Старый Пью
Проблема с заводом авто
45 сообщений в этой теме
С Утра машина очень плохо заводится.
Стартер крутит но не подхватывает.
Заводиться либо с 3-4 попытки.
Либо после 10-15 сек. прокрутки стартера(
У кого какие мысли по этому поводу?
непонятно что за двигатель. на бензиновом из за изношеных свечей и забитых фильтров это первая причина.
ТО только только прошло, замена свечей была.
Я бы грешил, прежде всего, на бензин.
После заводки двигатель во всех режимах нормально работает (в т.ч. и в движении)? Провалов, снижения динамики нет? На CLIP'е работу катушек не проверяли? В целом по машине ошибки смотрели?
Изменено пользователем alp69
Надеюсь что бензин. выкатаю, залью новый,посмотрим.
По ощущениям вроде как небольшие провалы есть. При наборе скорости.
Да еще у нас сейчас сыро и промозгло, это может как то влиять? Изменено пользователем Старый Пью
А что за меган ? Если 2.0 cvt то тогда можно дросельный узел попробовать почистить.
Меган-3 АКПП
Меган-3 АКПП
тоесть двигатель 1.6
.у меня была такая проблема на сценик 3 2.0 cvt, когда похолодало стал плохо заводиться ( все в точности как у вас) посоветовали почистить дросельный узел,я снял дросель он был впринципе чистый но я всеравно его вымыл жидкостью для чистки корбюраторов и забрызгал вэдэшкой контакты электронной педали газа подходящие к дросельному узлу.тфу тфу месяц полет нармальный
Спасибо, будем пробовать.
Зашла на сайт с тем чтобы открыть подобную тему, а она уже здесь есть!!!
Температура упала до нуля, и машинка стала плохо заводиться, в ручную со 2, 3 попытки, а если с автозапуска, то только со 2 раза. Стартер крутит хорошо, но почему то не схватывается. ТО недавно прошла, свечи поменяны.
Сегодня когда не завелась со 2 раза, решила свечи продуть (ну или как там это называется), выжала сцепление и газ и завелась сразу. Теперь уже думаю не свечи ли заливает, может искру поздно выдает, короче запишусь к дилеру - пусть ищут причину, а то впереди зима, а зимы у нас на Урале бывают очень лютые
Задайте вопрос в ветке Петровского Автоцентра!
Дело в том, что прошлой зимой на Меган-3 Купе (2,0 CVT), хвтанув плохого бензина, какое то время жена у меня мучалась и заводилась после -12С только с режима продувки. А потом, в Петровском нашли противоядие и побороли недуг. Наверняка Леонид Союнен, ведущий эту ветку и бывший в курсе проблем нашей машинки сможет Вам посоветовать, как бороться с проблемой.
а где хватанули плохого бензина? чья заправка? в чем суть противоядия?
Це год назад было. Во время бензинового кризиса. На Несте. А вот в чем суть противоядия, это надо спрашивать тех, кто его применяли. Первым делом было слито некачественное топливо и залито нормальное. Заменены свечи. Позже чистился дроссельный узел. Что было сделано дальше не знаю, но вопрос был решен.
Машина постоит ночь и утром не заводиться с первого раза. Схватит чуть поработает и глохнет. Повторно заводишь и все в норме. Бензин использую АИ 95, заправляюсь только на Лукойле. На ходу никаких провалов в работе двигателя нет. Машине всего 2-ой год
Ситуация такая же 2-ой сезон,бензин Лукойл 92 регуляр.Не критично,но напрягает.Пользуюсь режимом продувки.До ТО-3 800 км,на ТО озвучу проблему ОФФ.Кстати заметил,такая ситуация у меня возникает при температуре около 0(+ - 5 градусов),соответственно слякоть.В установившеюся отрицательную температуру,проблем нет(от -10 и выше).Может что-то отсыревает :hmmm:
Ну после ТО отпишись, в чем проблема.
напомните пожалуйста как запустить двигатель в режиме продувки?
Сначала педаль акселератора (газа) в пол до упора, а потом нажимаешь кнопку «Старт».
