dyasa
Вход AUX
41 сообщение в этой теме
Расскажите пожалуйста, возможно ли подключить к AUX входу "флешку", и если да то при помощи какого кабеля (с уточнением его название) это можно сделать?
Изменено пользователем dyasa
dyasa, проще подключить МР3 плеер, с одной стороны джек, с другой тюльпаны и будет Вам музыка.
"джек" это 3,5
Это абсолютно разные вещи. Флешка - это информация в цифровом виде(USB-порт), а AUX - аудиосигнал в аналоговом виде.
Неделю назад, купил за очень небольшие деньги, МР3 плеер, в виде флешки. С одной стороны USB, с другой выход под AUX. Объем 4 ГБ вполне хватает :)
"джек" это 3,5
ну да, для наушников.
Единственный минус - переключение музыки только на самом плеере.
Не единственный. Питалово плеера батареечно/аккумуляторное. Надолго не хватит.
:no:
Прикуриватель может помочь
Seatank, мне ipod хватает на 400-500 км пути.
У меня АUX в бардачке,кабель.Можно подключать МР3,и другую хрень .Управление через штатный плеер.И подзарядка через кабель
Нет в большинстве современных аудиодевайсов входа под внешний источник... Остается гемор с инвертором под "зарядку", что по мне- не айс.
Есть тема, где панелька с RCA разъемами заменяется на USBшную, надо только еще приблуду прикупить(в бардачок ставится), чтоб с подрулевого джойстика все управлялось. И будет вам счастье. Поиск рулит, вообщем.
Заказал вот такой адаптер для штатной магнитолы, что бы можно было слушать музыку с флэшек.
МЕГАудобно.
Все работает, флэшки читает, управляется с подрулевого джойстика.
Если надо могу выложить фото отчет по установке.
Выкладывайте, интересно... И если можно, сцыль на сей девайс,плизз..
Судя по всему имеется ввиду такой девайс
Пишут что :
USB / SD / mp3 адаптер YATOUR подходит только для магнитол Renault умеющих управлять CD- чейнджером.
кроме того
Модели поддерживающие подключение адаптера:
Megane 3 2009-2010
Scenic 3 2009-2011
Laguna 2009-2011
Traffic 2009-2011
т.е. я так понимаю на Megane 3 2012 его не воткнуть? или просто у них на сайте информация не актуальная...
Как это нет? В любом девайсе есть вход для зарядки/подключения к компу, через него и к прикуривателю. Или я ошибаюсь?
У дилера есть устройства (7711426074), есть YATOUR.
ivanarama, так в мегане 3 2009 нет отличий от мегана 3 2012 года (по штатной аудиосистеме), вроде бы...
Разные бывают. У меня например плеер, сделан в виде флешки, то есть с одной стороны выход USB, который напрямую всталяется в компьютер без всяких шнуров, а с другой стороны Mini Jack. Следовательно заряжать его могу только через комп.
А теперь по просьбе об установке.
Обшивку снять проше простого оказалось, снимал руками без всяких инструментов.
1 Снимаем сабельку,
2 Деталь под ней,
3 Затем крышку климата и магнитолы(начинаем снизу) получаем (3 фото),
4 Берем две спицы гнем и вставляем в 4 отверстия по краям магнитолы чуть надавливаем и вот она магнитола)))
5 Отсоединяем разъем вставляем переходник
6 Подключаем к штатному разъему и прокидываем сам адаптер в перчаточник через лючок замены лампы
7 Все на ставим на место включаем и ничего не работает(((…Едем к ОД и включаем в магнитоле функцию СДченджера, и вот тут наступает счастье).
Изменено пользователем Старый Пью
NORD1, вот такое з/у Вам поможет: http://chip-ok.ru/shop/product/89350/?from=priceru
Только у меня одного картинки не открываются?
Вот Спасибо, даже не думал что такие существуют. :renaultflag: Обязательно приобрету.
NORD1, удобная штука. У меня на два usb. Сразу и навик и телефон/плеер на зарядке.
Все поправил
1 Снимаем сабельку,
2 Деталь под ней,
7 Все ставим на место, включаем, и ничего не работает(((…Едем к ОД и включаем в магнитоле функцию СД-ченджера, и вот тут наступает счастье).
Вот теперь поправлено ))
так только ОД может включить функцию СД-ченжена? какой-то мудреный инструмент нужен?
клип нужен реновский
Старый Пью,
может читать по папкам? или всё кучей?
Старый Пью,
может 9 папок.
в каждой папке 99 песен.
  • 8 месяцев спустя...
Скажите в штатной магнитоле можно подключить сабик ?
данияр,
вроде как нельзя (нет в ней выходов под саб), цепляют саб на задние колонки
А сколько вам это стоило?
И куда вы вывели адаптер? Что-то по фотографии не очень ясно.
И еще такой вопрос: после отключения/подключения магнитолы надо вводить ее код?
  • 4 месяца спустя...
где купить Ятур? подскажите пожалуйста.
Проще всего, как мне кажется, на eBay.
ебей, али - это понятно. непонятно каким образом на авито умудряются продавать (в нашем регионе) эту штуки по 1900 рублей...
по 1900 рублей...
Китайская подделка китайского адаптера. ))) У меня только такой вариант ответа. ))
Покупал себе адаптер ютур и продал его. Дрянь редкостная. Качество звука ужасное, лучше телефон подключить через аух и то лучше играет. А если flac файлы на телефон закачивать а не мр3 то качество звука еще лучше.
в общем снял панель под бардачком, понял что легко можно снять коробочек в котором находятся RCA разъемы (на крайний случай подпаяюсь к проводам напрямую).
сегодня для пробы звука подключил блютус-приемник к AUX - звук нормаль, поэтому в ближайшем времени спрячу приемник под панель, чтобы не торчали провода - меня этот вариант устраивает :)
А в штатной магнитоле где находиться AUX? функция есть, а входа найти не могу, есть тюльпаны, пробовал через них, ничего не получилось.
На задней стенке магнитолы.
У меня с aux тоже такая же ерунда, не хочет работать и всё. Проверьте сперва саму коробочку, у меня она вовсе подключена не была. Правда после подключения так ничего и не заиграло.
выход просто надо клипом активировать
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
