тракторист
Трубки топливные (соединение быстросъемное)
5 сообщений в этой теме
Здравия всем. Хочу поменять топливный фильтр, он у меня стоит под левым задним колесом. Трубки быстросъемные на каком то хомутике. Он такой тонкий и нежный,что я его боюсь оторвать. Подскажите или лучше на фото покажите пожалуйста. В сервис ехать из-за такой фигни нет желания. Буду признателен.
С двух сторон сжимаете (пальцами) две "кнопки"-защелки, и стягиваете. Т. к. обычно это получается далеко не сразу, то возникает желание надавить чем-то твёрдым (отверткой, пассатижами, и т. д.) - рекомендую давить это в зародыше, "расковырять" пластмассу очень легко, а вот потом менять всё, думаю, непросто. У меня получается снимать руками - хоть и с мелькающими в уме "междометиями".
Если дизель, то это фильтр на форсунку регенирации сажевого фильтра, основной топливный фильтр находится под правой фарой
Если там ничего не наколхозено то так как написано выше с помощью двух квадратных "кнопок", но подозреваю колхоз т.е. что то нештатное, что вы имеете ввиду " он такой тонкий и нежный, ..."?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
