись, что все эти особенности, заносятся без всяких кодов в Диалоджис. Последняя строка с овала, для внесения этих данных в карточку явно не нужна. И это не мешает занеся их, правильно заказывать запчасти.
Спасибо. А то спрашивают всю табличку.
Да в том и дело, что официалам ВИНа вообще достаточно, чтобы все по машине выяснить.
ОЧЕНЬ ошибаешься! Недостаточно! Наверное не читал и не сталкивался ни с чем. Подумал бы. А зачем она тогда? Что в ней заложено? Дилетантизм детский. ;)
Дилер без этой таблички может понять все. Ты никогда не пользовался Диалогисом, о чем с тобой спорить, дилетант? Все данные из овальной таблички нужны только в старых версиях Диалогиса, я даже знаю кто такими пользуется, но это не официалы.
..., о чем с тобой спорить, дилетант?
Ни о чем! Если ты пригоняешь авто к дилеру, то он сам все посмотрит, а если по тлф, то некоторые данные заложены как раз в эту овальную табличку. ВИН не поможет! Не надо из себя умного строить, младенец! Поучись жизни!
Поучись жизни!
В учителя набиваешься? Не подходишь. У любого учителя должна мудрость присутствовать.
Неправ, а брыкаешься! Признаться сложно? Да пошел ты! Гулять по Тверской!
Мужики не ругайтесь! Не тратьте нервы :)
А лучше скажите что у мня зашифровано в самой нижней строке?????
....что у мня зашифровано в самой нижней строке?????
Спроси здесь!
http://www.major-renault.ru/faq.html
Володя, ты категорически неправ!
Дилеру достаточно ВИНа, и по нему он может получить АБСОЛЮТНО все данные по машине.
Но для этого, дилер вынужден будет посылать запрос (так в свое время делалось по моей Клио-1. И были получены даже данные первого ее покупателя, работника Рено в Чехии). А дилеру просто не нужна порой лишняя работа, ему проще получить с владельца овал. Но на крайняк, дилер без овала может спокойно обойтись.
а вот мою расшифруйте по подробнееееееее.
1 строка (слва направо). хххх -Тип автомобиля ххххх - заводской номер автомобиля
2 строка (слва направо). хх- Уровень комплектации ххх и ххх -Дополнение к комплектации оборудования.
3 строка(слва направо). хххх- Код краски кузова хххх - Код обивки хххх- Код отделки салона
4 строка (слва направо) ххх - Техническкие характеристики автомобиля (еще про две плохо видимые на твоем овале группы цифр ничего не скажу).
Прочтите внимательно ИМХО, что писалось выше. Вы способны и сами все расшифровать. Вся необходимая информация и ссылки для этого уже даны.
По большому счету меня 4 строка и интересовала :(
Той расшифровки , что я дал, абсолютно достаточно для заказа запчастей. :)
Ты поставь Диалоджис и когда будешь заполнять данные по машине забей сначала данные из ОВАЛА и увидишь какие поля заполнятся, пока я разобрался с 3 -буквами - тип подвески, условия климата и система кондиционирования.
Дружище, ну выложи что у тебя получилось :)
  • 5 месяцев спустя...
Господа!
Если есть вопросы по овалу... смотрите здесь
http://www.reno-auto.ru/index.php?sam=ex&modul=oval
Конечно не панацея, но 90% случаев решает :)
Вот
Бяда на самом-то деле. Надо либо каким-то образом предположить варианты букв либо впадать в отчаянье...
Вот что могло быть. (последние восемь символов слева на право)
1 символ A B X Z
2 символ C D E
3 .......... F G H J
4 .......... K L N P R S T
5 .......... M N P T U V W X
6 .......... R S W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M
7 .......... T U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
8 .......... V W
Вот это все возможные варианты. Надо сопоставить с кусками на табличке и предпологаемый набор забить здесь
В процессе дешифровки думаю все встанет на свои места. Удачи :)
Но что-то у меня все равно последнюю строчку не получатся расшифровать :huh:
Сравнил шрифт на целых буквах с возможными вариантами из списка... вот моя версия
B D G K N R T V
Соответсвенно получаем следующие данные:
1. Усиленная подвеска
2. Климат холодный
3. Кондиционер обычный
4. Без предфильтра двигателя
5. Гидроусилитель руля обычный
6. Без амортизаторов с переменной жесткостью
7. Без корректора положения кузова
8. "ABS" не установлено
Что называется по буквенно... Эти данные совпадают с автомобилем? Если нет. Надо попробовать другие варианты, но в приведенном списке символов (см. пред. пост) на соответсвующих местах НЕ МОЖЕТ быть других знаков!!!!