если не в курсе: запуск Меган на АКПП с картой в следующем порядке- нажать ТОРМОЗ+кнопку пуска. Еще и газ нажать? Это круто, АКПП (любая) очень любит одновременное нажатие тормоза и газа и покажет вам мультфильм
Даблстарт при температуре от 0 до -5°С - это часто встречающаяся фишка на Флюенсах и Меганах III. На Флюенс клубе сотни страниц исписаны на эту тему. Причем, как правило, на машинах еще не прошедших ТО и ездящих на свечах установленных на заводе - эта проблема отсутствует. Многим (но не всем) помогает чистка дроссельного узла, кто-то ставит иридиевые свечи... и тд. и тп... 100% лекарство еще не найдено, а у ОД как правило разговор такой: со второго раза машина заводится без проблем? - да! - значит все нормально! Лично у меня это началось прошлой осенью сразу после прохождения ТО2, за период осень 2011 - весна 2012 было раз 15-20, этой осенью пока три раза. Никаких действий предпринимать не собираюсь - меня не напрягает повторно завести машину.
По описанию напоминает проблему с топливным насосом. По возможности стоит проверить давление в топливной системе.
А если без тормоза нажимать газ (при заведенном уже двигателе), то что изменится??
Если не в курсе, то автомобиль заводится с селектором АКПП в положении Р. :don-t_mention:
Если на М3 алгоритм «продувки» прописан, то ничего она не должна показывать. При полностью нажатой педали газа и работе стартера ЭБУ впрыска держит форсунки закрытыми. Движок не заведется. Вопрос в другом – присутствует ли этот алгоритм на М3?
Проблема с заводом задолбала.
Проблема сохранилась и сразу после замены свечей и фильтров.
Никакой закономерности:
может не заводиться при +7 в сентябре,
легко завестись при -8,
а на след. день завестись только с 10 раза при -3.
Правда проблема всегда после долгого простоя (ночи, например).
Официалы разводят руками, оставляйте на неделю нам....будем вылавливать проблему.
Изменено пользователем katkate
За окном -20. Заводится с первого раза. Но после того, как заводится проходит сек 15-30 и обороты падают примерно до 500-600 об. Начинает тарахтеть так, будто вот-вот заглохнет. Это продолжается около сек 20, потом обороьы сами добавляются и мотор работает ровно. А сегодня после того, как обороты упали и машина тарахтела не произошло увеличения оборотов. Пришлось слегка нажать на газ и все стало норм. Бензин лукойл, то 15 пройдено. Что может быть? Машина 1,6 акпп. Может пусть официалы мозги перепрошьют?..
... Что может быть? ...
Как вариант прилипание-примерзание дроссельной заслонки. Можно перед заводкой двигателя нажать на газ до упора и отпустить - прокрутить заслонку. А потом уж пускать. Вот можно почитать тут!
Спасибо, попробую. Сейчас вспомнил, что осенью, когда температура была около +5 обороты так же уходили вниз, потом машина сама подгазовывала и обороты держались ровно.. вот и думаю, может у а/м 2011 г.в. другой алгоритм запуска в холодное время?...
Сегодня у нас за окном приморозило до -28 (вчера было - 26 машину завёл с 3 раза в режиме продувки цилиндров) сегодня дабы не мучать автомобиль решил сначала покрутить мотор в режиме продувки, дабы масло чуток разогнать, а потом уже завезти. Так вот после 5-7 секунд работы стартера на панели загорелась лампочка STOP и гаечный ключ, нормальным способом машину так и не завёл, не схватывает совсем. Может в М3 нет режима продувки и я залил свечи?
завёл с буксира, 10 метров и сё заработало.
подскажите в чем может быть проблемма и у кого какие догадки.
мотор 1.6 механика.
До этого был логан и в сильные морозы я его заводил по схеме: сначала продувка потом завод. заводился всегда а такая схема применялась после -30 до этого заводилась абсолютно нормально.
