Sign in to follow this
dyasa
Вход AUX
41 posts in this topic
Recommended Posts
Расскажите пожалуйста, возможно ли подключить к AUX входу "флешку", и если да то при помощи какого кабеля (с уточнением его название) это можно сделать?
Edited by dyasa
Share this post
Link to post
Share on other sites
dyasa, проще подключить МР3 плеер, с одной стороны джек, с другой тюльпаны и будет Вам музыка.
Share this post
Link to post
"джек" это 3,5
Share this post
Link to post
Это абсолютно разные вещи. Флешка - это информация в цифровом виде(USB-порт), а AUX - аудиосигнал в аналоговом виде.
Share this post
Link to post
Неделю назад, купил за очень небольшие деньги, МР3 плеер, в виде флешки. С одной стороны USB, с другой выход под AUX. Объем 4 ГБ вполне хватает :)
Share this post
Link to post
"джек" это 3,5
ну да, для наушников.
Единственный минус - переключение музыки только на самом плеере.
Share this post
Link to post
Не единственный. Питалово плеера батареечно/аккумуляторное. Надолго не хватит.
:no:
Share this post
Link to post
Прикуриватель может помочь
Share this post
Link to post
Seatank, мне ipod хватает на 400-500 км пути.
Share this post
Link to post
У меня АUX в бардачке,кабель.Можно подключать МР3,и другую хрень .Управление через штатный плеер.И подзарядка через кабель
Share this post
Link to post
Нет в большинстве современных аудиодевайсов входа под внешний источник... Остается гемор с инвертором под "зарядку", что по мне- не айс.
Есть тема, где панелька с RCA разъемами заменяется на USBшную, надо только еще приблуду прикупить(в бардачок ставится), чтоб с подрулевого джойстика все управлялось. И будет вам счастье. Поиск рулит, вообщем.
Share this post
Link to post
Заказал вот такой адаптер для штатной магнитолы, что бы можно было слушать музыку с флэшек.
МЕГАудобно.
Все работает, флэшки читает, управляется с подрулевого джойстика.
Если надо могу выложить фото отчет по установке.
Share this post
Link to post
Выкладывайте, интересно... И если можно, сцыль на сей девайс,плизз..
Share this post
Link to post
Судя по всему имеется ввиду такой девайс
Пишут что :
USB / SD / mp3 адаптер YATOUR подходит только для магнитол Renault умеющих управлять CD- чейнджером.
кроме того
Модели поддерживающие подключение адаптера:
Megane 3 2009-2010
Scenic 3 2009-2011
Laguna 2009-2011
Traffic 2009-2011
т.е. я так понимаю на Megane 3 2012 его не воткнуть? или просто у них на сайте информация не актуальная...
Share this post
Link to post
Как это нет? В любом девайсе есть вход для зарядки/подключения к компу, через него и к прикуривателю. Или я ошибаюсь?
У дилера есть устройства (7711426074), есть YATOUR.
ivanarama, так в мегане 3 2009 нет отличий от мегана 3 2012 года (по штатной аудиосистеме), вроде бы...
Share this post
Link to post
Разные бывают. У меня например плеер, сделан в виде флешки, то есть с одной стороны выход USB, который напрямую всталяется в компьютер без всяких шнуров, а с другой стороны Mini Jack. Следовательно заряжать его могу только через комп.
Share this post
Link to post
А теперь по просьбе об установке.
Обшивку снять проше простого оказалось, снимал руками без всяких инструментов.
1 Снимаем сабельку,
2 Деталь под ней,
3 Затем крышку климата и магнитолы(начинаем снизу) получаем (3 фото),
4 Берем две спицы гнем и вставляем в 4 отверстия по краям магнитолы чуть надавливаем и вот она магнитола)))
5 Отсоединяем разъем вставляем переходник
6 Подключаем к штатному разъему и прокидываем сам адаптер в перчаточник через лючок замены лампы
7 Все на ставим на место включаем и ничего не работает(((…Едем к ОД и включаем в магнитоле функцию СДченджера, и вот тут наступает счастье).
Edited by Старый Пью
Share this post
Link to post
Только у меня одного картинки не открываются?
Share this post
Link to post
У меня тоже
Share this post
Link to post
NORD1, вот такое з/у Вам поможет: http://chip-ok.ru/shop/product/89350/?from=priceru
Вот Спасибо, даже не думал что такие существуют. :renaultflag: Обязательно приобрету.
Share this post
Link to post
NORD1, удобная штука. У меня на два usb. Сразу и навик и телефон/плеер на зарядке.
Share this post
Link to post
Все поправил
1 Снимаем сабельку,
2 Деталь под ней,
7 Все ставим на место, включаем, и ничего не работает(((…Едем к ОД и включаем в магнитоле функцию СД-ченджера, и вот тут наступает счастье).
Вот теперь поправлено ))
Share this post
Link to post
так только ОД может включить функцию СД-ченжена? какой-то мудреный инструмент нужен?
Share this post
Link to post
клип нужен реновский
Share this post
Link to post
Старый Пью,
может читать по папкам? или всё кучей?
Share this post
Link to post
Старый Пью,
может 9 папок.
в каждой папке 99 песен.
Share this post
Link to post
Скажите в штатной магнитоле можно подключить сабик ?
Share this post
Link to post
данияр,
вроде как нельзя (нет в ней выходов под саб), цепляют саб на задние колонки
Share this post
Link to post
А сколько вам это стоило?
И куда вы вывели адаптер? Что-то по фотографии не очень ясно.
Share this post
Link to post
И еще такой вопрос: после отключения/подключения магнитолы надо вводить ее код?
Share this post
Link to post
где купить Ятур? подскажите пожалуйста.
Share this post
Link to post
Проще всего, как мне кажется, на eBay.
Share this post
Link to post
ебей, али - это понятно. непонятно каким образом на авито умудряются продавать (в нашем регионе) эту штуки по 1900 рублей...
Share this post
Link to post
по 1900 рублей...
Китайская подделка китайского адаптера. ))) У меня только такой вариант ответа. ))
Share this post
Link to post
Покупал себе адаптер ютур и продал его. Дрянь редкостная. Качество звука ужасное, лучше телефон подключить через аух и то лучше играет. А если flac файлы на телефон закачивать а не мр3 то качество звука еще лучше.
Share this post
Link to post
в общем снял панель под бардачком, понял что легко можно снять коробочек в котором находятся RCA разъемы (на крайний случай подпаяюсь к проводам напрямую).
сегодня для пробы звука подключил блютус-приемник к AUX - звук нормаль, поэтому в ближайшем времени спрячу приемник под панель, чтобы не торчали провода - меня этот вариант устраивает :)
Share this post
Link to post
А в штатной магнитоле где находиться AUX? функция есть, а входа найти не могу, есть тюльпаны, пробовал через них, ничего не получилось.
Share this post
Link to post
На задней стенке магнитолы.
Share this post
Link to post
У меня с aux тоже такая же ерунда, не хочет работать и всё. Проверьте сперва саму коробочку, у меня она вовсе подключена не была. Правда после подключения так ничего и не заиграло.
Share this post
Link to post
выход просто надо клипом активировать
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