т.е. на месте 8 символа можут находится либо "V" либо "W"
Главное не терять надежду!
Помогите! Я фото своей таблички принес на рынок, для подбора краски, а мне говорят: "Здесь нет номера краски...."
Что делать?
Твой номер краски OV 369, точнее 369 без букв, по прайсу - белый "ледяной" Изменено пользователем ЮРЕЦ
Подскажите, пожалуйста. В табличке в нижнем ряду два последних кода DHS и V4.
Забил все данные по автомобилю в Dialogys, далее перехожу в "табличку послепродаж...", а там последняя строка не заполнена и что интересно, не дает из списка выбрать такие обозначения, какие указаны у меня.
Фото прилагается.
По коду DHS в списке можно выбрать только H и S. Первый символ доступен только C.
Остальные же символы доступны, я их выбираю, жму Ок, снова захожу в табличку, а данные опять сбросились (см. фото)
Изменено пользователем Veli
возможно программа старая, и она о ваших данных даже не подозревает))
А восстановить ее возможно эту табличку? А то ее сняли мастера не аккуратно,теперь место пустует. :to_become_senile:
В том то и дело, что Dialogys 3.91 из последних.
Восстановить возможно. Можно даже заказать новую. Но все только у дилера.
Народ, пытаюсь зарегистрироваться на Экзисте, так там просят ввести в форму такие данные, как "овальная табличка". Не пойму, какую строку вводить. Может кто подскажет?
Там над табличкой варианты годов выпуска авто. Выбери нужный - будет расписаны значения полей.
Правда я сам так и не нашел куда все это вбивать. В результате так и не добавил автомобиль в личный кабинет.
Забил. :don-t_mention:
Если получится - отпишись! ОК?
вот тут ребята расписывали как данные с таблички вводить: http://www.club-renault.ru/forum/yekzist-t29305.html
Подскажите пожалуйста сколько у меня лошадей вот табличка:
JM1F DD77915
EA2 SAN913 EPACK
NV676 DRAP 21 HARNO1
TKFRAN CHT HY
Да нет там ничего ценного. Вобщем, я ввёл первые 4 символа JM1E и стало мне щасстье.
Тоже ввел с таблички только начало JZ1B. Зарегистрировали. А когда первый запрос к ним отправил - отказали. Сказали только после того, как привезешь ВСЕ данные с овальной тиблички. Попробую по электронке отправить.
  • 7 месяцев спустя...
Scenic 2 1.5Тdi. Не могу найти таблички. Признаков кузовного ремонта не обнаружено, маркировка на стеклах есть. Двигатель выглядит подозрительно новым на общем фоне. Что это может означать?
Что скорее всего была замена двигателя.На 1,5д это бывает достаточно часто при межсервисном пробеге в 30тыс :huh:
1 нац.тип авто и № типа. 2-МТМА (макс. разр.масса авто.) 3- Макс. разр.масса с прицепом. 4 - макс. разр. нагр. на передн. ось. 5 - макс. разр. нагр. на задн. ось. 6 - техн.характеристики авто. 7 - код краски кузова. 8- уровень комплектации. 9 - Тип авто. 10 - Код обивки. 11 - Дополнение к комплектации оборудования. 12 - заводской № . 13 - Код отделки салона. Хотел загрузить скрины не грузятся - много весят.
Изменено пользователем alyuri
Скинь вин в личку завтра буду в салоне поспрашиваю про историю твоего авто.
Интересно, а как без таблички регистрировали автомобиль в ГИБДД, по каким номерам ?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