Василий, у меня так в жигулях было, лет двадцать тому... А в мануале к Мегану разве что-то есть про "режим продувки"?
Активно давит за -30...Даже дисплей бортового компа,верней его ЖК-элементы оживают секунд 7-10. Но Меган заводится безупречно- несколько секунд дальнего света перед стартером , чтоб взбодрить аккум. и даже сцепление выжимать не приходится, что рекомендуют обычно в морозы....ТТТ.... А вот у "дизелистов" печальбеда... :rolleyes:
Ну вот , однако,сглазил. Или день конца света дает о себе знать. Сегодня машина встретила вот этим: "ENGINE FAILURE HAZARD" (опасность поломки двигателя). Машина заводится, но заметная вибрация и изменившийся звук. Троит? Что посоветуете, камрады?Авто на гарантии,до сервиса пару сотен км.. :(
Если поездки короткие, то поменять или отчистить и просушить свечи. Хорошо бы машинку загнать в теплый гараж на сутки и отогреть, просушить ....
З.Ы. Мой С3 ночует в теплом гараже. А когда день простоит при -20, тоже усиливается вибрации, коробка начинает подвывать, подвеска скрипеть и другие звуки .... Утром, после теплого гараже - все ОК. А тут -30 и круглосуточно ... бррр.....
В общем позвонил в Renault Assistance. На удивление без проволочек и лишних расспросов организовали эвакуатор до ОД(а это 200км как- никак!), причем бесплатно.Был приятно удивлен сему факту!!! В сервисе машина оттаяла и с полтыка завелась.. Диагностика не показала ничего криминального. Сам диагност сказал, что подобное сообщение говорит, что машинка хозяину сообщает: " Аццки холодно, сцуко. Лучше б ты меня не заводил такую ледяную.." На все ушло минут 40. Ну вот как то так...
Каюсь мануал подробно не изучал, но почему то был в полной уверенности что этот режим есть на всех современных инжекторных моторах.
Далеко не на всех. Есть тема на форуме, где этот режим обсуждался и эксперименты проводили.
мой дизельный меган завёлся при -24 без проблем с 3-го прокрута, только вот звучит это не очень приятно :)
Спасибо почитаю.
Но всё равно не понятно для чего сделано ограничение по работе стартера, я по времени не засекал, но субъективно если в течении 5-7 секунд стартер крутит и машина не завелась (схватывает но не завелась) загорается лампочка СТОП гаечный ключ и жёлтая спираль под гаечным ключём. И после того как всё это загорелось схватывать перестаёт совсем хотя стартер крутит.
вероятнее всего,,, у меня при минус 15-20 таже проблемма(1,6 механика, 2012 года), топливный насос качает топлива недостаточно для запуска в такую температуру. посему, перед вкл зажигания 2 раза подкачиваем топлива на третий заводим с выжитым сцеплением. при таком алгоритме машина заводилась сразу даже в -36
Причину отвратительного завода авто в мороз вроде нашли,
В нашем автомобиле присутствует блок отключения аккумуляторной батарей и он в мооз как раз начинает глючить, т.е. не подаёт достаточного количества электричества на стартер, из-за чего тот крутится так, как буд то аккумулятор вот вот падёт смертью храбрых.
Ребята на флюэнс форуме нашли причину, и способ устранения в полевх условиях, всё решается перемычкой в обход этого блока.
А если в нормальных условиях, то замена блока, вот только официалы не хотят признаваться что причина плохого завода именно тут, а постоянно отмахиваются и кивают на плохой бензин.
А я вот поставил себе предпусковой подогреватель, (про блок отключения АКБ узнал через неделю после того как поставил печку), теперь заводится с пол оборота и не нужно мерзнуть в машине пока она прогреется.
Не знаю можно или нет размещать ссылки на форум конкурентов но на нашем такого не нашёл, а здесь ребята разжевали и разложили всё по полкам. http://www.fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=880
Вчера и сегодня у нас утром -34, заводится с брелка (Шерхан-5) и судя по отклику с первого раза.
P.S. 1,6 механика.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    apechenev
    apechenev
